近年来,Vision Pro、VR 头显等设备的火热,带热了双目 3D 视频这种「新形态」的视频。3D 视频在常规视频的基础上加入了「景深」的概念,就像电影院中的 3D 电影一样,戴上头显或 3D 眼镜后,双眼就能看到具有立体感、空间感的景象,让观影的沉浸感大大提高。
VR/AR 设备的进一步普及,降低了观赏 3D 视频的门槛,让更多用户体验到了 3D 视频的震撼。不过,拍摄 3D 视频对于普通人来说似乎还是一件难事——不仅需要双目摄像头和相应的监看设备,拍摄、剪辑、导出分享也要求一定的技巧。
不过,来自看到科技的酷看 QooCam EGO 却可将 3D 视频整个制拍都集中在一台设备之中,用户不仅可相机轻松拍摄立体视频,还能通过相机目镜即时观看视频效果、导出分享视频文件,大幅简化了 3D 视频的拍摄处理门槛。
那么,这款酷看 QooCam EGO 的实际使用感受究竟如何?用它拍、看、分享 3D 视频,又是怎样一番体验呢?下面,请看 52XR 带来的 QooCam EGO 体验报告。
QooCam EGO 是一款便携 3D 相机,将拍摄、观看、编辑分享合为一体,因此本次 52XR 对 QooCam EGO 评测也分别对这些项进行了深度体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
- QooCam EGO 产品开箱
- 包装及配件
- 产品外观
- QooCam EGO 上手体验
- 配置方式
- 视频拍摄性能
- 观看、分享与编辑
- QooCam EGO 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 52XR 总结
你可以依照文章中的一二级标题快速找到想看的部分。
QooCam EGO 产品开箱
在包装上,QooCam EGO 采用了潮流的设计风格,包装采用黑彩设计,正面绘制 QooCam EGO 的品名、相机的产品图,及产品特性「内置观看器的 3D 相机」。
包装一侧为「关键词墙」,着重强调了相机的「真 3D」「简单上手」「分享」的特性。
包装另一侧标有产品的使用场景图。
包装背面标有产品说明及技术参数信息,并以图文形式记载了产品的包装清单。
打开包装,取出所有内容物如上。QooCam EGO 的包装清单包括相机(及 3D 目镜)、电池、反光镜、线缆、收纳袋、擦镜布及手绳。
电池一览。常规版 QooCam EGO 内置一块电池,额定容量为 1340mAh/4.96Wh。
反光镜一览,将其装配在两枚镜头中间位置即可方便自拍取景。
反光镜背面设置磁吸磁铁,靠近相机时会进行自动贴合定位。
线缆一览,QooCam EGO 配备了一条 USB-A 转 USB-C 线缆,用于进行充电及数据传输。
随产品附赠了一个收纳袋,为束口设计,方便外出携带。
为方便用户清洁镜头,还附赠了一块擦镜布,值得点赞。
另还附赠了一条红色手绳,通过机身上的挂绳孔即可附在机身上,防止以外跌落。
产品外观
下面视线回到产品。QooCam EGO 整体可分为两个主要部分:机身和 3D 目镜,机身即相机本身,内置镜头、运算单元、操控按钮和屏幕,3D 目镜则可将相机的屏幕「立体化」。
QooCam EGO 机身一览,正面如上,设置了一左一右两颗摄像头,在摄录时,会同时进行录像,模拟人眼的立体视觉。摄像头下,则设置了两个拾音麦克风,并标注品牌名「KANDAO」。
QooCam EGO 机身背面一览,为可触控的监看屏,屏幕下方两侧设置了两颗控制按钮,分别为「自定义功能键」和「菜单键」。
QooCam EGO 机身上侧一览,设置了电源键、拍摄键,以及扬声器。
QooCam EGO 机身左侧一览,为回放键与上下键。
QooCam EGO 机身右侧一览,设置了电池盖。
打开电池盖,可见内部的电池仓,并设置了 USB-C 充电接口及 MicroSD 卡槽。
QooCam EGO 机身底部设置了相机常见的 1/4 螺纹孔,方便将相机固定在三脚架、稳定器或其他设备上。
QooCam EGO 的 3D 目镜部分一览。3D 目镜是一个可以附着在相机机身上的外置配件,可通过光学结构将机身的屏幕部分的画面分离而形成左右两个画面,从而让双眼观看时形成立体感。
3D 目镜的两个镜片之间距离为 65mm,和人眼平均瞳距一致。
3D 目镜侧面一览,在侧面设置了固定结构,用于将目镜固定在相机机身上。
3D 目镜与机身屏幕交接部一览,可见内侧的光学结构。
将 3D 目镜与机身轻轻贴合,就能装配完成了。此时,QooCam EGO 就进入了「3D 视频播放机」模式。
完整形态下,QooCam EGO 外观一览。
QooCam EGO 外观一览。
QooCam EGO 上手体验
配置与操控方式
作为「便携 3D 相机」,QooCam EGO 的整体操作方式和使用逻辑与流行的运动相机类产品十分类似,一体式的架构、定焦镜头等特性让其的整体上手难度不大。
在开箱后,只需打开侧电池盖,放入电池及 MicroSD 卡,然后长按电源键开机,就可以进行拍照与视频摄录了。
QooCam EGO 的拍摄模式如上。
在拍摄模式下,从屏幕顶部向下滑动可进入「菜单栏」,轻点就能开关 Wi-Fi、锁定屏幕、调整屏幕亮度、进入设置,以及接受分享,十分方便。
进入设置后,则可对相机的省电模式、息屏、自动关机、自定义按键等功能进行进阶操作,满足用户的进阶需求。
QooCam 对设置项目都进行了分类处理,且触控的操作逻辑和手机类似,十分直观好用易操作,比起部分品牌微单的菜单逻辑更为易用。
另外,QooCam EGO 还具有手机 App 支持——QooCam App。
在连接到 App 后,就能在手机上进行实时取景,并远程操控拍摄动作。
总的来说,虽然具有双摄像头拍摄 3D 视频的强大能力,但 QooCam EGO 的总体使用逻辑和大多数运动相机类似,以触控为主的操作方式直观易懂,大多数用户都能轻松上手。
视频拍摄性能
下面,我们进入 QooCam EGO 的重头戏环节—— 3D 视频拍摄。在开机后,默认情况下,QooCam EGO 会进入视频拍摄模式。
拍摄模式下,QooCam EGO 的屏幕会显示取景框,参数和状态则围绕在取景框四周,和常规相机一致。
屏幕顶部显示存储状态及电量状态,底部则为拍摄模式(即照片/视频切换)、延时拍摄、曝光补偿 EV、视频帧率以及快门时间,有相机使用经验的小伙伴应该对这些参数都不会陌生。
点按菜单键(即「三个点」的按钮),可以进入手动调整选项,在视频模式下,可调节的选项为曝光补偿、视频帧率、拍摄倒计时,以及快门速度。
其中,常用的「运动模式」下,快门速度有自动、1/120、1/250 共三档可选,手动可调节快门速度方便了专业用户根据光线条件选取合适选项,1/250 的最快快门也保证了相机可从容应对画面快速变化的场景。
帧率方面,QooCam EGO 支持在小型相机和运动相机类产品中较少见的 60 帧拍摄。
60 帧拍摄不但让视频的观感更流畅,在 VR、AR 等头显观看时,相较于 30 帧、24 帧的视频,更高的帧率还可显著降低眩晕感,在后期观看时的体验会更佳。
52XR 在实测后发现,QooCam EGO 在 60 帧模式下,所拍摄视频的
对焦方面,QooCam EGO 支持触摸自动对焦,也支持手动对焦,点按取景框上的对焦按钮就能进行手动对焦,相机的对焦范围在 25cm - 无限远。
我们在进行跟焦测试后发现,虽然采用了双镜头的架构,但 QooCam EGO 仍然具有一定的自动对焦能力,配合较广的焦段和较深的景深,在日常拍摄时,不需要太担心会虚焦问题。
在完成了参数设定后,按下「录制键」,就能用 QooCam EGO 拍摄双目 3D 视频了。
默认情况下,相机会在拍摄后输出 3840x1080 60FPS 的平行双视角视频,使用目镜就能以立体方式观看(下文会提到),也可以导出到电脑、手机上进行处理,整个拍摄流程和运动相机没有差异,十分方便。
总的来说,若以最终输出的视频的质量来看,QooCam EGO 的视频性能达到主流级别运动相机的水准。相机最终输出的 3840*1080@60FPS(即两个 1920*1080)视频的噪点控制较好;内置的防抖系统发挥出色,即使手持行走状态下,依然能有平稳的画面;若只取单侧视角的视频,那么单侧 1920*1080 的分辨率也能满足大多数用户记录生活的需要,作为便携小型相机,整体拍摄性能是「在线」的。
另外,还需一提的是,QooCam EGO 也支持静态照片的拍摄,通过取景器左下方的就能进行模式切换。照片拍摄模式下,相机同时利用两个镜头进行拍摄,会输出分辨率为 8000*3000 的 JPEG 或 DNG 格式(即 RAW)照片,支持更大范围的调色,保留更丰富的细节。
观看与分享
相较于一些支持拍摄立体 3D 视频的手机、相机套件等,QooCam EGO 的一大优势,就在于将 3D 视频的拍摄和观看集于一体。只需将 3D 目镜套件轻轻一卡,QooCam EGO 就能从相机秒变像「万花筒」一样的「3D视频观看器」。
安装了目镜后,相机就会自动检测到目镜而进入目镜模式。在目镜模式下,无论是拍摄取景还是存储卡中的视频回放,都会以「立体」模式呈现。
在安装目镜后,将眼镜靠近,就能看到立体的画面了。3D 目镜模块实际上是一个光学模组,可将相机的监视屏幕平分为两个不同的部分,类似于早期的手机 VR 盒子。
但是,高素质的屏幕又让 QooCam EGO 的整体观感更为出色。相机机身部分的触摸屏尺寸为 2.54 英寸,分辨率却达到了 1440*1600,ppi 达 847,使得即使是通过目镜看到的是放大后的屏幕,也没有明显的颗粒感。
并且,目镜两侧镜之间的距离为 65mm,和人眼平均瞳距一致,无论是宽瞳距、还是窄瞳距的用户,都能有比较好的观看体验。
另外,除了拍摄、观看以外,QooCam EGO 还集成了「分享」和「编辑」的能力。
通过在相机系统中操作,就能将所拍摄的 3D 视频分享给其他 QooCam EGO 设备一起以 3D 查看,也可传输到手机、电脑,实现「快速导出」。
而编辑功能则依托于和手机 App 的联动。在将相机连接到 QooCam App 后,可将相机拍摄的素材导出到手机;导出完毕后,在 App 中就能直接观看并编辑素材,且还有各类教程可供学习。
这样方便的观看、分享功能,对于无需进行深度编辑(例如制作模板式 Vlog),或者拍完素材后迫不及待想分享到朋友圈的用户来说,只需相机+手机,就能完成视频的简单剪辑和导出,可谓十分实用了。
QooCam EGO 数据实测
52XR 使用高精度秤对 QooCam EGO 进行称重测得,相机机身本身的重量为 172.7g,比较轻巧,和常规的运动相机差不多。
3D 目镜结构为 116g。
连同 3D 目镜,QooCam EGO 的总重量为 288.8g,随身带着不会有太大的重量负担。
充电及续航
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 对 QooCam EGO 进行了有线测试,测得相机的有线充电功率为 4.9W。
续航方面,QooCam EGO 的连续拍摄时间约在 40 分钟左右,和常规运动相机类似。如果将它作为记录生活 Vlog 的主相机,建议多备几块电池。
另外,和部分相机一样,QooCam EGO 也支持无电池直接通过 USB-C 线缆外接电源供电工作。此时,相机的工作功率在 3.8W 左右,大多数移动电源都可满足这个需求。
52XR 总结
随着 VR/AR 设备的进一步普及,立体视频、3D 电影等资源将越来越常见,拍摄立体 3D 视频的需求也会应运而生,来自看到科技的 QooCam EGO,就为我们提供了一个集拍摄、观看、编辑、分享为一体的便利解决方案。
在拍摄性能上,QooCam EGO 具备双目摄像头,光学性能优秀,可满足运动、暗光等环境下的 3D 视频拍摄需求,3840*1080 清晰度、60FPS 帧率也让后期编辑、观赏更为沉浸而震撼。
在观赏体验上,QooCam EGO 独辟蹊径,通过开创性的「3D 目镜」结构让相机屏幕秒变 3D 屏幕,满足了 3D 视频随拍随看的需求。同时,机身自带的分享功能、App 内置的编辑功能也进一步方便了用户的使用。
总的来说,QooCam EGO 具备出色的视频拍摄能力,3D 视频的「即拍即看」是它最大的特点之一。如果你对 3D 视频的观看与拍摄兴趣十足,那么它就是你尝鲜的不二之选了。
