作为知名的音乐品牌,在许多乐迷的眼中,Yamaha 雅马哈产品就是高品质钢琴、吉他、架子鼓等乐器的代名词,其旗下乐器、功放等产品也是音乐工作室、音乐节、音乐舞台的常客。不过,可能许多人都不知道的是,雅马哈也同样拥有个人音频产品线——旗下产品涵盖头戴式耳机、真无线耳机和入耳式耳机。
在今年,雅马哈就对旗下定位主流消费级的头戴式耳机进行了更新,全新推出了 Yamaha 雅马哈 YH-E700B,不仅采用了采用了雅马哈独特的智能识耳音质优化技术,可根据用户耳形实时调整声音,更新增 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,为用户提供更进一步的高品质音频体验。
那么,乐器大厂雅马哈的最新耳机体验究竟又如何呢?近期,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 就到达了我爱音频网评测室,下面就一起来看看它的实际表现吧。
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 是雅马哈旗下定位主流消费级的头戴式耳机产品,支持主动降噪、环境声等多项特性。为全面领略耳机的各方面表现,我 们依据耳机产品的「开箱」「上手」「数据实测」三项分小项进行了测试。
本评测的具体逻辑结构如下:
- Yamaha 雅马哈 YH-E700B 产品开箱
- 包装及配件
- 产品外观
- Yamaha 雅马哈 YH-E700B 上手体验
- 连接、配对及 App 操控
- 佩戴感受
- 聆听体验
- 降噪体验
- Yamaha 雅马哈 YH-E700B 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速找到想看的部分。
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 采用彩盒包装设计,正面绘有耳机的产品图,上方标有雅马哈 YAMAHA 的 logo,右方则标有耳机的型号 YH-E700B,下方标有耳机的三项技术特性:蓝牙、32 小时长续航、进阶 ANC 主动降噪。
YH-E700B 是 YH-E700A 的迭代款,YH-E700A 发布于 2020 年 8 月,YH-E700B 则为两年半后的升级。
包装左侧为雅马哈的图形 logo,此面以紫色纹理为背景,为包装增加了动感。
包装右侧一览,为雅马哈 logo。
包装背面标注耳机特性及技术参数信息。上方对耳机的五个特性进行了说明:聆听关怀、听感优化、环境声、免操作接听电话,以及语音助手,中部绘有包装清单,底部则标注耳机的 App 及编码方式,说明耳机支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术与高通 aptX Adaptive 编解码器。
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 包装底部一览,标有监管信息、制造商信息及安全说明。
耳机包装为双层盒设计,打开内盒后可见,包括耳机、配件在内所有物品均收在收纳包之中。
取出所有物品如上,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 的包装清单包括耳机、充电线、有线音频线、航空适配器、收纳包,以及快速参考手册等纸质文件。
收纳包一览。本次我爱音频网入手的「月牙米」色耳机所附送的收纳包为米色,表层材质主要为皮革,整体大小还是比较大的。
收纳包内部一览,左侧为线缆收纳,右侧为耳机收纳,且设有耳机收纳状态说明。收纳包内衬为细绒材质,不需担心刮花耳机。
充电线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆,长度偏短。
AUX 有线音频线缆一览,两侧都为 3.5mm AUX 接口,但一侧为 I 型,一侧为 L 型,方便灵活使用。
此为航空适配器,用于将 3.5mm AUX 单口接口转换为民航客机上的机载娱乐系统的双口接口。只有少部分耳机会附送这一配件,显示出雅马哈音乐大厂的特性。
产品外观
视线回到产品。
「月牙米」色的雅马哈 YH-E700B 的外观如上,整体呈米黄色,主体骨架部份为塑料磨砂面,头梁、耳罩圈则为皮面,并在按钮、耳罩骨架等位置设置有金属光泽材质,提升质感。
大小方面,雅马哈 YH-E700B 的整体大小还是具有一定分量的,属于头戴式耳机中较大的一类。
耳机侧边及耳罩一览,耳罩外侧标有雅马哈的品牌 logo,并设置有多个拾音麦克风开孔。
耳罩侧面部分近览。一字形的金属结构为耳罩的可调结构,允许耳罩向内旋转而更贴合双耳。
耳机头梁部分一览,头梁主体为可弯曲的材料制成,外侧包裹类皮革材质。
头梁与耳罩骨架连接位置设有伸缩结构,为有级调节,方便适配不同头型用户需求。
该结构内侧标注监管信息。
另一侧则为技术参数信息,信息可见,耳机的输入为 5V/0.5A,电池规格为 3.7V, 800mAh, 2.96Wh,中国制造。
头梁与耳罩连接处设置可旋转结构,可将耳罩向内折起,利于收纳。
耳罩内侧一览。雅马哈 YH-E700B 的耳罩尺寸中等偏小,内侧设有 L、R 标识利于区分方向,外圈则为类皮材质,内填海绵。
右侧耳罩的内侧设有佩戴传感器。
两侧耳罩低侧面设置接口与控制按钮。左侧耳罩底部设置 3.5mm AUX 接口,右侧耳罩底部则设置 USB-C 接口。
左侧耳罩侧后方设置 ANC 主动降噪控制按钮。
右侧耳罩侧后方设置电源按钮,以及音量按钮组。
折叠状态的 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 一览,不过在折叠后体积依然比较大。
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机一览。
连接、配对及 App 操控
作为一款无线头戴式耳机,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机在使用前,先需将其与手机、平板等无线设备相连。长按右侧的电源键,指示灯即会红蓝交替闪烁,此时从手机蓝牙设置里面选择「Yamaha YH-E700B」即可连接。
值得注意的是,由于支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,在使用相兼容的高通骁龙芯片手机连接 Yamaha YH-E700B 时,手机就会跳出相关提示,并说明耳机正以 aptX Adaptive 编解码器来连接。
关于 Snapdragon Sound 骁龙畅听
Snapdragon Sound 骁龙畅听技术——这是一项由高通推出的集成了音频、连接和移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及终端与终端之间打造无缝的沉浸式音频体验。
配合支持骁龙畅听的手机,即可享受 aptX™ Adaptive 技术带来的更高音质(最高可达 24-bit 96kHz 音频)、更低的游戏延迟以及更清晰的通话。
App 方面,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 的配套 App 为「Yamaha Headphone Control」,在安装打开后,App 会自动识别出耳机型号,并进行连接。
App 的界面简单而实用,其包括的主要功能包括 EQ 均衡器、降噪模式选择、护耳式质响平衡(一种限定最大音量而保护听力的技术)开关、智能识耳音质优化开关以及游戏模式开关,所有常用操作均在一页之内可以完成。
并且,在左上方的「设置」菜单中还可对自动关机、入耳检测、声音提示、固件更新等高阶功能进行设定。
操作控制方面,左侧的 ANC 按钮负责降噪模式切换与游戏模式开关,右侧的电源开关按钮负责电源与播放暂停,音量键组则负责曲目切换和音量增减,整体易于上手,学习成本很低。
最后,借助 3.5mm AUX 接口,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机也可以通过有线模式连接使用,此时延迟更低,声音也会更出色,适合 PC 电脑、游戏机等场景下使用。
佩戴感受
下面进入佩戴感体验环节。
作为头戴式耳机,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机的上耳佩戴感总体中规中矩,位于头戴式耳机的主流水准。
首先,头戴式耳机的整体重量决定耳机的佩戴感受,而作为偏大的头戴式耳机,YH-E700B 是有一定的分量感的,戴在头上比较扎实,相较于大多重量在 250g 左右的耳机,YH-E700B 的重量会明显大一个级别,好在较大的头梁一定程度上减轻了耳机对头顶的压力。
耳罩贴合度方面,得益于头梁的可伸缩结构及耳罩的可动调节结构,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 的耳罩可以很好地贴合耳朵,不会有硌耳位置,包裹性较强,也可对外界噪声形成良好的隔绝。
不过,由于耳罩圈内层较浅且耳罩外圈的皮革材质透气度欠奉,在佩戴时,则依然会有一定的闷耳感。
因此,综合上述,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机是一款日常佩戴、通勤使用 OK 的耳机,但长时间佩戴的话,则需考虑定时摘下给耳朵透气了。
佩戴 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 时,从远处看效果如上。
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 颈挂效果一览,不过由于重量问题,为了颈脖健康,YH-E700B 不太适合长时间挂在脖子上。
聆听体验
下面进入听感体验环节。
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 采用雅马哈标志性的「TRUE SOUND 特性」,声学配置方面,耳机本身具备一个 40mm 的大单元,还具备「智能识耳音质优化」,据雅马哈所言,耳机可实时优化由于耳机佩戴和耳朵形状的不同而形成的细微的声音差异,换句话说就是全自动形成个性化的 EQ 方案。
就落到实处的听感而言,YH-E700B 确实显露出了雅马哈的「乐器大厂」的能力。整体来看,在默认的 EQ 方案下,YH-E700B 的声音走的是「还原」路线,风格化调教不明显,整体中正、自然、舒适,追求各频段的平衡协调,没有会喧嚣夺主的十足符合细听声音中的器乐声。
至于人声层面,YH-E700B 对人声的呈现则中正些微偏暖,和乐声能很好地交融在一起。
至于「智能识耳音质优化」功能,我们在「Yamaha Headphone Control」App 中开关多次对比后发现,在开启后,YH-E700B 所呈现的声音确会有细微的变化,例如,在某首歌的某些乐器的声音会更为扎实;但是,这一功能所带来的区别是需要细听发现的,整体不会有「一耳朵」的差距,更像是一种「润物细无声」的体验。
降噪体验
作为头戴式耳机,「高清原音主动降噪」也是 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 的一大卖点之一。
我们在室内办公室、室外马路、通勤公交地铁等场景进行降噪体验后发现,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 的降噪能力还是很出色的。
高贴合的耳罩本就带来了良好的声音隔离,而配合主动降噪,耳机的整体降噪能力达到出色水准,还稍强于主流头戴式耳机的平均水平。
并且,即使开启主动降噪,佩戴 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 时,也不会有明显的耳压。
模式方面,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 则提供了降噪开、降噪关、环境音效三种模式可选。其中,环境音效模式即通透模式,不过在该模式下,耳机传入的声音总体上会稍高于不佩戴耳机时听到的声音。
我爱音频网采用高精度称对 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机进行了称重测试。
高精度秤显示,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机的实际重量为 342.3g,在头戴式耳机中,整体重量还是比较有分量感的。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机进行充电测试后测得,耳机的有线充电功率为 1.03W,耳机需要 3.5 小时充满。
续航方面,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机的续航时长则为 32 小时,在头戴式耳机中比较给力,日常通勤聆听的话,一周一充甚至是半月一充都没有问题。
无线连接能力测试
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 耳机采用蓝牙 5.2 协议,通过 Qualcomm® aptX™ Adaptive 等方式保证了稳定了连接,官方宣称连接距离为 10 米。为验证耳机的无线连接能力,我们对其进行了标准化的无线连接能力测试。
我们将一部手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴连接到手机的 Yamaha 雅马哈 YH-E700B,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,在工作日的繁忙时间下,Yamaha 雅马哈 YH-E700B 在四条路线下均具备稳定的连接,自始至终未出现卡顿、断连问题,耳机具有出色的无线连接能力,因而在通勤地铁、火车站等复杂场景下也不需要太担心连接问题。
设备兼容性测试
Yamaha 雅马哈 YH-E700B 功能丰富,除了主动降噪外,还具备护质响平衡、个性化音质优化等。为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺畅联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试的结果如上。YH-E700B 可与四款主流品牌手机流畅联动,且 iOS、Android、HarmonyOS 系统都均可下载安装相应版本的配套 App「Yamaha Headphone Control」,主流手机搭配 YH-E700B 不会有兼容性问题,用户可放心入手。
不过,Snapdragon Sound 骁龙畅听技术则需配合兼容的骁龙芯片手机使用,若需体验 Yamaha 雅马哈 YH-E700B 的完整听感,那么建议使用最新的骁龙芯片手机。
出自雅马哈之手的 YH-E700B,是一款极具「乐器大厂」气质的耳机。
一方面,其出色的做工、40mm 大单元的扎实声学配置、Snapdragon Sound 骁龙畅听技术等特性都让其符合一款主流期间头戴式耳机的标准;另一方面,总体中正、注重均衡与器乐表现的调音有很有「乐器大厂」的风格,「智能识耳音质优化」这一独有技术更进一步提升了聆听的感受。
总的来说,如果你是更注重声音中乐器表现、更喜欢听「Instrumental Version」音乐的用户,那么来自雅马哈的这款头戴式耳机就是一个不错的选择。
