QuzzZ是一个智能穿戴品牌,致力于把数字健康带入到每个人、每个家庭,构建以健康为核心的万物互联生态。QuzzZ Ring智能戒指是其旗下一款主打“睡眠无感佩戴 全天候健康监测”的产品,外观上采用指环设计,佩戴轻盈无感,更加适合全天使用。
在功能配置方面,QuzzZ Ring搭载创新的高精密度光电传感器组合,支持多维度身体健康监测,包括全场景睡眠监测、全天候心率监测、全天候血氧监测、全天候压力监测、体温监测等,根据监测的体温、心率、HRV等关键健康特征,分析身体健康状况并给出建议;还支持运动监测,可以记录运动步数、卡路里消耗等数据。
充电续航方面,QuzzZ Ring智能戒指采用了NFC无线充电,10分钟可极速闪充50%。满电状态下,经典模式续航时长约3-5天。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QuzzZ Ring智能戒指开箱
QuzzZ Ring智能戒指包装盒小巧简约,正面仅设计有QuzzZ品牌LOGO。
包装盒背面贴有产品出厂标签,印有参数信息。产品型号:QuzzZ Ring,颜色:邃黑,蓝牙:BLE 5.0,防水等级:5ATM,电池类型:可充电聚合物理离子电池,输入:5V-500mA(min),设备要求:仅支持配对Android5.0或ios11.0及以上设备,传感器:三轴加速度传感器、光学心率传感器、光学血氧传感器、体温传感器,以及包装清单等。
包装盒内部物品有:智能戒指、充电底座、快速指南、安全指南和USB数据线。
QuzzZ Ring智能戒指整体外观一览,外层采用了钛金属外壳,呈现高亮质感;内圈设置元器件,通过全透明树脂材质封装电路部分。
QuzzZ Ring智能戒指体积与手掌大小对比,体积非常的小巧轻薄。
经我爱音频网实测,QuzzZ Ring智能戒指重量仅为3.7g,佩戴轻盈无感。
内圈上设计有“QuzzZ”品牌LOGO和“SIZE 13”尺寸信息。
内圈PCB板上用于心率、血氧、体温检测的LED照射灯。
用于接收照射灯反射光线的接收感应器。
另外一个光线接收感应器。
透明树脂下可见腔体内部的元器件。
二、QuzzZ Ring智能戒指拆解
加热戒指内圈,融化全透明树脂材质封装,内圈一侧设置无线充电接收线圈。
掀开线圈,下方设置有隔磁屏蔽贴纸与下方的电池隔离。
用于隔离电池和无线充电线圈的隔磁屏蔽贴纸特写。
取出戒指内圈的元器件。
戒指内圈特写,采用了钛金属材质,更轻、更加耐用与坚固。
戒指内置电池一侧特写。
电池另外一侧特写。
戒指主板一侧电路一览,采用了软硬板结合的工艺,实现环绕在戒指内圈。共5块硬质PCB通过软FPC连接在一起。
主板另外一侧电路一览,左侧主板末端连接无线充电接收线圈以及电池的正负极(电池已取下)。
丝印V2EC 8228的IC。
心率、血氧、体温检测的LED照射灯特写。
光线接收感应器特写,用于接收照射灯的反射光线。
ETEK力芯微ET9562锂电池充电管理,是一款带电源路径管理的单锂电池线性充电芯片。充电器采用恒流/恒压模式对锂电池充电。输入端最大耐压可达24V,同时当输入电压大于6V时,电路会进入过压保护状态,停止充电。在充电模式下,充电器具有涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止和充电状态显示等功能。
ET9562内置电源路径管理系统,可以平衡对系统和电池的供电。同时集成动态电源管理系统,当系统负载过大时,为了保证输入电流和电压的稳定会自动减小充电电流;还提供从输入到系统和电池到系统的过流保护,从而避免因为过大的电流对锂电池造成的损害。
戒指无线模组电路一览,设置有一颗丝印J01Z L9A的IC。
Ambiq公司的Apollo3 Blue Plus (AMA3B)是一款集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术的Arm Cortex®-M4F内核MCU,使电池供电设备的节能水平再创新高,在提升了Arm Cortex-M4F内核的计算能力的同时大大降低了实际运行功耗(6uA/MHz@3.3V)。为电池供电的可穿戴设备、移动物联网设备和其他功能更强大的移动设备提供更长续航时间。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、OPPO、一加、vivo、realme、JBL、百度、万魔、华米、黑鲨、天龙、高驰、小天才、韶音等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
主板末端的无线充电接收线圈特写。
QuzzZ Ring智能戒指拆解全家福。
作为一款智能穿戴产品的全新形态,QuzzZ Ring智能戒指在外观方面拥有着与普通戒指非常相近的体积,重量也仅有3.7g,佩戴轻盈无感,更能满足全天候的使用。同时,采用了更加坚固耐用的钛金属外壳,支持5ATM级防水,日常使用安全无忧。
结构方面,由于体积限制,QuzzZ Ring并没有与其他电子产品相同的腔体结构,而是通过软硬板结合的工艺,使元器件环绕在手环内圈,然后通过光滑的全透明树脂封装,保障固定和密封的同时,不影响佩戴体验。
主要配置上,搭载了体温、心率、血氧传感器模组,采用了GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性;主控芯片为Ambiq Apollo3 Blue Plus (AMA3B)MCU,电池管理采用了ETEK力芯微ET9562锂电池充电管理。
