HAYLOU嘿喽是猎声科技旗下消费电子品牌,HAYLOU产品包含无线音频、智能穿戴、IOT等品类,业务触达全球100多个国家和地区,拥有数千万用户。X1系列是嘿喽一款畅销的TWS耳机产品,包括了HAYLOU X1、HAYLOU X1 Pro、HAYLOU X1 Neo、HAYLOU X1 2023多款产品,拥有着高性价比的无线音频体验。
作为X1系列的首款产品,HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机搭载了Hybird混合主动降噪技术,可提供最高35dB的降噪效果;支持通透模式,无需摘掉耳机,依然能够清晰听到外界人声、环境声音;支持六麦智慧通话降噪,通过AI神经网络通话降噪算法,精准降低环境噪音和风噪影响,保留人声,提供清晰流畅的语音通话效果。
HAYLOU嘿喽X1支持蓝牙5.2,支持AAC音频解码,支持开盖即连,单/双耳模式,提供高清无线传输和便捷体验;还支持低延迟游戏模式,开启后可提供音画同步的超低延迟表现,实现流畅的游戏体验。充电续航方面,支持快速充电、无线充电功能,标准模式下可提供单次6小时、综合30小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过HAYLOU嘿喽X1 2023真无线耳机、Haylou Moripods ANC真无线耳机、Haylou GT7真无线耳机、Haylou PurFree骨传导耳机、嘿喽 X1 Pro真无线降噪耳机、嘿喽MoriPods真无线蓝牙耳机、嘿喽W1真无线耳机、嘿喽GT5真无线蓝牙耳机、嘿喽GT1真无线蓝牙耳机、嘿喽T16真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机开箱
HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品的整体外观设计,品牌LOGO和产品型号,以及多模式噪声消除的产品主要特点。
包装盒背面设计有模特佩戴场景图和产品的详细功能特点,包括AAC音频编解码器、三麦克风清晰通话、低延迟模式、30h续航时间、无线充电和智能触摸控制。
包装盒底部产品标签上介绍有产品参数信息。耳机基本参数,通讯距离:10米(无障碍空旷环境),充电时间:约2小时,播放时间:约6小时,输入参数:5V-100 mA;充电盒基本参数,输入参数:5V- 500mA,输出参数:5V-150mA,充电时间:约3小时,电池容量:600mAh;以及东莞市猎声电子科技有限公司部分介绍,内置小爱同学标志。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品使用说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共标配三种尺寸。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
HAYLOU嘿喽X1充电盒外观圆润,体积小巧轻便,外壳磨砂处理,不易沾染指纹,不易出现划痕。充电盒顶部设计有高亮的“HAYLOU”品牌LOGO。
充电盒底部平面设计,便于放置,同时也是无线充电接收区域。
充电盒正面开盖处设计有倒角,便于开启。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机平放在座舱内,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面材质,防止划伤耳机。
盒盖内侧印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
座舱内部的金属顶针特写,连接耳机为其充电。
HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,设计独特,质感出众。
HAYLOU嘿喽X1耳机外侧外观一览,耳机柄以钢琴键为设计灵感,搭配钢琴烤漆工艺处理,提供了类金属般的光泽,具有高雅质感和很强的辨识度。
耳机柄顶部前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄上方指示灯特写,靠下位置是触控区域。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,入耳曲线采用人体工学设计,佩戴与耳道稳固贴合,带来长久舒适的佩戴体验。
连接充电盒充电的金属触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护。
音腔调音孔特写,用于保障内部空气流通。
耳机底部的泄压孔特写,用于平衡耳机内外压差。
经我爱音频网实测,HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机整机重量约为48.6g,体积小巧轻盈,外出便携。
单只耳机重量仅为4.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机进行充电测试,充电功率约为1.66W。
二、HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,四周卡扣固定座舱。
座舱底部结构一览,最上层设置无线充电接收线圈,下方电池单元。
取掉无线充电接收线圈和电池单元。
座舱底部主板和电源输入小板结构一览,通过螺丝固定,通过导线焊接连接。
卸掉螺丝,取掉主板和电源输入小板。
座舱底部结构一览,设置有3组5颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印1A1N 1ZA9的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。 SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被OPPO、vivo、Redmi、iQOO、漫步者、讯飞、QCY、倍思、FiiO、final、猛玛、声阔、绿联、Nothing、XTOUR秘语、公牛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8815详细资料图。
电源管理芯片外围电感特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。可最高提供5W输出功率,支持输出电压5V和电流最大1A,AC to DC转换效率达95%。
MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟MT5705详细资料图。
Cmsemicon中微SC8F5776增强型闪存8位COMS单片机,用于充电盒整机控制。SC8F577x是中微MTP低功耗快速AD型MCU,集成4K x 16Bit Flash ,256B RAM,128B EEPROM,内置8MHz/16MHz RC振荡器,工作电压1.8V-4.5V,GPIO多达19个,内置WDT、LVD,高精度12位ADC,提供5通道PWM,内置触摸按钮、UART、I2C、SPI、PGA和比较器。
Cmsemicon中微SC8F577x详细资料图。
丝印FEAS的IC。
丝印NP6822的IC。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座,雕刻“KRCONN”,来自深圳精睿兴业科技有限公司。
小板另外一侧电路一览,与导线焊接连接,焊点圆润饱满。
充电盒内置锂离子电池型号:101440,额定容量:600mAh 2.22Wh,标称电压:3.7V。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧电池正负极镍片碰焊。
丝印5186R的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
沿耳机头合模线打开腔体,内部前后腔之间通过排线连接。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,排线过孔连接到耳机柄内主板,大量涂胶密封。
取出前腔内部扬声器,排线末端设置有麦克风单元。
前腔底部结构一览,还设置有磁铁与充电盒固定,调音孔内部设置有丝网防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
排线上镭雕S2684的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
耳机内置软包扣式电池,型号:1240,标称电压:3.7V,容量:45mAh 0.167Wh。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,两端设置有麦克风拾音结构,中间贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
挑开排线连接器,取出耳机柄内主板单元,耳机拆解一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
耳机柄内侧结构一览,末端设置有磁铁,用充电盒吸附固定。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。中间是麦克风拾音孔。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、倍思等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
丝印ETA4554的IC。
26.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
镭雕MD23的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱,设置有橡胶圈密封防水。
BES恒玄BES2500IA蓝牙音频SoC。BES2500系列支持蓝牙5.2,内置MCU主频高达300MHz;BES2500系列可支持主动降噪(包括前馈降噪、反馈降噪、混合降噪、自适应降噪、AI语音降噪),三麦克风通话降噪;芯片还具有强大的射频性能,平均功耗小于5mA,可实现长续航时间或者小体积的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、realme、IQOO、一加、漫步者、讯飞、Barbetsound、Nothing、韶音、SoundAI声智、传音、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
连接排线的BTB连接器母座特写。
镭雕2047 5X01的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
丝印3A的一体化锂电保护IC。
HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机拆解全家福。
HAYLOU嘿喽X1真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒体积小巧圆润,磨砂质感,不沾染指纹,不易出现划痕。柄状的入耳式耳机设计独具特色,类似钢琴键的耳机柄通过烤漆工艺处理,拥有着类金属般的质感;耳机还采用了人体工学设计,搭配三种尺寸的硅胶耳塞个性化选择,提供了长久舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载了思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块,负责内置电池的充放电管理;采用了Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片负责无线充电;以及Cmsemicon中微SC8F5776增强型闪存8位COMS单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部,搭载了8mm动圈单元,内置45mAh软包电池;单耳设置有前馈+后馈+通话三颗MEMS麦克风单元拾音;主控芯片为BES恒玄BES2500IA蓝牙音频SoC,触摸检测采用了HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片。
