作为一个全球知名品牌,adidas阿迪达斯不仅专注于运动服饰,还推出了一系列的运动耳机产品,包括了头戴式耳机、颈挂式耳机、真无线耳机等各种类型,致力于在各种运动环境中,为运动员提供全方位的非凡听音体验。同时,产品还融合了阿迪达斯鞋类和服装的设计灵感,拥有极高的辨识度。
此次将要拆解的adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机专为运动和提升运动而设计,外观上基于织物、TPU和金属等材质,既坚实耐用,又柔软舒适。功能配置上,搭载40mm钕磁铁驱动单元,支持蓝牙5.0无线连接,可提供40小时的持久续航时间;采用创新设计的自定义控制按钮,带来非常便捷的交互体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机开箱
adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机包装盒采用了天地盖结构+外部封套设计,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及运动、蓝牙标志,40H+续航的产品特点。
包装盒背面详细介绍了产品特征,包括:IPX4防汗防水、人体工学设计&360°旋转、易于交互的控制按钮、可自定义控制按钮和可清洗耳垫和头垫。
封套侧边设计有adidas三条纹经典LOGO。
另外一侧介绍有部分产品和参数信息,40+小时续航、USB-C充电、蓝牙5.0、IPX4防汗防水,以及MFi认证标识。
包装盒内部物品有头戴式耳机、充电线、产品使用说明书和保修卡。
耳机充电线采用了USB-A to USB-C接口,具有广泛的兼容性。
阿迪达斯RPT-01头戴式耳机整体外观一览,体积轻巧,整机通过织物材质包裹,佩戴柔软舒适,同时又提升了适量的摩擦力,使佩戴更稳定。
耳机正面外观一览,头带采用了轻量化的镂空设计,有两根金属条+软胶结构组成,具有很强的韧性,能够实现360°弯曲。骨架外部通过织物包裹,内侧设置有可拆卸硅胶垫均匀分散头部压力,提升佩戴舒适性。
包括头带的织物材质特写,具有极佳的透气性。
耳机背面外观一览,耳罩采用了压耳式设计,可拆卸结构,便于更换和清洁。耳罩内部填充柔软记忆海绵,外部包裹织物纹理相较于头梁织物更加细腻,佩戴更舒适,并通过不同配色、不同纹理搭配,提升层次感和精致度。
耳罩内侧特写,设置有多层防护。
耳机右侧外观一览,头梁金属骨架贯穿耳壳,支持上下调节,满足个性化佩戴;骨架中间走线,线缆通过编织材质包裹,提升使用寿命。耳壳上设置有一颗操控键。
线缆内侧设计有LEFT/RIGHT左右标识,便于用户区分。
骨架末端内侧特写,设置有凹槽卡扣,实现与耳壳的调节和固定。
右耳上的自定义控制按钮,支持按压+前后左右五向控制,用于电源开关、蓝牙配对、音量调节、曲目切换、接听/挂断等功能控制。
旋钮按键上方的降噪麦克风拾音孔特写。
旋钮按键下方的LED指示灯特写。
耳壳底部的通话麦克风拾音孔特写。
机身左侧结构外观一览,与右侧对称式设计,头带包裹织物上设计有三条纹的品牌标志,耳壳上还设置有一颗可自定义按键。
可自定义按键特写,支持单击、双击、三击等功能控制,可通过APP自定义设置。
机身底部外观一览,右侧耳罩上设置有Type-C充电接口。
经我爱音频网实测,adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机重量约为215.3g,非常轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机进行充电测试,输入功率约为1.88W。
二、adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机的时尚独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉两各耳罩并拆开其中的一个。
耳罩正面特写,压耳式佩戴,中间出音孔较小,无法包裹耳廓。
耳罩背面特写,弹性束口,用于套在耳壳上实现固定。
耳罩内侧结构一览,设置凹槽契合耳壳腔体固定。
耳罩内部填充的记忆海绵和海绵垫。
耳机音腔盖板结构一览,出音孔上贴有阻尼纸,四周标签上印有产品参数和各种认证标志。型号:RPT-01,输入:5V-500mA,中国制造。
另外一个耳机音腔盖板结构一览。
打开右耳腔体,内部设置有主板单元。
盖板内侧结构一览,固定扬声器,四周设置三处调音孔,通过丝网防护。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,各种导线与主板焊接,排线通过ZIF连接器连接。
取出主板和扬声器。
腔体内部结构一览,腔体通过螺丝与背部盖板固定,导线过孔打胶密封。
耳机主板一侧电路一览,元器件涂有三防漆保护。
MXIC旺宏MX25U3235F存储器,容量32M (4Mx8),用于存储蓝牙连接等信息。
MXIC旺宏 MX25U3235F详细资料图。
丝印AA的IC。
丝印FZ3的IC。
丝印C58 7H AW的IC。
连接排线的ZIF连接器特写。
Type-C充电母座。
Qualcomm高通QCC3004蓝牙音频SoC,用于为耳机提供丰富的音频功能。QCC300X系列支持蓝牙5.0双模,支持高通第8代cVc噪声消除技术,具有一个和两个麦克风输入;增强型GAIAD设计,可与移动设备进行更好的通信;具有外部QSPI闪存,用于配置和语音提示。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有OPPO、vivo、iQOO、天龙、LG、红魔、漫步者、飞傲、Bose、Jabra、final、颂拓、Anker、拜亚动力、B&O、Cleer、杰士、小鸟、小米、微软、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3004详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
耳机扬声器正面特写,采用钕磁铁动圈单元。
扬声器背面T铁特写,四周设置有调音孔,贴有阻尼纸,用于提升低频量感。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
卸掉螺丝,断开导线,取掉腔体。
耳壳背部盖板内侧结构一览,设置有悬挂结构,用于实现耳机的左右旋转和头梁的伸缩调节。
卸掉螺丝,取掉悬挂结构。
耳壳背部盖板内侧结构一览,连接左耳的导线通过束线器固定。
悬挂结构一览,中间金属转轴实现耳机旋转,转轴上下的金属弹片用于调节和固定头带,两侧还设置有控制按钮的小板和拾音麦克风。
控制按钮小板结构一览,盖板上设置有键帽和一颗拾音麦克风。
另外一侧的通话拾音麦克风结构一览,设置有橡胶罩密封。
取掉控制按钮小板和麦克风单元。
控制按钮小板一侧电路一览。
控制按钮小板另外一侧电路一览。
控制按钮的编解码器特写,支持按压和前后左右四向控制。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
控制按钮小板与主板排线连接的ZIF连接器特写。
耳机拾音麦克风特写,采用了驻极体麦克风,内置两颗协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话和精准的语音控制。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
打开左耳腔体,内部设置有扬声器、电池单元和转接板。
盖板内侧扬声器结构一览,与右耳相同。
腔体内部结构一览,电池通过导线和插座连接PCB小板,小板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,拔掉插座,取出电池和小板。
小板一侧电路一览,与右耳和扬声器连接的导线焊接,未设置主要IC。
小板背面电路一览。
耳机内置锂离子电池型号:VDL 603040,标称电压:3.7V,额定容量:680mAh 2.52Wh。
电池导线与小板连接的插头特写。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
丝印Y1IJ的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
PPTC自恢复保险丝,用于电池过流保护。
腔体底部结构一览,导线过孔,打胶固定。
卸掉掉螺丝,取掉音腔,下方悬挂结构与右耳相同。
卸掉螺丝,取掉悬挂。
悬挂内侧结构一览,固定有自定义按键的小板。
卸掉螺丝,取掉小板。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
自定义功能按键特写。
adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机拆解全家福。
adidas阿迪达斯RPT-01头戴式耳机在外观设计方面极富品牌特色,头带、耳罩、线缆均采用针织面料包裹,触感柔软,佩戴舒适透气,并通过不同的编织纹理,使产品更具层次感。头带支持伸缩调节,耳罩支持小角度旋转,从而满足不同用户的使用需求。
内部结构配置方面,搭载了40mm动圈喇叭,右耳内置主板单元和两颗驻极体麦克风,采用了Qualcomm高通QCC3004蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,支持高通第8代cVc噪声消除技术,支持两个麦克风输入;还采用了MXIC旺宏MX25U3235F存储器,用于存储蓝牙连接等信息。左耳内置电池单元,容量680mAh。
