首页 › 拆解 › 拆解报告:Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机
22 12 月, 2023拆解
Baseus倍思是一个消费电子品牌,旗下产品涵盖了充电、音频、车品、智能家居、智能家电等众多领域。近期,倍思针对于行车场景,推出了C-Mic系列CM10车载智能单边蓝牙耳机,通过轻巧半入耳式设计,更高效、更智能的功能,为用户提供舒适、专注与便捷的使用体验。
Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机外观上采用了半入耳式的设计,搭配精心设计的曲率,提供持久舒适、通透的佩戴体验;功能配置上,支持双麦通话降噪,智能削弱环境噪声、风声,保障行车中的清晰通话;支持双通道分离,手机连接车载蓝牙播放音乐,来电自动切换至耳机接听;支持振动传感连接,耳机检测到车门关闭产生的震动,自动回连设备;还支持入耳检测、触摸控制,使用非常便捷。
倍思CM10在充电续航方面,耳机单次续航时间约6小时,搭配充电盒综合续航时间长达约50小时,约1.5h即可为耳机充满电。同时,针对于车载场景,还配备了太阳能充电底座,外出随时补电,无感充电保持持续续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、倍思Bowie MA10、倍思Bowie M2s、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E5x、倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro真无线耳机等产品,点击链接即可查看详细拆解报告。
一、Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机-我爱音频网
Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及太阳能充电、入耳检测的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,名称:倍思车载智能单边蓝牙耳机,型号:Baseus C-Mic CM10,电池容量:30mAh/0.111Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:DC5V-800mA,耳机额定消耗电流:5mA,充电仓额定消耗电流:120mA,充电接口:Type-C;以及深圳市倍思科技有限公司部分介绍。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、太阳能充电底座、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
USB-A to Type-C充电线。
太阳能充电底座正面外观一览,设置有金属顶针连接充电盒。
太阳能充电底座背面中心设置太阳能充电板,外圈强力背胶与车固定。
充电盒外观一览,圆形设计,开放式座舱,机身采用了皮革纹理装饰,座舱采用了光滑质感,珠光点缀,整体设计非常精致。同时,针对于车载场景,采用了可有效对抗车内极端温度的材质,适用范围达到了0℃~85℃,避免高温影响,保障使用安全。
充电盒顶部磁吸固定耳机,座舱磁力吸引能够自动辅助耳机定位,加上耳机凸出于座舱,实现单手轻松取放,从而不影响驾驶。
取出耳机,座舱结构一览,座舱外围设置有环形指示灯,中间有为耳机充电的金属顶针。
充电盒背面凹槽设计,契合太阳能充电底座进行磁吸固定,设置有充电触点与太阳能充电底座连接充电。
充电盒侧边设置有Type-C充电接口。
Baseus倍思CM10耳机外侧外观一览,采用了半入耳式设计,与座舱相同的质感。
耳机背部设计有环形指示灯,同时也是功能按键,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
机身顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄侧边的麦克风拾音孔特写,防尘网防护。
耳机柄下方的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有R/右标识,指示用户佩戴耳朵。
连接充电盒充电的金属触点特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
经我爱音频网实测,Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机太阳能充电底座重量约为12.7g。
Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机整机重量约为37.2g。
单只耳机重量约为4.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为2.71W。
二、Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
太阳能充电底座拆解
拆开太阳能底座的盖板。
盖板内侧结构一览,设置有四颗磁铁,实现与充电盒强力吸附固定。
腔体内部结构一览,设置有一块小板,通过导线连接背部的太阳能充电板。
小板上的Pogo pin连接器特写,用于连接充电盒为其内置电池充电。
拆开卡扣式固定的充电盒顶部盖板。
盖板内侧结构一览,中间座舱结构采用了透明材质,设置有两颗磁铁用于固定耳机。
腔体内部结构一览,顶层通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,掀开主板,下方通过导线连接电池和连接太阳能充电底座的小板。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写,底部设置有海绵垫密封防水。
INJOINIC英集芯IP2331是一款支持快充的电源管理方案,专为TWS充电仓和智能穿戴设备等单个锂电池供电的手持设备开发,集成充电器和升压转换器。
IP2331提供了一个低成本高集成度的解决方案,不再需要外加5V升压转换器,同时还提高了充电器的性能,采用开关模式充电器取代了线性模式电源,提高效率和充电电流能力。IP2331的开关充电提供最大2A充电电流,可I2C或者定制灵活配置最大充电电流;升压提供最大400mA输出电流,输出电压同样可I2C设定或定制。
IP2331支持I2C通讯,可以搭配MCU做智能仓与单向通讯仓;单独使用支持1灯显状态;支持NTC监控电池电压,5段式充电标准和放电高低温保护,温度值可电阻调整和定制;VIN耐压高达20V;低功耗设计,VOUT空载输出5V功耗低至5µA,VOUT不使能待机功耗低至2uA。
INJOINIC英集芯IP2331详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、JOWAY、Halfsun、Skullcandy、HAYLOU、声阔、Nothing等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感。
Puya普冉PY32F003F16P6单片机。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytes flash和4Kbytes SRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
Puya普冉PY32F003系列详细资料图。
丝印6KC 93的IC。
为环形灯效提供光源的LED指示灯,总共搭载了16颗。
丝印54Ms的IC。
Type-C充电母座,来自YTNT意泰。
取出腔体内部的电池和小板。
充电盒腔体底部结构一览,设置有四颗磁铁,对应太阳能充电底座,用于吸附固定。
小板一侧电路一览,设置有两颗金属连接器连接太阳能充电底座。
小板另外一侧电路一览,导线焊接,打胶固定。
充电盒内置锂离子电池,通过高温绝缘胶带包裹防护,型号:M502535,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,生产日期:2023年8月15日。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01G的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线,露铜连接主板。
耳机柄腔体内部结构一览,左端设置有功能按键键帽,右端麦克风通过声学橡胶罩密封。
掀开主板,内侧麦克风同样设置声学密封结构,提升收音性能。
耳机柄腔体内部结构一览,设置有磁铁与充电盒吸附固定。耳机头内元器件与耳机柄隔离,导线过孔连接主板,胶水密封。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览,固定在白色支架上。
后腔内部结构一览,固定电池单元。
取出耳机内部所有元器件。
扬声器支架一侧结构一览,设置有磁铁,调音孔通过细密防尘网防护。
支架另外一侧结构一览,扬声器金属盖板通过胶水固定。
扬声器正面特写,采用了复合振膜,金属球顶。
扬声器背面特写,与排线焊接。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
扬声器排线末端的电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
扬声器排线连接主板的BTB连接器母座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
连接充电盒充电的金属连接器。
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952G内置高性能32位RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952G内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952G内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成低功耗入耳检测、触摸按键,内置PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯BT8952G详细资料图。
丝印3M A3的IC。
丝印C120 B13B的传感器,用于检测车门关闭时产生的震动,从而自动回连设备。
丝印3074 2071的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
连接扬声器排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
用于功能控制的微动按键特写,四周四颗LED灯珠,为环形指示灯提供光源。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕3035 2371的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,两颗麦克风协同拾音,搭配抗风噪算法,提供清晰通话效果。
耳机内置软包扣式电池,型号:M1040,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh。
电池背面特写,未丝印其他信息。
Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机拆解全家福。
Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机在外观方面,针对于行车场景进行了多项优化设计,首先在充电盒方面,外观通过皮革纹理、珠光点缀工艺装饰,观感精致,更契合车内场景;开放式座舱结构,磁吸固定,保障了在行车过程中的轻松取放;同时还配备了太阳能充电底座,让充电便捷无感。耳机采用了单边的半入耳式设计,长久佩戴舒适,同时不阻塞耳道,保障行车安全。
内部主要配置方面,充电盒内置400mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP2331电源管理方案,集成充电器和升压转换器,支持快充,开关充电提供最大2A充电电流,升压提供最大400mA输出电流,支持I2C通讯,支持NTC监控电池电压,VIN耐压高达20V;还采用了Puya普冉PY32F003F16P6单片机用于整机控制。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,内置30mAh软包扣式电池,采用了两颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,内置声加通话算法,集成入耳检测、触摸检测、PMU等功能;还采用了一颗丝印C120 B13B的传感器,用于检测车门关闭时产生的震动。
顶级HiFi品牌Noble发布新款耳机Falcon Max,xMEMS Cowell固态保真扬声器加持
评测阿尔法蛋AI词典笔D1:优秀的学习助手
