首页 › 评测 › 耳机 › 声阔AeroFit Pro飞跃线评测:开放式不入耳双形态,运动日常全能舒适
ycc
27 10 月, 2023耳机
现如今,凭借着不入耳、舒适佩戴的特性,开放式不入耳耳机正成为音频界的最热门品类之一,众多品牌大玩家正争先进入开放式不入耳的领域,布局、推出相关产品。
而在最近,领先声学品牌 soundcore 声阔也加入到开放式不入耳的战场中——声阔推出全新 AeroFit Pro 飞跃线开放式不入耳蓝牙耳机,新品通过声阔独家 Air Turbo 气旋式气导技术与 16.2mm 大动圈实现了舒适佩戴与澎湃听感,更通过可拆卸的后挂结构让耳机拥有「双形态」,满足日常与运动场景下的不同需求。
那么,声阔的这款注入了创新基因的开放式耳机新品的体验究竟如何?近期,我爱音频网就抢先拿到了 AeroFit Pro 声阔飞跃线,下面就跟着我们的脚步一起来体验一下这款新品的魅力吧。
声阔AeroFit Pro飞跃线评测:开放式不入耳双形态,运动日常全能舒适-我爱音频网
声阔 AeroFit Pro 飞跃线是一款开放式不入耳耳机,在形态上与传统入耳式、半入耳式耳机存在显著区别,其佩戴体验是此类耳机的一大特点。因此,本次对声阔 AeroFit Pro 的体验测评,也会对耳机的佩戴感与开放式形态下的听感着重关注。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • AeroFit Pro 声阔飞跃线产品开箱
    • 包装与配件
    • 外观细节
  • AeroFit Pro 声阔飞跃线上手体验
    • 佩戴感受
    • 听感
    • 连接、配对及 App
  • AeroFit Pro 声阔飞跃线数据实测
    • 重量实测
    • 充电及续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的大小标题快速找到想要看的部分。
包装与配件
声阔音频产品在包装上有一套一贯的设计标准,而 AeroFit 飞跃线也延续了品牌特色,具备满满的「家族感」。
AeroFit Pro 飞跃线的包装正面一览,包装采用方盒设计,正面绘有耳机的产品图,将耳机的不入耳、耳挂式佩戴方式显露无疑;顶部标有声阔 soundcore by Anker 的 Logo,右下方则标注产品名 AeroFit Pro 与产品特点「开放式舒适佩戴」。
在左下方,还标注有「BassUp 低音增强」、「Sweat Guard 防汗」「IPX5 防水」和 14h/46h 续航的特性。
包装左侧一览,绘有 AeroFit Pro 的产品图。
包装右侧一览,绘有 AeroFit Pro 的舒适度特性,表明耳机采用开放式佩戴方式、人体工学航天级钛合金耳挂,及 TPU 亲肤材质。
包装底部一览,标注产品的制造商与监管信息。
包装背面信息量十分丰富。在上方区域,绘制了 AeroFit Pro 飞跃线的佩戴场景图,下方则标注耳机的五大特性:裸耳感舒适佩戴、后挂形态带来更牢固佩戴、沉浸式空间音频、16.2mm 单元带来强劲低频,及 IPX5 防水防汗。
AeroFit Pro 声阔飞跃线包装采用天地盒设计,打开包装后取出所有物品如上。AeroFit Pro 声阔飞跃线的包装清单包括耳机及充电盒、可拆卸的后挂部分、线缆及说明书等相关纸质文件。
后挂支架一览。后挂两端设置可插入耳机本体的连接结构,而中间设置了两条编制材质内裹金属丝的支架,通过两个束线器,实现了后挂的长度调整。
线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 充电线缆,通体黑色,长度适中易于携带。
外观细节
下面视线回到产品。AeroFit Pro 声阔飞跃线的充电盒为一个圆润的圆角矩形,其通体磨砂质感,触感良好,正面顶盖处标有声阔的 Logo,顶盖下方则设置了一个开盖按钮。
大小方面,由于 AeroFit Pro 声阔飞跃线为耳挂式耳机,因此耳机的充电盒会较大多数入耳式、半入耳式耳机更大;但是,由于内部结构更为合理,声阔飞跃线的充电盒又较我爱音频网此前上手过的许多开放式耳机的充电盒更小。
充电盒背面一览。
充电盒底部一览,设置了 USB-C 充电接口。
轻按充电盒正面的开启按钮,就能让充电盒的上盖弹出了。打开后可见两侧耳机被放置于充电舱之中,正进行充电。
值得一提的是,「开盖按钮」的设计十分有意思。
充电盒上盖在轴承处具有外翻的力,而在前侧则通过磁力实现闭合,另一侧磁石则设置于开盖按钮侧,按下开盖按钮,磁石内推,相当于按钮侧的磁力消失,顶盖就会自然而然弹出。顶盖的闭合与弹出并未应用任何机械结构,设计十分精妙。
取出耳机后,AeroFit 声阔飞跃线充电盒内部一览,每侧充电舱均通过 2 个金属触点与耳机相连,且两侧以 L/R 字母和颜色标明了方向,方便识别。
顶盖内侧一览,标有技术参数信息。信息可见,充电盒的电池容量为 750mAh/2.775Wh,输入为 5V/1.2A,输出为 5V/500mA,每侧输出为 5V/250mA。
取出耳机,AeroFit Pro 声阔飞跃线耳机本体一览。耳机为耳挂式设计,可大致分为音腔、耳挂及耳挂末端结构,且三个结构在外观曲线上平缓过渡,在开放式不入耳耳机中属于一体感很强的一类。
在音腔的外侧,则设置了一个可随光线变化显影声阔 Logo 的区域,并设置控制按钮及栅网结构。
声阔 AeroFit Pro 飞跃线耳机内侧一览,设置扬声器开孔及充电触点,并标注 L/R 方向标识。
耳机底部一览,在耳挂结构末端,两侧各设置了一个用于连接后挂结构的插槽。
将耳机本体耳挂末端与后挂支架连接后,AeroFit Pro 声阔飞跃线就可变成类似「颈挂式耳机」的结构了。关于这一形态下的佩戴,我们会在佩戴感受环节进行详细体验。
AeroFit Pro 声阔飞跃线耳机外观一览。
佩戴感受
AeroFit Pro 声阔飞跃线是声阔的首款开放式不入耳耳机,它通过开放式结构打造出打造舒适、裸耳般的开放聆听感受,我们对耳机的上耳佩戴进行了详细体验。
首先,得益于开放式不入耳的形态,AeroFit Pro 声阔飞跃线在佩戴时不像传统入耳式耳机一样具备深入耳道的部分,在佩戴时,耳道持续畅通,自然也不会出现任何「堵耳」、「闷耳」的现象,对于不喜欢耳朵被堵住、厌恶耳压的用户来说,可谓十分舒适。
其次,AeroFit Pro 声阔飞跃线在耳挂结构上的表现也恰到好处。我们在经多位编辑上耳体验后发现,声阔飞跃线的耳挂曲线可与耳朵轮廓舒适贴合,不会出现过松易掉或过紧夹耳的现象,十分难得。借由耳挂结构,耳机的重量可被很好地分散在耳廓各处,兼顾了佩戴稳定性与佩戴舒适度。
而在将耳机本体接入后挂结构后,耳机在佩戴时的牢固度又将进一步增强。
后挂形态佩戴后,收紧后挂长度,耳机的耳挂处就会受到一个向后卡紧于耳廓的力,实现极致的「狂甩不掉」。
总的来说,得益于开放式不入耳的形态与设计出色的耳挂结构,AeroFit Pro 声阔飞跃线的佩戴十分舒适,完全可满足全天「无感」佩戴的需求。而可拆卸后挂结构的加入则提供了更进一步的稳定性,既让日常佩戴更轻盈好看,也让耳机能满足运动时的稳定性要求。
听感
由于音腔与扬声器距离鼓膜较远,因此相较于传统的入耳式耳机,开放式耳机的在声音效果尤其是低频效果上面临着更大的挑战。而我们在对 AeroFit Pro 声阔飞跃线进行深度聆听后发现,虽然耳机属于开放式形态,但声阔声学技术的加持,让飞跃线在声音上依然澎湃。
发声单元决定了耳机的基础声学性能,而AeroFit Pro 声阔飞跃线的「声学底子」则是一枚 16.2mm 的镀钛球顶超大动圈。如此旗舰级硬件配上声阔的 BassUp 低音增强,以及 LDAC 编解码技术,让AeroFit Pro 声阔飞跃线的整体听感「动感」十足。
我们在默认的「soundcore 经典」音效下进行随机听音测试后发现,AeroFit Pro 声阔飞跃线的低频量感很足,既有力道,具有出色的下潜能力,可充分带动情绪;中高频的表现也十分不错,整体通透度出色,细节丰富;耳机的整体听感在开放式耳机中属于妥妥的「第一梯队」。
另外,AeroFit Pro 声阔飞跃线在听音上还有一个重磅特性——将 360° 头部追踪空间音频特性带到开放式耳机中。
在 App 中的「音效」选项中,选择「空间音频」并打开头部追踪,耳机就会动态追踪头部动作,实现 360° 环绕听感。
在空间音频开启下,耳机声音的声场会有一定程度的增强,并且,头部追踪也能带来一定的动态声场效果。不过,在目前版本下,AeroFit Pro 声阔飞跃线的空间音频效果则会对音质带来一定减损,期望在未来的版本升级中,空间音频的听感会更通透、声场响应会更迅速。
连接、配对及 App
而在日常的使用体验,例如连接、操控、App 支持方面,作为 soundcore 声阔旗下产品,AeroFit Pro 声阔飞跃线的表现也十分方便、简单。
首先,在配对连接方面,AeroFit Pro 声阔飞跃线的整体连接流程和大多数无线耳机类似,在出厂状况下,只需打开耳机的充电盒顶盖,耳机指示灯亮起,此时从手机蓝牙设定中选择「soundcore AeroFit Pro」即可完成连接。
在连接完成后,直接在手机的控制中心选择音频输出,就能正常使用了。
当然,作为声阔旗下的耳机产品,AeroFit Pro 声阔飞跃线具备丰富功能,自然也支持声阔的「soundcore」配套 App,在完成基础蓝牙连接后,打开「soundcore」App,就能在 App 中控制 EQ、打开空间音频功能、设置左右耳音量平衡、双设备链接等特性,功能十分丰富。
耳机控制方面,不同于许多 TWS 耳机甚至是开放式耳机的触控、敲击方案,AeroFit Pro 声阔飞跃线采用的是实体按钮的操控方案,控制按钮位于音腔外侧靠上位置,通过单击、双击可实现音量调节、曲目切换、暂停播放的操作。
我爱音频网采用高精度秤对 AeroFit Pro 声阔飞跃线进行称重后测得,声阔飞跃线单边耳机重量为 12.2g,两侧合共 24.4g。
在安置了后挂结构后,耳机总重量为 31.5g。
在充电盒时,声阔飞跃线的整体重量则为 88.5g。
充电及续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 AeroFit Pro 声阔飞跃线进行充电测试后测得,耳机的有线充电功率为 2.6W。耳机支持闪充,将耳机本体放入充电盒中 10 分钟,即可充入 5.5 小时的续航时间。
续航方面,AeroFit Pro 声阔飞跃线的单耳机持续续航时间为 14 小时,配合充电盒使用时,总续航可高达 46 小时,可谓相当给力,日常使用下,「半月一充」也毫无压力。
无线连接能力测试
AeroFit Pro 声阔飞跃线在无线连接上使用了最新的蓝牙 5.3 无线协议,这一最新技术具备低功耗、低延时、高稳定的特性。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了如下测试。
我们将手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 AeroFit Pro 声阔飞跃线,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
实测过程中,AeroFit Pro 声阔飞跃线在四条线路中均自始至终保持稳定连接,未出现任何断连、卡顿问题,连接能力十分出色,可在日常通勤、运动等场景下放心使用。
设备兼容性测试
AeroFit Pro 声阔飞跃线具备丰富的控制功能,为测试耳机能否与主流设备流畅联动,我们对其进行了设备兼容性测试。
测试结果如上。AeroFit Pro 声阔飞跃线可与 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统手机流畅联动,且配套 App 也提供了两大系统版本,特色功能「空间音频」在所有已测手机中也可正常使用,主流手机用户可以放心入手。
开放式不入耳耳机成流行,不少品牌都正争相进入这一领域。
作为 soundcore 声阔的首款开放式不入耳耳机,AeroFit Pro 声阔飞跃线的完成度尤为出色——在声阔声学技术的加持之下,AeroFit Pro 飞跃线在带来舒适佩戴的同时依然保持了出众而澎湃的听感,BassUp 技术的加持让耳机的低频表现在开放式不入耳耳机中尤为出色。
而在体验方面,AeroFit Pro 声阔飞跃线也亮点多多。可拆卸后挂带来了额外的佩戴稳定性,让耳机可兼顾日常与运动场景,而最高达 46 小时的续聆听时长更让耳机的续航「一骑绝尘」。
总的来说,来自声阔的 AeroFit Pro 飞跃线是一款高完成度、听感、体验均优,更可兼顾日常与运动两大场景的旗舰级开放式不入耳耳机,十分适合对全天舒适听音有需求的用户入手。
万魔PistonBuds Pro评测:活塞豆降噪版,入耳式38dB降噪
瑞芯微2023年三季度实现营收6.02亿元
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
ycc
