AirPlay2是苹果的一项无线音频播放技术,支持在同一WiFi网络环境下将苹果手机/播放器/平板等中的音乐推送至支持AirPlay2的一个或多个音响设备上,进行无线播放;通过Apple Music APP,不同苹果设备的家庭成员还可以添加播放歌曲,共享音乐。并且,AirPlay2通过局域网传输,拥有更大的带宽可传输更高品质音频,为用户呈现CD级的好音质。
此次将要拆解的UGREEN绿联ApexSound G1便是一款通过了AirPlay2认证协议的无线音频接收器,能够让苹果设备无线连接老式音箱,实现音乐播放。ApexSound G1拥有3.5mm和光纤音频接口,可适配于更多音频设备,并支持2.4G+5G双频段,满足不同网络环境的稳定传输需求。ApexSound G1还通过了MFi官方认证,产品品质得到双重保障。
我爱音频网此前还拆解过UGREEN绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器开箱
UGREEN绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器包装盒采用折叠盒盖设计,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及Apple AirPlay2认证标志。
包装盒背面介绍了产品参数信息,型号:CM539,输出接口:3.5mm音频、光纤音频,Wi-Fi双频:2.4G/5G,频段范围:2400-2483.5MHz、5150-5350MHz、5725-5850MHz,音频传输协议:AirPlay2,兼容系统:iOS11.4/iPadOS 13/macOS 10.13.6及以上。
包装盒侧边介绍了产品的三项功能特点:高品质音质、多房间控制、双频Wi-Fi。
包装盒内部物品有无线音频接收器、3.5mm音频线、USB供电线、光纤音频线、3.5mm转2RCA音频线、说明书和保修卡。
光纤音频线,长度约1米,用于连接对应接口的音响设备。
3.5mm转2RCA音频线,长度1米。
3.5mm to 3.5mm音频线,长度1米。
USB-A to USB-C供电线,用于为接收器输入电源。
绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器采用了矩形设计,磨砂+亮面两种质感相结合,体积小巧,外观精致。
机身顶部采用了磨砂质感,设计有圆形凹面,内部印制高亮品牌LOGO;还设置有一颗麦克风拾音孔,用于语音控制等功能。
机身底部设置有防滑橡胶垫,印有部分产品信息,型号:CM539,制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
机身侧边采用了亮面质感,正面设置有一颗指示灯,用于反馈工作状态。
机身背面设置功能接口,从左到右依次为光纤音频接口、供电口、复位键孔和3.5mm AUX音频接口。
经我爱音频网实测,UGREEN绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器重量仅约为42.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UGREEN绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器进行电源输入测试,功率约为0.72W。
二、绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器拆解
拆开卡扣式固定底部盖板。
盖板内侧结构一览,雕刻有“PC+ABS”材质信息。
腔体内部结构一览,设置有黑色和蓝色两块PCB板,通过插座连接。黑色板通过大面积屏蔽罩防护,通过同轴插座连接Wi-Fi天线。
卸掉黑色PCB板。
黑色PCB板一侧电路一览。
与蓝色PCB板连接的34脚插针特写。
另外一处与蓝色PCB板连接的24脚插针特写。
丝印ZYCTA的IC。
两颗功率电感特写。
连接蓝牙天线的同轴插座特写。
取掉屏蔽罩,黑色PCB板另外一侧电路一览。
AP6256是一款SDIO接口、单通道、802.11ac双频、支持BT5.0的蓝牙WiFi二合一模块。
为蓝牙WiFi模块供电的功率电感。
取掉屏蔽罩,下方电路一览。
Broadcom博通BCM43456XKUBG WiFi+蓝牙模块芯片。BCM43456系列集成了单流802.11ac MAC、基带和无线电、蓝牙5.0和FM接收器。该芯片集成了功率放大器和低噪声放大器,可为移动应用提供低功耗和最佳接收器灵敏度。BCM43456采用先进的设计技术和工艺技术来降低有功和空载功耗。此外,该产品还实现了高度复杂的机制和算法,以确保优化的WLAN 和蓝牙共存。
蓝牙滤波器特写。
丝印B4的IC。
镭雕Y37.4M115的晶振特写,为蓝牙WiFi模块提供时钟。
Allwinner全志R328-S3 SoC。全志R328芯片是全志科技研发的智能语音专用处理器,可以提供语音交互方面的可靠算力,广泛适用于智能音箱、智能家电、智能故事机、语音模组等多种产品形态。
全志R328具有双核Cortex A7 1.2GHZ的计算能力,以极致成本提供了满足智能音箱远场交互的充足算力,了解到主流语音降噪和深度学习算法均已完成适配和量产验证;在接口方面R328具有极高的集成度和丰富的扩展接口,集成了3路ADC、1路差分DAC、2路LDO、DDR2,支持8路PDM DMIC、3路 TDM I2S、SPDIF音频扩展,并支持硬件MAD VAD,实现了待机状态下的超低功耗唤醒。
据我爱音频网拆解了解到,京东、魅族、小米、网易、索尼、腾讯听听、百度、天猫精灵等诸多知名品牌的智能音箱产品均采用了全志方案。
Allwinner全志R328详细资料图。
为语音处理器提供时钟的晶振特写。
丝印“BHAj”的ETA钰泰ETA3499高效DC-DC降压开关稳压器,能够提供高达3A的输出电流。该器件的工作输入电压范围为2.4V至7.3V,并提供0.6V至VIN的输出电压,使ETA3499成为低压电源转换的理想选择。
ETA钰泰ETA3499详细资料图。
ESMT晶豪F50L1G41LB存储器,128MB容量,用于存储固件信息。
ESMT晶豪F50L1G41LB详细资料图。
蓝色PCB板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉PCB板。
腔体底部结构一览,采用了ABS材质。
腔体壁上的同轴WiFi蓝牙天线特写。
WiFi蓝牙天线的同轴线插头特写。
蓝色PCB板一侧电路一览。
蓝色PCB板另外一侧电路一览。
LED指示灯特写,通过红、蓝不同颜色及闪烁状态,反馈配网状态。
连接黑色PCB板的插座特写。
另外一处连接黑色PCB板的插座。
TI德州仪器PCM5121音频立体声DAC,具有PCM接口和固定音频处理功能。PCM512x器件属于单片CMOS集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和附加支持电路组成,提供2.1 VRMS中央接地输出以及外部静音电路。
TI德州仪器PCM5121详细资料图。
丝印C05 0F EN的存储器IC。
丝印LB33 62L1的稳压IC。
3.5mm AUX音频接口母座特写。
复位键特写。
USB-C供电母座特写。
光纤音频接口母座特写。
MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音控制等功能拾音。
UGREEN绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器拆解全家福。
UGREEN绿联ApexSound G1 AirPlay2无线音频接收器在外观方面,设计的非常小巧,磨砂加亮面两种质感相结合,也比较精致。内部主要配置方面,搭载了一颗MEMS麦克风拾音,采用了Allwinner全志R328智能语音专用处理器,TI德州仪器PCM5121音频立体声DAC,Broadcom博通BCM43456XKUBG WiFi+蓝牙模块芯片,以及ESMT晶豪F50L1G41LB存储器、ETA钰泰ETA3499稳压器等。
