对于热爱运动尤其是跑步、户外及极限运动的用户来说,Suunto 颂拓是一个不会陌生的品牌——其旗下跑表、潜水电脑、指南针等产品凭借超强的品质在运动爱好者中享誉盛名,成为户外运动中必不可少的装备之一。
而在近年「重获新生」之后,颂拓开始着手研发新品类、扩展产品线。在近期,颂拓举办新品发布会,推出品牌的首款音频产品——Suunto Wing,一款定位运动的骨传导耳机。Suunto Wing 以骨传导作为发声方式,新增了 LED 灯带、随身充电盒等特性强化了户外运动体验,更支持 Qualcomm aptX Adaptive 技术,带来了更出色的聆听体验。
那么,颂拓 Suunto 的首款音频产品用起来究竟如何?我爱音频网第一时间将这款热门新品入手,下面就跟着我们的步伐一起感受一下 Suunto Wing 的魅力吧。
- 颂拓 Suunto Wing 产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- 颂拓 Suunto Wing 上手体验
- 连接、配对及 App 操作
- 佩戴感受
- 聆听体验
- 颂拓 Suunto Wing 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接距离测试
- 设备兼容性测试
颂拓 Suunto Wing 产品开箱
作为 Suunto 品牌旗下产品,Suunto Wing 在包装上就极具辨识度。整个包装以白色为主色调,以颂拓的品牌色红色作为点睛色,左上方设置颂拓的「指北针」logo,品牌个性鲜明。
包装正面中心绘有 Suunto Wing 的产品图,下方则设置两道红线暗示产品的「LED 灯带」特性。
Suunto Wing 包装背面一览,标注了耳机的几个产品特性,包括开放式佩戴、头部动作追踪控制、LED 安全灯带、IP67 防尘防水、30 小时总续航,以及 30 km/h 的防风噪。
另外,在右下方也可见,耳机支持高通 Qualcomm aptX Adaptive 技术。这一技术的加入,得益于耳机内置了Qualcomm 高通 QCC3044 蓝牙音频 SoC,该芯片是一款基于极低功耗架构的闪存可编程蓝牙音频 SoC,专为蓝牙立体声耳机和耳塞而设计,采用 VFBGA 封装,能够减少开发时间和成本的解决方案。
包装底部标有制造商信息及监管信息。
Suunto Wing 包装采用翻盖盒+外衣结构设计,打开包装后可见耳机被放置于内嵌的格中,右侧则标有「从 1936 年始,为探索而设计」的颂拓品牌标语,仪式感十足。
取出所有内容物如上,Suunto Wing 的包装清单包括耳机、移动电源(充电盒)、 充电线缆、收纳袋、耳塞一副,及纸质文件。
充电线缆一览,为一根 USB-A 转磁吸充电底座线。由于充电底座采用专有设计,因此需注意妥善保管。
收纳袋一览,为束口设计,表面为细绒材质,手感十分舒适。
作为骨传导耳机,Suunto Wing 也依照品类惯例配备了降噪耳塞,且附有收纳盒,满足特定情况下的降噪聆听需求。
外观细节
视线回到产品。
和常见的骨传导耳机不同,Suunto Wing 可分为两个主要部分——耳机本身,以及底座式的移动电源(充电盒)。
其中,Suunto Wing 耳机本身在形态上则为主流骨传导耳机的耳挂式+颈挂式一体式设计,主体部分为黑色,发声单元位置则为红色,黑红撞色很有颂拓的品牌感。
发声单元位置一览,设置有颂拓 Suunto 的 logo,右侧设置拾音麦克风,左侧设置一个多功能按钮。
Suunto Wing 耳机左侧面一览。在两侧耳挂后的延伸位置,设置了 LED 灯条,在灯条下方则设置了要给 NFC 标签,用于快速触碰配对。
Suunto Wing 耳机右侧面一览。
在耳机的右侧控制区域,则集中了耳机的充电触点位置及控制按钮,包括一枚电源/音量加键,及一枚音量减键。
耳机充电触点位置一览,为两触点式,具有磁吸设计。
右侧控制区域内侧标注了耳机的技术参数信息。信息可见,Suunto Wing 的型号名称为 HS231,输入为 5V/340mA,电池容量为 170mAh,0.646wh。
Suunto Wing 移动电源(充电盒)一览,采用三角型设计,内设置两个凹槽,右侧凹槽则设置充电触点,和耳机本体两侧的控制区域底部相对应。
移动电源(充电盒)前侧一览。
移动电源(充电盒)背面一览,具备 USB-C 充电端口。
移动电源(充电盒)底部一览,标注了技术参数信息。信息可见,移动电源的输入为 5V/1A,电池容量为 500mAh,1.9wh。
将 Suunto Wing 耳机本体放入移动电源后的状态一览,此时耳机会开始充电,且耳机上与移动电源上的灯带也会随之亮起。
Suunto Wing 耳机外观一览。
颂拓 Suunto Wing 上手体验
连接、配对及 App 操作
颂拓 Suunto Wing 耳机采用无线连接技术,在使用前先需将耳机与手机连接。长按「电源键/音量加键」三秒后,耳机会开机,这时候在系统设置里选择「Sunnto Wing」就能连耳机了。
在连接过后,从系统的音频输出选择「Sunnto Wing」,就能正常使用了。
在 App 方面,Suunto Wing 则比较特别——作为专业运动品牌颂拓之手的耳机产品,Suunto Wing 的特性依赖于颂拓的运动 App「Suunto」,需要在运动 App 的「我的」页面中的「我的耳机」部分中控制。
在 App 中,可进行头部动作控制、声音模式、LED 指示灯及装设备连接的设定。
其中,头部动作控制功能可以让用户通过「点头」「摇头」的动作来接听挂断电话、切换曲目,而 LED 指示灯设定则可设置灯带常量或闪烁,对于需要夜间户外跑、公路跑等使用耳机的用户来说可提高运动的安全性。
控制方面,Suunto Wing 的控制手势则囊括多功能按钮、音量按钮组及头部动作控制三大控制方式,位于左侧发声部的多功能按钮可执行切换音乐、接打来电等媒体操作,而音量按钮组则能调节音量及开关指示灯,总体易于上手。
佩戴感受
颂拓 Suunto Wing 为一款耳挂式的骨传导耳机,在佩戴方法上和传统耳机有着比较大的区别。
在佩戴时,耳机会依靠耳挂结构挂在耳朵之上,此时耳机的发声部分贴近靠在下颌骨上,通过骨头的固体震动将声音传导到内耳,实现听音。
相较于此前我爱音频网实测过的许多骨传导耳机,颂拓 Suunto Wing 的佩戴感比较出色,两侧发声部对脸颊的力比较适中,不会过松导致导致晃动,也不会过紧太压迫头部,在稳固性与舒适度方面取得了比较好的平衡。
而在重量与对耳朵压力方面,Suunto Wing 的表现也不错。耳机的重量在耳挂式骨传导耳机中属于主流水平,配合耳挂的曲型结构,给耳朵的整体压力并不大。
佩戴 Suunto Wing 后,从远处看效果如上,红黑撞色的设计还是很有个性的。
聆听体验
作为骨传导耳机,颂拓 Suunto Wing 的发声方式与传统的气传导耳机存在显著差异,这也导致其在听感上和传统耳机的不同。
在正确佩戴并进行聆听了多首随机曲目的聆听后,我爱音频网发现,颂拓 Suunto Wing 的聆听体验在骨传导耳机中较为出色。
在骨传导的难点——中低频方面,Suunto Wing 的表现比较给力,其下潜有一定量感,配合下颌骨的固态传音方式,鼓点确有「拳拳到肉」的感觉,不会像部分骨传导一样「发虚」;中高频方面也比较中正,依然具备一定的细节。
当然,受限于固态传声、不入耳的发声原理,颂拓 Suunto Wing 确无法像传统气导耳机一样,如果初次尝试骨传导耳机的用户,则可能会觉得声音距离耳朵似乎距离较远,不够通透。
骨传导耳机的特有问题——漏音与震动感方面,颂拓 Suunto Wing 也控制的较好。在约 90% 以上的音量下,耳机才会对脸颊造成震动感。
总的来说,虽然仍未脱离骨传导原理的桎梏,但颂拓 Suunto Wing 的听感在骨传导中已属于较好的水准,满足有氧运动、极限运动的聆听需求还是没有任何问题的。
颂拓 Suunto Wing 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对颂拓 Suunto Wing 进行了称重,测得耳机的实际重量为 33.4g,为后挂形态骨传导耳机的主流水平。
连同移动电源(充电盒),耳机的总重量则为 69.5g,在这一形态下,重量和大多数 TWS 耳机相仿。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对颂拓 Suunto Wing 进行充电实测后测得,耳机的有线充电功率为 0.5W。
续航方面,颂拓 Suunto Wing 则 10+20 小时的聆听时长,总计 30 小时,其中 10 小时的单耳机续航时长已可满足一次全程马拉松的需求,户外运动时基本不会有续航焦虑。
无线连接距离测试
颂拓 Suunto Wing 采用蓝牙无线连接,为测试耳机的无线连接距离与稳定性,我们对其进行了标准化的无线连接距离测试,测试的具体详情如下。
我们将一台 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该 iPhone 的颂拓 Suunto Wing,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,颂拓 Suunto Wing 在四条路线中均可维持稳定的无线连接,即使信号穿过无线设备繁多的办公区域,正在播放中的音乐也未出现任何卡顿,无线连接的稳定性极强。
设备兼容性测试
颂拓 Suunto Wing 具备丰富功能,其需要通过蓝牙与手机、电脑等外部设备来连接,与不同设备间的兼容性直接影响耳机的使用体验。为了解颂拓 Suunto Wing 的兼容性,我爱音频网对其进行了设备兼容性测试。
我们将颂拓 Suunto Wing 分别与四款不同品牌型号并搭载不同操作系统的手机进行连接,然后测试耳机的媒体控制及电话接打等功能,测试的具体情况及结果如下。
我爱音频网在测试后发现,无论是 iOS、Android 还是 HarmonyOS,颂拓 Suunto Wing 均可正常与不同的操作系统手机之间实现顺畅的联动,其配套 App 支持两大主流操作系统,头部动作操作也能正常使用,主流手机用户可以放心购入。
作为专业运动设备品牌颂拓 Suunto 的首款音频产品,Suunto Wing 以骨传导耳机形式切入市场,通过移动电源(充电盒)、LED 灯带等独特设计,支持aptX Adaptive,为用户带来了出色的运动听音体验。
听感方面,颂拓 Suunto Wing 的整体听感在骨传导耳机品类中听感十分出色,可满足运动场景下用户的使用需求。而在体验方面,移动电源(充电盒)的设计让耳机的综合续航时长达到 30 小时,LED 灯带的引入更大大增强了户外、夜间使用耳机的安全性。
总的来说,在运动听音领域,Suunto Wing 的完成度十分出色,如果你是户外运动玩家,想用音乐为运动增添动力的话,那么颂拓的 Suunto Wing 就是一个可放心入的选择。
