首页 › 评测 › 耳机 › Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra评测:大鲨三代,顶级消噪体验,支持Snapdragon Sound
ycc
18 10 月, 2023耳机
「大鲨」三代终于来了!
近期,Bose 旗下的明星入耳式降噪耳机系列 QuietComfort 消噪耳塞(也就是昵称「大鲨」的耳机系列)推出了新一代产品 QuietComfort 消噪耳塞 Ultra,新款「大鲨」在命名上不再延续前代的数字序号,而直接标上了「Ultra」之名,且更带来更强降噪、沉浸式空间音频及 Snapdragon Sound 骁龙畅听支持等粉丝们期盼已久的新特性,让不少 Bose 用户垂涎不已。
那么,冠上了「Ultra」之名的大鲨三代的体验究竟如何?它又能给我们带来哪些全新惊喜?接下来,就跟着我爱音频网的脚步,一起来体验一下 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 的魅力吧。
前代回顾:
  • Bose QC Earbuds II评测 超强主动降噪 多项重磅升级
  • BOSE QuietComfort消噪耳塞II拆解,新增智能耳内音场调校,降噪体验再升级
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra评测:大鲨三代,顶级消噪体验,支持Snapdragon Sound-我爱音频网
  • Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 上手体验
    • 连接、操作及 App 体验
    • 佩戴体验
    • 聆听体验
    • 降噪体验
  • Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
Bose 近年在包装物料上采用全新风格,而 QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 大鲨三代在包装上就以新面貌示人。
区别于前两代的大鲨,三代大鲨在包装上采用淡色系设计,包装通体色彩与耳机颜色版本一致,例如,本次我爱音频网拿到的「月光宝石蓝」颜色版本的耳机在包装上就采用淡蓝色,十分清新素雅。
包装正面绘有耳机的产品图,标有产品名「QUIETCOMFORT ULTRA」,并标注了耳机的最大特性——NOISE CANCELLING 消噪。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 包装左侧一览,为产品的制造商信息。
包装右侧一览,标有 Bose 的品牌 slogan「Sound is Power 声音自有力量」。
包装背面标注产品的几个技术特点,包括取得 MFi 认证、兼容 Android、蓝牙技术,以及支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术。
包装底部为产品的监管信息。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 包装采用双层盒设计,取下外层衣壳后即可开盒,开盒后所有内容物如上。Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 的包装清单包括耳机及充电盒、线缆、替换用耳塞、替换用飞鳍,及纸质文件。
替换用耳塞一览,加上已预装好的一副,共计三副,分别为 S、M、L 尺寸。
替换用「鲨鱼鳍」一览,加上已预装好的一副,共提供了三种不同型号。
线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 的线缆,长度适中,适合外出携带。
外观细节
视线回到产品本身。Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 的外观依然延续前作 QC II 的风格,正面看犹如一块盾牌,中心标有 Bose 的 logo 及一枚指示灯。
本次我爱音频网拿到的「月光宝石蓝」颜色版本在外观上则为饱和度低、明度高的淡蓝色,在观感上十分素雅。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 充电盒侧面一览。
充电盒背面一览,背面设置转轴,下方位置则设有一颗蓝牙配对按钮。
充电盒底部一览,设置 USB-C 充电接口。
打开充电盒上盖,可见耳机放置于充电舱中的「大鲨三代」耳机本体。
取出耳机本体,靠近观察可发现,充电盒采用竖向放置设计,耳机每侧充电舱均通过三颗金属触点为耳机供电,且顶盖开口附近位置设置有状态指示灯,造型和前代基本一致,变化不大。
充电盒上盖内侧进,标注了充电盒的技术参数信息。信息可见,充电盒型号为 441408,输入功率为 5V/1.2A,输出功率为 5V/0.16Ax2,电池额定容量为 680mAh。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra「大鲨三代」耳机本体一览。
大鲨 Ultra 依然采用系列的异形设计风格,音腔大致为人体工学设计的豆状形态,但音腔外侧又设置了短柄,整体造型非常独特,且出厂默认安装飞鳍结构。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 耳机内侧一览,音腔内侧设置扬声器开孔、入耳监测传感器开孔、拾音麦克风开孔与 L/R 方向标识,短柄底部则设置三颗充电触点。
耳机侧面一览,飞鳍结构上标注了序号,方便用户在替换时进行区分。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 耳机内、外侧一览。
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 耳机外观一览。
连接、操作及 App 体验
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 是一款 TWS 真无线蓝牙耳机,在使用前,先需将耳机与手机、平板电脑等蓝牙设备进行配对。
耳机的配对流程和市面主流产品相同,在出厂状态下,打开充电盒的上盖,耳机即会进入配对模式,此时从手机蓝牙中搜索并连接「Bose QC 消噪耳塞 Ultra」即可完成连接,而且蓝牙名中有汉字还是值得点赞的。
在成功连接后,就可以在手机的系统设置中选择耳机作为音频输出了。
App 方面,QC Ultra 消噪耳塞则支持 Bose 的官方配套 App「Bose 音乐」,安装并打开 App 后,App 即会自动连接到耳机。
并且,由于新一代 QC Ultra 支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,因此在使用兼容的高通芯片手机时,会出现「开启 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术」的提示,此时,即可享受 Snapdragon Sound 骁龙畅听带来的更优体验,包括 aptX Adaptive 技术,以及高解析度无损音频。
关于 Snapdragon Sound 骁龙畅听
Snapdragon Sound 骁龙畅听技术——这是一项由高通推出的集成了音频、连接和移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及终端与终端之间打造无缝的沉浸式音频体验。
配合支持骁龙畅听的手机,即可享受 aptX™ Adaptive 技术带来的更高音质(最高可达 24-bit 96kHz 音频)、更低的游戏延迟以及更清晰的通话。
在 App 中,Bose 提供了耳机的降噪控制、多点连接蓝牙设备管理、快捷操作选项、自定义 EQ、固件更新等机能,整体功能相当丰富。
操控方面,与前代 QC2 一致,QC Ultra 的触控区域位于耳机柄部背面的 Bose 标志处,支持识别单击、双击、三击、滑动、长按共五种操作,且默认方案下囊括了播放暂停、曲目切换等不同操作,上下滑动即可调整音量大小,总体易于上手。
在 App 中还可自行调整两侧耳机「长按」操作的功能。
佩戴体验
由于人体工学设计,很多 3C 产品都会有「看起来奇怪,却戴着舒服」的特点,而 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 乃至于整个 QC 入耳式「大鲨」系列都是这种类型的产品。
虽然耳机的异形设计看起来比较奇异,但实际上耳佩戴之后,整个音腔前侧的曲线都与耳廓形成了较好的贴合,因此整体在耳上的佩戴感是十分舒适的。
耳塞与飞鳍舒适度方面,默认的 M 号硅胶耳塞已可适配大多数用户的耳形,而飞鳍稳固环则可在舒适佩戴的基础上进一步提高佩戴的稳定性,让耳机在耳朵中定位更牢固,便于在通勤步行、运动走路等场景下使用。
另外,得益于耳机音腔内侧的人体工学曲线与耳机的短柄结构设计,在佩戴大鲨三代侧躺时,耳机也不会对耳朵带来「硌耳」的感觉,整体上是一款「睡眠 OK」,适合戴着小憩的耳机。
佩戴 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 后,从远处看的效果如上,「月光宝石蓝」颜色效果十分清新。
聆听体验
下面进入听感体验环节。
相较于前代 QC2 耳塞,新一代 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 继承了前代的「智能耳内音场调校技术」,在听音体验上的升级则主要在引入了沉浸式音频,即空间音频技术。
首先,在基础的立体声模式下,我们进行随机曲目深度聆听后发现,QC Ultra 大鲨三代的听感基本延续了前代的出色听感。耳机的三频总体中正均衡,同时对高低频略微增强,获得更加动感、解析感更强的效果,解析度出色,如果是从 QC2 更新到 Ultra 的用户会很熟悉。
而在通过「Bose 音乐」App 开启 Ultra 的大招——沉浸式音频后,耳机的声场就会大大加强,声音仿佛由原本的双声道变作了一个空间内,提升了听音的临场感。
沉浸式音频有两种模式,分别为「静态」与「动态」,均能有效提升声场表现,不过在命名上则有些反常识——「静态」模式下,耳机会通过传感器实时侦测头部运动从而变化声场,相当于 AirPods 系的「头部追踪」;「动态」模式下,声场则相对头部不动、固定;用户可以根据偏好来选择。
降噪体验
作为 Bose 旗下传奇消噪耳机系列 QuietComfort 的一支,新款 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 在降噪功能上迎来进一步升级。
在出厂默认状态下,耳机提供了消噪和通透两种降噪模式。
我爱音频网在办公室、通勤地铁、户外等多种不同场景下测试发现,新款 Bose QuietComfort Ultra 的降噪更为精进,给力十足。
当消噪开启且位于最大降噪等级时,环境中的持续噪音就会被大幅减轻,几乎实现了「灭声」,且除中低频持续噪音外,对中高频人声也有出色效果。
例如,在办公室这一本就相对安静的场景下佩戴时,空调声、风机声近乎绝迹,人声、键盘敲击声也可减轻 60% 甚至 70% 左右,若播放白噪音,那么就近乎毫无外界噪声干扰了。
这种出色的降噪效果,来自于耳机的「智能耳内音场校准技术」,其原理是会在每次开机、佩戴入耳时快速校准每个耳机,从而产生个性化的降噪,因此每次再佩戴时,都会听到一个「开机音乐」。
降噪模式调节方面,Bose QuietComfort Ultra 则支持降噪模式等级调节及通透模式,并支持「噪音动态感应」的功能。如果耳机在通透模式下检测到外界环境噪声太大,就会自动进行适度降噪,让用户听到音乐声,还是十分实用的。
总的来说,作为 Bose 传奇降噪系列 QuietComfort 耳机的最新作,「大鲨三代」QC Ultra 的降噪能力可谓出彩至极,表现妥妥的位于 TWS 入耳式中第一梯队的前列。
我爱音频网使用高精度秤对 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 进行称重测试测得,耳机的单侧重量为 7.1g,合共 14.2g,人体工学设计,让耳机戴起来不会为耳朵带来负担。
连同充电盒,Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 总重量则为 73.9g,手感上有一定的分量感。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 进行充电测试后测得,耳机充电盒的有线充电功率为 3.8W。
耳机支持快充,将耳机放入充电盒,20 分钟可充入 2 小时的聆听时间。
续航方面,主动降噪开启下,耳机的单次续航为 6 小时,搭配充电盒则总共可用 24 小时,满足日常通勤聆听需求。
无线连接距离测试
新一代 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra「大鲨三代」采用最新的蓝牙 5.3 技术,这种技术具备低延时、低功耗、强连接的特性。为验证耳机的无线连接能力,我们对其进行了专项测试,具体细节如下。
我们将一台手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra「大鲨三代」并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。
其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但 QuietComfort Ultra 在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色,符合蓝牙 5.3 耳机的应有表现。
设备兼容性测试
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra「大鲨三代」内置丰富功能特性,为测试耳机在主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,大鲨三代与主流操作系统手机均可正常联动使用,播放、操控、降噪都可正常运作,并且,「Bose 音乐」App 也提供了 iOS 与 Android 两大系统版本,主流用户可放心入手。
QuietComfort EarBuds「大鲨」系列凭借出色的听感和降噪能力被不少用户所喜爱,而最新的 QC Ultra 大鲨三代则更在这两方面体验上达到新高度。
在听感方面,QC Ultra 凭借 Bose 旗下「智能耳内音场调校技术」保持出色听感的同时,将沉浸式空间音频引入耳机,让耳机临场感大大增强。
在降噪方面,QC Ultra 在 QC2 本就出色的降噪能力上更进一步,可大幅压低环境噪音,打造沉浸、安静的听感,强化了 Bose 在降噪耳机中的领先地位。
因此,纵使时过境迁,但我们对 QC Ultra 的选购建议依然与 QC2 一致——如果你在选购 TWS 产品时追求极致的降噪性能和舒适的佩戴体验,这款堪称标杆的产品就是不得不考虑的型号之一。
赛微微电2023年上半年实现总营收8462.91万元
英集芯2023年上半年实现总营收5.16亿元
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
ycc
