首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:JLab JBuds Mini真无线耳机
9 11 月, 2023TWS蓝牙耳机
JLab是一个来自美国的个人音频品牌,成立于2005年,旗下产品涵盖了入耳式耳机、挂耳式耳机、头戴式耳机等各种耳机类型,其中,TWS耳机在美国及全球市场都有着很高的销量。JLab JBuds Mini真无线耳机是JLab在IFA 2023展会上推出的新品,拥有着极其小巧迷你的外观设计,同时支持许多的功能,满足多场景使用。
JLab JBuds Mini真无线耳机在功能方面,支持多设备连接无缝切换;支持环境音增强的安全聆听模式,佩戴耳机的同时也能清晰获取外界声音;耳机内置降噪麦克风,用于保障清晰通话;通过JLab APP,还可以进行EQ、触控、听力安全限定自定义设置,切换音乐/影视模式及固件升级等。
在极致小巧的机身下,JLab JBuds Mini还拥有着不错的续航体验,单次续航时间可达约5.5h,搭配充电盒综合续航20小时,能够满足日常1-2天的使用。我爱音频网此前还拆解过JLab Go Air真无线运动耳机、JLab Epic Air 真无线运动耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JLab JBuds Mini真无线耳机开箱
拆解报告:JLab JBuds Mini真无线耳机-我爱音频网
JLab JBuds Mini真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,标志性蓝色配色,体积同样非常的小巧。包装盒正面展示有产品外面设计,品牌LOGO和产品名称,以及多点连接、App自定义声效、20小时续航的产品功能特点。
包装盒背面介绍了产品的详细特点:充电盒小50%/耳机小30%、多设备连接、安全聆听、JLab应用程序定制声音+体验、IP55防护、降噪麦克风清晰通话,以及包装盒内清单信息。
包装盒侧边展示有产品的尺寸信息,充电盒体积4.5cmx2.41cm,耳机体积2.29cmx1.4cm,非常小巧。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有三种尺寸,用于满足不同用户使用需求。
充电线采用了标志性蓝色配色,USB-C to USB-C接口,端口雕刻有充电标识和品牌LOGO。
JLab JBuds Mini充电盒外观一览,采用了磨砂质感,体积非常的迷你小巧,且自带便携绳和钥匙环,能够随身悬挂在任何地方,轻盈无感无负担。
JLab JBuds Mini与AirPods 3大小对比。
充电盒顶部设计有跑道型平面,雕刻JLab品牌Logo。
充电盒底部印有参数信息和认证标志,型号:JLab JBuds Mini,输入:5V-500mA,中国制造。
充电盒正面外观一览,设置有凹槽便于开启,内部有指示灯用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒侧边。
打开充电盒盖,耳机平放在座舱内。座舱上,雕刻有L/R左右标识和JLab品牌LOGO。
座舱内部为耳机充电的金属顶针连接器特写。
JLab JBuds Mini真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,与充电盒一致的磨砂质感,体积同样非常小巧,佩戴轻盈舒适。
耳机外侧外观一览,背部触控区域雕刻品牌LOGO。
耳机背部的指示灯和降噪麦克风开孔特写,内部防尘网防护。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,设置有充电触点。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,通过防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。
JLab JBuds Mini耳机与AirPods 3耳机大小对比。
经我爱音频网实测,JLab JBuds Mini真无线耳机整机重量仅为28.7g,极致轻巧,外出便携。
单只耳机重量仅为3.4g,搭配迷你机身,佩戴轻若无物。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JLab JBuds Mini真无线耳机进行充电测试,充电功率约为0.78W。
二、JLab JBuds Mini真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JLab JBuds Mini真无线耳机的小巧迷你、轻盈外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,腔体壁上设置有指示灯导光柱。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶垫固定在主板上。
取掉电池单元。
充电盒内置锂离子电池型号:HJ 651330,标称电压:3.8V,额定容量:250mAh 0.95Wh,生产日期:2023年7月20日,来自HJ弘捷新能源。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖固定。
LED指示灯特写,用于剩余电量信息。
LPS微源半导体LP7810超高效率充电仓电源管理芯片,内置30V输入耐压的线性充电器,I²C可编程,支持高达930mA的可编程充电电流;智能放电电压管理功能提供耳机电压跟随充电,提升转换效率20%,减少仓电池电量的浪费,从而提升续航时间20%以上,轻松实现产品小巧美观易携带,又能兼顾整机长续航的完美结合。
LP7810采用3mmx3mm QFN-16封装,集成充电、升压转换器、NTC管理、LDO、以及其他多重保护电路,支持与耳机双向通讯,充电参数可通过I²C总线设置,并在特定事件发生时给MCU发出中断信号。另外LP7810集成两路耳机充电控制和LED驱动,便于灯显方案设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、realme、红魔、宝华韦健、重力星球、SoundAI声智、雷蛇、RØDE罗德、小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7810详细资料图。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
一颗无标的IC。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器。
WINSEMI稳先微WSDY3301B的锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。WSDY3301包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。WSDY3301不仅仅为穿戴设备而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、倍思、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDY3301B详细资料图。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
腔体内部主板单元结构一览。
盖板内侧结构一览,中间印刷有蓝牙天线和触摸检测电极,两段是麦克风拾音孔。
取出主板单元。
镭雕3026 2371的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
LPS微源半导体LP4080H超高效率的线性充电快充芯片,它包含一个线性充电器,用于为耳机中的锂离子电池充电,带有CHGb充电状态指示和ENb输入,以便在需要时禁用充电器。LP4080H支持耳机电压跟随充电,提升转换效率20%,减少仓电池电量的浪费,从而提升续航时间20%以上,轻松实现产品小巧美观易携带,又能兼顾整机长续航的完美结合。
LP4080H与LP7810充电仓管理芯片配合,支持250mA电流充电。在待机模式下,LP4080仅从电池端消耗600nA电流。该芯片拥有超低压差充电管理,出入仓检测,1-wire私有通信协议以及5个逻辑信号等功能。通过1-wire协议,用户可以灵活调整浮充电压,开机信号,复位信号等。
LPS微源半导体LP4080H详细资料图。
JL杰理JL7006F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为蓝牙芯片内部电路供电的电感特写。
用于连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写,设置有橡胶圈密封防水。
镭雕3454 2381的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,实现清晰通话效果。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,中间是麦克风拾音孔。
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H的一体化锂电保护IC。
用于连接蓝牙天线和触摸检测电极的金属弹片特写。
取出电池单元,耳机内部采用了软包扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
前腔内部扬声器结构一览。
取出扬声器,耳机拆解一览。
耳机内置软包扣式电池型号:MH62875,标称电压:3.85V,能量:0.135Wh,同样来自HJ弘捷新能源。
电池背面特写,丝印有出厂日期:2023年7月27日。
耳机扬声器正面特写。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为6mm。
JLab JBuds Mini真无线耳机拆解全家福。
JLab JBuds Mini真无线耳机在外观方面,采用了极致小巧迷你的设计,整机重量仅28.7g,搭配自带的便携钥匙环,提供了极佳的便携体验;豆状的入耳式耳机,单耳重量仅为3.4g,佩戴深入耳廓舒适贴合,不突出耳廓,看起来也更加协调美观。
内部主要配置方面,充电盒内置HJ弘捷新能源250mAh锂电池,耳机内置弘捷0.135Wh软包扣式电池,电源管理采用了微源半导体的LP7810(充电盒端)+LP4080H(耳机端)超高效率快充方案,两者配合可实现93%的电池端到电池端的系统效率,充电仓电池的续航时间可延长20%,从而能够在超迷你机身下,保障20小时的续航时间。
声学配置方面,耳机内部搭载了6mm动圈单元,单耳机内置两颗MEMS麦克风协同拾音,搭配通话降噪算法消除背景噪音,从而确保清晰通话效果。
拆解报告:Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机
漫步者2023年三季度实现营收6.73亿元
