JOYROOM机乐堂是国内外消费类3C电子产品的一线高端品牌,旗下产品包括了手机周边类、电子功能类、生活创意家居类等。JR-TL5真无线耳机是机乐堂推出的一款设计非常小巧迷你的产品,外出使用非常便携,佩戴轻巧舒适稳固。
功能配置上,JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机支持蓝牙5.0,蓝牙配对自动回连;采用触摸控制,操控便捷;内置麦克风,支持清晰通话;充电盒还搭载了LED电源显示屏,能够直观获取剩余电量信息。续航方面,单次使用时长约3小时,充电盒可提供2次额外充电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机开箱
JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机包装盒采用了开窗设计,透明悬窗能够看到内部充电盒。正面还展示有品牌LOGO和产品名称,以及3 LED显示屏、自动回连、触摸控制等产品特点。
包装盒背面设计有产品的整体外观渲染图,以及产品的功能特点。
包装盒侧边介绍了产品参数信息,产品名称:三数显真无线双耳蓝牙耳机,产品型号:JR-TL5,蓝牙版本:V5.0,支持蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HSP、HFP,蓝牙工作频率:2.402GHz-2.480GHz,接收灵敏度:-89dBm,蓝牙有效距离:≥10米,耳机最大功率:2mW,音频信噪比:≥90dB,扬声器单元:6mm、16Ω,麦克风灵敏度:42dB±3dB,耳机电池:3.7V 140mAH,充电盒电池:3.7V/300mAH,音乐时间:约3小时( 80%音量),通话时间:约2.5小时(80%音量),充电输入:DC-5V/300m,充电仓给耳机充电次数:约2次等。
包装盒另外一侧展示了公司信息及各种认证,品牌:JOYROOM(机乐堂),监制:深圳市耐拓能源科技有限公司,生产商:东莞市机乐堂电子科技有限公司。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线和产品使用说明书。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C接口。
机乐堂JR-TL5真无线耳机充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,磨砂质感,体积非常小巧。
充电盒正面设置有倒角,便于用户开启。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“JOYROOM”品牌LOGO。
充电盒底部印有参数和认证标识。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,对应位置雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
座舱上LED显示屏特写,支持充电盒剩余电量百分比,耳机剩余电量档位显示。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,质感与充电盒一致,体积小巧,佩戴舒适稳固。
耳机外侧外观一览,背部为触控区域,设计有亮面跑道环装饰。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识。
金属充电触点特写。
耳机底部的麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机整机重量约为32.6g,非常轻盈便携。
单只耳机重量仅约为3.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.16W。
二、JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板背面通过双面胶固定电池。
用于连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器特写。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
配合电源管理芯片工作的2.2μH磁胶功率电感。
LED数字显示屏特写。
充电盒内置锂离子电池,型号:AFS 602030,标称电压:3.7V,容量:300mAh 1.11Wh。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01AT锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆开耳机腔体。
后腔内部结构一览,贴有导电布用于触摸控制采集数据。
取出主板,前腔内部结构一览。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕6X11 0W60的MEMS麦克分,用于语音通话功能拾音。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印73020t的触摸检测IC。
陶瓷蓝牙天线特写。
取出电池单元。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护,电池型号:SQX 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
前腔底部扬声器和电源输入小板结构一览,还设置有圆形磁铁与充电盒吸附固定。
取出前腔内部元器件。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写,中心设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为6mm。
电源输入小板电路一览,设置有两个金属触点连接充电盒充电。
小板背面与导线焊接。
JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机拆解全家福。
JOYROOM机乐堂JR-TL5真无线耳机在外观设计方面,机身线条圆润,体积小巧,整机重量仅为32.6g,单只耳机重量仅约为3.6g,外出使用便携,佩戴舒适稳固。充电盒搭载LED显示屏,让用户能够更直观的获取电量信息,使用更便捷。
内部主要配置方面,充电盒内置300mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,高集成度与丰富功能,实现了单芯片提供完整的电源解决方案。耳机内部搭载6mm动圈单元,一颗MEMS麦克风拾音,软包电池容量40mAh。
