首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机
27 10 月, 2023TWS蓝牙耳机
JBL是哈曼卡顿旗下的全球知名音频品牌,在近期的IFA 2023展会上,JBL发布了旗下首款开放式蓝牙耳机产品——JBL Soundgear sense音悦圈,基于三维空间调试+动能后挂设计,为用户提供舒适佩戴、稳定不掉的体验;同时开放式聆听,长久佩戴不闷胀,双耳“自然呼吸”防止细菌激增,保障了耳朵的健康卫生。
在音频效果方面,JBL Soundgear sense音悦圈开放式蓝牙耳机搭载了低频增强DSP优化算法,提供富有弹性、量感十足的低频效果;通过JBl创新定向声场技术配合音腔结构设计,精准传输声音到耳道,同时防止漏音;还经过了JBL声学团队专业调音,三频均衡,高度还原音乐的每一处细节。
其他功能方面,JBL Soundgear sense音悦圈支持蓝牙5.3,拥有低延时、低功耗、强抗干扰能力的稳定传输;支持1拖2连接,同时连接两台设备无缝切换;搭载4麦克风指向拾音技术,提供清晰的通话效果;还拥有IP54防尘防水;支持6小时+18小时的续航时间,支持快速充电,闪充模式充电15分钟可连续使用约4小时。
我爱音频网此前还拆解过JBL TUNE 130NC、JBL LIVE PRO+真无线降噪耳机,JBL WAVE FLEX、JBL FLASH、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL FLIP ESSENTIAL 2、JBL CLIP4便携式蓝牙音箱、JBL CHARGE4冲击波、JBL FLIP5音乐万花筒蓝牙音箱,JBL KMC300 K歌麦克风等,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机开箱
拆解报告:JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机-我爱音频网
JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及开放式音频投送、清晰通话、IP54防尘防水、2023红点设计奖、6+18h续航的产品特点。
包装盒背面采用了透明开窗设计,能够清晰地看到内部耳机,图文介绍有耳机的两种佩戴形态和产品功能特点。
包装盒侧设计有模特佩戴场景图,品牌LOGO和“Dare to Listen”敢于聆听的Slogan。
包装盒另外一侧展示有可调节的耳挂,包装盒内物品清单和扬声器参数信息,以及App下载指南。
包装盒内部物品有TWS耳机、颈带、充电线、保修卡和使用说明书。
充电盒充电线,JBL标志橙色配色,USB-A to Type-C接口。
耳机颈带特写,将耳机快速安装在颈带上,提升佩戴平衡性,使之更加稳固不掉。
JBL Soundgear sense充电盒采用椭圆形设计,哑光质感,质感厚重,握持手感舒适。充电盒顶部设计有亮面的“JBL”品牌LOGO。
充电盒底部印有产品的参数信息和各种认证标志,型号:SOUNDGEAR SENSE,充电盒电池参数:3.8V 600mAh 2.28Wh,输入:5V-1A,输出:5V-180mA*2。
充电盒正面外观一览,设计有凹槽便于用户开启。凹槽内设置有条形指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口,转轴上雕刻有产品型号。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,开放式座舱,能够便捷取放。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,耳挂全覆盖柔软硅胶材质,佩戴舒适亲肤、防滑;腔体采用了类似于充电盒的“跑道型”设计,背部雕刻有"JBL"品牌LOGO,设置有通话麦克风和指示灯开孔。
耳挂与腔体衔接结构一览,支持上下角度三档调节。
耳挂转轴结构特写,支持向内旋转,自动回弹实现更好的佩戴固定。
腔体背部的麦克风拾音孔特写,与下方指示灯设置在同一个凹槽内。
腔体顶部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
腔体底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机倒相孔特写,用于提升低频量感。
耳机内侧外观一览,圆形出音孔上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒为耳机充电的金属触点特写。
连接颈带,JBL Soundgear sense耳机外观一览。
经我爱音频网实测,JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机TWS耳机模式,整机重量约为100.9g。
单只耳机重量约为13.5g。
连接颈带,耳机整机重量约为32.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.46W。
二、JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,中间镂空固定电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池,电池导线与主板焊接连接。
充电盒外壳内侧结构一览,设置有筋骨支撑主板,同时提升了外壳强度。
Pogo Pin连接器特写,用于连接充电盒为耳机充电。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制;还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
据我爱音频网拆解了解到,红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远电子ICP1106详细资料图。
配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电的升压电感。
Sinomcu晟矽微MC51F003A4 8位增强型8501单片机,最高运行频率为16MHz,片上集成16KB FLASH ROM,512B SRAM,1KB独立EEPROM,12位高速ADC,高速6通道16位PWM,8位PWM,4个16位定时器,2路UART和1路SPI通信接口,支持软件LCD功能,同时内部集成4级可选的LVR、看门狗定时器、CRC校验等容错功能,极大地提高了芯片的可靠性。
Sinomcu晟矽微MC51F003A4详细资料图。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印AR 2s的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:493035,额定容量:600mAh,充电限制电压:4.35V,来自重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面电芯上丝印信息一览。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧电路一览,与电池正负极镍片连接。
丝印3H 7C的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
进入耳机拆解部分,取掉腔体背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有FPC蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元,与内侧音腔隔离。
取出电池,电池导线与主板焊接连接。
打开音腔,断开扬声器导线,取出主板和电池单元。
耳挂旋转结构一览,前段金属顶珠用于旋转调节和固定。
后腔外侧结构一览。
后腔内侧结构一览。
前腔内部结构一览,设置有扬声器,连接充电盒的金属连接器和磁铁单元。
取出扬声器。
扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.2mm。
充电盒内置软包扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹。
撕开绝缘保护,电芯上丝印产品参数信息,型号:1254PF4D,标称电压:3.85V,能量:0.269Wh。
电池背部丝印有二维码,用于产品追溯。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核ARM Cortex-M4F CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、realme、IQOO、一加、漫步者、讯飞、Barbetsound、Nothing、韶音、SoundAI声智、传音、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
同时ICP1205搭配ICP1106,支持效率充电模式,充电仓输出电压可以根据耳机电池电压调整输出,提高充电仓电池容量转化率20%左右,为TWS耳机超长待机,缩小充电仓体积,节约电池成本提供助力。
LY来远电子ICP1205详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印3K oz的锂电保护IC。
镭雕R36U 04DG的MEMS麦克风特写,为通话降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音,来自瑞勤电子。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片。
另外一颗连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印Q 48的IC。
镭雕R32Q 00DG的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,实现清晰通话效果。
JBL Soundgear sense音悦圈开放式真无线蓝牙耳机拆解全家福。
JBL Soundgear sense音悦圈开放式耳机在外观方面,充电盒采用椭圆形设计,哑光质感,开放式座舱,能够便捷取放。耳机采用了挂耳机设计,耳挂通过亲肤硅胶材质包裹,佩戴与耳廓固定舒适稳固;同时支持多角度调节,能够满足个性化的使用需求;还配备有颈带,连接耳机使用,能够提升佩戴的平衡性,使剧烈运动场景稳定不掉。
内部主要配置方面,充电盒电路简洁,搭载了紫建电子600mAh可充电锂离子电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上搭载了LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压等功能,负责内置电池的充放电管理;采用了Sinomcu晟矽微MC51F003A4 8位增强型8501单片机,用于充电盒整机控制。
耳机腔体结构设计独特,内侧独立音腔搭载了16.2mm大尺寸动圈单元;外侧腔体内置主板和0.269Wh软包扣式电池。主板上,采用了BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,AI通话降噪,具备强大的应用处理能力;采用LY来远电子ICP1205线性充电IC,搭配充电盒内部ICP1106,支持效率充电模式,带来更持久的续航;还搭载了两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
赞(7) 收藏(1)
瑞芯微2023年三季度实现营收6.02亿元
拆解报告:Amazfit跃我T-Rex智能手表
  • 7
