荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。近期,荣耀亲选再次上架了多款智能穿戴产品,包括了荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机,MOECEN X5e、LCHSE X5i真无线耳机,荣耀亲选zowbot儿童手表2等,为消费者提供了丰富的选择。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机是一款入门级的产品,拥有着极致轻巧的半入耳式外观设计,7h/36h的超长续航;搭载了12mm生物振膜动圈,支持空间音效,提供更加沉浸的音频体验;还支持双麦AI通话降噪功能,保障基础通话体验的清晰流畅;支持游戏模式,降低延迟提升游戏体验。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选X5s Pro、荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2、荣耀亲选Earbuds X1真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀手环7,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品。
一、荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机开箱
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机包装盒体积小巧,设计简约,正面设计有产品的整体外观渲染图,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:轻巧舒适佩戴、36小时长续航、空间环绕声、AI通话降噪、个性音效调节、游戏低延迟。以及网易云音乐认证标志和荣耀智慧空间APP下载二维码。佳禾智能科技股份有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有TWS耳机和快速指南。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机充电盒采用了正圆形设计,半透明盒盖,磨砂质感,体积小巧精致,薄纱蓝配色清新淡雅。充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设计有“CLOUD AUDIO”网易云音乐认证标识。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部座舱采用了弧形曲线设计,耳机突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,光滑质感,防止划伤耳机。
座舱内部印有产品信息,型号:TRN-ME00,MOECEN,中国制造。
充电盒输出:5V-160mA,输入:5V-500mA,容量:500mAh 1.90Wh。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的高亮质感,观感简约时尚。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了椭圆形设计,触控区域设置有平面凹槽,便于盲操作。
触控区域上方的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机侧边的泄压孔特写,用于平衡耳机内外压差。
耳机柄底部设置有充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
耳机出音嘴特写,内侧细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机整机重量约为40.0g,轻盈小巧便携。
单只耳机重量约为4.4g,搭配半入耳式设计,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.60W。
二、荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机拆解
通过开箱我们详细了解了荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机的小巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,设置有功能按键键帽和指示灯导光柱,Type-C开孔筋骨强化。
座舱正面结构一览,底部设置主板,中间固定电池单元。
座舱背面结构一览,设置有一条排线连接霍尔元件。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板,取出电池。
充电盒内置锂离子电池通过高温绝缘胶带包裹防护,丝印产品信息,型号:PATL 141628HV,额定容量:500mAh 1.90Wh,标称电压:3.8V,来自PATL小锂新能源。
Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5528只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5528详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
主板连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写。
丝印MN3028的输入保护IC。
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、iQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1125系列详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电及蓝牙配对状态。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
取掉霍尔元件的FPC排线。
座舱底部结构一览,设置有颗磁铁用于吸附耳机固定。
丝印qH 3K的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
沿合模线拆开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览,通过UV胶固定密封。
后腔内部结构一览,设置有电池单元,通过突出结构固定,防止滚动。腔体壁上设置有磁铁,与充电盒吸附固定。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,出音嘴和调音孔内侧通过细密防尘网防护。
扬声器正面特写,采用生物振膜。
扬声器背面特写,与导线焊接,边缘设置两处调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,扬声器和电池导线分别与主板焊接,通过UV胶固定。
断开导线,取掉尾塞,取出耳机柄内部主板单元。
尾塞内侧结构一览,通话麦克风拾音孔通过丝网防护。
耳机内置钢壳扣式电池特写,型号:ICB1045 E4H,电压:3.7V,来自EVE亿纬锂能。
钢壳扣式电池背面特写,覆盖有一层青稞纸绝缘。
耳机主板结构一览,固定在塑料支架上。
支架上贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,两端设置有麦克风拾音孔和充电连接器。
取掉支架,支架内侧蓝牙天线和触摸检测贴片露铜与主板连接。
镭雕3070 2071的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
BES恒玄BES2500IUC蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
iCM创芯微CM1124-EAC集成MOSFET单节锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护。CM1124-EAC采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
iCM创芯微CM1124-EAC详细资料图。
永嘉微电VKD233HS触摸检测IC,具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。
另外一颗MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,搭配神经网络通话降噪技术,智能过滤环境噪音,提供清晰通话效果。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
镭雕YL260的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写,中间是麦克风拾音孔。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机拆解全家福。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机在外观设计方面,相较于前几代产品都更具年轻化气质,整机体积轻盈小巧,拥有着极佳的便携性和佩戴舒适性。正圆形充电盒,磨砂质感半透明盒盖,柄状的半入耳式设计,光滑圆润的高亮质感,再搭配薄纱蓝配色,非常的清新时尚。
内部主要电路方面,充电盒内置PATL小锂新能源500mAh锂电池,主板上采用了Type-C接口输入电源,由Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC负责内置电池的充放电管理,同时集成MCU、电池电量指示等多功能;还采用了iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
耳机内部搭载了12mm生物振膜动圈单元,EVE亿纬锂能ICB1045钢壳扣式电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上,采用了BES恒玄BES2500IUC蓝牙音频SoC,iCM创芯微CM1124-EAC集成MOSFET单节锂电保护IC,永嘉微电VKD233HS触摸检测IC;还搭载了两颗MEMS麦克风,用于语音通话等功能拾音。
