随着智能手机、笔记本电脑等移动终端设备趋向饱和,以及性能的提升使的换机周期不断拉长,产品销量逐渐放缓。另一方面,如TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等智能穿戴设备在近几年迎来了快速发展时期,成为了消费电子市场增长的主要推动因素,同时也带动了众多产业链上下游企业的发展。
在智能穿戴设备中,TWS耳机基于完全摒弃了线材的连接方式,以及搭配充电盒带来的便携、便捷使用体验,成为了消费电子市场近几年销量增长的主要产品类型之一。而在TWS耳机中,充电盒作为移动充电站,内部搭载了电源管理芯片进行充放电控制,同时许多产品还集成了其他功能,实现简化设计。
我爱音频网长期跟踪个人音频及智能穿戴市场,在2023年,相继为小伙伴们分享了百余篇数十篇TWS耳机拆解报告,并在近期做了49个品牌旗下68款热销TWS耳机拆解汇总,2023 TWS耳机主控蓝牙音频芯片拆解汇总,此篇文章,再为大家介绍一下这68款产品采用的电源管理芯片的详细信息~
此次汇总,包括了ETA钰泰半导体、Injoinic英集芯、LPS微源半导体、LY来远、LYMICRO凌扬微电子、Renesas瑞萨、Silergy矽力杰、SinhMicro昇生微电子、SGM圣邦微电子、TI德州仪器、TPS思远半导体11大芯片原厂推出的35个型号,获得了68款TWS耳机充电盒采用。
68款TWS耳机充电盒搭载的电源管理芯片占比如图所示:英集芯33.83%、思远半导体23.53%、异生微电子13.24%、微源半导体8.82%、来远电子5.88%、瑞萨5.88%、德州仪器2.94%、钰泰半导体1.47%、凌扬微1.47%、矽力杰1.47%、SGM圣邦微1.47%。下面就来看看此次汇总的电源管理芯片的详细信息吧~
(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击应用案例链接,可查看详细拆解报告)
ETA钰泰半导体
钰泰半导体ETA9697
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关转换器,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
应用案例:
Injoinic英集芯
英集芯IP6818
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
应用案例:
(1)诺必行S03开放式耳机
英集芯IP6816
INJOINIC英集芯IP6816 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,支持双路耳机独立入仓自动检测,1-4LED呼吸灯效果以及188数码管电量显示,同时支持客制化5V通讯功能,可以为无线充TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6816的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
应用案例:
英集芯IP5333
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
应用案例:
英集芯IP5528
IP5528只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
应用案例:
(1)realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机
(2)EDIFIER漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机
英集芯IP5521
Injoinic英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5521内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。 DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。IP5521支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
应用案例:
英集芯IP5518
应用案例:
英集芯IP5516
应用案例:
英集芯IP5513
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机
(2)HAIER BROS海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机
(3)Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机
英集芯IP5416
Injoinic英集芯IP5416 TWS充电盒SOC,是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5416高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸。
IP5416通过一个电感实现升压功能。内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大200mA输出电流,升压效率高至95%;IP5416的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
应用案例:
LPS微源半导体
微源半导体LP7812C
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能;集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流;两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及消费者体验更好,微源半导体通过不断创新,同步推出了7812A/7812B等无需外挂MCU系列产品,能够轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
应用案例:
(1)Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机
微源半导体LP7810A
LPS微源半导体LP7810A超高效TWS充电仓管理芯片。LP7810是一款能够支持电压跟随的智能充电仓多合一芯片,能够将充电盒电池到耳机电池的转换效率提升20%左右,从而提升了整机20%的续航时间,大大提升了产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及,从而提升消费者体验,微源半导体还推出了新一代的电压跟随LP7812系列,无需外挂MCU,就能轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
应用案例:
微源半导体LP7810
LPS微源半导体LP7810超高效率充电仓电源管理芯片,内置30V输入耐压的线性充电器,I²C可编程,支持高达930mA的可编程充电电流;智能放电电压管理功能可最大限度地延长电池运行时间。
LP7810采用3mmx3mm QFN-16封装,集成充电、升压转换器、NTC管理、LDO、以及其他多重保护电路,支持与耳机双向通讯,充电参数可通过I²C总线设置,并在特定事件发生时给MCU发出中断信号。另外LP7810集成两路耳机充电控制和LED驱动,便于灯显方案设计。
应用案例:
微源半导体LP4068T
LPS微源半导体LP4068T充电IC,是一款适用于单锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,最大输出电流500mA,最高耐压28V。LP4068T不需要外部感测电阻器,内置MOSFET,也不需要阻塞二极管;LP4068T采用热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电压固定在4.2V,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。其他功能还包括充电电流监测器、欠压锁定、自动充电、状态引脚和电池温度检测等。
应用案例:
微源半导体LP4067T
LPSemi微源LPS LP4067T充电IC,是一颗单芯片单节锂电池充电芯片,内部集成MOS管,无需外部电流取样电阻和二极管,外围元件数量少。
LP4067T支持30V输入耐压,过压保护点为6.3V,最大充电电流为800mA,支持电池反接保护。还支持NTC检测电池温度,进一步提升充电安全性。
应用案例:
微源半导体LP7806
LPS微源半导体LP7806五合一耳机充电仓专用芯片,是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、同步升压、控制模块、状态指示、负载识别、放电模块功能。
LP7806充电管理内置过压保护功能,内置功率MOS,充电电流310mA,充电状态指示功能。放电管理内置同步升压,负载接入识别、按键开启功能;放电电流检测功能,放电电流小于4mA自动截止放电;内置放电指示、低电提示功能;针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方案;LP7806采用的封装形式为ESOP8。
应用案例:
(1)Monster魔声AIRMARS XKT08真无线耳机
LY来远
来远ICP1105
LY来远ICP1105电源管理芯片,集成开关充电,耐压28V,最大充电电流1A,截止电压精度±0.5%,CC/CV可I2C配置,支持快充;内置同步BOOST升压输出,输出电流0.7A,效率高达93%,并集成电源路径管理;支持双路独立开关控制,插入/拔出检测,输出轻载检测;此外芯片还集成了温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,充电过程非常安全可靠。
应用案例:
来远ICP1106
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,采用QFN3*3-16小体积封装封装,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
来远ICP1106输入端支持28V耐压,实际应用中无需输入抗浪涌器件;充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制。
ICP1106还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
应用案例:
LYMICRO凌扬微电子
凌扬微LY6294E
LYMICRO凌扬微LY6294E电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、 同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,支持霍尔直接驱动控制EN脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯8S和合盖自动激活升压,无需外加MOS管和三极管等输出回路控制电路,同时也可以使用MCU控制EN脚从而控制OUT快速开通与关断,实现充电仓与耳机的通讯,无需外加控制MOS和电流泄放MOS。
LY6294E芯片内置完善的过压,过流保护,并支持LED灯电量指示,为单芯片充电盒的理想解决方案。据我爱音频网了解,凌扬微电子LY6294E与其子公司谷雨半导体GR3314E为同一颗芯片。
应用案例:
(1)Lenovo联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机
Renesas瑞萨
瑞萨DA9168
应用案例:
(1)HUAWEI华为FreeBuds 5真无线半入耳降噪耳机
(2)HUAWEI华为FreeBuds Pro 2+真无线降噪耳机
(3)HUAWEI华为WATCH Buds智能手表耳机二合一
瑞萨IDT P9222-R
Renesas瑞萨电子IDT P9222-R是一款集成单芯片无线电源接收器IC (Rx),可提供高达5W的充电功率,在轻负载时拥有很高效率,非常适合TWS耳机充电盒充电等低功率应用。P9222-R独特的Ping检测功能为用户提供了无线充电器连接的早期指示,并提高了电池完全充电结束时的热性能。低欠压锁定 (UVLO) 阈值允许接收器启动,即使来自扩展区域上的发射器的数字ping强度信号较弱。
IDT P9222-R包括过温和欠压/过压保护。当接收器从低耦合位置快速移动到高耦合位置时,内部过压钳位可防止整流器输出上升到过压电平以上。集成的 32 位 ARM Cortex-M0处理器提供了高水平的可编程性和设计参数,可通过I2C接口或外部EEPROM轻松配置。
应用案例:
Silergy矽力杰
矽力杰SY6913C
Silergy矽力杰SY6913C充放电管理芯片,输入耐压18V,具有内部补偿的涓流/恒流/恒压的充电模式,支持2A充电,1A升压放电,支持可编程的输入电流限制及动态功率管理,支持完整的保护功能;还集成了可放电/禁用控制和LED状态指示等功能。
应用案例:
SinhMicro昇生微电子
昇生微电子SS888AH
SinhMicro昇生微电子SS888AH微控制器。SS888X是集成电源管理功能、内置运算放大器的8位低功耗A/D型MCU。SS888X内置Charger、30V耐压OVP、ADC、OPA、LDO、无线充电、UART、SPI、IIC、SSP等丰富的功能和接口,具有灵活的配置模式和不同的低功耗选项。
SS888X以精简的外围成本、优秀的性能和灵活便捷的开发,为需要充电和智能控制的便携式智能电子设备(如TWS充电盒、电动滑板、手持吸尘器等)提供应用支持。
应用案例:
昇生微电子SS881A
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWER MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线半入耳降噪耳机
(3)小天才耳机E3
昇生微电子SS881E
SinhMicro昇生微SS881E POWER MCU,采用SSOP24封装,内部集成电池充电管理及单片机,实现电源管理及充电盒控制等功能。
SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
应用案例:
昇生微电子SS8817B
SinhMicro昇生微电子SS8817B POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWR MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
SS881X可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。同时,SS881X系列POWER MCU搭配SSP707电源管理芯片,可以根据耳机电池调节升压输出的电压,实现智能跟随。
应用案例:
昇生微电子SS880MH
SinhMicro昇生微SS880MH集成电源管理功能的低功耗微控制器,SS880X的核心是一颗兼容8051指令集的8位MCU,最高主频为12MHz,集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电。结合内置的低压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。VIN引脚有耐压处理,低压版本最高耐压为14V,高压版本最高耐压为28V。
昇生微SS880X系列内建线性充电管理单元,可对单节锂电池,磷酸铁锂电池等充电。同时支持正常、低速、空闲、待机、休眠五种模式。支持上电、外部引脚、看门狗定时器、VDD低电压、调试器和软件异常6种复位方式。
应用案例:
昇生微电子SS809Q
SinhMicro昇生微电子SS809Q集成电源管理功能的8位低功耗微控制器,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项,适用于需要充电和智能控制的便携式电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能,高可靠性和便捷开发。
SS809Q内置兼容8051指令集的8位MCU,最高主频为12MHz; 内置 192 字节的RAM, 6K/12K字节的OTP ROM;支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式;集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V 适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电。结合内置的过压、过流、过温、低压等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
应用案例:
SGM圣邦微电子
圣邦微SGM41511
SGM圣邦微SGM41511是一款具有高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理的I2C控制3A单节电池充电器,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。SGM41511支持快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I²C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
应用案例:
(1)Jabra捷波朗Evolve2 Buds真无线双模降噪耳机
TI德州仪器
德州仪器BQ25619
TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中,用于为电池和耳机充电。
BQ25619一流的低静态电流在运输模式下将电池泄漏降低至6uA,从而节约电池电量,将设备的货架期延长一倍。BQ25619采用4x4 QFN封装。
应用案例:
TPS思远半导体
思远半导体SY8825
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
应用案例:
思远半导体SY8821
思远半导体SY8821电源管理SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现充电仓应用设计,大大降低备货的风险。
应用案例:
思远半导体SY8815
思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。 SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
应用案例:
思远半导体SY8809
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块, 充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保 护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。 SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
应用案例:
思远半导体SY8801
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
应用案例:
(2)iFLYTEK科大讯飞iFLYBUDS Air开放式办公耳机
作为TWS耳机的重要组成部分,充电盒为TWS耳机提供了额外的续航时间,提升了外出使用的充电便捷性;同时还用于蓝牙配对、电量指示、开盖即连等功能,进一步提升了用户的使用体验。
充电盒丰富的功能,就需要相应的功能配置进行支持,而随着TWS耳机的持续发展,为了降低成本、简化产品开发和生产流程、降低产品体积提升便携性,以及提升产品的一致性,众多品牌推出了高度集成的充电盒电源管理SoC单芯片方案。
进入2023年,从汇总的68款TWS耳机充电盒采用的35款电源管理芯片可以发现,充电盒电源管理SoC单芯片已经成为市场主流,并且在功能上还在持续提升,带来更快的充电效率和开盖即连速度,进一步提升了终端产品的用户体验。
