Soundcore声阔是安克创新旗下音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。近期,声阔推出了旗下首款不入耳蓝牙耳机AeroFit Pro(声阔飞跃线),基于Air Turbo气旋式气导等技术,为用户提供具有出色音质的开放式舒适聆听体验;并通过2合1的耳挂式结构设计,IPX5防水性能,满足日常、运动等全场景使用。
Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机在功能配置方面,搭载了16.2mm镀钛球顶超大动圈单元,支持LDAC编解码,支持Bass Up低音增强,通过定向聚声技术,精准高效传声,降低漏音;还支持360°空间音频功能,动态跟踪头部动作,提供更具空间感的环绕音效。
在通话方面,声阔飞跃线不入耳蓝牙耳机双耳内置4麦克风单元拾音,搭配AI通话降噪算法,精准识别人声,过滤环境声和风噪,保障清晰通话效果;续航方面,声阔飞跃线单耳机续航时间长达14小时,搭配充电舱综合续航46小时,还支持能量闪充技术,闪充10分钟,可播放5.5小时。
我爱音频网此前还拆解过Soundcore Liberty 3 Pro、Liberty Air 2 Pro、LIFE A2 NC+真无线降噪耳机,Soundcore A20i、Soundcore Life P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、Soundcore LIBERTY AIR、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机开箱
声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机包装盒采用了天地盖结构,正面展示有耳机佩戴示意图,凸显不入耳特性。还有品牌LOGO和产品名称,以及「BassUp低音增强、Sweat Guard防汗、IPX5防水和14H/46H续航的产品功能特点。
包装盒背面展示有模特佩戴场景图,以及详细的功能特点和内部清单信息。
包装盒侧边展示有耳机的整体外观。
另外一侧展示透视图,介绍了产品的结构设计。
包装盒底部标签上介绍有产品参数及公司信息。产品名称:声阔AeroFit Pro,产品型号:A3871,颜色:黑色,产品寸:79.56*65.27*24.24mm,重量:耳机12.23g*2,输入:5V-1.2A,制造商:安科创新科技股份有限公司,产地:中国。
包装盒内部物品有:耳机、充电舱、可拆卸后挂、充电线、快速操控指南、保修卡和产品说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有品牌LOGO。
可拆卸后挂,采用S型动感编织纹路设计,防水防汗高性能涂层,支持长度自由调节,连接耳机使用,能够提供更加稳定的佩戴效果,满足跑跳、骑行、徒步等运动场景使用。
声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机充电盒采用了圆角方形设计,细腻磨砂质感,边缘过渡圆润,握持舒适。
盒盖顶部设计有高亮质感的品牌LOGO,设置有一颗按键,用于开盖和蓝牙配对。盒盖固定采用了独特的磁吸结构设计,点击下压按键磁力方向转换,盒盖自动弹开,非常方便使用。
充电盒底部外观一览,一体式转轴结构。
充电盒正面设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱倾斜角度设计,磁吸固定耳机,能够便捷取放。
隐藏在按键上的条形指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
取出耳机,座舱内部结构一览,设计有灰/红不同颜色的L/R左右标识。
盒盖内侧印有产品参数信息和各种认证标识。电池容量:750mAh 2.775Wh,型号:A3871,中国制造。
充电盒输入:5V-1.2A,输出:5V-500mAh(每个端口250mA)。
耳机座舱上的氛围灯特写。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,机身曲线流畅,质感出色,佩戴舒适稳定。
耳机外侧外观一览,耳挂上采用了0.7mm超弹力航天级钛合金材料,自由弯曲不变形;外部TPU亲肤材质包裹,质地柔软,佩戴与耳廓舒适贴合。腔体背部设计有“d”品牌LOGO装饰,随光线变化显影,提升了产品细节感。
腔体外侧的麦克风拾音孔特写,金属盖板防护,同时起到装饰作用。
腔体顶部的功能按键特写,通过单击、双击、长按等方式实现便捷控制。支持独立开关机,可不携带充电舱使用。
腔体侧边的音腔调音孔特写,外层金属盖板,内侧金属网罩双层防护。
腔体底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,腔体和耳挂末端,均设计有灰/红不同配色圆点,用于快速区分左右耳机。
腔体内侧为耳机充电的金属触点特写。
耳机出音嘴特写,双层防护。
耳挂末端连接后挂的卡扣结构特写。
安装可拆卸后挂,声阔AeroFit Pro耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机整机重量约为88.6g。
单只耳机重量约为12.1g。
耳机安装后挂重量约为31.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机进行充电测试。输入功率约为3.27W。
二、Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机的详细外观设计和出色质感,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱内侧结构一览,主板通过螺丝固定,电池固定在主板上。
卸掉螺丝,取掉座舱上的元器件。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机。
开盖按键内侧结构特写,内部采用透明材质,起到了指示灯导光柱的作用。同时设置有凸点,按压时触发主板上的微动按键。
充电盒主板另外一侧电路一览,两侧连接为耳机充电连接器的排线。
主板上的LED灯珠特写,为按键上条形指示灯提供光源。
蓝牙配对微动按键特写。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,是一颗集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost、LDO 、I2C、耳机插拔检测、载波通信、UART Level Shift、无线充输入检测等功能的高集成度PMIC。高集成度的特征,大大精简方案外围物料,简化TWS耳机充电盒设计。
SSP707可为充电舱电池提供高效率快充,左右耳机独立超轻载检测、独立跟随供电,缩短用电时间,耳机出入舱检测更灵敏可靠、提高耳机用电效率续航时间,显著提升用户体验。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微电源管理芯片已获得华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SSP707x详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
SinhMicro昇生微电子SS888Q微控制器。SS888X是集成电源管理功能、内置运算放大器的8位低功耗A/D型MCU。SS888X内置Charger、30V耐压OVP、ADC、OPA、LDO、无线充电、UART、SPI、IIC、SSP等丰富的功能和接口,具有灵活的配置模式和不同的低功耗选项。
SS888X以精简的外围成本、优秀的性能和灵活便捷的开发,为需要充电和智能控制的便携式智能电子设备(如TWS充电盒、电动滑板、手持吸尘器等)提供应用支持。
SinhMicro昇生微电子SS888X详细资料图。
用于为座舱上氛围灯提供光源的LED灯珠特写,左右各一颗。
丝印82911的霍尔元件,左右耳机各对应一颗,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
排线上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池组,型号:M632832,标称电压:3.7V,额定容量:750mAh 2.775Wh,生产日期:2023年8月9日。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有一颗一体化锂电保护IC。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片连接。
苏州赛芯电子科技股份XB5153J2S一体化锂电保护IC,XB5153 S系列是一款锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案,采用超小型SOT23-5封装,集成先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,是电池组有限空间的理想解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONG、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5153详细资料图。
打开耳机腔体。
前腔内部结构一览,设置有独立音腔结构,排线露铜连接主板。
后腔内部结构一览,设置有主板单元。
挑开连接器,取出主板单元。
后腔底部结构一览,金色触点是蓝牙天线与主板连接的触点。
耳机搭载WUQi物奇WQ7034MX蓝牙音频SoC,采有16.2mm超大动圈单元,内置物奇空间音频算法,支持LDAC无损级音频编解码,以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,赋能耳机高品质音质的同时带来更长的续航体验,使耳机单次续航长达14小时。
物奇WQ7034系列是全新升级的高规格蓝牙音频SoC,支持 BT/BLE 5.3双模协议栈以及新一代蓝牙音频技术标准LE Audio;内置高性能HiFi 5 DSP和NPU(神经网络处理单元),支持复杂的多麦克风上行降噪算法,集成 Hybrid(FF+FB)ANC,可支持高带宽、最大50dB深降噪的耳机应用;自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案;支持多链接机制,一对耳机双设备连接;内置物奇佩戴检测方案,可灵敏反馈耳机状态;支持VAD语音唤醒;具有丰富的接口,集成充电管理系统等。 适用于中高端TWS降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音AI能力的低功耗产品。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、华为、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ703X详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
SinhMicro昇生微电子SSQ11X小型单节锂离子电池充电器,适用于空间有限的便携式应用。SSQ11X全充电功能具有涓流充电、恒流快速充电和恒压调节、充电终止和自动充电。
SSQ11X可提供高达500mA/750mA的充电电流,可通过单个电阻器进行外部编程。当达到最终浮动电压后充电电流降至编程值的1/20时,SSQ11X自动终止充电周期。热反馈调节充电电流以在高功率操作或高环境温度期间限制管芯温度。
SinhMicro昇生微电子SSQ11X系列详细资料图。
镭雕Y324 4122的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
连接小板排线的BTB连接器特写。
另外一颗镭雕Y324 4122的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,两颗麦克风协同,搭配AI通话降噪算法,提供清晰通话效果。
连接前腔内部排线的金属弹片特写。
另外两颗连接前腔内部排线的金属弹片。
FPC小板一侧电路一览。
FPC小板另外一侧电路一览,与电池导线焊接,打胶固定。
TDK ICM-42670-S 6轴IMU,最小封装体积:2.5x3x0.76mm,陀螺仪灵敏度误差±1%,支持TWS软件功能,具有低功耗、低成本、高性能的特点,用于空间音频功能采集头部运动数据。
FPC小板排线连接主板的BTB连接器公座特写。
打开音腔,取出扬声器。
扬声器导线与排线焊接。
排线上设置有微动按键,用于各项功能控制。
扬声器正面振膜特写,采用了镀钛球顶。
扬声器背面特写,中间设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.2mm。
取掉耳挂底部尾塞,取出内部电池单元。
耳机内置锂离子电池型号:M73250,额定容量:105mAh 0.391Wh,标称电压:3.72V,生产日期:2023年7月25日。
电池保护板电路一览。
丝印3I Vx的一体化锂电保护IC。
Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机拆解全家福。
Soundcore声阔AeroFit Pro不入耳蓝牙耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,手感细腻的磨砂质感,独特的磁吸开盖按键,同时集成指示灯和蓝牙配对按键,设计非常巧妙。耳挂式耳机,质感出色,流动性曲线设计,搭配柔软亲肤材质,佩戴舒适,更具运动范;还标配有时尚的S型动感编织纹路设计后挂,让运动场景使用更加稳定。
内部主要配置方面,充电盒内置750mAh锂电池,配备苏州赛芯电子科技股份XB5153J2S一体化锂电保护IC;采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,支持38V耐压,内置高效开关充电模块,输出电压可调的升压模块,满足智能充电仓的快充和耳机跟随充电需求;搭载SinhMicro昇生微电子SS888Q微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部,耳挂末端设置105mAh大容量电池;腔体内部设置独立音腔结构,搭载了16.2mm镀钛球顶大动圈喇叭;单耳搭载两颗MEMS麦克风精准拾音;主控芯片为WUQi物奇WQ7034MX蓝牙音频SoC,内置物奇空间音频算法,支持LDAC无损级音频编解码,支持AI NN网络智能通话降噪,低功耗设计,为耳机提供更持久的续航;还采用了昇生微电子SSQ11X小型单节锂离子电池充电器,TDK ICM-42670-S 6轴IMU等。
