在大家的普遍认知中,「半入耳式耳机」与「入耳式耳机」是两类界限较为分明的耳机,两类耳机虽然均属 TWS 耳机品类,但耳帽结构的有无,让两类耳机在体验上划出鲜明界限,前者不隔音但佩戴舒适通透,后者需深入耳道但更沉浸。
不过,在近期,国内音频品牌斐耳 FIIL 就试图将两者融合——其旗下新近推出的 FIIL Key Pro 耳机,就「兼有」半入耳、入耳的两个形态,通过可替换的耳帽结构实现了一副耳机、两者兼顾,且更具备主动降噪功能并支持蓝牙 5.4,确保出色的聆听体验。
那么,这款试图结合半入耳式耳机与入耳式耳机的 TWS 耳机的实际体验究竟如何?下面,就跟着我爱音频网的脚步,一起看看 FIIL Key Pro 的实际表现吧。
- FIIL Key Pro 产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- FIIL Key Pro 上手体验
- 连接、配对及 App
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- FIIL Key Pro 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接距离测试
- 设备兼容性测试
FIIL Key Pro 产品开箱
FIIL 斐耳旗下耳机的包装一向十分特别,而在 FIIL Key Pro 则采用了一个精致的圆形铁盒包装。包装盒以金属材质制造,像个精致的「饼干盒」通体淡白色,顶盖以点阵字体标注了耳机的品名「FIIL Key Pro」,个性十足。
圆盒正面印有 FIIL 斐耳的 logo。
圆盒底部信息十分丰富,包括耳机的特性、生产制造商、监管信息、技术参数信息、序列号等等。
信息可见,FIIL Key Pro 采用蓝牙 5.4 版本,蓝牙连接距离超 10 米,支持 AAC/SBC 连接,耳机电池容量为 35mAh,充电盒电池容量为 380mAh。
将盒盖掀开之后,就能见到其中的耳机了,盒中所有内容物如上。FIIL Key Pro 的包装清单包括 FIIL Key Pro 耳机及充电盒、耳帽套组、线缆及纸质文件。
随耳机附送的额外耳帽一览,共包括 L、M(已出厂预装)、S、XS 四个大小,其中 XS 号为「半入耳式」形态,将 XS 号装入耳机后即可让耳机变成半入耳式模式。
线缆一览,为一根白色 USB-A 转 USB-C 线缆,长度适中。
外观细节
视线回到产品。FIIL Key Pro 的充电盒外观如上,设计十分独特,整体为要给圆角矩形,中部则为圆形开窗,窗中可见到内部的耳机本体。
据 FIIL 官方,耳机充电盒的设计灵感来源于东京银座的标志性建筑「中银胶囊塔」,寓意小小圆窗中能展现出独特盒全能。
FIIL Key Pro 耳机充电盒前侧一览,设置有方便开启的凹槽。
FIIL Key Pro 耳机充电盒后侧一览,设置有 USB-C 充电接口。
将带有「圆窗」的顶盖掀开后,就能看到位于内部的耳机本体了。
取出耳机本体后的 FIIL Key Pro 充电盒充电舱一览。可见,每侧耳机均通过一对金属触点与充电盒相连接。
充电舱左侧一览,标有耳机的型号 F041 及输入 5V/500mA。
充电舱右侧近览,标有 SN 码,中国制造。
FIIL Key Pro 耳机本体一览,通体白色,为柄式设计,整体棱角曲线比较利落。在耳机的柄部外侧顶部,设置了拾音麦克风,底部则设置了 FIIL 的 logo。
耳机内侧一览,设置扬声器及充电触点。
FIIL Key Pro 耳机侧面一览。
值得注意的是,在替换为 XS 号耳帽后,FIIL Key Pro 会从入耳式形态变为半入耳式形态。
FIIL Key Pro 耳机外观一览。
FIIL Key Pro 上手体验
连接、配对及 App
FIIL Key Pro 采用蓝牙 5.4 连接协议,在使用前先需与手机、平板电脑等设备进行配对连接。
耳机的连接配对流程和市面主流产品相同,出厂状态下从充电盒中取出耳机,耳机就会进入配对模式了,此时在蓝牙设置中选择「FIIL Key Pro」即可完成连接。
然而,由于 FIIL Key Pro 具备两种形态,两种形态下的发声方式又有所区别,需要通过 App 来进行切换,因此想获得完整体验的话,「fiil+」的 App 是必备的。
「fiil+」App 的功能比较丰富,其包含「状态」「控制」和「更多」三个分页。
其中,「状态」页面会显示耳机的状态概览,包括电量、各功能开关状态;「控制」分页则包含「云感调音」(即切换到半入耳式模式的开关),降噪模式切换、播放操控、内置提示音设置的基础功能;「更多」分页则有操控模式切换、低延时模式开关、蓝牙多点畅联、语音助手开关等进阶功能。
触控控制方面,FIIL Key Pro 的触控区域则位于耳机柄顶部的斜置平面上,默认的操控方案囊括了接打电话、切换降噪模式、音量调节和曲目切换。
并且,可以在 App 中从「简易模式」和「全能操控模式」之间切换。不过,各手势的操作则还不支持逐项自定义,这点比较可惜。
佩戴感
FIIL Key Pro 在一款耳机中具备两种形态,通过耳帽的替换,可实现入耳式和半入耳式的自由切换。而在两种形态之下,耳机都有不错的佩戴感。
首先,在出厂默认已预装的入耳式形态下,FIIL Key Pro 的佩戴感不错。默认的 M 号耳塞已可贴合大多数人的耳形,豆状的音腔虽然小巧、曲线比较简单,但与耳廓依然能有不错的贴合,戴在耳中不会有较大的压力。
而将耳帽替换为 XS 号以后,在半入耳式模式下,FIIL Key Pro 的佩戴感则和主流半入耳式耳机类似,此时,耳机结构本身斜置「卡在」耳廓中,耳道没有了耳帽的堵塞,没有了闷堵感,耳感更为开放。
侧躺舒适度方面,FIIL Key Pro 的表现中规中矩,虽然耳机的音腔没有明显受力点,但由于其为柄式设计且柄部较长,在侧躺时会造成一定压耳感,因此睡觉可以戴,但不建议将其作为日常睡眠耳机。
将耳机戴在耳中后,从远处看外观如上。佩戴稳定性方面,无论是半入耳式还是入耳式形态下的 FIIL Key Pro 表现都不错,入耳式形态下可通过耳帽+结构双固定,半入耳式形态下也可通过斜置结构卡在耳廓中 ,应付常规运动没有问题。
聆听体验
FIIL Key Pro 具备半入耳式和入耳式两种形态,因而在听感上,也具有两种体验。而协调这两种体验的,则是 App 中的「云感调音」功能。
首先,在默认的入耳式模式(即「云感调音」为关)下,FIIL Key Pro 的听感总体富有十分动感。10.1mm 的「羊毛盆复合振膜发声单元」带来了不错的清晰度,整体听感通透,默认的「原声」EQ 方案已针对流行取向有所优化,鼓点富有动感,人声则温暖清晰,声场大小适中。
而在切换耳帽变为半入耳式模式下,用 App 开启「云感调音」后,FIIL Key Pro 就会依据半入耳式的形态特征调整发音方式,带来依然出色的聆听体验。
在这一模式下,虽然没有了入耳耳帽的影响,声音的距离会更远,清晰度也会有所下降,但依然能维持一定量的低频下潜,声音不会发虚,整体聆听体验保持主流半入耳式耳机的水准。
总的来说,双形态加身的 FIIL Key Pro 在两种模式下的听感都不错,10.1mm 的大单元带来了不错的体验。入耳式模式下,由于耳帽带来的效应,声音自然通透,而在半入耳式模式下,则通过特有的「云感调音」改变了耳机发声方式,保证了依旧出色的听感。
降噪体验
下面进入降噪体验环节。主动降噪也是 FIIL Key Pro 的主要宣传卖点之一,FIIL 官方宣称,耳机的主动降噪性能可达 40dB。
我爱音频网在办公室、马路旁、通勤公交、地铁等场景下进行了测试,在「降噪开」模式下,FIIL Key Pro 对持续噪声的消除具有显著效果,例如,在办公室中,空调电机的声音基本可被完全消除殆尽。
不过,对于中高频突发噪声方面,例如鼠标点击声、键盘敲击声,或是婴儿哭喊声等,FIIL Key Pro 的降噪则效果较为有限,可以降低约 10%-20%,且主要依赖于耳帽带来的被动降噪效果。
模式方面,FIIL Key Pro 则提供降噪、开放、风中、兼听和完全关闭五种档位可选。开放模式即为通透模式,风中模式专为风噪强化,兼听模式则平衡交谈声与环境降噪,整体还是比较实用的。
不过,受限于结构,FIIL Key Pro 的主动降噪功能只在入耳式形态(即「云感调音」关闭)下可用,在半入耳式形态下,则无法使用。
FIIL Key Pro 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对 FIIL Key Pro 进行称重后测得,默认的 M 号耳帽下(入耳式)耳机的单侧重量为 4.3g,合共 8.6g,未超 10g,十分轻巧。
在 XS 号耳帽下,FIIL Key Pro 的单侧重量则为 4.1g,合共8.2g。
连同充电盒,FIIL Key Pro 的总重量为 43g 左右,轻巧而易于携带。
充电及续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 对 FIIL Key Pro 进行充电测试后测得,耳机充电盒的有线充电功率为 1.6W。
续航方面,降噪开启下,耳机的续航时间为 4.5+18 小时,降噪关闭时(及半入耳模式),续航时间则为 6.5 + 24 小时。
无线连接距离测试
FIIL Key Pro 采用最新蓝牙 5.4 协议,这一新协议在功耗、性能、稳定性等方面的体验更佳。为验证耳机的无线连接能力,我们对其进行了标准化的无线连接能力测试,测试的细节如下。
我们将一台手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 FIIL Key Pro 并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。
其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,但FIIL Key Pro 在四条路线中均存活,未出现断联、卡顿等问题,蓝牙 5.4 表现出强大的无线连接能力,在火车站、地铁等繁忙场景下也可放心使用。
设备兼容性测试
FIIL Key Pro 具备丰富功能,且两种形态需要 App 进行协助切换,为测试耳机的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,FIIL Key Pro 与主流操作系统手机均可正常联动使用,播放、操控都可正常运作,「fiil+」App 也提供了 iOS 与 Android 两大主流手机系统版本,主流手机用户可放心入手。
半入耳式耳机和入耳式耳机是两种不同的 TWS 耳机形态,且各有优劣,而 FIIL Key Pro 则尝试将两者融合,在一副机身里实现两形态兼顾。
而他们的这一尝试,是成功的——FIIL Key Pro 在入耳式的基础上,通过特殊的「XS」号耳帽与特别的「云感调音」方案,为耳机加入了半入耳式的使用方式。且无论是入耳式还是半入耳式,两种模式下的听感均出色,可灵活满足不同场景下的日常聆听需求。
如果你既喜欢入耳式耳机带来的沉浸感,又不想放弃半入耳式耳机的通透舒适感的话,那么拥有双形态的 FIIL Key Pro,就是一个可以考虑的选择。
