透明外壳能够使产品具有一种清透的美感,同时能够展现产品内部精密结构、元器件的工业设计之美。在TWS耳机市场,从苹果旗下Beats品牌到新创品牌Nothing,以及其他许多品牌都推出了透明外壳设计的产品,并获得了不错的市场反馈。近期,Baseus倍思发布了Bowie E5x真无线耳机,采用了透明悬浮仓和独立透明前腔设计,潮酷个性,极具辨识度。
倍思Bowie E5x真无线耳机在功能配置方面,采用PEEK+PU复合振膜,融合电镀彩色工艺,增强中高频细节,兼具美学外观和出色的声学表现;内置主副MIC阵列,搭配降噪算法,保障清晰通话;支持蓝牙5.3,支持BSC智慧双连,来电自动切换;支持DCLL倍思双通道低延迟技术,游戏延迟低至60ms;支持倍思瞬时闪充,充电10分钟,续航2小时,满电状态,支持6h/25h的续航时间。
我爱音频网还拆解过倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、倍思Bowie MA10、倍思Bowie M2s、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro、倍思Encok W07、倍思Encok W09和倍思Encok WM01真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机开箱
倍思Bowie E5x真无线耳机包装盒采用家族式的设计风格,正面展示有耳机外观设计,品牌LOGO和产品名称,“透出色 沉浸听”产品Slogan,以及蓝牙5.3、RGB灯效的产品特点。
包装盒背面展示有产品的详细参数信息,名称:倍思TWS真无线蓝牙耳机,型号:Baseus Bowie E5x,材质:ABS+PC,蓝牙版本:V5.3,通讯距离:10米,听歌时间:约6小时(70%音量),配合充电盒听歌时间:约25小时,电池容量:35mAh/0.135Wh(耳机),330mAh/1.22Wh(充电盒),耳机额定输入:DC5V-70mA,充电盒额定输入:DC5V-350mA等。制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边图文介绍透明悬浮仓、倍思瞬时闪充、0.06秒低延迟的产品特点,以及倍思APP下载二维码。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有“Baseus”品牌LOGO。
倍思Bowie E5x充电盒采用了圆形外观,透明外壳,双层设计使座舱犹如悬浮在内部,非常的炫酷。透过透明外壳,还可以看到内部精密电路设计,以及“Baseus”品牌LOGO、充电的闪电标识等细节处理。
充电盒背面外观一览,设置有蓝牙配对功能按键,内部结构上印有产品参数信息,与包装盒上一致。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱采用犹如“星轨”的弧形设计,耳机竖立在座舱内,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。两侧设计有“月牙”型RGB灯,用于提升氛围感。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,同样加入了透明元素,非常炫酷。
倍思Bowie E5x耳机外侧外观一览,耳机柄背部盖板外围采用了透明材质,可以看到内部主板单元及精密元器件。中间设计有“银色拾音孔”装饰,靠下为触控区域。
耳机内侧外观一览,透明前腔设计,可以看到内部扬声器电镀蓝色振膜,非常炫酷。耳机头侧边设置有泄压孔,用于平衡耳机内外压差。
耳机侧边外观一览,耳机柄内侧印有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机出音嘴特写,双层网罩防护,防止异物进入音腔。
耳机柄底部用于充电仓金属触点特写。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机整机重量约为46.6g。
单只耳机重量仅为4.1g,搭配半入耳式设计,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机进行充电测试,充电功率约为1.78W。
二、Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机炫酷的透明外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构设计及配置信息~
拆掉充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,设置有电池单元和功能按键、指示灯排线。
座舱另外一侧结构一览,设置有半圆形盖板,从而实现类“悬浮”的座舱设计。
座舱侧边结构一览,中间竖立主板单元。
挑开连接器,分离排线,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁,用于吸附耳机固定。两侧是两个月牙形氛围灯的排线。
分离主板和电池,电池导线与主板焊接。
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5518V详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
为耳机充电的金属弹片连接器特写,设置在垂直于主板的PCB板上。
蓝牙配对按键排线电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写,贴片焊接。
连接指示灯排线的ZIF连接器特写,两边采用了相同型号,来自亚奇科技(OCN)。
排线末端的霍尔元件特写,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池型号:WEL 801435,标称电压:3.7V,额定容量:330mAh 1.22Wh,来自深圳市旭航诚电子有限公司。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
取掉底部支架,取出氛围灯排线。
氛围灯排线电路一览。
RGB LED灯珠特写,为座舱上“月牙”型氛围灯提供光源。
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间设置有触摸检测传感器。
耳机柄腔体内部结构一览,耳机头内部元器件排线通过ZIF连接器与主板连接。
沿合模线打开音腔。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上固定磁铁与充电盒吸附固定。
前腔内部扬声器单元结构一览,通过胶水固定密封。
取出后腔内部电池。
后腔底部结构一览,设置有结构隔离,排线过孔连接到主板,打胶密封。
耳机内部采用钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带保护。
挑开连接器,取出耳机内部的所有元器件,包括了扬声器、电池和主板单元。
透明前腔内侧结构一览,透明材质非常通透。
耳机柄腔体内部结构一览,
耳机柄末端的麦克风声学结构和充电连接器特写。
连接排线的ZIF连接器特写,同样来自亚奇科技(OCN)。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器,内置多个小核组成多核架构,有效降低功耗。内置2MB Flash存储单元,支持FOTA,终端用户可通过APP升级耳机固件。内置GPIO引脚,可灵活编程上拉或下拉,支持GPIO唤醒或中断。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,满足不同的产品设计及天线结构。
BT8922D支持声加单MIC DNN通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持蓝牙5.4双模,集成降压及锂电池充电功能,内置低功耗触摸按键,有助于实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、山水、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D详细资料图。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
镭雕3452 2381的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接充电触点的金属弹片特写。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于为蓝牙芯片内部电路供电的精密绕线电感。
丝印SN 2320的IC。
丝印41B 02的一体化锂电保护IC。
断开导线,分离电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,正极雕刻产品信息,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,能量:0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
扬声器及排线电路一览。
耳机扬声器正面特写,采用了PEEK+PU复合振膜,电镀彩色工艺设计,使中间球顶呈现蓝色色彩,同时能够增强中高频细节,更好地展现乐器声和人声。
扬声器背面特写,四周设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie E5x真无线耳机在外观方面,充电盒采用了圆形设计,内部座舱和透明外壳通过双层结构处理,呈现了犹如悬浮的视觉效果;内部座舱还采用了“星轨”弧形设计,搭配双侧“月牙”形RGB灯光,极具未来科技感。柄状的入耳式耳机同样采用了透明元素设计,并通过电镀彩色振膜,带来了非常炫酷的视觉观感。
内部主要配置方面,充电盒内置旭航诚电子330mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;采用了INJOINIC英集芯IP5518V多功能电源管理SoC负责充放电管理,支持最大500mA充电电流,300mA输出电流,升压效率高至93%,同时集成MCU、电池电量指示、独立入仓检测等功能,单芯片为TWS蓝牙耳机充电仓提供了完整的电源解决方案。
耳机内部搭载12mm动圈单元,MIC-POWER微电新能源0.135Wh钢壳扣式电池;主控芯片为中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V CPU,支持蓝牙5.4双模,支持声加单MIC DNN通话算法,集成降压及锂电池充电、低功耗触摸按键功能;单耳还采用了一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
