首页 › 方案 › 提供专业集成芯片,炬芯科技获18大品牌19款产品采用|2023年度汇总
28 12 月, 2023方案
时间转瞬即逝,2023年又来到了结尾。在这一年中,我爱音频网持续专注于个人音频及智能穿戴市场,相继分享了数百款产品的拆解报告,带领小伙伴们一起探索了产品的内部结构设计和各种方案配置。为了给这一年做一个收尾,我爱音频网近期将陆续为大家分享「2023年度」各大芯片原厂的应用案例,此篇文章将带大家看看炬芯科技的主控芯片获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用~
提供专业集成芯片,炬芯科技获18大品牌19款产品采用|2023年度汇总-我爱音频网
炬芯科技股份有限公司成立于2014年,于2021年科创板上市,是中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商,主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售,专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。
炬芯科技主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、端侧AI处理器芯片系列等,广泛应用于蓝牙音箱、无线家庭影院、智能手表、无线麦克风、无线收发dongle、蓝牙耳机、无线电竞耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域。
2023年,在我爱音频网拆解的产品中,包括SONY、RØDE罗德、荣耀、Redmi、realme、雷蛇、COMICA科唛、倍思、QCY、AnkerWork、HAKII哈氪、Swonder鲸语、Ninebot九号、沃莱、PHILIPS飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca在内的18大品牌旗下19款产品采用了炬芯科技的解决方案。
19款产品包括了真无线耳机、开放式耳机、骨传导耳机、智能发带耳机、蓝牙音箱、桌面游戏音箱、无线麦克风、智能手表、智能跳绳,应用的芯片类型及型号包括:
蓝牙音频解决方案:ATS3031、ATS3019E、ATS3015、ATS2835P、ATS2853、ATS2833、ATS2831P、ATS2815;
智能手表解决方案:ATS3085、ATS3085L、ATS3085C。
我爱音频网此前还分享过炬芯科技2022年度、2021年度的应用案例,下面就来看看2023年被市场采用的这些方案的详细功能特性吧~
一、蓝牙音频解决方案
Actions炬芯ATS3031
ATS3031是炬芯全新一代高音质低延迟低功耗无线音频SoC,可广泛应用于蓝牙收发一体器,无线麦克风、低延时电竞耳机和高清会议系统等相关产品。
炬芯ATS3031采用蓝牙5.3双模配置,采用32bit RISC MCU+DSP双核异构架构,支持最新的LE audio技术,发射功率最高达13dBm,接收灵敏度-96dBm,DAC底噪低于2uV。
炬芯ATS3031支持一发两收和两发一收,支持音频广播Auracast,支持linein、USB 、I2S、MIC等多种音频输入源,支持32K超宽带双麦ENC高清通话,支持全链路48K 24bit高清音频稳定传输,兼容多种主流操作系统和主流通话软件,2.4G私有协议模式下端到端整个链路延时可以低至23ms。支持双向高清语音同时传输,支持2.4G私有协议和经典蓝牙共存和混音。
Actions炬芯ATS3031详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思AeQur G10真无线耳机
Actions炬芯ATS3019E
Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248KB RAM、1MB SPI串行闪存、支持预置EQ,支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,支持电容式触摸按键;集成线性电池充电器,充电电流可达300mA。
Actions炬芯ATS3019E详细资料图。
应用案例:
(1)realme真我Buds Air 3S真无线耳机
(2)HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机
(3)QCY Crossky Link开放式运动耳机
Actions炬芯ATS3015
Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
Actions炬芯科技ATS3015详细资料图。
应用案例:
(1)Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机
Actions炬芯ATS2835P
Actions炬芯ATS2835P是一款高集成度的蓝牙音频SoC芯片,具备炬芯科技低延迟高音质技术特点。ATS2835P集成蓝牙控制器(包括射频和基带)、电源管理单元、音频编解码器等模块;支持蓝牙5.3,支持LE Audio,延时低至20ms,支持双向的高清语音传输,支持多声道无线传输,支持经典蓝牙和LE Audio共存;支持全格式音频解码和丰富的音频后处理技术,让声音有着更高的还原度和保真度。
ATS2835P还支持Audio broadcast功能,为国内较早实现蓝牙一拖多音频广播协议的厂商,该协议支持从一个蓝牙源向多个音箱同步进行音频流传输,此功能在欧美市场得到用户普遍认可。
Actions炬芯ATS2835P详细资料图。
应用案例:
(1)SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱
(2)雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱
(3)AnkerWork M650无线麦克风
Actions炬芯ATS2853
Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,还可以作为传统的双扬声器和读卡器进行数据传输。
ATS2853集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
ATS2853集成了一整套电源管理电路、灵活的内存配置、用于UI显示的矩阵LED控制器和丰富的接口,如SD/SDIO/SPI/USB2.0 FS/UART/TWI/PWM/IR/I2S TX&RX等。
Actions炬芯ATS2853详细资料图。
应用案例:
(1)Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机
(2)荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱
Actions炬芯ATS2833
Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SoC,是一款高集成度,用于蓝牙音频的单芯片解决方案,面向便捷式蓝牙音箱、蓝牙耳机、无线麦克风市场,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
ATS2833采用CPU+DSP双核架构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用,支持后台蓝牙及USB高品质音频播放。内置高性能立体声ADC/DAC,支持IIS和SPDIF音频接口,采样率最高支持到192K,支持SD/MMC/eMMC高速读写访问;支持蓝牙音频播放,同时加载音效;支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。集成蓝牙控制器,支持双模蓝牙5.0,符合4.2/2.1蓝牙规范。
Actions炬芯ATS2833详细资料图。
应用案例:
(1)RØDE罗德Wireless ME无线麦克风
Actions炬芯ATS2831P
Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831P系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831P支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
Actions炬芯ATS2831P详细资料图。
应用案例:
(1)COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风
(2)PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风
Actions炬芯ATS2815
Actions炬芯ATS2815蓝牙音频SoC,集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频配置文件,支持蓝牙4.2双模,支持多个按键,支持SD卡播放,支持立体声蓝牙播放功能和AUX IN、FM收音等功能;还支持两只音箱组成无线的左、右声道的立体声系统。
Actions炬芯ATS2815详细资料图。
应用案例:
(1)Ninebot九号引擎音箱
二、智能手表解决方案
Actions炬芯ATS3085
Actions炬芯ATS3085智能手表单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到466*466@60Hz刷新率。
Actions炬芯ATS3085详细资料图。
应用案例:
(1)realme watch 3 Pro智能手表
(2)Fire-Boltt Invincible Plus智能手表
Actions炬芯ATS3085L
Actions炬芯科技ATS3085L 智能手表单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085L 秉承炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085L 秉承炬芯科技的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速2MB DDR PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到360*360@60Hz刷新率。
Actions炬芯科技ATS3085L详细资料图。
应用案例:
(1)Noise ColorFit Pulse Go Buzz智能手表
(2)Redmi Watch 3 青春版
Actions炬芯ATS3085C
Actions炬芯ATS3085C单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,单颗芯片可以实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085C秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR保持连接功耗<100μA@500ms,BLE保持连接功耗<70μA@500ms,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085C秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以支持最高达到466*466@60Hz刷新率。
Actions炬芯ATS3085C芯片框图。
应用案例:
(1)华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro
三、炬芯科技2023年相关新闻
(1)集成多样功能,多编码兼容,炬芯ATS3019E获真我Buds Air 3S采用
(2)炬芯ATS3085L智能手表单芯片解决方案助力Redmi Watch 3 青春版实现多维度健康检测功能
(3)炬芯ATS2835P助力雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱实现高还原度和高保真度音频体验
(4)索尼便携蓝牙音箱全面采用炬芯ATS2835P低延迟高音质蓝牙音频SoC
(5)Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,助力鲸语Alpha骨传导耳机实现高质量通话体验
(6)罗德、讯飞、猛玛、飞利浦、安克、绿联都在用的炬芯无线麦克风解决方案
(7)RØDE罗德无线麦克风新品上市,搭载Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SoC
(8)集蓝牙收发功能于一体,炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC获飞利浦DLM3542N无线麦克风采用
(9)无线麦克风专用芯片 炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC获AnkerWork M650采用
(10)QCY Crossky Link开放式耳机采用炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC
(11)荣耀亲选迪士尼便携蓝牙音箱采用炬芯ATS2853蓝牙音频SoC 集成多项功能模式
(12)智能屏显 炬芯ATS3085C单芯片多重特性赋能华为智选沃莱智能跳绳S2 Pro
(13)大内存、本地播放 Actions炬芯助力Fire-Boltt抢占印度智能手表市场
(14)See more Go further! 炬芯科技助力Nothing子品牌 CMF 首秀
(15)炬芯挺进汽车音频DSP芯片领域,布局全资子公司注资上海炬迪
(16)炬芯科技赋能猛玛无线麦克风新品 “小有声色”
(17)炬芯科技2023年上半年实现总营收2.19亿元
(18)炬芯科技全新第二代低延迟无线收发音频芯片ATS3031发布量产
(19)炬芯科技获昊一源“2023年度战略供应商”殊荣
(20)炬芯科技成为LDAC技术合作伙伴
(21)炬芯科技助力索尼推出清晰澎湃音质的蓝牙音箱新品
(22)一图读懂炬芯科技2023年半年度报告
(23)炬芯科技股份有限公司成都高新区分公司正式成立!
(24)炬芯科技ATS2835P荣获“2022-2023年度中国集成电路优秀解决方案”
(25)炬芯科技荣获“中国IC独角兽优秀上市企业”
(26)追求高品质好声音,炬芯科技步履不停!
(27)智科技创未来!炬芯科技亮相2023AWE
(28)炬芯科技 无线音频低延迟高音质技术的深耕及应用
(29)从香港看世界,炬芯科技香港电子展产品交流会完美收官
(30)炬芯科技ATS2831PX荣获2023年度最佳RF/无线IC
(31)匠心独具,炬芯科技打造手腕上的艺术
(32)LE Audio全面开花,炬芯科技持续探索无线音频新世界
(33)炬芯科技 | 无线音频低延迟高音质技术的深耕及应用
(34)炬芯科技LE Audio技术落地最新进展
(35)炬芯科技LE Audio最新技术赋能高品质无线音频
(36)炬芯蓝牙音频LE Audio, 助力无线音频新体验
(37)炬芯科技发布低功耗蓝牙语音遥控器芯片ATB1103L、ATB1113,超低功耗0.1μA
(38)炬芯科技低延迟高音质无线家庭影院解决方案助力海信开拓海外市场
(39)炬芯科技ATS2835X获“中国芯”优秀技术创新产品奖
(40)AI驱动下的音频芯片创新之路,周正宇博士深度解析
(41)炬芯科技蓝牙SoC芯片获10大品牌11款音频产品采用,打造蓝牙音频体验 | 2022年度汇总
在消费电子产品中,作为“决策者”的主控芯片占据着绝对的地位,其性能和功能直接影响着终端产品的用户体验,因此也成为了影响消费者购买的主要因素之一。从本篇汇总中可以了解到,在2023年,炬芯科技的解决方案再次获得了市场的广泛认可,被大量品牌旗下耳机、音箱、无线麦克风、智能手表等多种品类的产品采用。
其中,炬芯ATS3019E、ATS2835P、TS2853蓝牙音频SoC基于高度集成、高性能、低功耗、低成本等特点,获得了多款产品采用;ATS3031全新一代高音质低延迟低功耗无线音频SoC,获支持2.4G/蓝牙双模游戏耳机搭载;集蓝牙收发功能、支持两发一收和一发两收的ATS2831P获得多款无线麦克风采用;还有ATS3085系列智能手表单芯片方案,基于高集成度、高帧率、低功耗等特,被Redmi、realme、Fire-Boltt、Noise旗下智能手表采用。
随着市场的持续健康稳定发展及炬芯科技不断地技术创新,非常期待未来炬芯科技推出更多优质的无线音频、智能穿戴及智能交互解决方案,为市场注入更多活力,为产品提供更丰富的选择。我爱音频网也会持续关注炬芯科技及市场的相关动态,为大家带来实时的报道。
炬芯科技2021年度汇总 | JBL、小米、罗德、公牛、倍思、百度、摩托罗拉、绿联都在用
评测万魔SonoFlow SE头戴式降噪耳机:三频均衡,佩戴舒适
拆解视频:漫步者EDIFIER Lolli 3真无线耳机
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
