作为索尼旗下旗舰级TWS耳机“降噪豆”系列的新一代产品,SONY WF-1000XM5于2023年7月正式发布,相较于两年前的WF-1000XM4,在主打的降噪和音质性能方面得到了进一步大幅度提升,同时在设计、蓝牙连接、通话效果、智能功能上也带来了全新的突破,成为了索尼真无线耳机中的「六边形战士」。
SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机在外观方面延续了家族式的设计语言,但采用了全新的亮面质感,充电盒体积减少约15%,耳机体积减少了约25%,重量减少了约20%。在功能配置方面,搭载全新升级的集成处理器V2和HD降噪处理器QN2e,搭配6麦克风系统,降噪深度提升了约20%;同时支持AI智能降噪,可自动检测活动状态和地点,自动切换预设的环境声和降噪方案;还拥有20级可控环境声等。
索尼WF-1000XM5搭载全新设计的8.4mm驱动单元X,支持LDAC蓝牙传输技术,支持DSEE数字声音增强引擎进阶版,通过了Hi-RES AUDIO WiRELESS认证,能够呈现媲美有线连接的高解析度音乐;还支持360临场音效,并搭载了索尼全新的360RA头部追踪技术,带来身临其境的沉浸式空间音频体验。
索尼WF-1000XM5搭载了骨传导拾音技术,搭配DNN深度神经网络降噪算法,带来清晰的通话体验;同时通过风噪降低结构设计,有效避免风噪影响。WF-1000XM5还支持众多的智能功能,包括头部姿势控制、智能语音助手、智能免摘、佩戴感应、安全聆听等,进一步便捷和丰富用户体验。续航方面,单次可提供约12小时的超长续航,综合续航时间约36小时;支持有线快充,Qi协议无线充电和智能手机为其反向无线充电。
我爱音频网此前还拆解过索尼LinkBuds S、WF-1000XM4、WF-XB700、WF-H800、WF-SP900真无线耳机,SONY Float Run、LinkBuds、XPERIA Ear Duo开放式耳机,SONY WH-CH720N、SONY INZONE H9、WH-XB910N、WH-1000XM5、WH-1000XM4、索尼WH-1000XM3、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,索尼SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响以及其他音频产品等。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机开箱
SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机包装盒延续了环保设计理念,采用了竹子、甘蔗、再生纸等绿色环保原生混合材料制造,助力健康可持续发展。包装盒封套展示有耳机的外观,以及品牌和产品名称。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线、产品使用说明书和保修卡。
随机标配的SS、S、L三种尺寸的耳塞,耳机上预装一副M尺寸,不同颜色设计,便于快速区分。相较于上代新增了SS号尺寸,用以满足小耳道用户佩戴需求。
耳塞采用了聚氨酯泡沫材料和新的形状设计,能够提升贴合感减少耳内压力,同时进一步提升了降噪隔音效果。
USB-A to USB Type-C充电线。
SONY索尼WF-1000XM5充电盒机身曲线更加圆润,体积相较于上代减少约15%,更加的轻巧便携。充电盒正面设置有一颗LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部设计有金色的“SONY”品牌LOGO。
充电盒底部为无线充电接收区域,印有部分产品信息。型号:YY2963,制造商:索尼公司,电池参数:3.85V/500mAh/1.925Wh。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,突出于座舱,能够便捷取放。
SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机整体外观一览,豆状的入耳式耳机采用了全新的亮面质感,体积减少了约25%,重量减少了约20%,搭配更加符合人体工程学的设计,能够提供更舒适的个性化佩戴体验。
耳机外观一览,侧边设计有金色“SONY”品牌LOGO。
耳机背部磨砂部分为触控区域,金色点阵反馈麦克风拾音孔采用了风噪降低结构,相较于上代更加符合主流审美。
耳机底部设置泄压孔,同时设计有凸起的盲点,便于视障人士快速区分左/右耳机佩戴使用。
耳机内侧设计有L/R左右标识,充电触点和光学入耳检测传感器。
取掉耳塞,出音嘴内部设置有反馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
出音管设计有凹槽,用于稳定固定耳塞。
经我爱音频网实测,SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机整机重量约为49.2g。
两只耳机佩戴预装M尺寸耳塞重量约为11.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.62W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为2.39W。
二、SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的指示灯导光柱结构特写。
外壳上雕刻材质信息“>PC+ABS<”。
座舱一侧结构一览,主板位于中间,下方通过框架固定电池和无线充电接收线圈。
座舱另外一侧结构一览。
座舱底部设置无线充电接收线圈。
无线充电接收线圈支架与框架通过卡扣固定。
解开卡扣,取掉无线充电接收线圈支架。
取出电池单元,下方框架通过螺丝固定,电池粘贴海绵胶垫固定和缓冲。
卸掉螺丝,取掉电池框架。
取掉主板,座舱底部的磁铁特写,用于吸附固定耳机。
充电盒内置可充式锂离子电池组,标签上信息,型号:772030,额定容量:500mAh 1.925Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,制造商:曙鹏科技(深圳)有限公司。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、小米、大疆、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕开标签,内部电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
蓝牙配对功能按键特写。
丝印SP7 229的IC。
ADI亚德诺MAX77857是一款高效率、高性能降压-升压转换器,适用于需要宽输入电压范围(2.5V至16V)的系统。它具有7A开关电流,在降压模式下可提供高达6A的输出电流,在升压模式下可提供高达4A的输出电流(升压比 ≤ 1.3)。它以PWM模式运行并实现自动SKIP模式以提高轻载效率。
ADI亚德诺MAX77857详细资料图。
丝印2307 323的输入保护IC。
Type-C端口自恢复保险丝。
TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
TI德州仪器BQ25618详细资料图。
Renesas瑞萨电子IDT P9222是一款集成单芯片无线电源接收器IC,可提供高达5W的充电功率,在轻负载时拥有很高效率,非常适合TWS耳机充电盒充电等低功率应用。P9222独特的Ping检测功能为用户提供了无线充电器连接的早期指示,并提高了电池完全充电结束时的热性能。低欠压锁定 (UVLO) 阈值允许接收器启动,即使来自扩展区域上的发射器的数字ping强度信号较弱。
IDT P9222包括过温和欠压/过压保护。当接收器从低耦合位置快速移动到高耦合位置时,内部过压钳位可防止整流器输出上升到过压电平以上。集成的 32 位 ARM Cortex-M0处理器提供了高水平的可编程性和设计参数,可通过I2C接口或外部EEPROM轻松配置。
Renesas瑞萨电子IDT P9222详细资料。
贴片LED指示灯特写。
丝印20401的IC。
两颗丝印303 Z9的IC。
Mitsumi三美丝印“A33”的稳压管。
NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,内置ARM Cortex-M0内核,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
丝印XBK的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
丝印+DA的IC。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器打胶加固。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部结构一览,所有元器件连接在同一条排线上。
后腔内部结构一览,通过支架固定所有元器件。
取出后腔内部的框架。
后腔内部结构一览。
后腔内部腔体壁上的泄压孔特写,通过防水透气膜防护。
框架一侧结构一览,印刷有蓝牙天线和触摸检测电极(中间圆形)。
框架一侧结构一览,分为上下两层,上层固定主板,下层固定电池单元。
框架另外一侧结构一览。
框架侧边FPC板上设置前馈降噪麦克风,拾音孔同样贴有防水透气膜。
断开电池焊点,解开卡扣,拆开框架。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:Z55FH,能量:0.366Wh,电压:3.85V,来自ZeniPower至力。
钢壳扣式电池与一元硬币大小对比。
电池框架结构一览。
镭雕K55A N534的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
框架内部主板单元结构一览。
BOSCH博世丝印“SN 382”的六轴陀螺仪IC,用于骨传导通话降噪、360临场音效等功能采集数据。
丝印11 30206的IC。
丝印P19的IC。
从框架内取出主板单元。
框架内侧结构一览,印刷有触摸检测电极与主板连接的触点。
蓝牙天线与触摸检测焊点。
全新升级的新一代集成处理器V2+HD降噪处理器QN2e,丝印型号“GSBR-0002 V5”,采用SiP(System in Package)系统级封装,进一步降低了产品的体积和重量;芯片外置金属屏蔽层,提升耳机抗干扰能力,降低噪声。两个处理器协同,可以更好地控制6麦克风系统,带来更出色的降噪效果;同时拥有更加专业的声音信号处理能力、高品质放大器,搭配全新研发设计的8.4mm驱动单元X,带来更加纯净且低失真的音质。
前腔内部的电源输入小板结构一览。
丝印1J5的IC。
断开焊点,取出扬声器。
索尼全新研发设计的8.4mm驱动单元X正面特写,采用了全新设计结构,高刚性、高内损率的圆顶+高柔性的振膜边缘,两种不同材质结合以应对不同频段声音振动的特征,实现低失真与清澈透明的音质。
8.4mm驱动单元X背面特写。
驱动单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,驱动单元连同框架结构,直径约为10.43mm。
前腔底部结构一览,排线末端连接反馈降噪麦克风。
取出前腔内部排线。
排线上的双反馈降噪麦克风特写。
红外距离传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机拆解全家福。
SONY索尼WF-1000XM5真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式独具辨识度的设计语言,但相较于上代又做了进一步优化,充电盒机身更加圆润,体积更加小巧,外出使用更便携。豆状的入耳式耳机设计更加符合主流审美,光滑亮面质感,简约而又不失精致;大幅削减的体积和重量,使得佩戴更加轻盈,观感也更美观、协调。
内部主要配置方面,充电盒内置豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技的500mAh高电压锂离子电池,支持有线和无线两种方式充电。有线采用了Type-C端口和TI德州仪器BQ25618充电IC;无线采用了Renesas瑞萨电子IDT P9222无线电源接收器IC;还搭载了ADI亚德诺MAX77857降压-升压转换器,负责为内置电池升压给耳机充电;NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,负责充电盒整机控制。
耳机内部结构设计非常紧凑,主要配置上,内置ZeniPower至力0.366Wh钢壳扣式电池;搭载了全新研发设计的8.4mm驱动单元X;单耳内置三颗MEMS麦克风拾音;采用了SiP封装的新一代集成处理器V2+HD降噪处理器QN2e;以及一颗BOSCH博世六轴陀螺仪IC,用于骨传导通话降噪、360临场音效等功能采集数据。
后壳的网和壳体是怎样的装配工艺
