首页 › 拆解 › 拆解报告:JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱
11 10 月, 2023拆解
JBL是哈曼卡顿旗下的知名音频品牌,拥有着非常丰富的音频产品和广泛的服务范围,旗下产品涵盖专业领域和民用级别,既可以提供像录音棚、音乐厅、电影院和体育场等专业场所的音响系统,还可以生产制造立体声家庭影院、多媒体音箱/音响、汽车音响、耳机耳麦等。
JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱是JBL旗下一款便携式产品,外观上采用了Flip系列的经典圆柱形设计,通过耐磨织物材质包裹,并支持IPX7级防水,保障户外场景使用。功能配置上,搭载创新赛道扬声器,支持20W输出功率的扬声器,提供强劲澎湃的音效;支持5.1蓝牙,连接快速,传输稳定;内置大容量锂离子电池,可提供约10小时的持久续航。
此前我爱音频网还拆解过JBL CLIP4便携式蓝牙音箱、JBL CHARGE4冲击波、JBL FLIP5音乐万花筒蓝牙音箱,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机、JBL TUNE 130NC、JBL LIVE PRO+真无线降噪耳机,JBL WAVE FLEX、JBL FLASH、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线耳机,JBL KMC300 K歌麦克风等,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱开箱
拆解报告:JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱-我爱音频网
JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱包装盒采用了折叠盒盖设计,黑色背景,更显质感。包装盒顶部设计有产品外观渲染图,并突出了防水属性;以及品牌LOGO,产品名称,蓝牙标志和10H续航。
包装盒底部设计有产品Slogan“BOLD SOUND FOR EVERY ADVENTURE”,以及产品的两大功能特点:10小时连续播放、IPX7防水。
包装盒侧边设计有派对使用场景图,以及“DARE TO LISTEN” 敢于倾听的品牌标语。
包装盒另外一侧产品图展示了产品的功能按键,标注产品类型“便携式蓝牙音箱”。
包装盒内部物品有蓝牙音箱、充电线、快速入门指南和保修卡。
随机标配的充电线采用了USB-A to USB-C接口,端口设计有JBL品牌LOGO和充电标识。
JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱外观采用了FLIP系列的经典设计,圆柱形造型,机身通过编织材质包裹,观感简约时尚;机身正面设计红色“JBL”铭牌。
机身侧边设置有暂停/播放键、加音量键、减音量键和蓝牙配对按键,
音箱骨架上设置有电源按键、电量指示灯,以及通过橡胶塞密封的充电接口。骨架外部采用了柔软的橡胶材质,握持舒适亲肤,同时在摔落时提供缓冲,降低受损风险。
掀开橡胶塞,下方设置有USB-C充电接口,输入:5V-2.0A。
圆柱形机身两端设置有无源辐射振膜,中心通过透明亚克力板装饰,设计有JBL品牌LOGO。
机身另外一端外观一览,
机身骨架上还悬挂有手绳,用于提升便携性。
经我爱音频网实测,JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱整机重量约为529.2g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为6.67W。
二、JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱的便携式简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息。
取掉音箱的出音孔外罩。
外罩内侧结构一览,通过定位柱和卡扣与内部腔体固定。
外罩内侧卡扣及功能按键结构特写。
音箱内侧腔体正面结构一览,通过螺丝固定椭圆形全频喇叭单元。
腔体侧边结构一览,功能按键还设置有透明橡胶罩防护。腔体两侧贴有海绵垫,与外壳交接缓冲。
解开卡扣,取掉音箱的骨架结构。
骨架内侧结构一览,采用了PC+TPU材质。
腔体背部结构一览,电源键和指示灯同样设置有透明橡胶罩防护。
解开卡扣,卸掉腔体两端的无源辐射振膜。
无源辐射振膜内侧结构一览,用于提升低频量感。
腔体一端内侧结构一览,设置有电池腔体,通过压板和螺丝固定。
腔体另外一端内侧结构一览,最外侧设置有电源输入小板,中间固定主板单元。
取掉透明橡胶罩,拔掉导线插座,取出电源输入小板。
腔体内部主板导线连接电源输入小板的导线插头特写。
电源开关及指示灯的橡胶罩内侧结构一览,设置有黑色橡胶遮光罩,防止光源互相干扰。
功能按键橡胶罩内侧结构一览,中心凸起圆点控制。
电源输入小板一侧结构一览。
电源输入小板另外一侧结构一览,通过螺丝固定在支架上。
卸掉螺丝,取下电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
USB-C充电母座特写,雕刻型号“2AD1A”。
连接主板的导线插座特写。
功能按键小板电路一览,设置有4颗贴片按键,通过ZIF连接器连接主板排线。
电源开关及指示灯小板电路一览,同样通过ZIF连接器连接主板排线。
电源开关按键特写,两侧设置有指示灯,用于反馈工作状态。
音箱指示灯特写,左侧两颗不同颜色指示灯用于反馈蓝牙配对状态,右侧四颗用于反馈剩余电量信息。
卸掉螺丝,挑开所有连接器,取出腔体内部的主板、电池和扬声器单元。
腔体内部一端结构一览,腔体壁上设置有独立的电池腔体,起到了更好的保护作用。
另外一端腔体内部结构一览,腔体壁上还贴有蓝牙天线,通过同轴线连接主板。
音箱蓝牙天线特写,来自South Star。
扬声器与外壳衔接结构设置有蓝色橡胶圈密封防水。
椭圆形扬声器正面振膜特写。
扬声器背部T铁特写。
扬声器侧边通过金属片连接主板导线。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为79.97mm。
宽度约为44.30mm。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
连接扬声器的导线特写,通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
连接电源输入小板的导线,同样通过泡棉包裹。
连接电源开关及指示灯小板排线的ZIF连接器特写。
连接功能按键小板排线的ZIF连接器。
连接扬声器的导线插座特写。
丝印AD82111的数字音频放大器。
两颗220μF 16V滤波电容特写。
MPS芯源MP3431高效率全集成同步升压芯片,为数字功放供电,最高输出电压可达13V,支持30W输出,最高40W峰值输出。
MPS芯源MP3431详细资料。
升压芯片外置1.5μH合金升压电感。
连接电池的导线插座特写。
330μF 6.3V耐压滤波电容。
丝印3605的IC。
丝印“BGPP 287”的MPS芯源电源管理IC,用于为内置电池组充电。
电源管理IC外围1R0合金升压电感。
连接电源输入小板的导线插座特写。
1R5合金电感。
丝印SS34肖特基二极管,用于升压输出整流。
丝印TH0w9的IC。
丝印LUCkH的IC。
丝印25 2A的IC。
丝印UBB 2PB的IC。
ST意法半导体STM32G070CB微控制器,基于高性能Arm Cortex-M0+32位RISC内核,运行频率64MHz;集成128KB Flash存储器、36KB RAM、4xUSART、定时器、ADC和通信接口,工作电压范围2.0V~3.6V。
ST意法半导体STM32G070CB详细资料图。
连接蓝牙天线的同轴插座特写。
RUNIC润石RS0204 4位双向电压-电平转换器,带有自动方向感应,采用TSSOP-14封装。
RUNIC润石RS0204详细资料图。
丝印ME4835的场效应晶体管。
蓝牙模块特写,采用了叠层小板设计。
ZGMICRO中感微(原中星微)WS9641B蓝牙音频SoC,是一款基于蓝牙协议的立体声单芯片解决方案,由一个高性能CPU处理器,SRAM,via ROM,蓝牙基带控制器,调制解调器,RF,音频编解码器,PMU等组成。协议栈存储在片上ROM中。WS9641B完全符合蓝牙版本5.1+EDR规范的所有强制性功能。
ZGMICRO中感微(原中星微)WS9641B详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格:26.000MHz。
音腔内置圆柱形锂离子电池,两端设置有海绵垫,用于缓冲保护。电池型号:ICA085NA,容量:3250mAh 11.70Wh,标称电压:3.6V,充电限制电压:4.2V,制造商:博科能源(深圳)有限公司,中国制造。
电池与主板连接的导线及插座特写,通过海绵包裹。
撕掉电池外部蓝牙绝缘塑胶皮,内部设置有电池保护板,元器件和导线均涂有蓝色胶水防护。
丝印JP11P的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印4422E的MOS管。
另外一颗丝印4422E的MOS管。
丝印15的保险丝。
保护板背面与电池正负极镍片点焊连接。
JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱拆解全家福。
JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱在外观设计方面,圆柱形机身,体积相对轻巧,握持也比较舒适,还可以轻松放入背包侧袋携带,或通过自带的手绳悬挂在背包、自行车等设备上,拥有着极佳的便携性。出音孔外罩采用的编织材质,时尚简约且更加耐磨;骨架采用了柔软材质包裹,能够有效降低摔落受损风险;同时还支持IPX7防水,泳池、浴室都能使用。
内部结构配置方面,结构设计相对较为复杂,但均通过连接器连接,降低了组装生产的难度;腔体开孔和元器件均做了缜密的防水保护,以支持IPX7级防水性能。主要配置上,搭载了20W输出功率的椭圆形全频喇叭单元,左右两端设置有无源辐射振膜,进一步提升低频量感;内置博科能源3250mAh圆柱形锂离子电池组,配备有电路保护板负责电池保护。
主板上,蓝牙模块采用了叠层小板设计,搭载了ZGMICRO中感微(原中星微)WS9641B蓝牙音频SoC;其他配置包括用于扬声器驱动的数字音频功率放大器;用于音箱整机控制的ST意法半导体STM32G070CB微控制器;以及MPS芯源的电源管理IC和MP3431同步升压芯片,RUNIC润石RS0204 4位双向电压-电平转换器等。
赞(12) 收藏(2)
随最新Type-C接口AirPods Pro升级耐压,英集芯推出IP2613过压保护芯片,可支持业内最高48V输入耐压
B&O Beoplay EX耳机评测:雅致设计,"贴合"耳塞带来更强降噪能力
  • 12
