作为vivo旗下的子品牌,iQOO在TWS耳机市场姗姗来迟,于2022年10月才发布了旗下首款产品iQOO TWS Air真无线耳机。但进入2023年,iQOO开启了TWS耳机产品的快速布局,相继推出了iQOO TWS Air Pro、iQOO TWS 1和iQOO TWS Air 2三款新品,涵盖了高、中、低各个档位,用以满足iQOO用户的选购需求。
iQOO TWS 1是iQOO旗下目前定位最高的产品,同时也带来了更优的音质表现、更丰富的功能配置和更持久的续航时间。在音质方面,iQOO TWS 1通过了Snapdragon Sound骁龙畅听认证,通过搭载的自研超宽频声音单元,aptX Lossless无损传输技术和aptX adaptive音频传输技术,支持5Hz-40kHz频响范围,至高可达1200Kbps的传输码流,并经有金耳朵实验室调音,全频段还原出色音质。
iQOO TWS 1还支持3D全景音频,拥有剧场、音乐厅、录音棚、演唱会四种主流声场模式,带来身临其境的空间音效。在降噪方面,支持智能超宽频降噪,降噪深度49dB,降噪频宽范围可达4000Hz;并支持智能动态降噪功能,深度、常规和轻度三种降噪模式自适应调节,匹配降噪环境,带来更舒适的降噪效果;同时支持三麦克风通话降噪,双通透模式,满足不同场景下的降噪需求。
在游戏体验方面,iQOO TWS 1通过与手机端的深度优化,全链路延迟低至54ms,耳机端延迟低至24ms,带来音画同步的音频效果;同时支持Monster Sound电竞声效,精准还原电竞赛场声效。其他方面,还支持多设备双链接、48kHz超高清双耳录音、语音播报、查找耳机等便捷功能。续航上,降噪关闭模式下,单次续航时间长达10.5小时,综合续航可达42小时。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iQOO TWS 1真无线降噪耳机开箱
iQOO TWS 1真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的设计风格,天地盖结构,黑色背景,凯夫拉纹理装饰。顶部展示有产品的整体外观,产品名称和品牌LOGO。
包装盒底部介绍有维沃移动通讯有限公司的部分信息,以及官方商城和耳机APP二维码。
包装盒侧边出厂标签上印有产品的部分信息,配色:赛道,型号:iXE W26,额定参数:(输入: 5V-0.7A,输出:5V-0.3A),生产日期:2023/08/18,中国制造。
包装盒侧边凹印品牌LOGO,设计有双色条纹装饰。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和使用指南。
耳机充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有vivo品牌LOGO。
随机标配的两副亲肤硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足个性化需求。
iQOO TWS 1充电盒采用了圆角方形设计,赛道配色为磨砂黑色质感,体积小巧,携带便捷。
充电盒正面设计有经典黄色品牌LOGO,以及一颗用于反馈蓝牙配对和充电状态的指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒侧边设置有椭圆形的蓝牙配对按键。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱采用了黄色配色,与外壳撞色设计,更显激情与活力。
充电盒盖内侧印有参数信息,输入:5V-0.7A,输出:5V-0.3A,电池信息:3.8V 430mAh 1.63Wh。
另外一侧印有可循环使用标识,产品型号和公司信息。
座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
iQOO TWS 1真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,机身曲线延续了vivo系TWS耳机的经典设计语言,流线水滴型耳机柄非常短小,侧边设计有压力感应按键。
耳机柄侧边得跑道型压感按键特写,支持按压、长按和滑动控制,平面设计,更加便于盲操作。
耳机柄顶部的降噪麦克风开孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
用于连接充电盒充电的金属触点。
耳机内侧外观一览。
耳机卸压孔特写,金属网罩防护,用于降低耳机内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,采用了金色金属网罩防护,内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
使音腔内部空气流通的调音孔特写。
经我爱音频网实测,iQOO TWS 1真无线降噪耳机整机重量约为44.5g,体积轻巧,外出使用便携。
单只耳机重量约为5.1g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对iQOO TWS 1真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.06W。
二、iQOO TWS 1真无线降噪耳机拆解
通过拆解,我们详细了解了iQOO TWS 1真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部做工和配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,主板通过螺丝固定,通过排线连接指示灯。
座舱背面结构一览,固定有电池单元,贴有海绵垫缓冲防护。
座舱底部结构一览,Type-C充电接口设置有橡胶圈密封。
座舱侧边的功能按键排线结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板和电池框架,取出电池单元。
电池框架结构一览。
取掉座舱上固定的排线,充电盒内部所有元器件拆解一览。
底仓底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒主板另外一侧电路一览,充电接口通过橡胶罩绝缘防护。
Chipsea芯海科技CS32F031K8U6 MCU单片机,CS32F031系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0内核,嵌入高达64K Bytes flash和8K Bytes SRAM,最高工作频率48MHz。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有vivo、荣耀、漫步者、vivo、Nothing、GravaStar重力星球、华米、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌旗下TWS耳机采用了芯海科技的解决方案。
Chipsea芯海科技CS32F031K8U6详细资料图。
丝印7R2的IC。
丝印RZR FQE的IC。
TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中,用于为电池和耳机充电。
BQ25619一流的低静态电流在运输模式下将电池泄漏降低至6uA,从而节约电池电量,将设备的货架期延长一倍。BQ25619采用4x4 QFN封装。
TI德州仪器BQ25619详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
丝印YM 7的IC。
Type-C充电母座特写,雕刻“KRCONN”,来自深圳精睿兴业科技有限公司。
主板两侧用于为耳机充电的排线电路一览。
用于为耳机充电的金属弹片连接器特写。
蓝牙配对的微动按键特写。
指示灯和霍尔元件排线电路一览。
三颗LED指示灯,通过不同颜色反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印AD2Z1的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置vivo锂聚合物电池组,型号:BW-B3,标称电压:3.8V,额定容量:420mAh 1.59Wh,典型容量:430mAh 1.63Wh,充电限制电压:4.35V,中国制造。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,来自VDL紫建电子。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC,热敏电阻和保险丝,导线焊接,通过胶水密封。
丝印53V 099的一体化锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
进入耳机拆解部分,加热耳机柄合模线融化胶水,撬开耳机柄背部盖板。
耳机柄内部结构一览,主板固定在盖板内侧,通过BTB连接器连接耳机头内部延伸的排线。
取出盖板内侧耳机主板单元。
盖板内侧结构一览,设置有支架固定元器件;支架内侧固定蓝牙天线,露铜连接到主板。
镭雕S259 2502的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
耳机内部搭载高通S3音频平台,丝印型号“QCC3071”。高通S3音频平台支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,经过优化并支持双蓝牙模式,结合了传统蓝牙无线音频、全新LE Audio技术标准,全链路延迟低至55ms;并首次支持了aptX Lossless无损传输,提供CD级无损音质。
高通S3音频平台支持蓝牙5.3、双蓝牙模式、面向音频共享和广播集成LE Audio;支持多点蓝牙无线连接,可在音源设备间无缝切换;搭配第三代高通自适应主动降噪技术,可智能适应风噪处理、防止啸叫、多种佩戴贴合度,支持自然透传模式,高通aptX Adptive音频。
高通S3音频平台还支持三麦克风的高通cVc回声消除、噪声抑制(ECNS)、aptX Voice音频,可通过唤醒词或按键激活语音助手,面向真实用例,以超低功耗实现增强的机器学习功能,其小巧的晶圆级封装SoC,可大大缩小设备体积。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有vivo、LG、红魔、漫步者、飞傲、Bose、Jabra、final、Anker、拜亚动力、B&O、Cleer、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
为蓝牙芯片供电的功率电感。
连接排线的BTB连接器母座特写。
另外一颗镭雕S259 2502的通话麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
连接外壳上金属触点的金属弹片连接器特写,用于为耳机内置电池充电。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
GOODIX汇顶科技GH6212高精度多合一交互传感器,集电容检测、压力检测等功能于一体,可应用于接近感应、触控、佩戴检测、按压检测等多种场景,具有易开发和低功耗等特点。
GH6212提供aF级电容分辨率的高灵敏度电容检测,具有宽电容检测范围和出色的抗干扰性能;内置24-bit高精度电压检测ADC和16位低功耗MCU,支持差异化的高精度数据处理要求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、OPPO、一加、vivo、realme、JBL、百度、万魔、华米、黑鲨、天龙、高驰、小天才、韶音等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
丝印ZZELW 2245的IC。
32.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
支架侧边固定的压力感应传感器结构一览。
取出压力感应传感器。
压力感应传感器特写,同时支持滑动控制。
耳机柄内部排线电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器特写。
拆开耳机头腔体,分离BTB连接器连接的排线。
后腔内部结构一览,腔体壁上固定有异性磁铁,能够更好地利用内部空间。
连接主板和耳机头内部元器件的排线电路一览。
连接电池背部小板的BTB连接器公座特写。
腔体内部结构一览,通过框架固定电池单元。
电池背部小板与排线连接的BTB连接器母座特写。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
取出电池单元,下方框架通过胶水密封。
取出框架,前腔内部结构一览。
从排线上分离电池。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:M1154S2,电压:3.7V,能量:0.185Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,雕刻有标识和二维码。
掀开扬声器,下方设置有支架固定扬声器和排线末端的后馈降噪麦克风。
取出前腔内部的所有元器件。
前腔内部结构一览。
前腔内部排线一侧电路一览。
前腔内部排线另外一侧电路一览。
耳机动圈喇叭正面特写。
耳机动圈喇叭背面特写。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
镭雕S239 3158的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。
iQOO TWS 1真无线降噪耳机拆解全家福。
iQOO TWS 1真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用圆角放心设计,体积小巧,外出便携,赛道配色的磨砂质感也非常出众;并且还采用了磨砂黑和活力黄的撞色设计,凸显iQOO电竞风格。柄状的入耳式耳机,延续了vivo系家族式的水滴型流线设计,具有很高的辨识度;入耳曲线佩戴与耳廓舒适贴合,搭配三种不同尺寸的亲肤硅胶耳塞,拥有着舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置vivo锂聚合物电池组,容量420mAh,电芯来自VDL紫建电子。主板上,采用了Type-C接口输入电源,由TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,负责电池的充放电管理和电压保护;还采用了Chipsea芯海科技CS32F031K8U6 MCU单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内置MIC-POWER微电新能源0.185Wh钢壳扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC;主板上搭载了高通S3音频平台(QCC3071),支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,支持了aptX Lossless无损传输,同时集成第三代高通自适应主动降噪,高通cVc回声消除等功能,配备有三颗MEMS麦克风拾音;还采用了GOODIX汇顶科技GH6212高精度多合一交互传感器,用于入耳检测、压力感应等功能。
tws2e什么时候拆
