七彩虹是国内著名的DIY硬件厂商,旗下拥有iGame、COLORFLY、COLORFIRE三大自主品牌,产品包括了显卡、主板、储存、一体机、音频设备等,深受众多发烧友及游戏玩家的喜爱。近期,七彩虹COLORFIRE品牌推出了全新头戴式三模游戏耳机——SOLARIS索拉里斯,我爱音频网此前进行了详细的体验评测,此次再通过拆解看看内部结构配置~
COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机在外观上采用了十分简约的电竞风格设计,通过智三角光效点缀,提升未来科技感。在功能配置上,搭载50mm超大尺寸扬声器,提供宽阔的音域和震颤的低音效果;支持2.4GHz+蓝牙5.2+3.5mm有线三种模式,2.4GHz无线传输提供≤20ms的电竞赛事级超低延迟,且兼容多平台兼容,无需驱动即插即用。
COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机采用插拔式高灵敏麦克风,提供清晰的语音沟通效果,并可根据使用场景拆卸或更换。续航方面,内置1000mAh大容量电池,2.4GHz连接,开灯状态支持14小时续航,关灯状态续航时间长达30小时;BT蓝牙连接,支持15小时(开灯)/32小时(关灯)的续航时间。
一、七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机开箱
COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机包装盒采用了对应产品配色的黑白背景,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及2.4GHz & 蓝牙5.2 & 有线三种连接方式。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,以及深圳市七彩虹禹贡信息技术发展有限公司的部分信息。
包装盒一侧设计有"COLORFIRE"品牌LOGO。
另外一侧图文展示功能特点:高灵敏麦克风、15M远距有线传输、≤20ms低延时传输、2.4GHz & 蓝牙5.2无线双模、14h长续航和USB供电。
包装盒内部物品有头戴式耳机、适配器、插拔式高灵敏麦克风、充电线、音频线和产品说明书。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线模式使用。
USB-A to Type-C充电线。
插拔式高灵敏麦克风,采用3.5mm音频插头,支持任意角度弯曲调节,满足个性化需求。
2.4G适配器,采用了USB-A接口,体积轻巧,即插即用。机身正面设置有指示灯和配对按键。
机身背面外观一览。
COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机正面外观一览,采用了简约的黑白撞色设计,机身通过烤漆工艺处理,质感温润。左耳外壳上设置有功能按键,用于实现各项功能的便捷控制。
麦克风指示灯开孔特写。
一颗多功能按键,单击实现麦克风开/关,双击暂停播放/接听挂断控制。
灯效开/关和上下曲切换的多功能按键。
用于音量调节的滑动滚轮。
电源开关特写。
机身背面外观一览,耳罩采用了柔性皮质,佩戴贴合亲肤,兼具透湿性和耐磨性;头梁采用弹性伸缩材料,配备柔软记忆头垫,有效降低头部压力和耳部的压迫感,能够满足不同用户的佩戴使用需求。
机身侧边外观一览,耳机外壳上设置有三角视窗,支持投射朦胧的光效,使产品更具未来科技感。
机身另外一侧外观一览,相同的对称式设计。
机身底部外观一览,右侧外壳上设置有USB-C充电接口和指示灯,左侧设置有3.5mm音频接口。
头梁伸展状态特写。
头梁内侧设计有品牌LOGO,以及L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳罩特写,符合人耳的椭圆形设计,提供舒适的包裹性。
耳机连接可拆卸式麦克风状态一览。
经我爱音频网实测,七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机主机重量约为341.4g。
连接插拔式麦克风,整机重量约为352.9g。
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机进行充电测试,充电功率为 1.95W。
二、七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机的简洁外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构及硬件配置信息~
头戴式耳机拆解
取掉卡扣式固定的两个耳罩。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,打开左耳音腔盖板。
盖板内侧扬声器单元结构一览,通过导线和连接器连接主板。
左耳腔体内部结构一览,设置主板单元,通过螺丝固定。
取出扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面磁铁特写,边缘设置有调音孔,通过阻尼纸覆盖,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为50mm。
扬声器导线与主板连接的插头特写。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板下方排线连接到耳机外壳内部的氛围灯。
REALTEK瑞昱RTL8763B蓝牙音频SoC,最高可支持蓝牙5.3协议规范。采用双核心架构,独立DSP运行音效和降噪算法,带来更好的音乐品质和通话效果。RTL8763B可以配搭音频发射RTL8753BAU和RTL8763EAU芯片,电竞模式下端到端<20ms延时,以及私有语音通话。同时,RTL8763B也可以当做蓝牙耳机使用,以覆盖更多使用场景。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有SONY、Redmi、雷柏、漫步者、GravaStar重力星球、努比亚、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌旗下的音频产品采用了瑞昱的蓝牙音频方案。
40.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接扬声器的导线插座特写。
3.5mm音频接口母座特写,用于连接外设麦克风。
用于连接音频线实现有线模式的3.5mm音频接口母座。
电源开关特写。
音量调节电位器特写。
多功能按键特写,两颗采用了相同规格。
LED指示灯特写,用于反馈麦克风开/关状态。
丝印10A45的IC。
Diodes达尔PAM8908耳机放大器,是一颗无输出电容立体声放大器,内置电荷泵,外围器件精简,无需外置电容隔直,用于3.5mm音频接口输出。
Diodes达尔PAM8908详细资料图。
右耳音腔盖板结构一览,与左耳相同。
卸掉螺丝,打开腔体,盖板内侧扬声器结构与左右相同。
腔体内部设置电池单元和电源输入小板。
取出电池和电源输入小板。
电源输入小板上同样有导线连接到外壳的氛围灯。
耳机内置锂离子电池型号:YN523450,额定容量:1000mAh 3.7Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2023年5月。
电池背部通过双面海绵胶与腔体固定。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管。
电池导线连接电源输入小板的插头特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
连接电池的导线插座特写。
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
LP5305是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将在1μs内关闭。电流限制可通过 ISET 和 GND 之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。LP5305还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定 (UVLO)。LP5305 采用节省空间的 DFN-8 封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有B&W宝华韦健、红魔、Redmi、小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、声智、雷蛇、GravaStar重力星球、斯莫格、Barbetsound、小米、荣耀、OPPO、华为、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP5305详细资料图。
ETA钰泰半导体ETA4056充电IC,是一款单节、完全集成的恒流 (CC)/恒压 (CV) 锂离子电池充电器。ETA4056不需要外部检测电阻器或阻塞二极管;内置热反馈机制可调节充电电流,以在高功率运行或升高的环境温度下控制芯片温度;快速充电电流可以通过外部电阻器进行编程;还支持对深度放电电池进行涓流充电的预充电功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰半导体ETA4056详细资料图。
丝印R200的贴片电阻。
LED指示灯特写,用于反馈连接状态。
拆开插拔式麦克风腔体。
一端3.5mm插头电路一览。
另外一端PCB小板上设置驻极体麦克风,用于语音通话拾音。
适配器拆解
拆开适配器外壳,内部仅有一块PCB主板单元。
主板一侧电路一览。
适配器与耳机配对按键特写,用于无法自动连接状态下重新配对。
适配器内部搭载了REALTEK瑞昱RTL8753BAU蓝牙音频SoC,最高可支持蓝牙5.3协议规范。RTL8753BAU是用于音频发射端的单芯片解决方案,支持标准USB的UAC和HID协议,搭配瑞昱RTL8763B和RTL8773C系列,电竞模式下可实现端到端<20ms延时,以及私有语音通话。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写,规格:40.000MHZ。
Chipbetter芯百特CB2401射频前端模块,集成了IEEE 802.15.4/ZigBee、无线传感器网络和2.4GHz ISM频段的任何其他无线系统所需的所有射频功能。CB2401架构将PA、LNA、发射和接收交换电路、相关匹配网络和谐波滤波器集成在一个CMOS单芯片器件中。
LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器,专为具有苛刻性能和空间要求的便携式射频和无线应用而设计。LP3992的性能针对电池供电系统进行了优化,以提供超低噪音和低静态电流;LP3992在关断模式下的功耗小于0.01μA,并且具有小于50μs的快速开启时间;其他特性还包括超低压差、高输出精度、限流保护和高纹波抑制比等。
LPS微源半导体LP3992详细资料图。
七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机拆解全家福。
七彩虹COLORFIRE索拉里斯三模游戏耳机在外观方面,采用了简约的黑白撞色设计,烤漆工艺处理,拥有着出色的质感。头梁采用了弹性材料,支持伸缩调节,配备记忆头垫分散头部压力;耳罩采用了柔性皮质材料,贴合亲肤,兼具透湿性和耐磨性,提供了舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,耳机搭载了50mm大喇叭,左耳内置主板单元,右耳内部设置电池和电源输入小板。主板上,搭载了REALTEK瑞昱RTL8763B蓝牙音频SoC,可支持蓝牙5.3,采用双核心架构,独立DSP运行音效和降噪算法,带来更好的音乐品质和通话效果;采用了Diodes达尔PAM8908耳机放大器,用于3.5mm音频接口输出。
耳机内置1000mAh大容量电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护功能;电源输入小板上,采用了Type-C接口输入电源,由ETA钰泰半导体ETA4056充电IC为内置电池充电;还采用了LPS微源半导体LP5305芯片,负责过压过流保护。
适配器内部搭载了REALTEK瑞昱RTL8753BAU蓝牙音频SoC,搭配耳机内部的RTL8763B蓝牙音频SoC,电竞模式下可实现端到端<20ms延时,以及私有语音通话;采用了Chipbetter芯百特CB2401射频前端模块,用于放大蓝牙芯片的射频信号;还采用了LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器等。
