首页 › 新闻 › 新品 › 矽睿半导体发布SWF4013系列过压/过流保护 IC,集成过温、欠压保护功能
aimoyu
1 12 月, 2023新品
随着科技水平的飞速发展,电子设备在人们的生活中愈发普及,使用率也越来越高,而高频次的使用对电子产品的使用安全有了更高的要求。锂电池作为众多品类的电子设备首选供电装置,若使用不当出现过充、过放、电流异常等情况,势必会产生严重安全隐患,因此大部分电子设备都会在内部搭载过压过流保护芯片,保证设备锂电池的充放电安全。
矽睿半导体发布SWF4013系列过压/过流保护 IC,集成过温、欠压保护功能-我爱音频网
近日我爱音频网了解到,矽睿半导体发布了全新的矽睿半导体SWF4013A、SWF4013B过压/过流保护 IC,芯片均内置了高耐压功率 MOSFET,对输入电压和输出电流以及后级的电池电压进行持续监测,当芯片监测到输入电压或输出电 流或电池电压超过预设阈值时,通过关断功率 MOS 管来切断电压和电流通路,从而实现对后级器件的保护,此外芯片还具有过温保护和欠压保护等功能。
SWF4013A过压/过流保护 IC
矽睿半导体SWF4013A过压/过流保护 IC的输入电压最高可达30V,过压保护典型值5.95V,过流保护为1.6A,拥有极高精度的预设阈值,并采用了SOT-23封装,可广泛应用于便携式电子设备、智能手机、数码相机等设备。
从上图可看出,SWF4013A输入电压范围在3.3V-30V之间,并且支持最高145°C的过温保护,过温保护恢复温度为125°C,过温/短路保护后功耗仅为90mA,功耗较低。
还支持5.6-6.3V的输入电压过压保护,过流检测延时仅为200us,过流保护释放延时也仅为65
输入电压过压保护方面,SWF4013A监测到电源电压大于5.95V(典型值)时,系统会将内置功率MOS管关闭,并保持对输入电压的监测,当电源电压小于5.95V后,系统还会再监测8ms,在8ms中电源电压若仍然在5.95V以下,输出信号才会将功率MOS管导通,该功能不但排除了毛刺电流的影响,还能够避免大电流对后级器件产生损害。
而在输出电流过流保护上,SWF4013A监测到输出电流大于过流阈值 1.6A 时,同样会等待200us,在时间内若输出电流始终大于1.6A,系统将会输出信号来关闭功率MOS管,并继续监测60ms,在这段时间内输出电流趋于正常,此时才会发出输出信号来导通功率MOS管,如果负载长时间处理过流状态,芯片进入开启和关断循环的打嗝状态(即根据系统判断是否处于过流状态来反复开启和关断的循环)
SWF4013B过压/过流保护 IC
矽睿半导体SWF4013B过压/过流保护 IC作为SWF4013系列芯片的另一款,增加了短路保护功能,还拥有更高的输入电压与过压保护典型值,输入电压最高可达40V,过压保护典型值为6.0V;并且支持650mA的最大工作电流,过流保护为1.3A,与SWF4013A一致,采用了 SOT-23 封装,可广泛应用于便携式电子设备、智能手机、数码相机等设备。
SWF4013B的电器特性与应用电路示例,可看出SWF4013B支持4.3-40V的输入电压范围,上电启动延时仅为11ms;支持过温保护,过温保护温度140°C,过温保护恢复温度为120°C,过温/短路保护后功耗为90mA。
同时还支持5.75-6.35V的输入电压过压保护,电压将为5.7V时将恢复过压保护,过压保护延时仅为20ns;支持1.3A的过流保护,过流监测延时仅为250us,过流保护释放延时为70ms。
输入电压过压保护方面,SWF4013B监测到电源电压大于6.0V(典型值)时,系统会将内置功率MOS管关闭进入过压保护状态,并保持对输入电压的监测,当电源电压小于恢复阀门值5.7V后,系统还会再监测11ms,在11ms中电源电压若仍然在5.7V以下,输出信号才会将功率MOS管导通,该功能不但排除了毛刺电流的影响,还能够避免大电流对后级器件产生损害。
而在输出电流过流保护与短路保护上上,SWF4013B监测到输出电流大于过流阈值 1.3A或负载短路时,将等待250us,在时间内若输出电流始终大于1.3A或处于短路状态,系统将会输出信号来关闭功率MOS管来进入过流或短路保护状态,并继续监测70ms,在这段时间内输出电流趋于正常,此时才会发出输出信号来导通功率MOS管,将芯片的保护状态恢复为正常工作状态。如果负载长时间处理过流状态或断路状态,芯片同样进入开启和关断循环的打嗝状态(即根据系统判断是否处于过流状态来反复开启和关断的循环)
矽睿半导体推出全新的SWF4013系列过压/过流保护IC,可通过监测输入电压、输出电流、来控制内置功率 MOS 管的开关,从而对后级器件进行保护。当监测到输入电压超过预设阈值时,芯片马上将功率 MOS 管关闭,避免瞬间高压通过。
当监测到输出电流超过预设阈值时,为了排除毛刺电流的影响, 芯片首先会等待一段固定的时间,在这段时间后,如果输出电流一直保持在预设阈值电流以上,那 么就会将内置功率 MOS 管关闭,避免大电流对后级器件产生损害。此外芯片还具备过温保护、欠压保护等功能。 输入电压过压保
矽睿半导体过压过流保护芯片系列一览。
矽睿半导体有限公司(SiliconWisdom)创建于2010年,于公司2015年开始涉足模拟集成电路研发,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了众多的核心技术。除了锂电保护系列,矽睿半导体还为蓝牙耳机等产品提供充放电管理、过压过流保护、连接感应、触控控制等器件。
AAC瑞声科技全新一代仿生振感马达Turbo刷新行业上限,一加12首发搭载
售价9999元,魅族首款AR眼镜MYVU Discovery发布,搭载全球量产最轻全彩AR一体机
aimoyu
