音箱是我们在日常休闲娱乐、办公、运动健身等场景中使用非常广泛的音频产品。其中,针对于办公场景,会议音箱基于麦克风阵列、回声消除、降噪等语音算法,能够提供全方位、远距离的高清拾音效果和清晰地语音回放,从而解决使用手机、笔记本设备时声音采集和播放音量较小、隐私无法得到保护等问题。
此次将要拆解的MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱便是一款定位于音视频会议的产品,支持蓝牙、有线、适配器多种方式连接,广泛兼容电脑、平板、手机等会议设备;内置高灵敏麦克风阵列,支持4米拾音半径,可实现360度全方位拾音,搭配智能降噪和回声消除算法过滤杂音,为对方提供清晰语音效果。
领效BM10全向无线麦音箱搭载5W高性能扬声器,搭配DSP数字音频处理器,提供清晰洪亮的音频播放效果。续航方面,内置1700mAh大容量锂电池,续航时间长达8小时,可满足超长会议需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱开箱
MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱包装盒采用了原色纸盒,正面展示有产品名称和产品的简笔图。
包装盒背面介绍了广州视臻信息科技有限公司信息,贴有出厂标签,型号:BM10,生产工厂:东莞市芯电威电子有限公司。
包装盒内部配件有电源适配器、电源线和使用说明书。
电源适配器型号:PS05L050K1000CU,输入:100-240V~50/60Hz 0.25AMax,输出:5.0V-1.0A 5.0W,深圳市飞天鹰科技有限公司,中国制造。
电源适配器采用了USB-A接口连接单元线。
电源线采用了USB-A to Type-C接口,较长的长度,能够满足多场景使用。
领效BM10全向无线麦音箱采用了非常轻薄的圆角方形设计,机身顶发声区域采用了编织网布覆盖,设计有“MAXHUB”铭牌,以及三角形的功能按键。
音箱静音键特写,一键静音后红色指示灯反馈。
三角形功能按键区域边缘设置有条形指示灯,用于反馈充电状态。
充满电后,条形指示灯状态特写。
机身底部设计橡胶垫防护,印有产品参数与公司信息,型号:BM10,输入:5V-1A,蓝牙名称:MAXHUB BM10,广州视臻信息科技有限公司,中国制造。
机身中框采用了银色类金属涂层,正面设置有功能按键和麦克风拾音孔。
立体声配对、电源开关、蓝牙配对按键均设置有指示灯,夜间也能轻松操控。
功能按键右侧的麦克风拾音孔,细密防尘网防护。
功能按键另外一侧的“拾音孔”,在BM10机型上并未使用。
机身背部设置有USB-C充电接口和麦克风拾音孔。
第二颗麦克风拾音孔特写,两颗麦克风组成拾音阵列。
同样未启用的麦克风开孔。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱进行充电测试,输入功率约为2.76W。
二、MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱的轻薄便携设计,下面进入拆机部分,看看内部结构及硬件配置信息~
掀开橡胶防护垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉音箱底部盖板。
盖板通过双面胶海绵垫与中框固定,同时起到了防水作用。
腔体内部结构一览,内部包括了扬声器、电池、主板、电源输入小板和功能按键小板。
腔体内预留的电池固定凹槽结构,更高版本能够搭载双电池,从而提供更持久的续航。
功能按键小板与主板连接的排线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
取掉机身顶部的出音孔盖板,下方腔体上固定有喇叭单元,同时预留有第二个喇叭结构,更高版本能够搭载双扬声器。
出音孔盖板内侧结构一览,设计蜂窝状出音孔格栅。
墙体边缘的电源输入小板与主板通过插座连接。
卸掉螺丝,掀开主板单元,下方电池和扬声器导线与主板同样通过插座连接,导线通过泡棉包裹。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览,设置有USB-C充电母座。
电源输入小板另外一侧电路一览,设置有与主板连接的插座。
挑开连接器,取出电池单元,采用了18650圆柱形锂电池。
音箱内置可充锂离子电池型号:ICR 18650,额定容量:1750mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,日期:2023年3月10日,来自珠海鹏辉能源有限公司,中国制造。
撕开电池外部塑封膜,内部设置有电路保护板,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板与电池之前设置有绝缘青稞纸防护。
电池两端同样设置有绝缘青稞纸保护。
音响功能按键小板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出扬声器和功能按键小板结构。
音腔扬声器正面振膜特写,输出功率5W。
扬声器背面T铁特写。
条形指示灯导光柱特写。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
配对及电源开关的物理按键特写,下方分别设置有指示灯,通过黑色遮光罩隔离。
为条形指示灯提供光源的LED灯珠特写,总共设置有8颗。
触摸按键导电布特写,设置有三个,分别对应机身顶部的音量加、音量减和接听/挂断。
丝印“IQS 722xy”的Azoteq IQS7222C触摸检测IC。IQS7222C ProxFusion® IC是一款适用于各种多按钮应用的传感器融合设备,完全兼容 I2C,片上计算使IC即使在最低功耗模式下也能有效响应。
Azoteq IQS7222C详细资料图。
音箱主板一侧电路一览,蓝牙模块通过屏蔽罩防护。
音箱主板另外一侧电路一览。
ANATEK安耐科ANT8918是一款高集成度、内置高效自适应升压的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的H类音频功率放大器。升压供电端支持10级限流可调,在功放工作期间,可实时软件调整限流值,防止电池过度放电。在锂电池3.7V供电时,驱动单通道3Ω负载可以输出12.5W恒定功率。
ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管脚复用,应用非常灵活。此外,ANT8918内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
470μF 16V耐压的滤波电容,用于扬声器功放供电滤波。
另外一颗470μF 10V耐压的滤波电容。
音箱蓝牙芯片特写,用于无线信号收发。
MicrOne微盟ME4057的锂电池充电IC,是一款完整的单节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片。采用带有散热PAD的ESOP8封装形式, 外加很少的外部原件,使其成为便携应用的理想选择。 通常可应用在USB电源或适配器电源中。
ME4057不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离 二极管实现防倒灌应用。其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制。充电截止电压固定在4.2V/4.34V/4.4V,充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10时,ME4057将终止充电。
MicrOne微盟ME4057详细资料图。
丝印1AM的IC。
丝印2333Y的MOS管。
丝印H32C的IC。
丝印SK34A的肖特基二极管。
取掉主板上的屏蔽罩。
JL杰理丝印“BP0Y051-06DB”的蓝牙音频音频SoC,用于无线连接和音频信号处理。
腔体壁上的麦克风排线电路一览。
腔体壁上的麦克风声学结构特写。
取出麦克风结构,橡胶罩开孔拾音。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
另外一颗镭雕G121 1ZUR的MEMS麦克风,两颗麦克风组成拾音阵列,提供360度全方位拾音。
第二颗麦克风的拾音孔特写。
MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱拆解全家福。
MAXHUB领效BM10全向无线麦音箱在外观设计方面,体积扁平,小巧便携,非常适合众多场景的会议办公需求,机身通过编织网布搭配类金属涂层中框,观感简约时尚不突兀。机身上设置有丰富的功能按键和一键静音键,并均配备有指示灯反馈,使用也非常方便。
内部主要配置方面,领效BM10全向无线麦音箱内置鹏辉能源1750mAh 18650锂电池,采用MicrOne微盟ME4057的锂电池充电IC为其充电;搭载5W输出功率喇叭,配备ANATEK安耐科ANT8918H类音频功率放大器驱动;采用两颗MEMS麦克风组成拾音阵列,提供全方位拾音效果;还采用了Azoteq IQS7222C触摸检测IC用于触摸控制。
