MediaTek联发科于2023年11月6日正式举办了“2023 MediaTek 天玑旗舰新品发布会”,推出了新一代旗舰5G生成式AI移动平台——天玑9300,也是天玑首款全大核AI旗舰芯片,更为强悍的性能,赋能端侧生成式AI、游戏、影像等用户体验全面升级,我爱音频网现场报道。
天玑9300旗舰5G生成式AI移动芯片,创新性的搭载了“全大核”CPU架构,包括4个Cortex-X4超大核,最高频率可达3.25GHz,以及4个主频为2.0GHz的Cortex-A720大核;并采用台积电新一代4nm领先制程工艺,集成227亿个晶体管,多核峰值性能相比于天玑9200提升了40%,能够高效的处理更复杂的任务,更快速地运行各类应用程序。同时,峰值性能的多核功耗却降低了33%,带来高能效特性。
高智能是天玑9300的重磅升级部分,搭载的全新第七代AI处理器——APU 790,专为生成式AI而生,整数运算和浮点运算的性能相较于天玑9200提升了2倍,功耗降低了45%,ETHZ AIBenchmark v5.1成绩达到了2109分。卓越AI性能,搭配8倍速的生成式AI Transformer算子加速技术,实现了端侧的AI图像生成速度小于1秒。
APU 790还通过混合精度INT4量化技术,结合联发科内存硬件压缩技术NeuroPilot Compression,大幅减少AI大模型对终端内存的占用,能够支持终端运行10亿、70亿、130亿、最高可达330亿参数的AI大语言模型。APU 790还支持生成式AI模型端侧“技能扩充”技术NeuroPilot Fusion,可以基于基础大模型持续在端侧进行低秩自适应(LoRA,Low-Rank Adaptation)融合,进而赋予基础大模型更加全面的能力。
MediaTek的AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态,支持Android、Meta Llama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型,完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用,为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验。
在GPU方面,天玑9300采用新一代旗舰12核GPU Immortalis-G720,相较于天玑9200,图形计算的峰值性能提升46%,峰值性能功耗降低40%;重点优化了GPU内核的几何处理引擎,带宽优化高达40%;同时,硬件光线追踪性能提升了46%,抗锯齿、像素混合、纹理传输、可变速率渲染等方面的图形处理也得到了大幅提升。
在游戏体验方面,除了强悍的CPU和GPU性能,天玑9300还将联发科特有的MAGT游戏自适应调控技术全新升级为「星速引擎」,具有飚冷劲、飚速度、飚应用的三大特点,能够在游戏运行的过程中实时资源调度,大幅降低游戏发烫,提升流畅度和续航时间;能够实时调整游戏性能,实现更快的游戏加载/登入速度;同时让短视频应用也支持了自适应调控技术,从而优化了短视频创作者体验。
在影像方面,天玑9300搭载全新旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990,能够拍得智能,拍出电影感,拍出好声音,拍得远、稳、准。Imagiq 990支持AI语义分割视频引擎,可进行16层的图像语义分割,视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富;搭载景深和光斑双引擎,4K视频录制能够呈现电影级的光影效果;还集成了OIS光学防抖专核、支持全像素对焦叠加2倍无损变焦、3麦克风高动态录音降噪功能等。
在无线通讯方面,天玑9300支持Wi-Fi7,搭载MediaTek Xtra Range™ 2.0技术,室内覆盖范围增加4.5米;支持双路蓝牙闪连技术,连接速度提升42%,蓝牙音频时延小于35ms;支持5G+AI智能通讯,通过两者的融合,能够针对场景做智能优化,降低网络卡顿,并提升续航时间。
天玑9300无线通讯都具有低功耗特性,相较于天玑9200,Wi-Fi个人热点分享功耗降低21%,高音质音频蓝牙传输功耗降低60%,Wi-Fi视频传输功耗降低25%,全天候NFC智能选卡功耗降低50%。
在安全方面,天玑9300集成双安全芯片,采用先进的用户数据安全设计,能够从开机源头保护个人隐私安全,同时具有物理隔离计算环境,让个人数据的加密和解密操作更加安全。天玑9300还与Google、arm合作,利用先进的内存标记扩展(MTE)技术打造更安全的应用程序开发环境,构筑更强大的用户数据安全保障,成就“天玑不可泄露”。
最后,将于2023年11月13日发布的vivo X100系列,全球首发天玑9300旗舰芯片,携手联发科共同探索全大核时代,让我们一同期待这款芯片届时将带来怎样的表现。
