首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机
4 12 月, 2023TWS蓝牙耳机
CMF是一加联合创始人Carl Pei(裴宇)创立的消费科技品牌Nothing旗下子品牌 ,专注于以优惠的价格提供“永恒的设计”,以及在同档价格段中“很难找到的品质”。近期,CMF正式发布了首系列产品,包括了CMF Buds Pro真无线降噪耳机、CMF Watch Pro智能手表和CMF 65W氮化镓充电器。
CMF Buds Pro真无线降噪耳机在外观方面没有延续Nothing Ear系列的透明外壳设计风格。在功能配置上,搭载了混合ANC技术,支持高达5000Hz的超宽频率范围,最大降噪深度可达45dB,同时支持环境音增强的透明模式;CMF Buds Pro支持低音增强技术,通过软硬件结合,呈现更清晰、饱满的低音效果,通过Nothing X APP,还可以自定义均衡器,满足个性化的听音体验。
CMF Buds Pro真无线降噪耳机支持蓝牙5.3,支持Google快速配对和微软swift配对,采用触摸按键、支持入耳检测,使用方便快捷;支持低延迟游戏模式,提供流畅游戏体验。续航方面,ANC模式下,支持6.5h/22h的续航时间;ANC关闭模式下,单次续航时间长达11h,搭配充电盒综合续航39小时。
我爱音频网此前对Nothing Ear(2)真无线降噪耳机、Nothing ear (stick)真无线耳机、Nothing ear (1)真无线降噪耳机进行了详细的体验评测,并分享了Nothing Ear(2)真无线降噪耳机、Nothing ear (stick)真无线耳机的拆解分析,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机-我爱音频网
CMF Buds Pro真无线降噪耳机包装盒采用了独特的设计,扁平纸盒,压印出耳机和配件的放置空间。包装盒正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面印有认证标识,贴有出厂标签。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
CMF Buds Pro真无线降噪耳机充电盒采用了圆柱形设计,磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕。充电盒顶部设计有“线、点、面”的品牌LOGO。
充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面采用了金属转轴,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱采用了与Nothing Ear系列相似的结构设计,有立柱贴面固定耳机和为其充电。
耳机立柱贴面上的充电顶针特写。
座舱上的蓝牙配对功能按键特写。
Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,哑光+亮面质感相结合。
CMF Buds Pro耳机外侧外观一览,耳机柄采用了哑光质感,背部设计有品牌LOGO。
耳机柄顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写,双开孔设计,提升收音效果。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,同样的双开孔设计。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面材质,佩戴更加亲肤舒适。
耳机柄内侧的充电触点特写。
光学入耳检测传感器特写,开窗上同时设置有泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升低音效果。
经我爱音频网实测,Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机的整机重量约为53.7g。
单只耳机重量仅约为4.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.58W。
二、Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
外壳内侧结构一览,固定有主板和电池单元。
座舱底部结构一览,固定有FPC排线,上面设置为耳机充电的连接器和功能按键。
取出腔体内部和座舱底部的元器件。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂离子电池标签上信息,型号:JHY751535,标称电压:3.8V,额定容量:460mAh 1.748Wh,生产日期:2023年8月21日,来自JHY聚和源科技。
连接排线的ZIF连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代、Btootos、JOWAY乔威、Halfsun影巨人、Skullcandy、HAYLOU嘿喽、Soundcore声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片工作的功率电感。
丝印T18 003的TVS保护管。
LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC。具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
FPC排线一侧电路一览。
FPC排线另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
丝印qH 3M的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于连接耳机为其内置电池充电的Pogo Pin连接器。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对、剩余电量信息及充电状态。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有FPC蓝牙天线和触摸检测传感器。
腔体内部结构一览,设置主板单元,两端麦克风打胶密封。
取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览。
连接充电盒和主板的金属连接器特写,中间固定磁铁。
耳机头内部元器件的排线与主板连接的BTB连接器公座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM016-35。
镭雕N2 37F93的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC。
丝印UXG的IC。
26.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制功能。HK31BP内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、Baseus倍思、1MORE万魔、HAYLOU嘿喽、noise等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK31BP详细资料图。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
镭雕N2 37F93的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
BES恒玄BES2600IHC-6X是一款高度集成的蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3。芯片内置STAR-MC1 CPU,集成512KB RAM、4MB Flash、高性能PMU及充电Charger,支持ANC混合主动降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、realme、IQOO、一加、漫步者、讯飞、Barbetsound、Nothing、韶音、SoundAI声智、传音、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
BES恒玄BES2600IHC系列规格参数图。
主板连接排线的BTB连接器母座特写,型号:OK-114GF016-35,来自亚奇科技(OCN)。
沿合模线打开耳机头腔提。
后腔内部结构一览,与耳机柄内部腔体隔离,雕刻有R标识,便于组装。
前腔结构一览,上层电池单元通过支架固定。
取出电池单元。
前腔内部扬声器及入耳检测传感器结构一览。
耳机内置钢壳扣式电池,标签上信息,型号:CP1154AA,电压:3.70V/4.20V,容量:55mAh 0.204Wh。
电池通过绝缘橡胶套和高温胶带防护。
从排线上分离电池。
钢壳扣式电池负极特写,雕刻有型号和参数信息。
电池正极特写。
取出前腔内部排线及扬声器。
扬声器正面特写,采用了复合振膜。
扬声器背面特写,中心设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.00mm。
红外距离传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘下耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放。
镭雕M 36865的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,搭配前馈降噪麦,精准拾取环境噪音。
Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了类似“粉饼盒”圆柱形设计,体积小巧便携;磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕。柄状的入耳式耳机采用了哑光和亮面两种质感相结合,观感简约时尚,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒内置JHY聚和源科技460mAh锂电池,主板上采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC负责充放电管理,同时集成MCU、智能双向通讯、电池电量指示等功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本;还采用了WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC、LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC等。
耳机内部搭载了10mm动圈单元和三麦克风系统,内置55mAh钢壳扣式电池,采用了BES恒玄BES2600IHC-6X蓝牙音频SoC,WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片等。
1、Nothing Ear(2)真无线降噪耳机拆解,精致透明外壳,旗舰配置极致堆料
2、Nothing Ear (2)评测:透明风设计,听感新升级,惊喜不止外观!
3、Nothing ear (stick)真无线耳机拆解,升级压感按键、佩戴检测,带来便捷使用
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:UGREEN绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器
集成多样功能,多编码兼容,炬芯ATS3019E获真我Buds Air 3S采用
  • 4
