JLab 是来自美国的知名音频品牌之一,其旗下音频产品众多,且许多产品凭借特别的设计「不走寻常路」特色十足,例如可加装在眼镜框架上的 JLab Frame 镜框耳机、以及此前我们在 IFA 2023 展会上看到结合了 TWS 耳机与无线麦克风的 JLab Work Buds 等等。
最近,又有一款 JLab 特色耳机来到我爱音频网评测室——那就是 JLab 最新发布的新品 JLab Jbuds Mini。如其名所言,JLab Jbuds Mini 是一款以迷你机身设计为特色的耳机,JLab 号称其为「他们有史以来最小的耳塞」,且在小巧尺寸之下,依然保持了不错的使用感受,更具备通透模式的体验。
那么,这款想「以小致胜」的 JLab JBuds Mini 耳机到底有多小?耳机的使用体验又究竟如何?下面,就跟着我爱音频网的脚步一起看看 JLab JBuds Mini 的特别之处吧。
来自 JLab 的 JLab JBuds Mini 是一款「以小致胜」的耳机,其迷你的身形是耳机的最大特征,但在耳机的基本体验上也具备充足保证。为全面了解耳机的使用体验,我们从「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」分项对耳机进行了体验实测。
本评测的主要逻辑结构如下:
- JLab JBuds Mini 产品开箱
- 包装和配件
- 产品外观
- JLab JBuds Mini 上手体验
- 连接与配对、App
- 佩戴体验
- 聆听体验
- JLab JBuds Mini 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接距离测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速找到想看的部分。
包装和配件
JLab JBuds Mini 拥有「迷你」身形,而耳机的包装也因此十分小巧。
JLab JBuds Mini 的外包装如上,整体包装十分小巧,正面面积基本和一张卡片类似。
耳机包装通体采用 JLab 的品牌色天蓝色为主轴,正面绘制了耳机的产品图,标注了产品名 JLab JBuds Mini,以及产品最大特性「JLab 史上最小」,下方则标注耳机的三大特性:多点连接、App 自定义声效,以及 20 小时播放时长。
包装侧面绘制了耳机及充电盒的实际大小图,再次强调耳机的「小巧」特征。
包装背面标注 JLab JBuds Mini 的包装清单,以及标注了产品特性。
包装顶部标有 JLab 的宣传语「#yourkindoftech」,展现了 JLab 品牌产品为用户而生的设计理念。
包装底部标有产品的技术参数信息及监管信息。
拆开包装取出所有内容物如上,JLab JBuds Mini 的包装清单包括耳机及充电盒、替换耳塞、线缆及纸质文件。
替换耳塞一览,虽 JBuds Mini 产品较小,但依然提供了两副额外的替换耳塞,共计三副,满足用户的舒适佩戴需求。
充电线缆一览,为一根染上 JLab 品牌色天蓝色的线缆,采用双 USB-C 接口,适应 PD 充电设计,值得好评。
产品外观
视线回到产品。
开箱,取出 JLab JBuds Mini 时,充电盒给我们的第一感受就是「小」。相较于 TWS 耳机中已算小的 AirPods 系列,JLab Jbuds Mini 的充电盒还要更小了约 50%,近乎可完全被包裹在手中。
耳机充电盒通体黑色,采用磨砂材质,为「胶囊」状,正顶盖处印有 JLab 的品牌 Logo。为了凸显产品的「小」的特性,JLab 还在充电盒上加入了一个钥匙扣圈,表明耳机充电盒本身还可以当成钥匙扣随身携带。
JLab JBuds Mini 底面一览,标有耳机的技术参数信息。信息可见,JLab JBuds Mini 输入为 5V/500mA。
耳机充电盒前侧一览,可见为掀盖式设计,设置有易于掀开的凹槽。
充电用的 USB-C 接口位于充电盒左侧。
JLab JBuds Mini 充电盒外观一览,看起来十分小巧。
打开充电盒上盖,即可见 安置在充电座上的两侧耳机本体。和充电盒一样,两侧耳机的特点也依然是「小」。
取下耳机,凑近观察可发现,充电盒每侧充电座通过两个金属触点与耳机相连。
耳机本体一览,两侧耳机为「豆状」设计,音腔外观设计规整,就如一颗黄豆,音腔外侧部分设置了状态指示灯,也设置了 JLab 的 Logo,该部分也作为触控区域所使用。
耳机内侧一览,设置了扬声器、拾音麦克风开孔、充电金属触点,以及用于分辨方向的 L/R 标识。
耳机内、外侧外观一览,总体属于规整的「豆状」风格。
JLab JBuds Mini 耳机外观一览。
连接与配对、App
JLab JBuds Mini 耳机为一款无线蓝牙耳机,在使用前,先需将其与手机、平板电脑等支持蓝牙协议的设备进行配对。
JLab JBuds Mini 的配对方式与大多数 TWS 耳机类似,不过,在出厂状态下,先需要将耳机从充电盒中拿出后,才会进入配对模式,此时从手机蓝牙设定中选择「JLab JBuds Mini」就能成功配对了。
此时,从手机的音频输出中选择正确的输出源,就能正常使用耳机了。
App 方面,JLab JBuds Mini 则受 JLab 旗下音频 App「JLab」支持,蓝牙连接耳机到手机后,安装并打开 App 就能利用 App 控制耳机的进阶设定。
「JLab」App 的界面比较简单,耳机的主要功能都在「My JLab」分页中展现,包含了「通透模式」、EQ 均衡器、触控自定义、音乐/影视模式切换、听力安全限定及固件升级的功能,功能虽不多,但涵盖了普通用户及发烧友的主要需求,总体也比较好上手。
操控方面,JLab JBuds Mini 的操控区域则位于音腔外侧的 JLab Logo 上,默认方案下,可实现音量调节、播放暂停、曲目切换、模式切换、EQ 切换、通透模式开关等,功能比较丰富。并且,在「JLab」App 中,还可具体设定每种手势的操作,自定义程度十分高。
佩戴体验
下面进入聆听体验环节。JLab JBuds Mini 以「迷你」为整体设计特色,而整个耳机的佩戴体验也受益于此,走的是「轻巧」的风格。
在开箱、外观部分我们见到,JLab JBuds Mini 的音腔是较为规整的「豆状」设计,似乎没有太多的人体工学曲线处理,但由于本身十分小巧的体积造型及较轻的重量,耳机戴在耳朵中不会有明显的重量感;并且,由于整个耳机与耳廓的接触并不是太大,戴起来甚至会感觉比大多数入耳式耳机要透气。
由于豆状的造型没有「耳机柄」的设计,且整体较小,因此在佩戴时,JLab JBuds Mini 耳机基本可完全置于耳廓之中,并无凸出部分,带来了较好的侧躺体验,在造型上是一款「睡眠OK」的设计。不过,由于采用了电容触控按钮,侧躺时则有机会误触发操作,因此若想将耳机作为睡眠耳机,就需要先在 App 中自定义操作。
佩戴 JLab JBuds Mini 在耳中后,从远处看外观如上。
聆听体验
下面进入聆听体验环节。
JLab JBuds Mini 的体积较为小巧,在豆状的音腔中,放入了一枚 6mm 的动圈单元,不过,我爱音频网在进行多类型曲目随机聆听体验后却发现,虽然单元尺寸受限于耳机形态,但耳机的总体听感依然可圈可点。
首先,整体听感方面,在默认的「JLab 特色」EQ 方案下,JLab JBuds Mini 确有根据流行音乐调整的味道,此时,低频经一定强化,让动感加强,且响应也比较灵敏,一定程度上弥补了单元尺寸的局限性;中高频部分表现则中规中矩,有一定表现力,不过细听的话也可发现某些部分的细节有所欠奉,主要是受限于单元尺寸及 SBC 编码所限。
总的来说,默认的「JLab 特色」调音下的 JLab JBuds Mini 比较符合流行听众的音乐口味,可基本满足日常通勤聆听场景所用。并且,在 App 中,还可进行 EQ 的自定义,进一步满足自己的聆听需求。
另外,在听感上,JLab JBuds Mini 还有一个颇有特色的功能——通透模式(Be Aware Mode)。尺寸所限, JLab JBuds Mini 并未提供完整的主动降噪功能,但提供了可将外部环境声传入的通透模式。在开启状态下,耳机可将外部声音实时拾音传入,方便在运动、办公等场景下使用。
JLab JBuds Mini 耳机以小巧身形为主要卖点,我爱音频网采用高精度秤测得,单侧耳机的重量为 3.3g,在 TWS 耳机中确实属于较轻的款式。
连同充电盒,JLab JBuds Mini 的总重量更仅 28.7g,甚至未超 30g,轻巧令人惊叹。
充电及续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 JLab JBuds Mini 进行充电实测后发现,耳机充电盒的有线充电速率为 0.8W 上下,考虑到充电盒小巧的体积,也可理解。
续航方面,关闭续航下,JLab JBuds Mini 的续航水平在「5.5 + 14.5」小时左右,虽然小巧的体积一定程度上限制了电池容量,但应对日常通勤聆听还是问题不大的,我们建议使用时「一周两充」,养成随手充的习惯。
无线连接距离测试
JLab JBuds Mini 采用蓝牙 5.3 连接技术,采用 SBC 编解码协议。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了无线连接能力测试,测试的具体方法如下。
我们将一部手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴连接到手机的 JLab JBuds Mini ,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,在工作日的繁忙时间下,JLab JBuds Mini 在四条路线的终点处依然保持了稳定的无线连接,全程无任何卡顿、断连等问题出现,虽耳机身形小巧,但依然具备不俗连接能力,日常使用可放心。
设备兼容性测试
JLab JBuds Mini 具备丰富功能,为为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺畅联动,我们对其进行了兼容性测试。
在使用了四款不同品牌、不同操作系统的手机与 JLab JBuds Mini 进行连接后,四款手机均能在基础的播放、控制中实现流畅联动,兼容性出色。另外,配套 App「JLab」也提供了 iOS 和 Android 两大系统版本,主流手机用户可以放心购入。
来自 JLab 的 JLab JBuds Mini 耳机以「迷你」作为产品的主要特色,耳机在拥有令人惊叹的迷你尺寸之下,也依然保持了出色的听感和不错的使用体验。
外形方面,JLab JBuds Mini 整体尺寸近乎为常见 TWS 耳机的一半,小巧得甚至可作为钥匙扣使用,挂在包包上也毫不费力,让其成为市面上最便携、最好带的耳机之一。
听感与体验方面,JLab JBuds Mini 的声音单元虽受限于体积,但依然凭借出色的调音方案实现了动感的听感,可满足日常通勤聆听使用,而「通透模式」也满足运动、办公等需要时刻留意外界环境的场景的需求。
总的来说,JLab JBuds Mini 是一款基本功扎实、特色还十分鲜明的迷你 TWS 耳机,如果你对极致迷你便携的耳机感兴趣,那么 JLab JBuds Mini 就是必须考虑的选择之一。
