TWS耳机基于便捷、便携的使用体验,丰富的功能配置,成为了目前众多人群外出的必备单品。在销量上,TWS耳机相较于其他消费电子产品,也一直保持着高速的增长,并且由于换机周期较短,产品价格相对较低等因素,在未来,还将是消费电子市场销量增长的主要产品类型之一。
相较于传统有线耳机,TWS耳机由于完全摒弃了线材的连接,所以内部搭载了丰富的配置,以支持各项功能的运行。其中,主控蓝牙音频芯片主要用于无线连接和音频数据处理,同时集成了众多其它功能,在TWS耳机中起到了决定性的作用。
我爱音频网长期跟踪个人音频及智能穿戴市场,在2023年,相继为小伙伴们分享了数十篇TWS耳机拆解报告,并在近期做了详细的拆解汇总,涵盖49个品牌旗下68款热销产品,而此篇文章,将再为大家介绍一下这68款产品采用的主控蓝牙音频芯片的详细信息~
此次汇总,包括了Actions炬芯、AIROHA达发(络达)、BES恒玄、Bluetrum中科蓝讯、JL杰理、HISILICON海思、Qualcomm高通、Realtek瑞昱、SmartLink慧联科技、Telink泰凌微电子、WUQi物奇11大芯片原厂推出的41款蓝牙音频SoC,获得了68款TWS耳机采用。
68款TWS耳机搭载的主控蓝牙音频芯片占比如图所示:恒玄33.83%、杰理19.12%、中科蓝讯16.18%、高通11.76%、物奇5.88%、炬芯2.94%、瑞昱2.94%、慧联科技2.94%、达发1.47%、麒麟1.47%、泰凌微电子1.47%。下面就来看看此次汇总的主控蓝牙音频芯片的详细信息吧~
(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击应用案例链接,可查看详细拆解报告)
Actions炬芯
炬芯ATS3031
ATS3031是炬芯全新一代高音质低延迟低功耗无线音频SoC,可广泛应用于蓝牙收发一体器,无线麦克风、低延时电竞耳机和高清会议系统等相关产品。炬芯ATS3031采用蓝牙5.3双模配置,采用32bit RISC MCU+DSP双核异构架构,支持最新的LE audio技术,发射功率最高达13dBm,接收灵敏度-96dBm,DAC底噪低于2uV。
炬芯ATS3031支持一发两收和两发一收,支持音频广播Auracast,支持linein、USB 、I2S、MIC等多种音频输入源,支持32K超宽带双麦ENC高清通话,支持全链路48K 24bit高清音频稳定传输,兼容多种主流操作系统和主流通话软件,2.4G私有协议模式下端到端整个链路延时可以低至23ms。支持双向高清语音同时传输,支持2.4G私有协议和经典蓝牙共存和混音。
应用案例:
炬芯科技ATS3015
Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
应用案例:
AIROHA达发(络达)
达发AB1562E
AIROHA达发(络达)AB1562E蓝牙音频SoC。AB1562系列是一款经过蓝牙5.3双模认证的单芯片解决方案,提供超低功耗性能并可集成混合主动噪声消除 (ANC) 功能。AB1562系列针对TWS和立体声耳机的使用进行了优化,在大多数蓝牙音频耳机应用中提供出色的音频性能、清晰的语音和高品质音质。
AB1562系列内置Tensilica HiFi Mini处理器,用于I/O外设控制、协议栈和DSP处理功能。AB1562系列支持新一代回声消除和降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
应用案例:
BES恒玄
恒玄BES2700YP
BES恒玄BES2700YP蓝牙音频SoC,具有超低功耗、高集成度的特点,采用12nm工艺制程,集成双模蓝牙5.3,支持BT&BLE,主处理器内置Arm Cortex-M55 CPU和Tensilica HiFi 4 DSP,极大提升了芯片的运算性能,sensor hub子系统内置STAR-MC1 MCU和恒玄自研的神经网络处理器BECO NPU,在显著降低功耗的同时,实现丰富的应用处理能力。
应用案例:
(1)HUAWEI华为FreeBuds 5真无线半入耳降噪耳机
(2)HUAWEI华为FreeBuds Pro 2+真无线降噪耳机
BES恒玄BES2600YUC
BES恒玄BES2600YUC超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持无缝一拖二连接。芯片内置双核STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成4MB/8MB Flash,集成高性能PMU及充电Charger,支持自适应泄露/佩戴/环境/以及半开放式ANC降噪和三麦AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
应用案例:
恒玄BES2600YUC3
BES恒玄BES2600YUC3超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持一拖二连接。芯片内置STAR-MC1 CPU,BES自研BECO NPU,集成2MB/4MB Flash,集成高性能PMU及充电Charger,支持自适应泄露/佩戴/环境/以及半开放式ANC降噪和三麦AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
应用案例:
(1)realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机
恒玄BES2600YP
BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线半入耳降噪耳机
(2)iFLYTEK科大讯飞iFLYBUDS Air开放式办公耳机
恒玄BES2600Z
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核ARM Cortex-M4F CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
应用案例:
BES恒玄BES2600
BES恒玄BES2600蓝牙音频SoC,内部集成双核ARM Cortex-M4F CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
应用案例:
恒玄BES2600IHC3
BES恒玄BES2600IHC3蓝牙音频SoC。BES2600IHC系列采用双核Arm MCU,支持蓝牙5.3,集成BES自研的AI降噪通话算法、混合ANC降噪算法和产线ANC自校准算法,集成Charge,功耗低至4.5mA,是一款主打低成本、高性价比的产品。
应用案例:
恒玄BES2600IHC-4X
BES2600IHC-4X是一款高度集成的蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3,支持一拖二连接。芯片内置STAR-MC1 CPU,集成2MB Flash、高性能PMU及充电Charger。支持环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
应用案例:
(3)Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机
恒玄BES2600IHC-2X
BES恒玄BES2600IHC-2X蓝牙音频SoC。BES2600IHC系列是一款双核Arm MCU,目前包括BES2600IHC-2X/4X、BES2600IHC3-6X两种型号,主打低成本、高性价比。BES2600IHC支持蓝牙5.3,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
应用案例:
恒玄BES2600IUC
BES2600IUC是恒玄新一代高集成高性价比蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持一拖二连接。芯片内置STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成Flash、高性能PMU及充电Charger。支持混合降噪,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
应用案例:
恒玄BES2500YP
BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,内部集成了高保真音频DAC和ADC;通过集成高性能双核STAR-MC1 MCU子系统和超低功耗Sensor Hub子系统,极大地降低了功耗,同时还具备强大的应用程序处理能力。并通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。还可支持自适应ANC主动降噪等功能。
应用案例:
恒玄BES2500IZ
BES恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
应用案例:
恒玄BES2500IUC
BES恒玄BES2500IUC蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
应用案例:
恒玄BES2500IU
耳机内部的主控芯片采用了BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
应用案例:
(2)小天才耳机E3
恒玄BES2300IU
BES恒玄BES2300IU蓝牙音频SoC,BES2300系列有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。BES2300系列支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙技术,还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等。采用28nm HKMG CMOS工艺、BGA封装。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯
中科蓝讯BT8952F
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、反馈及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
应用案例:
中科蓝讯BT8926B
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8926B符合蓝牙5.4和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机
中科蓝讯BT8922C2
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922C2蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置8M bit闪存,256KB RAM;内建高性能蓝牙射频电路,符合蓝牙5.3和BLE规范,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率最大值+9dBm,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922C2具有高性能立体声DAC,信噪比98dB,支持单端或差分模式;具有双通道高性能ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
应用案例:
中科蓝讯AB5636A
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.3和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
应用案例:
中科蓝讯AB5616E2
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz。AB5616E2支持蓝牙5.3,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
AB5616E2具有16位单声道DAC和16位单通道DAC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持采样率8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz;支持单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,具有97dB信噪比,带耳机放大器输出。
应用案例:
(1)Lenovo联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机
(2)诺必行S03开放式耳机
中科蓝讯AB5656A2
Bluetrum中科蓝讯AB5656A2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz,内置2Mbit闪存,113KB RAM,带可编程上拉和下拉电阻器的柔性GPIO引脚,支持GPIO唤醒和中断。
AB5656A2支持蓝牙5.4,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5@ Basic Rate/-94@ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
应用案例:
(1)Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机
JL杰理
杰理AD6976D
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪和杰理自研双麦ENC降噪算法。支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
应用案例:
(1)HAIER BROS海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机
杰理AD6973D
耳机主控芯片采用了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
应用案例:
(4)Monster魔声AIRMARS XKT08真无线耳机
杰理AC6983D
耳机内置JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,蓝牙5.1双模,内置32位DSP,支持AAC、SBC音频解码;支持单/双麦克风环境声消除,支持20波段EQ配置;支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置;以及用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC,耳机的触摸操作也是由这颗芯片完成。
应用案例:
杰理JL7006F8
JL杰理JL7006F8蓝牙音频SoC。
应用案例:
HISILICON海思
麒麟A1
海思Hi1132蓝牙音频SoC,即Kirin麒麟A1芯片,主要构成单元包括AP、RAM、蓝牙、DSP、传感器矩阵、电源管理模块等,支持蓝牙5.2,支持华为自研双通道同步传输技术,解决了信号干扰带来的卡顿、断连等问题。
应用案例:
(1)HUAWEI华为WATCH Buds智能手表耳机二合一
Qualcomm高通
高通S5音频平台(QCC5171)
Qualcomm高通QCC5171蓝牙音频SoC,隶属于高通S5(QCC517x)音频平台。高通S5音频平台针对AI进行了优化,提供超低功耗性能的同时,计算能力相较于上代提升了两倍。高通S5音频平台支持蓝牙5.3双模,支持全新的LE Audio用例;支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,可实现16bit/44.1kHz CD级无损蓝牙音质、24bit/96KHz高分辨率音频。
Snapdragon Sound骁龙畅听支持高通aptX音频编解码技术,包括aptX Adaptive自适应音频;支持aptX Voice超宽带语音技术,第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪(ANC)技术,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
应用案例:
高通S3音频平台(QCC3071)
高通S3音频平台,丝印型号QCC3071。高通S3音频平台支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,经过优化并支持双蓝牙模式,结合了传统蓝牙无线音频、全新LE Audio技术标准,全链路延迟低至55ms;并首次支持了aptX Lossless无损传输,提供CD级无损音质。
高通S3音频平台支持蓝牙5.3、双蓝牙模式、面向音频共享和广播集成LE Audio;支持多点蓝牙无线连接,可在音源设备间无缝切换;搭配第三代高通自适应主动降噪技术,可智能适应风噪处理、防止啸叫、多种佩戴贴合度,支持自然透传模式,高通aptX Adptive音频。
高通S3音频平台还支持三麦克风的高通cVc回声消除、噪声抑制(ECNS)、aptX Voice音频,可通过唤醒词或按键激活语音助手,面向真实用例,以超低功耗实现增强的机器学习功能,其小巧的晶圆级封装SoC,可大大缩小设备体积。
应用案例:
高通QCC5141
Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化。
高通QCC5141将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术;支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;还可支持高通自适应主动降噪功能(在本款产品上未应用),包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
应用案例:
(3)Jabra捷波朗Evolve2 Buds真无线双模降噪耳机
高通QCC5126
Qualcomm高通QCC5126蓝牙音频SoC,属于QCC51XX系列,采用四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,低功耗设计,支持数字有源噪声消除技术,支持aptX Adaptive音频编解码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
应用案例:
高通QCC3040
Qualcomm高通QCC3040 BGA封装超低功耗蓝牙音频SoC。QCC304x支持蓝牙5.2,支持高通aptX音频编码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
QCC304x芯片还支持高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换;支持cVc通话降噪技术,支持触控或按键唤醒手机的语音助手;还可集成了主动降噪技术。
应用案例:
Realtek瑞昱
瑞昱RTL8763BFP
Realtek瑞昱RTL8763BFP蓝牙音频SoC。RTL8763B系列是单芯片蓝牙ROM音频解决方案,最高支持蓝牙5.3协议,内置32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
瑞昱RTL8763B内置锂电池充电管理、过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风,具有双耳通话功能。
应用案例:
瑞昱RTL8753BFE
Realtek瑞昱RTL8753BFE蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2规范,采用双核心架构,独立DSP做音效和降噪处理,提升了音乐品质和通话降噪效果;支持游戏模式,延时可低至40ms,并可支持3D音效算法;支持audio pass through (APT),除基本通透模式外,还能够实现基础辅听功能;还可以支持Android/iOS双设备切换功能。
应用案例:
SmartLink慧联科技
慧联科技TWS200G
SmartLink慧联科技TWS200G蓝牙音频SoC。慧联TWS20x系列支持最新BT5.4双模蓝牙协议,内置32位RISC处理器,主频可达336MHz,支持DSP和浮点指令,支持多种音频格式;内置高性能24位音频解码器,具有SPI Flash接口,支持I2S/UART/I2C/PWM/SPI多种接口;集成锂电池充电器,集成DC-DC降压和稳压器,内置电池过充保护,外围器件精简;片内集成128位电子熔丝,集成8Mb串行存储器。
针对不入耳耳机新形态,慧联TWS200G重磅升级,高性价比一站式落地方案,打造领先的开放式体验:
(1)支持最新BT5.4双模蓝牙协议
(2)自带智能低频补偿算法,完美解决当前不入耳耳机低音差的用户痛点。
(3)最强驱动:32欧负载,驱动超过40mW,且失真度小于0.1%
(4)支持单麦AI ENC和双麦AI ENC。风噪处理能力大幅提升,更加适合不入耳耳机户外运动使用。
(5)支持AI关键词打断唤醒,关键词支持客户个性化定制。解放双手,放肆运动。
应用案例:
慧联科技TWS206
Smartlink慧联TWS206高性能低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持混合主动降噪、语音AI和空间音频等功能。
TWS206包括高性能RISC处理器、BT/BLE双模无线电、混合ANC处理器、低功耗VAD、24位高性能音频编解码器、高级PMU、锂离子电池充电器、嵌入式闪存,以及灵活的接口,包括USB、I2S、I2C、UART、PWM和可编程输入/输出。
应用案例:
Telink泰凌微电子
泰凌微电子TLSR9516A
Telink泰凌微电子TLSR9516A多标准无线音频SoC,支持蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能。
TLSR9516A集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM,2MB闪存、单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机
WUQi物奇
物奇WQ7033MX
WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,通过内置物奇空间音频算法,支持空间音效,可营造出极具空间感的听觉体验;13.4mm的超大动圈单元设计以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验,27mA电池可以做到单次续航时间长达6小时。
物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC支持蓝牙5.3,自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案,可以带给耳机稳定的连接和超低时延;支持多链接机制,一对耳机双设备连接,满足更多场景的畅听体验。
应用案例:
物奇WQ7031M
WUQi物奇WQ7031M蓝牙音频SoC。WQ703x系列支持蓝牙5.3双模,支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio;集成高性能双RISC-V CPU,DSP和NPU,超低功耗设计为耳机提供了单次9小时的持久续航。
其他功能上,WQ703x系列支持FF+FB混合式ANC主动降噪功能和通透模式;支持多Mic混合降噪,AI NN网络智能通话降噪,可以实现复杂环境下高清晰度通话体验;支持VAD语音唤醒;还具有丰富的接口,集成充电管理系统等。
应用案例:
蓝牙音频SoC作为TWS耳机的主控芯片,其性能和功能直接影响着用户的使用体验。此次汇总的11大芯片原厂,均是目前TWS耳机市场的主流品牌,推出的41个蓝牙音频SoC型号,涵盖高、中、低各个档位,获得了49个品牌旗下68款TWS耳机采用。
在68款产品采用的蓝牙音频SoC中可以发现,各大品牌占据的市场份额已经开始呈现明显的差异。其中,恒玄一骑绝尘,68款产品中有23款采用,型号更是涵盖BES2300系列、BES2500系列、BES2600系列、BES2700系列四代产品;然后是中科蓝讯、杰理和高通,同样获得了更多品牌的青睐。
