首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机
27 10 月, 2023TWS蓝牙耳机
荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。近期,荣耀亲选再次上架了多款智能穿戴产品,包括了荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机,MOECEN X5e、LCHSE X5i真无线耳机,荣耀亲选zowbot儿童手表2等,为消费者提供了更丰富的选择。
此次将要拆解的荣耀亲选耳机Wingcloud X5s Pro,在音质和功能上得到了全面升级,搭载了12mm定制动圈单元,支持LDAC音频编解码,获得了Hi-Res AUDIO高清无线音频认证;同时联合酷狗深度定制专属空间音频,通过了酷狗蝰蛇全景声声学认证,能够带来身临其境的音频效果;还拥有专属定制款蝰蛇音效,满足用户的各种音乐风格爱好和需求。
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro支持46dB自适应主动降噪,重度、中度、轻度三级降噪模式,根据环境变化自适应调节;支持环境音透传模式,无需摘下耳机即可清晰获取外界声音;支持三麦AI通话降噪,提供高质量通话效果;还支持超低延时、双设备连接、佩戴检测等,满足各种场景使用需求。续航方面,单次音乐续航9小时,综合续航40小时。
我爱音频网此前还拆解过荣耀手环7,荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2、荣耀亲选Earbuds X1真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品,下面再来看下这款产品的详细拆解报告吧~
一、荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机开箱
拆解报告:荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机-我爱音频网
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约设计风格,正面有产品的外观渲染图,产品名称和WINGcloud商标,以及Hi-Res AUDIO无线高清音频认证、LDAC音频编解码、酷狗蝰蛇声学认证标志。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:Hi-Res大师级音质、场景化自适应主动降噪、40小时超长续航;制造商闻泰通讯股份有限公司的部分信息;以及荣耀智慧空间App下载二维码。
包装盒侧边图文介绍产品功能特点。
包装盒另外一侧设计有HONOR Connect标志。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞和快速指南。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有S/M/L三种尺寸,用以满足不同用户使用需求。
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro充电盒采用了鹅卵石状的设计,边缘过渡圆润,握持舒适;钛银色配色,采用喷砂工艺处理,拥有类金属般的出色质感。
充电盒正面外观一览,设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,转轴采用了高亮的类玻璃材质装饰。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,左右正序,取出无需调整即可佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,材质光滑,防止划伤耳机。
充电盒盖内侧印有产品信息,型号:BTV-ME10,输入:5V-425mA,输出:5V-250mA,容量:1.813Wh 490mAh,闻泰通讯股份有限公司,中国制造。
盒盖另外一侧印有认证标志和禁止丢弃标识。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,钛银色高亮工艺处理,质感圆润,佩戴舒适。
耳机外侧外观一览,耳机柄扁平,但线条流畅,没有棱角。上下两端设置有麦克风拾音孔,中间有压感按键。
耳机柄顶部的降噪麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔,两侧为充电触点。
耳机侧边的压感按键区域特写,平面设计,便于用户更加精准的控制。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机另外一侧外观一览。
耳机泄压孔特写,用于平衡音腔内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
音腔调音孔特写,用于保障空气流通。
经我爱音频网实测,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机的充电盒加耳机重量约为48.3g。
单只耳机重量约为4.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.21W。
二、荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒外壳,座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱侧边结构一览,电池位于结构内部,起到更好的保护作用。
取掉主板和电池单元,座舱底部电池位置设置有海绵垫缓冲;两侧有磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
电池通过双面胶固定在主板背部。
分离电池,电池导线与主板焊接连接。
充电盒内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹,电池保护电路位于主板上。电池型号:GSP111632,标称电压:3.7V,额定容量:490mAh/1.813Wh,生产日期:2023年7月21日,来自广州鹏辉能源科技股份有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感。
苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片,XB5332A是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案;XB5332A包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路;XB5332A采用超小型SOT23-5封装,只有一个外部组件,是电池组有限空间的理想解决方案。
XB5332A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全和充分利用充电;在存储过程中,低备用电流几乎不消耗电池的电流。该设备适用于任何需要长期电池供电的锂离子和锂多电池信息设备。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Redmi、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONG、荣耀、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5332A详细资料图。
丝印8205的MOS管。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
丝印M18C 2AL6的IC。
蓝牙配对的微动按键特写。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
丝印IUDR的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部扬声器结构一览,腔体壁上贴有电容式入耳检测传感器。
后腔内部设置电池单元,贴有二维码标签。
取出电池,排线过孔连接到耳机柄内主板,打胶密封,覆盖有高温绝缘胶带防护。
耳机内置钢壳扣式电池,通过绝缘橡胶罩防护。
处理掉胶水,后腔底部结构一览,排线通过BTB连接器连接到主板。
挑开连接器,分离腔体。
取出前腔内部扬声器单元。
排线末端后馈降噪麦克风结构一览。
耳机头内部元器件拆解一览。
分离电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:CP1054AA,标称电压:3.7V。
电池正极特写。
耳机内置扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
耳机后馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾音。
电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
固定在后腔壁上的入耳检测传感器。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
卸掉尾塞,抽出耳机柄内部主板结构。
主板通过白色框架固定,框架上还设置有蓝牙天线和压力感应传感器。
取掉主板单元。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
耳机搭载WUQi物奇WQ7034AX蓝牙音频SoC,内置物奇空间音频算法,支持LDAC无损级音频编解码,以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,赋能耳机高品质音质的同时带来更长的续航体验,单次续航长达9小时。
其他功能上,WQ7034AX支持混合式ANC主动降噪功能,支持多MIC混合降噪,AI NN网络智能通话降噪,可以实现复杂环境下高清晰度通话体验;支持蓝牙5.3,自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案,可以带给耳机稳定的连接和超低时延;支持多链接机制,一对耳机双设备连接;内置物奇佩戴检测方案,可灵敏反馈耳机状态;支持VAD语音唤醒;还具有丰富的接口,集成充电管理系统等。
据我爱音频网了解到,目前已有OPPO、华为、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、荣耀等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ703X详细资料图。
连接压力感应传感器的金属弹片。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器。
镭雕36To RLGM1的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接排线的BTB连接器母座特写。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、iQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗为蓝牙音频SoC内部电路供电的功率电感。
镭雕R35V 2GDK的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
框架内侧结构一览,蓝牙天线和压力感应传感器露铜连接主板。
框架侧边的压力感应传感器特写,据我爱音频网了解到,来自钛深科技。
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
荣耀亲选Wingcloud X5s Pro真无线降噪耳机在外观方面,延续了上代X3的设计风格,整体拥有着出色的质感。充电盒采用了鹅卵石状的椭圆形设计,钛银色配色喷砂工艺处理;柄状的入耳式耳机采用了高亮工艺处理,质感光滑圆润,搭配三种不同尺寸的硅胶耳塞,能够提供舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置鹏辉能源490mAh锂电池,采用了苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片负责充放电保护;Type-C端口设置有Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC保护后级器件;电源管理SoC采用了Injoinic英集芯IP5518芯片,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持智能双向充电仓应用。
耳机内部搭载了12mm动圈单元,采用了三颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为WUQi物奇WQ7034AX蓝牙音频SoC,采用物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,赋能耳机高品质音质的同时带来更长的续航体验,还支持混合式ANC主动降噪功能、AI NN网络智能通话降噪、自研W-TWS+连接技术、双设备连接、佩戴检测等功能;内置钢壳扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
赞(3) 收藏(0)
英集芯IP5513获漫威钢铁侠BTMV09采用,助其实现精确电量显示
2023 TWS耳机充电盒电池汇总丨涵盖19大品牌旗下46款产品
  • 3
