首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Oladance OWS Pro全开放式耳机
11 11 月, 2023TWS蓝牙耳机
Oladance是由前BOSE高管李浩乾创立的音频品牌,以“以科技帮助人类超越感官极限,让每个人都能享受自然健康的生活方式”为使命,开创了OWS耳机产品类型,即「Open Wearable Stereo」开放式可穿戴立体声耳机,使用时无需入耳,解放了耳道,摆脱了听诊器效应,避免了长时间佩戴耳朵胀痛及细菌滋生问题,带来了更舒适的佩戴体验;开放式聆听还使佩戴耳机时也能感知环境声音,从而提升安全性。
Oladance OWS Pro全开放式耳机是其旗下新一代旗舰级产品,全新的莫比乌斯环设计,搭配陶瓷皮肤,质感全面升级。功能配置上,搭载高精度叠层喇叭,采用「主芯片+功放芯片」双芯驱动,支持智能低音算法补偿、动态均衡器EQ算法技术,带来音响级的环绕立体声;同时通过独创反向声波抵消技术,降低耳机漏音,保护隐私。
Oladance OWS Pro支持专注、听力保护和通话防风噪三种模式,专注模式通过“Fix Point Noise Screen”技术,过滤中高频声波,让用户在安静的环境下拥有更沉浸、专注的感受;听力保护模式基于自研“虚拟超级听小骨”技术,模拟人体听小骨的工作原理,在保证音频还原度的同时,避免听觉纤维受损;通话防风噪模式通过搭载的六麦克风系统和自研的抗风噪技术,提供清晰地通话效果。
Oladance OWS Pro支持多点连接,多设备连接自由切换;支持全新的压感触控交互方式,通过双指捏按和滑动控制,操控更加精准便捷。续航方面,耳机单次连续使用时间可长达16小时,支持独行模式,可脱离充电盒独立使用,搭配充电盒综合续航达到了58小时;支持快速充电,充电15分钟,可畅听6小时。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Oladance OWS Pro全开放式耳机开箱
拆解报告:Oladance OWS Pro全开放式耳机-我爱音频网
Oladance OWS Pro全开放式耳机包装盒正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:舒适稳定、环境感知、沉浸式音频、多点连接、16小时续航、听力保护和噪声消除;以及产品部分参数信息,型号:OLA07,输入:5V-1.1A,蓝牙版本:5.3,制造商:深圳市大十未来科技有限公司,中国制造,加利福尼亚设计。
Oladance OWS Pro全开放式耳机充电盒整体外观一览,采用了圆角方形设计,哑光涂层触感细腻,不易沾染指纹和出现划痕。机身顶部设计有彩膜的Oladance品牌Logo。
机身正面采用了倾斜的凹面设计,方便开启;设置有四颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
机身背面设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机对称式平放在座舱内,座舱上雕刻有L/R左右标识,能够便捷区分。
盒盖内侧印有产品参数信息,充电盒型号:OLA006,电池电压:3.85V,电池容量:1150mAh 4.43Wh,输入:5V-1.1A,输出:5V-0.6A,深圳市大十未来科技有限公司,中国制造。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Oladance OWS Pro全开放式耳机整体外观一览,耳机采用了莫比乌斯环人体工学设计,线条流畅优雅,佩戴时尚、舒适稳定。
耳机外侧外观外观一览, 采用了Ola自研“陶瓷皮肤”盖板,经8层上色工艺,呈现陶瓷般温润光泽和细腻质感。
腔体外侧的麦克风拾音孔特写。
腔体末端的指示灯特写。
腔体顶部的压感触控键特写,支持单次、双次、三次捏按,以及前后滑动控制,操控方式丰富,使用便捷。
腔体底部的进气孔特写,金属格栅防护。
腔体底部进气格栅盖板上的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了柔软的硅胶材质覆盖,佩戴舒适亲肤。
耳机出音嘴特写,金属网孔盖板防护。
出音嘴侧边的调音孔,用于保障腔体内部空气流通 ,内部还设置有一颗麦克风拾音。
耳挂末端的充电触点特写。
耳机内侧的电源开关,使耳机能够脱离充电盒独立使用。
经我爱音频实测,Oladance OWS Pro全开放式耳机整机重量约为101.9g。
单只耳机重量约为13.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Oladance OWS Pro全开放式耳机进行充电测试。输入功率约为3.44W。
二、Oladance OWS Pro全开放式耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了Oladance OWS Pro全开放式耳机的时尚优雅外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,腔体壁上设置有指示灯导光柱,通过黑色贴纸防止漏光。
座舱底部结构一览,上层固定电池单元,下层通过螺丝固定主板,还设置有为耳机充电的小板和一条指示灯排线。
侧边为耳机充电的小板结构一览,通过定位柱和胶水固定。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有元器件。
座舱底部结构一览,中间设置有四颗磁铁固定耳机,边缘设置有两颗磁铁固定充电盒盖。
Cmsemicon中微CMS8S5887单片机,用于充电盒整机控制。CMS8S588x是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片,支持内部48MHz、外部8/16MHz,内置5个16位定时器、LSE_timer、WUT、BRT、高精度12位ADC最多可达30路、带6通道PWM模块、内置2路USART模块、支持I2C和SPI模块、带BUZZER和CRC功能。
Cmsemicon中微CMS8S588x详细资料图。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块, 充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保 护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被OPPO、vivo、Redmi、iQOO、漫步者、讯飞、QCY、倍思、FiiO、final、猛玛、声阔、绿联、Nothing、XTOUR秘语、公牛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8809详细资料图。
电源管理芯片外围3R3合金功率电感。
丝印AN 1e的IC。
丝印02A09的IC。
FPC排线电路一览。
排线与主板通过BTB连接器连接。
排线上四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
为耳机充电小板上的Pogo Pin连接器特写。
耳机内置锂离子电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。型号:HT384448H,额定容量:1150mAh 4.43Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,来自HT恒泰科技。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印1P Ah的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
用于过流保护的PTC保险丝。
拆解耳机部分,首先取掉音腔盖板。
盖板内侧结构一览,出音孔和调音孔内侧均覆盖有一层细密的防尘网防护。
腔体内部扬声器结构一览,椭圆形外观。
取出扬声器和压感触控安健。
音腔内部结构一览,设置有金属层隔离扬声器和背部元器件,扬声器排线过孔连接到背部主板。
取掉腔体背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有FPC蓝牙天线。
腔体内部主板单元结构一览,通过卡扣固定。
挑开所有连接器,取出主板单元。
腔体内部结构一览,右侧弯臂处设置有透明支架固定麦克风模组,通过胶水固定密封。
压感触控键内侧特写,设置压感触控传感器模组,支持按压和滑动控制。
取出压感触控传感器模组,另外一侧电路一览,排线上设置有BTB连接器公座连接主板。
取出麦克风模组。
腔体内部还设置有排线连接耳挂末端的电池单元。
耳机高精度叠层喇叭正面特写,据官方介绍,采用了两个振膜,两套磁路,高精度组装在一起,突破了喇叭体积的限制,以一倍体积,实现了音质的成倍提升。
高精度叠层喇叭背面特写。
高精度叠层喇叭与一元硬币大小对比。
喇叭排线上镭雕2320 MX19的MEMS麦克风,用于通话降噪、专注模式等功能拾音。
喇叭排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
麦克风模组一侧电路一览。
麦克风模组另外一侧电路一览。
镭雕2320 MX10的MEMS麦克风,对应腔体底部的麦克风拾音孔。
镭雕2320 MX21的MEMS麦克风,对应腔体外侧的麦克风拾音孔。
麦克风模组与主板连接的BTB连接器公座特写。
BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SoC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印AJM 21S的功放芯片。
艾为AW86862压力感应IC,尺寸小至1.41mm×1.41mm,较上一代占板面积下降67%,很适合TWS狭小空间使用。具有压力传感信号采集、放大和处理功能,集成了1个I²C通讯模块、1个系统控制模块、一个电源管理模块和1个AFE模块(包括2个模拟输入差分通道和多路复用器、2级PGA、11位偏移校准DAC、14位ADC和智能按压逻辑处理模块)。
据我爱音频网了解到,目前已有Meta、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
艾为AW86862详细资料图。
连接蓝牙天线的Pogo pin连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印B172的IC。
连接扬声器排线的BTB连接器母座特写。
连接压感触控传感器的BTB连接器母座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
连接麦克风模组排线的BTB连接器母座。
艾为AW32001ACSR带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I2C接口设置。
艾为AW32001ACSR详细资料图。
丝印1N 1e的IC。
拆开耳挂末端的盖板,内部设置有电池单元和PCB小板。
挑开小板上的连接器,取出小板和与充电盒连接的连接器结构。
腔体内部结构一览,圆形结构为电源键键帽。
排线与小板连接的BTB连接器母座特写。
耳机内部采用了圆柱形的钢壳电池。
电池负极雕刻有参数信息,型号:MC78240A,标称电压:3.82V,容量:150mAh,来自MBT微宙。微宙具有这款钢壳圆柱电池的独特结构专利,并且能量密度比同尺寸的软包电池高30%以上。
电池正极特写。
连接充电盒的连接器结构内侧特写,中间设置有磁铁与充电盒吸附固定。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览,与电池和电源输入连接器导线焊接。
电源开关微动按键特写。
丝印3391M的IC。
连接排线的BTB连接器公座。
丝印3M VX的一体化锂电保护IC。
Oladance OWS Pro全开放式耳机拆解全家福。
Oladance OWS Pro全开放式耳机在外观设计方面,充电盒体积扁平,便于携带,哑光涂层触感细腻,不易沾染指纹和出现划痕。耳机采用了全新的莫比乌斯环人体工学设计,搭配柔软的亲肤硅胶材质,佩戴舒适稳定;腔体盖版采用了Ola自研“陶瓷皮肤”,拥有陶瓷般的温润质感和纯净色泽,佩戴时尚美观。
内部主要配置方面,充电盒内置HT恒泰科技1150mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块,标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能;Cmsemicon中微CMS8S5887单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载高精度叠层振膜喇叭,单耳内置三颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3和多点连接,具备强大的应用处理能力;还采用了艾为AW86862压力感应IC和AW32001ACSR锂电池充电IC;内置电池容量150mAh,为MBT微宙的钢壳圆柱电池,能量密度比同尺寸的软包电池高30%以上。
赞(6) 收藏(0)
街头采访10|聊一聊 智能手表!
我爱音频网周报:漫步者、声阔、小天才、B&O、猛玛新品发布,Oladance、Bose耳机评测,索尼、cleer、沃尔玛、小米产品拆解~
  • 6
