COMICA科唛是咔莱科技有限公司旗下品牌,专注于音频设备及周边产品,其中包括了无线麦克风、桌面麦克风、枪式麦克风、有线麦克风和麦克风附件,以及声卡混音器等。Vimo C3是科唛推出的一款无线领夹麦克风,拥有小巧精致的外观,48kHz/24bit采样率的超CD级音质,并兼容手机、相机、电脑等多种录制设备及各类APP直播平台。
COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风在功能方面,内置DSP降噪芯片,支持一键降噪,能够有效滤除环境音,还原干净清晰的人声;支持MONO混合输出模式、STEREO立体声输出模式、SAFETY安全音轨输出模式,可灵活满足多种场景的使用需求;接收器设有USB-C接口,支持边充电边监听,无需担心电量耗尽的问题。
在无线连接方面,科唛Vimo C3无线领夹麦克风低音频延迟小于20ms,传输距离高达200m,保障音画同步效果和远距离录制的稳定性;续航方面,接收器单次续航约7小时,发射器单续航约8小时,搭配充电盒使用,可实现20小时总录制时长。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风开箱
COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风包装盒采用了封套设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及兼容手机、相机、电脑录制设备的标识。
封套背面详细介绍了产品的功能特点,设计有手机、相机、电脑三种录制设备的应用场景图。
包装盒内部物品有充电盒、无线麦克风、音频线、充电线、收纳包、产品说明书和保修卡等。
麦克风收纳包采用了编织材质,设计有“COMICA”品牌LOGO。
收纳包内部填充海绵保护麦克风,设计有网兜收纳线材。
麦克风防风帽,用于降低风噪影响。
USB-A to USB-C充电线。
3.5mm TRS to TRRS音频线。
3.5mm TRS to TRS音频线。
2合1充电/监听线缆。
科唛Vimo C3充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,正面设计有"COMICA"品牌LOGO和四颗指示灯。
充电盒背面印有产品信息和各种认证标志,型号:Vimo C,规格:5V-1A,中国制造。
充电盒底部设置USB-C充电接口和复位按键针孔。
打开充电盒盖,内部麦克风平行竖立在座舱内,突出于座舱,能够便捷取放。
取出麦克风,座舱内部结构一览。
座舱底部为麦克风充电的金属顶针特写。
COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风同样采用了方形设计,体积小巧,一体式领夹,使用便携。
接收器正面外观一览,设计有品牌LOGO和显示屏,可直观获取连接状态、电量、音频波动等信息。
机身背面设计一体式领夹,雕刻有品牌LOGO。
机身一侧设置有3.5mm音频输出接口和用于电源开关、模式调节的橙色功能按键。
机身另外一侧设置有USB-C充电/监听接口,以及用于音量控制、配对等功能的按键。
机身底部设置充电触点,用于连接充电盒充电。
两个发射器正面外观一览,相较于接收器体积更加小巧,正面设计有条形纹理装饰,设置有一颗三角形冰蓝指示灯,用于反馈工作状态。
机身背面设置有领夹,使用便携。
机身顶部设置拾音孔,通过金属网罩防护。
机身一侧设置有用于电源开关/一键静音、配对/一键降噪的功能按键。
机身底部设置有USB-C充电接口和充电触点,可放入充电盒充电,也可直接单独充电。
科唛Vimo C3无线领夹麦克风佩戴防风帽外观一览。
经我爱音频网实测,COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风整机重量约为131.3g。
接收器重量约为18.6g。
发射器重量约为12.6g,轻盈便携。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为2.37W。
二、COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部结构。
座舱正面结构一览,设置有电池单元,通过胶布固定。
座舱背面结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
撕掉胶布,卸掉螺丝,取掉电池和主板。
主板下方设置有电源输入小板。
电池下方固定有排线,连接指示灯和霍尔元件。设置有多颗磁铁用于固定麦克风和充电盒盖。
取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有磁铁用于吸附固定麦克风。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
USB-C充电母座特写。
连接主板的Pogo Pin连接器特写。
充电盒主板一侧电路一览,设置有3组6颗Pogo Pin连接器,用于连接麦克风为其充电。
用于复位的按键特写。
丝印SZD 2043的SGMICRO圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC,支持输入过电压保护,输入过压保护阈值10.5V,用于充电盒为麦克风充电。
SGMICRO圣邦微SGM40561详细资料图。
HDSC华大半导体HC32L130F8UA微控制器。HC32L130系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的MCU,集成12位1M sps高精度SARADC以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM定时器,LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。HC32L130系列采用Cortex-M0+内核,配合成熟的Keil & IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
HDSC华大半导体HC32L130系列详细资料图。
第二颗丝印SZD 2043的SGMICRO圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC。
第三颗丝印SZD 2043的SGMICRO圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC,三颗分别对应2个发射器和1个接收器。
丝印4056C的充电IC,用于为充电盒内置电池充电,无需外置肖特基二极管。
丝印IP3NE的IC。
4.7μH功率电感。
连接电源输入小板的触点特写。
主板连接排线的ZIF连接器特写。
FPC排线一侧电路一览。
FPC排线另外一侧电路一览。
丝印GrBW的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动配对或断开连接进入充电状态。
四颗LED指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒内置锂离子电池型号:PATL 523759,额定容量:5.18Wh 1400mAh,标称电压:3.7V,来自PATL小锂新能源。
低开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205的MOS管。
丝印Y1AH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
接收器拆解
拆开卡扣式固定的接收器面板,内部排线连接主板和面板背部屏幕。
面板内侧结构一览,屏幕通过海绵垫防护。
腔体内部主板单元结构一览,屏幕排线通过ZIF连接器连接主板。
挑开连接器,取掉屏幕。
接收器显示屏特写。
卸掉螺丝,取出接收器内部主板单元。
腔体内部结构有一览,底部设置有用于充电的连接器和磁铁。
接收器主板正面电路一览。
主板背面结构一览,固定有电池单元。
取掉电池,电池导线通过插座与主板连接
接收器主板背面电路一览。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写。
SGMICRO圣邦微SGM4917立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需外部隔直电容,可获得更好的频率响应,用于驱动耳机扬声器,可为32Ω负载提供每通道高达80mW的功率,并且THD+N低至0.02%。
SGMICRO圣邦微SGM4917详细资料图。
丝印SZD 2051的SGMICRO圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC,用于USB-C接口充电。
Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831P系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831P支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
Actions炬芯ATS2831P详细资料图。据悉,ATS2831P已大量应用于蓝牙收发一体dongle、无线麦克风、电竞耳机、会议音箱dongle、话务耳机dongle等相关产品。
在我爱音频网拆解中,炬芯蓝牙音频SoC已获RODE罗德、讯飞、Anker、猛玛、绿联、PHILIPS飞利浦等品牌旗下的无线麦克风采用;还有索尼、荣耀、realme、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、公牛,QCY、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime、SANAG、迈从、沃莱等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振,规格:24.000MHz。
丝印GrBW的IC。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
USB-C充电/监听接口母座特写。
主板上功能按键特写,总共有三颗,采用了相同规格。
连接电池的导线插座特写。
连接外壳底部连接器的金属铜柱,用于为接收器内置电池充电。
3.5mm音频输出接口母座特写。
接收器内置锂离子电池型号:BSEA 601530,额定容量:230mAh 0.85Wh,标称电压:3.7V。
电池保护板电路一览,设置有DW01L锂电保护IC和8205 MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
保护板背面与电池正负极镍片和导线连接。
发射器拆解
拆开卡扣式固定的发射器面盖。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,拾音咪头设置在独立的定位槽内。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有元器件。
腔体内部结构一览,底部设置有磁铁和充电连接器。
主板背面结构一览,通过导线插座连接电池和拾音咪头。
取掉电池,主板背面电路一览。
用于电源开关/一键静音、配对/一键降噪的两颗功能按键。
USB-C充电母座,两侧设置有连接外壳底部充电连接器的金属铜柱。
陶瓷蓝牙天线特写。
发射器内部同样采用了SGMICRO圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC,用于USB-C接口充电。
丝印GrBW的IC。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,用于处理电容咪头采集的音频信号,并通过2.4GHz频段无线传输到接收器。
用于提供时钟的24.000MHz晶振特写。
LED指示灯特写,用于反馈配对、静音等工作状态。
用于拾音的驻极体麦克风正面特写。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
发射器内置的锂离子电池,型号:PATL 501227,额定容量:140mAh 0.518Wh,标称电压:3.7V,来自PATL小锂新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置Y1AG锂电保护IC和8205A MOS管。
电池保护板一侧电路一览。
COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风拆解全家福。
COMICA科唛Vimo C3无线领夹麦克风在外观方面,采用了轻巧时尚的方形设计,配备一体式领夹,搭配手机、相机、电脑等录制设备,使用便捷,佩戴便携。麦克风还配备有充电盒,进行收纳、防止丢失的同时,还可以为麦克风移动充电,更适于户外使用。
内部主要配置方面,充电盒内置PATL小锂新能源1400mAh锂电池,采用了丝印4056C的充电IC,为其充电;采用了三颗SGMICRO圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC,分别为2个发射器和1个接收器充电;还搭载了HDSC华大半导体HC32L130F8UA微控制器用于整机控制。
麦克风部分,接收器搭载显示屏,内置230mAh锂电池,USB-C接口充电同样采用了圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC;还采用了圣邦微SGM4917立体声耳机放大器,用于监听功能;发射器搭载驻极体麦克风拾音,内置PATL小锂新能源140mAh锂电池,同样采用了圣邦微SGM40561锂电池线性充电IC。
麦克风接收器和发射器2.4G无线传输采用了Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,内置CPU+DSP双核异构架构,为产品提供充足算力;集蓝牙收发功能于一体,支持两发一收和一发两收,搭配后端音效处理和AI降噪算法,为无线麦克风提供高品质音质的超低延时传输。
