首页 › 拆解 › 拆解报告:JBL PULSE 5蓝牙音箱
28 11 月, 2023拆解
JBL是哈曼卡顿旗下的知名音频品牌,拥有着非常丰富的音频产品和广泛的服务范围,产品涵盖专业领域和民用级别,既可以提供像录音棚、音乐厅、电影院和体育场等专业场所的音响系统,还可以生产制造立体声家庭影院、多媒体音箱/音响、汽车音响、耳机耳麦等。
JBL PULSE 5(音乐脉动5代)是JBL旗下一款主打户外场景的便携式蓝牙音箱,相较于JBL其它系列产品,最主要特征是搭载了炫酷的三维炫彩灯效,支持多达26种光效,为用户提供360°全彩灯光秀音乐氛围。音质方面,搭载了64mm全频喇叭+16mm独立高音喇叭,40W大功率输出,呈现强劲动人的音乐效果。
无线连接方面,JBL PULSE 5蓝牙音箱支持蓝牙5.3,提供快速、稳定的高质量音频传输;支持多台串联,可以将两台兼容JBL音箱无线配对组成立体声,还可以将多达100+台兼容音箱无线串联,增强播放声量、提升光效表现。续航方面,内置高容量锂聚合物电池,满电可支持最长12小时的连续播放。
我爱音频网此前还拆解过JBL FLIP ESSENTIAL 2、JBL CLIP4便携式蓝牙音箱、JBL CHARGE4冲击波、JBL FLIP5音乐万花筒蓝牙音箱,JBL TUNE 130NC、JBL LIVE PRO+真无线降噪耳机,JBL WAVE FLEX、JBL FLASH、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风等,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、JBL PULSE 5蓝牙音箱开箱
拆解报告:JBL PULSE 5蓝牙音箱-我爱音频网
JBL PULSE 5蓝牙音箱包装盒体采用了折叠盒盖设计,正面展示了产品的外观设计和炫彩灯效,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙5.3、12H续航的功能特点。
包装盒背面设计有音箱渲染图,详细介绍了12小时续航、360度灯光与声效、IP67 防水和PARTYBOOST的四项功能特点。
包装盒侧边设计有2022红点设计奖标志,介绍了音箱多设备连接功能,通过JBL PARTYBOOST技术,能无线连接多个JBL PULSE 5扬声器。
包装盒另外一侧设计有应用场景图,以及“DARE TO LISTEN” 敢于倾听的品牌Slogan。
包装盒内部物品有音箱、充电线、合格证和产品说明书。
音箱充电线采用了USB-A to USB-C接口,端口设计有JBL品牌LOGO和充电标识。
JBL PULSE 5蓝牙音箱采用了圆柱形设计,深灰色半透明外壳,正面镶嵌“JBL”品牌LOGO,字体设计红色倒角,更加突显。
机身背面设计有内嵌式防滑挂绳,用于提升便携性;还设置有功能按键、指示灯和充电接口。
机身侧边外观一览。
机身顶部出音孔特写,条纹金属盖板防护,设计JBL品牌标志。内部设置有16mm独立高音喇叭和64mm全频喇叭。
机身底部外观一览,设计脚撑,采用橡胶材质,防滑的同时能够起到缓冲作用,防止放置的桌面共振。中间设计有无源辐射振膜,用于提升低音效果;球顶LOGO外围设计有氛围灯带。
JBL PULSE 5蓝牙音箱开机后灯光效果展示,支持多达26种不同风格灯效,还可以通过JBL Portable软件进行更多个性化定制。
机身底部氛围灯带效果一览。
经我爱音频网实测,JBL PULSE 5蓝牙音箱整机重量约为1479.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对JBL PULSE 5蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为8.91W。
二、JBL PULSE 5蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了JBL PULSE 5蓝牙音箱的外观及炫彩灯效设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉机身顶部喇叭盖板。
盖板下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉金属出音孔盖板。
金属出音孔盖板内侧设置有细密防尘网防护。
独立高音喇叭结构一览。
拆掉音箱底部的脚撑结构。
音箱底部的无源辐射振膜结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉无线辐射振膜,振膜内侧固定氛围灯带小板,通过排线连接到腔体内部主板单元。
挑开连接器,取出底部氛围灯带小板。
无源辐射振膜内侧结构一览。
氛围灯带小板一侧电路一览。
氛围灯带小板另外一侧电路一览。
LED灯珠特写,小板上均匀分布3组共9颗。
连接排线的ZIF连接器特写。
无源辐射振膜下方结构一览,内外腔体通过螺丝固定。
卸掉腔体两端的所有螺丝,取出内部主体结构。
音箱外壳内侧结构一览,双层结构,外层半透明外壳,内层透明导光柱腔体。腔体壁上还固定有电源输入和功能按键小板。
音箱主体结构一览,上下两层结构,上层全频喇叭单元,下层固定一圈提供360°全彩灯效的灯条,内部设置电池和PCB板。
腔体内部电池组,通过海绵垫防护。
撕开双面胶和束线带固定的灯条。
中间腔体内部设置叠层PCB板,灯条导线通过插座连接。
卸掉螺丝,取掉金属盖板,取出内部PCB板,所有元器件导线和排线均通过连接器连接主板。
分开三块PCB板,为了便于区分,给分为上层PCB-A,中间PCB-B,下层PCB-C。
PCB-A一侧电路一览,设置有邮票板的音箱蓝牙模块。
PCB-A另外一侧电路一览。
音箱蓝牙模块电路一览。
ZGMICRO中感微(原中星微)WS9648BFEM单芯片蓝牙解决方案,适用于智能音箱、无线耳机、无线扬声器、无线或有线条形音箱等应用。它由一个带有数字部件和RF的主芯片、一个电源管理单元和模拟信号处理芯片、用于代码存储的闪存和用于射频功率增强的射频功放芯片组成此外,蓝牙收发器、基带调制解调器、SRAM、通过ROM、内部闪存和外部闪存控制器以及电源管理单元都集成在同一芯片中。它完全符合蓝牙5.3+EDR(LEAudio Ready)规范的所有强制性功能。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频芯片提供时钟。
蓝牙滤波器特写。
蓝牙音频芯片外部电感特写,为其内部电路供电。
连接功能按键小板的排线插座特写。
连接电源输入小板的排线插座。
连接底部氛围灯带小板的排线插座。
丝印MCB F2B的IC。
丝印2QFB的IC。
丝印SL3L的IC。
丝印AVBP 552的IC。
丝印H1R0的电感。
PCB-A连接PCB-B的12脚插针。
LPS微源半导体LP3980 3.3V低噪声超高速线性稳压器,最大输出电流500mA,在关断模式下的功耗小于0.01μA,并且具有小于50μs的快速开启时间。
LPS微源半导体LP3980详细资料。
丝印SL3LJ的IC。
LPS微源半导体丝印“1FCn1”的IC。
i-CORE中微爱芯AiP393两路差分比较器,内部由两个独立的比较器组成。电路可以工作在宽电压范围的单电源下,在也支持双电源供电。双电源供电时,两个电源之间的压差在2V至18V之间且Vcc比输入共模电压至少高1.5V。静态电流功耗与电源电压无关。输出可以连接到其他器件的集电极开路输出端,以达到线与关系。
i-CORE中微爱芯AiP393AIP393详细资料图。
另外一颗i-CORE中微爱芯AiP393两路差分比较器。
LPS微源半导体LP3980 3.3V低噪声超高速线性稳压器。
丝印IeELD的IC。
丝印JDP 107的IC。
丝印H1R5的功率电感。
PCB-A连接PCB-B的插座特写。
Awinic艾为AW9523B LED驱动器,是一款I²C接口、16路呼吸灯,每路可作扩展GPIO控制器。上电后,16路GPIO口默认为输出模式, 其输出默认值可通过2位器件地址进行配置。 每一路GPIO口可单独配置为输入或输出。 通过指令可将每一路分别配置为LED驱动模式或GPIO模式。W953B ED驱动器,一I²C口、16路呼吸灯,每路可作扩展 GIO 制器。上电,16 路 GPIO 口默认为输出模式, 其输出默认。可通过 2 位件地进配。 每路 GIO 口可单独置为输入或输出。 过指令可每一路分别配置为 LD 驱动式 GPO 模式。
在 LE 模式,16 路 LED 为共阳极低压降恒流型驱动,每路具备 256 步线性调光 功能。通过指令可将调光范围设定在四个不同的调光区间内。AW9523B 对低 6 路 LED 驱动的 Dropout 性能做了强化,仅需 60mV 的电流源压降就可提供 20mA 的 LED 电流, 使其更适合驱动 LCD 背光,用于驱动按键小板的灯光效果。
Awinic艾为 AW9523B详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有谷歌、JBL、科大讯飞、Beats、佳洁士、B&W、Nreal、小罐茶等众多品牌旗下的音频产品都采用了艾为电子芯片方案。艾为的解决方案覆盖电竞、音箱和手机市场广泛应用的RGB呼吸灯、LCD Bias、闪光灯、背光灯等各类产品。据悉,艾为还推出了车规级LED驱动芯片,其AW21036系列两款产品皆已通过AEC-Q100车规级可靠性认证。
取掉PCB-B上的散热片,下方是功放电路。
PCB-B一侧电路一览。
PCB-B另外一侧电路一览。
TI德州仪器TAS5825P是一款采用先进Hybrid-Pro算法的立体声高效闭环音频D类音频放大器,可提高系统效率并减少发热而不会产生削波失真。音频放大器的电源电压 (PVDD) 通常由直流/直流转换器提供。与固定PVDD相比,基于音频信号而波动的可变PVDD可显著提高效率,降低空闲电流并减少发热。
TAS5825P的强大音频DSP内核实现了一种称为Hybrid-Pro的专有算法。Hybrid-Pro算法可检测即将发生的音频功率需求,并通过Hybrid-Pro反馈引脚 (HPFB) 为前直流/直流转换器提供PWM控制信号。TAS5825P支持高达4ms的延迟缓冲器,以提前查看音频信号并防止音频削波失真。在各种实验中,TAS5825P在连续播放音乐时可将1S和2S电池的运行时间延长50%以上。
TI德州仪器TAS5825P详细资料图。
另外一颗TI德州仪器TAS5825P的D类音频放大器,两颗对应两个喇叭单元驱动。
220μF 25V耐压的滤波电容,用于扬声器功放供电滤波,总共设置有三颗。
功放芯片外围功率电感用于输出滤波。
PCB-B连接PCB-C的12脚插针。
另外一个PCB-B连接PCB-C的12脚插针。
PCB-B连接PCB-A的12脚插针。
PCB-B连接PCB-A的插座。
PCB-C一侧电路一览。
PCB-C另外一侧电路一览。
PCB-C连接PCB-B的插座,两个相同规格。
丝印“BKXP 471”的MPS芯源电源管理IC,用于为内置电池组充电。
电源管理IC外围升压电感。
连接高音喇叭的插座特写。
连接电源输入小板的插座特写。
连接电池的导线插座。
连接电源输入小板的导线插座。
丝印3410的IC。
丝印BR 4407的IC。
100μF 25V耐压的滤波电容。
MPS芯源MPS3431具有可编程输入电流限制功能的21A、16V高效率全集成同步大功率升压变换器,600kHz固定开关频率。
MPS芯源MPS3431详细资料图。
另外一颗MPS芯源MPS3431全集成同步大功率升压变换器。
升压芯片外置的升压电感。
两颗100μF 16V滤波电容特写。
为360°全彩灯效提供光源的灯条电路一览,总共设置有126颗灯珠。
全彩LED灯珠特写。
取出透明支架内部的喇叭和电池单元,以及环形360°全彩灯效小板。
固定喇叭的直接内侧结构一览,腔体壁上贴有蓝牙天线。
蓝牙天线特写,用于无线信号传输,型号“pules5-BT-V0.7”。
蓝牙天线与主板连接的同轴插座特写。
为360°全彩灯效提供光源的环形小板,设置有14颗灯珠,加上灯条上126颗,总共有140颗全彩LED灯珠。
环形小板背面设置有插座,红色连接主板,白色连接灯条。
音箱内置可充电锂离子电池组,型号:GSP-1S3P-CH4D,充电限制电压:4.2V,额定容量:3.6V 7500mAh 27Wh,制造商:广州鹏辉能源科技股份有限公司,中国制造。
撕开电池外部保护塑封膜,内部由三节圆柱形18650电芯组成。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及两处检测电池温度的热敏电阻。
丝印AJ 231的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
6颗Semione芯电元PE8250M的MOS管。
丝印1m50的电流取样电阻。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面T铁特写。
全频喇叭侧边与导线连接,热缩管防护。
高音喇叭单元正面特写。
高音喇叭单元背面特写。
撕开腔体上功能按键的橡胶缓冲垫。
橡胶缓冲垫内侧特写,功能按键缓冲垫采用透明材质,实现灯光反馈。
橡胶缓冲垫下方结构一览,隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取出电源输入小板和功能按键小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
USB-C充电母座特写,端口设置有橡胶圈密封防水。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态,通过海绵遮光罩分离,防止互相干扰。
连接主板排线的ZIF连接器特写。
连接主板的导线插座特写。
功能按键小板一侧电路一览,贴片焊接四颗物理按键,均配备指示灯反馈。
功能按键小板另外一侧电路一览,设置有连接主板的排线插座。
JBL PULSE 5蓝牙音箱拆解全家福。
JBL PULSE 5蓝牙音箱在外观方面,通过双层腔体设计,搭配360°全彩灯效,呈现了非常梦幻的视觉观感。内部结构方面,整体设计相对比较复杂,但又非常巧妙地利用了内部有限空间,所有元器件也均采用连接器连接,提升了组装生产的便捷性。
主要配置方面,包括了顶部的全频喇叭和高音喇叭单元+底部的无源辐射振膜,鹏辉能源7500mAh可充电锂电池组,140颗为360°全彩灯效提供光源的全彩LED灯珠,9颗为底部氛围灯带提供光源的LED灯珠,以及三块叠层设计的PCB主板单元。
主板上,搭载了ZGMICRO中感微(原中星微)WS9648B蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.3+EDR版本,用于无线连接和音频数据处理;采用了Awinic艾为AW9523B芯片用于LED驱动器;采用了两颗TI德州仪器TAS5825P D类音频放大器分别驱动两个扬声器;还采用了LPS微源半导体LP3980稳压器、i-CORE中微爱芯AiP393两路差分比较器,芯源MPS3431升压变换器等。
赞(18) 收藏(0)
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro无线耳机拆解,压力感应方案,精准便捷控制
拆解报告:1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机
  • 18
