B&O(Bang & Olufsen 铂傲)是一家来自于丹麦的高端消费电子公司,创建于1925年,主要设计和制造音响、耳机、家庭影院等视听产品。在2021年,B&O签约了张艺兴作为全球品牌代言人,并一同发布了B&O Beoplay EQ真无线降噪耳机。2022年,再次推出了定位旗舰级的B&O Beoplay EX,拥有着更加出众的外观设计和音质表现。
B&O Beoplay EX真无线降噪耳机在功能配置方面,升级9.2mm钕磁铁驱动单元,提供更强劲、清晰、自然的声音;支持蓝牙5.2,支持AptX Adaptive音频编解码,提供流畅的性能,稳定的连接,更低的延迟以及高品质的音频传输;还支持多点连接,手机、PC、平板快速切换,使用更加便捷。
在主动降噪方面,B&O Beoplay EX搭载ANC混合降噪系统,结合前反馈和后反馈麦克风,有效拦截周围不必要环境噪音;支持自适应降噪,能够根据周围环境噪音自动选择合适的降噪算法。通话方面,内置6个麦克风,通过改良版定向波束成形技术,搭配OWN-VOICE技术减少闭塞效应,显著改善通话和语音质量。充电续航方面,支持有线+Qi无线充电,支持8h+20h(ANC关)音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、B&O Beoplay EX真无线降噪耳机开箱
B&O Beoplay EX真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品外观场景图,品牌名称和产品名称,以及IP57防水、20h续航和蓝牙5.2的功能特点。
包装盒背面对产品为音乐而生、为生活而设计的两大特点作了详细介绍,底部设计有MFi认证标志和Qualcomm aptX Adaptive音频编解码标志。
包装盒侧边展示有耳机在座舱内的场景图。
右侧展示有耳机的外观场景图。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和快速使用指南,此款为流金色配色。
随机标配的XS、S、L 3副硅胶型号+1副记忆海绵耳塞,耳机上预装一副M型号硅胶耳塞。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有“B&O”品牌LOGO。
B&O Beoplay EX充电盒采用了圆角方形设计,喷砂工艺处理,拥有着非常出色的质感。
充电盒顶部设计有雕刻有“Bang & Olufsen”品牌LOGO。
充电盒底部采用了类硅胶材质,起到更好的防滑、防划作用。底部同时也是无线充电接收区域。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有倒角,机身上设置有一颗指示灯。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机平放在座舱内,能够便捷取放。
盒盖内侧结构一览,磁铁和对应耳机柄位置,均设置有橡胶垫缓冲。
座舱内为耳机充电的金属顶针和吸附固定的磁铁特写。
B&O Beoplay EX真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,亲肤哑光质感,佩戴舒适稳定。
B&O Beoplay EX耳机外侧外观一览,触控区域采用了钢化镀膜PVD玻璃,呈现璀璨夺目的类金属光泽,搭配外围金属饰圈,带来了奢侈品级别的质感。
耳机外侧触控区域特写,设计有金色“B&O”品牌LOGO。
耳机柄外侧的前馈降噪麦克风开孔特写,用于拾取外界环境噪音。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄内侧光学入耳检测传感器开窗特写。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内外压差平衡。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,B&O Beoplay EX真无线降噪耳机整机重量约为66.1g。
单只耳机佩戴预装耳塞重量约为6.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对B&O Beoplay EX真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.36W。
二、B&O Beoplay EX真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了B&O Beoplay EX真无线降噪耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内侧结构一览,设置有主板单元,通过导线连接为耳机充电的连接器和无线充电接收小板,通过排线连接USB-C电源输入小板。
腔体内部结构一览,设置有电池单元、USB-C电源输入小板、无线充电接收线圈和无线充电接收小板。
取掉座舱内侧的主板单元。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机固定。
取出腔体内的所有元器件,充电盒拆解一览。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
连接副板排线的ZIF连接器特写。
ON安森美RSL10是一款超低功率、高度灵活的多协议2.4 GHZ无线器件,专为高性能可穿戴应用和医疗应用而设计。凭借Arm@Cortex@ M3处理器和LPDSP32 DSP核心,RSL10可支持蓝牙低功耗技术和2.4 GHz专有协议栈,而不会影响功耗。
ON安森美RSL10详细资料图。
48.0MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
另外一颗镭雕SBK42A的晶振特写。
丝印KX 2sC的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
丝印2SLY的IC。
TI德州仪器TPS63050是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器, 适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。在升压模式下,持续输出电流最高可达500mA;在降压模式下,持续输出最高可达1A。最大平均开关电流限制为1A(典型值)。TPS6305x系列器件在整个输 入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入 电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。
TI德州仪器TPS63050详细资料图。
升降压合金电感特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
无线充电接收小板一侧电路一览。
无线充电接收小板另外一侧电路一览。
无线充电接收小板与主板连接的排线ZIF连接器特写。
丝印3039GQ的无线充电接收芯片。
RGB LED指示灯特写。
丝印AAUI的稳压IC。
丝印20401的IC。
USB-C电源输入小板一侧电路一览。
USB-C电源输入小板另外一侧电路一览。
USB-C充电母座特写。
充电盒内置锂电池标签上信息,可充电聚合物锂离子电池组,额定容量:600MAh 2.3Wh,型号:751646,额定电压:3.84V,充电限制电压:4.4V,制造商:广东国光电子有限公司。
电池背面电芯上丝印信息一览。
撕掉绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻和自恢复保险丝。
丝印HDBB R02的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印L8820的MOS管。
沿耳机头合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,设置有主板单元。
前腔内部结构一览,音腔采用了透明塑料后盖。
挑开连接器,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有支架固定麦克风排线。
耳机背部设置钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
取出耳机柄内部支架。
支架一侧排线上电路一览,设置有两颗MEMS麦克风。
支架另外一侧镂空麦克风拾音孔。
支架侧边印刷LDS镭射天线,用于无线信号收发。
盖板内侧的触摸检测传感器特写,用于采集触摸控制信息。
蓝牙天线与主板连接的同轴线特写。
镭雕222 ALC的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
另外一颗镭雕222 ALC的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
后腔内部主板单元结构一览。
断开电池焊点,取出电池和主板单元。
主板通过FPC连接的转接板电路一览,设置有ZIF连接器,用于连接麦克风排线。
主板连接前腔内部元器件排线的PCB板电路一览,设置有BTB连接器公座。
丝印PL 2Z的IC。
丝印AH D51的IC。
连接蓝牙天线的同轴线插座特写。
丝印BAS200100的主控蓝牙音频芯片特写。
丝印C 2EJ的IC。
丝印3460的IC。
镭雕24.5MHz的晶振特写。
丝印GO V的IC。
丝印AAUI的IC。
丝印20401的IC。
丝印CTD N2A的IC。
耳机内置钢壳扣式电池,1254尺寸,额定容量:70mAh 0.270Wh,标称电压:3.85V。
取出前腔内部的音腔结构和排线。
前腔底部结构一览,设置有磁铁,充电触点连接器和入耳检测传感器开窗。
前腔内部FPC板一侧电路一览。
PC板另外一侧电路一览。
PC板与主板连接的BTB连接器母座。
红外距离传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
扬声器导线与排线焊点特写。
打开音腔,取出扬声器单元。
音腔内部结构一览,调音孔均设置有防尘网防护。
透明音腔盖板结构一览。
排线末端镭雕230 ALC的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
扬声器单元正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器单元背面特写,中心设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为9.2mm。
B&O Beoplay EX真无线降噪耳机拆解全家福。
B&O Beoplay EX真无线降噪耳机外观设计是其重要的特点之一,无论是整体观感还是细节处理,都做的非常的精致。充电盒采用了圆角方形设计,喷砂工艺处理,呈现了出色的质感;内部座舱采用了亲肤防划材质,重要位置还设置有橡胶垫防护。柄状的入耳式耳机,背部采用钢化镀膜PVD玻璃+金属饰圈装饰,带来了奢侈品级别的质感。
内部电路方面,充电盒设计比较复杂,内部包括了600MAh广东国光电子锂电电池、主板、USB-C电源输入小板、无线充电接收线圈和无线充电接收小板。主要配置上,搭载了ON安森美RSL10无线SoC,TI德州仪器TPS63050降压/升压转换器等。
耳机内部,主要配置位于耳机头内,搭载了70mAh钢壳扣式电池、9.2mm动圈单元、后馈降噪麦克风、红外距离传感器和主板单元;耳机柄内设置支架印刷LDS镭射天线,固定有前馈降噪麦克风和通话麦克风的排线。
什么蓝牙芯片,有麒麟a2好没
