首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:苹果AirPods Pro 2(USB-C)
29 9 月, 2023TWS蓝牙耳机
在科技圈的金九银十时间,苹果如期召开了秋季新品发布会,正式推出了采用USB接口的iPhone 15系列智能手机、Apple Watch系列智能手表,同时还更新了USB接口的AirPods Pro 2真无线耳机、EarBuds有线耳机,实现了全产品线的Lightning到USB-C的转换。
新一代苹果AirPods Pro 2(USB-C)真无线耳机,除了充电盒采用全新的USB-C接口带来的便捷充电体验之外,还有着多项升级。在外观设计方面,采用了不含汞、溴化阻燃剂、聚氯乙烯和铍等潜在有害物质的材料,践行苹果的环保理念;充电盒和耳机均升级IP54级别的防尘、抗汗、抗水性能,保障日常使用。
在功能方面,新增自适应音频,支持自适应噪声控制、个性化音量和对话感知。自适应噪声控制可以根据实时的外部环境噪音自动调整降噪水平;个性化音量可根据所处环境智能调整媒体音量;对话感知用于与他人沟通交流时,自动切换通透模式并降低媒体音量。三项新功能,进一步提升了降噪舒适性和使用的便捷性。
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的AirPods Max头戴式降噪耳机,AirPods Pro 2(Lightning)、AirPods Pro真无线降噪耳机,AirPods 3、AirPods 2、AirPods 真无线耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机、Lightning to 3.5mm音频转接线等多款音频产品。此次再来看看这款USB-C接口的AirPods Pro 2,与Lightning接口的内部结构配置什么区别吧~
一、苹果AirPods Pro 2(USB-C)开箱
拆解报告:苹果AirPods Pro 2(USB-C)-我爱音频网
苹果AirPods Pro 2(USB-C)包装盒依旧采用了小巧简约的设计,正面仅展示有耳机的外观。
包装盒标注了新版的产品名称:搭配MagSafe 充电盒(USB-C)的第2代AirPods Pro,展示了采用全新USB接口的充电盒,以及标配的USB充电线。
包装盒侧边设计有苹果品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部出厂标签信息一览,兼容安装了最新版本软件的iOS设备iPadOS设备、Apple Watch或Mac。可搭配USB-C、Apple Watch、MagSafe和Qi认证的充电器使用。商品名称:无线耳机,型号:A3049;商品名称:耳机盒,行动电源型号:A2968,输入:5V-1A,输出:5V-1A,制造商:本产品是由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司。
包装盒内部配件有充电线、耳塞和产品使用说明书。
随机标配的三副硅胶耳塞,自带防尘网,阻挡大颗粒异物。耳机上还预装有一副,总共包括了XS/S/M/L四种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-C to USB-C接口,线缆采用了编织物外皮,更加耐磨耐划,提升使用寿命。
USB-C插头内部触点特写,非满针。
苹果AirPods Pro 2(USB-C)充电盒采用了与上代相同的圆角方形设计,烤漆工艺处理,质感光滑圆润。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面采用了银色金属合页,设置有蓝牙配对功能按键,中间丝印信息“苹果公司在加利福尼亚州设计,在中国组装”。
充电盒底部设置有USB-C充电接口,边缘金属环保护,做工十分精致。接口左侧设置气压孔,右侧是扬声器出音孔,用于「查找」功能发声。
机身侧边设计有金属结构的挂绳孔,用于提升便携性。
打开充电盒盖,内部耳机左右正序对称放置,突出于座舱,能够便捷取放佩戴。
充电盒盖内侧印有产品部分信息,型号:A2968,美国苹果公司,耳机盒,行动电源,中国制造,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓1A,额定容量:523mAh/1.997Wh。
取出耳机,耳机柄座舱底部的充电触点特写。
苹果AirPods Pro 2(USB-C)整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,整体外观与Lightning接口的无明显区别。
耳机外侧外观一览,设置有与机身曲线同弧的麦克风声学网罩,用于降低风噪影响。
耳机内侧外观一览,机身曲线圆润,搭配柔软硅胶耳塞,佩戴与耳廓舒适贴合。耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机顶部的椭圆形泄压孔特写,同样通过金属网罩防护,用于保持腔体内空气流通,平衡耳机内外压差。
耳机内侧的光学传感器开窗特写,用于佩戴检测功能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过金属网罩防护,内部设置有内向式麦克风,用于从耳道内部拾音;开孔两侧设计有固定耳塞的突起结构。
耳机柄侧边的压感按键特写,凹槽设计,便于盲操作。
耳机柄底部的金属充电触点特写,上面开孔,用于通话麦克风拾音。
经我爱音频网实测,苹果AirPods Pro 2(USB-C)整机重量约为62.0g,体积相较于上代无特别明显的变化。
苹果AirPods Pro 2(USB-C)MagSafe 充电盒重量约为51.2g。
耳机搭配预装的M耳塞,重量约为10.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对苹果AirPods Pro 2(USB-C)进行有线充电测试,输入功率约为1.54W。
采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对苹果AirPods Pro 2(USB-C)进行无线充电测试,输入功率约为1.25W。
二、苹果AirPods Pro 2(USB-C)拆解
通过开箱,我们详细了解了苹果AirPods Pro 2(USB-C)的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置及硬件信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱内侧及充电盒腔体内部结构一览。座舱内侧固定有双电池单元、为耳机充电触点的排线和主板单元;腔体内设置有USB有线和无线电源输入电路,以及扬声器单元。
充电盒腔体底部结构一览,通过金属支架固定USB-C充电接口和扬声器,金属支架通过热熔柱与腔体固定。
腔体壁上的无线充电接收线圈及功能按键结构一览,两侧还设置有两颗方形磁铁,用于与无线充电器吸附固定。
另外一侧腔体壁上的指示灯排线结构一览,外围贴有大面积石墨烯散热贴纸。
排线与主板均通过BTB连接器连接点胶加固,提升组装的便捷性。
挑开与电池连接的BTB连接器,取出主板单元,主板采用了异形结构设计,能够更好地利用内部空间。
主板另外一侧结构一览。
无线充电接收电路采用了独立的小板设计,通过排线和连接器连接主板。
挑开连接器,取出无线充电接收小板。
无线充电接收小板一侧电路一览。
无线充电接收小板另外一侧电路一览。
BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC,采用BGA封装。
无线充电接收小板上的谐振电容特写。
丝印5L2的IC,电路上搭载有两颗。
挑开所有连接器,分离主板单元。
板载印刷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
Nordic nRF52832多协议通用SoC,支持蓝牙5.0,支持NFC、ANT和2.4GHz专有协议,它的核心是运行频率为64MHz的ARM Cortex M4 CPU,能够在短时间内处理要求严苛的应用和通信任务,使得CPU能够继续处理更多任务或返回到睡眠模式,从而节省了电量消耗。nRF52832以及nRF52系列中的所有SoC都是基于闪存,非常适合用于器件固件升级(DFU)。
Nordic nRF52832详细资料图。
丝印3M7L的苹果定制U1超宽频芯片(UWB),用于近距离查找功能。超宽频芯片具有抗干扰能力强、定位精度高等特点,传输距离在10米左右。据我爱音频网了解到,超宽频芯片目前已广泛应用在苹果iPhone手机、HomePod Mini智能音箱,以及AirTag追踪器中,是苹果未来产品生态中的重要一环。
超宽频芯片的外围电路。
主板末端的用于接地的金属触点特写,连接到USB-C充电接口弹性触点。
丝印375208的IC。
丝印36L8 HB0B的IC。
丝印4CFJ D9D的IC。
丝印8L11D0的IC,右侧还有一颗,推测为同步升降压芯片,用于为耳机电池充电。
丝印L5S LA的IC。
丝印Q128J WKIQ的IC。
ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器。STM32L496xx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC核心,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
ST意法半导体STM32L496xx系列详细资料图。
Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器,丝印型号“+AKN”,用于驱动音圈发声,实现充电盒播放声音查找功能。
Maxim美信半导体MAX98357B详细资料图。
丝印XO 57X的IC。
丝印“343S00562”的IC。
座舱底部的双电池单元结构一览,双电池设计,更好地利用内部空间,从而提供更持久的续航时间。
取出双电池,充电盒内置电池电路一览。
充电盒内置二次锂电池组,型号:A2798,标称电压:3.82V,充电限制电压:4.35V,额定容量:523mAh(总容量),中国制造,来自惠州市德赛电池有限公司。
锂电池电芯上丝印信息一览。
电池排线与主板连接的小板背部设置有屏蔽罩防护。
两块电池均设置有独立的电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC,通过透明状硬质胶水密封。
取掉充电盒上的耳机座舱结构。
座舱底部结构一览,贴有石墨烯散热贴纸增强散热。
座舱底部的磁铁特写,用于固定耳机。
另外一侧的磁铁特写。
用于吸附固定充电盒盖的铁块特写,用于传递盒盖磁铁的磁性给盒内的霍尔元件识别盒盖的开与关。
充电盒内固定元器件的框架底部结构一览。
用于检测充电盒开关盖状态,实现开盖即连的霍尔元器件特写。
取掉固定无线充电线圈和功能按键的支架。
取掉盖板,无线充电接收线圈特写。
功能按键键帽结构特写,按键带有磁性。
取出充电盒内部的元器件。
扬声器开孔内侧结构一览,通过细密防尘网防护。
气压孔内侧特写,覆盖有防水透气膜。
充电盒内部所有元器件拆解一览,模块化设计,通过连接器连接。
无线充电接收线圈和功能按键一侧电路一览。
无线充电接收线圈和功能按键另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
来自Bourns的热保护器件,用于无线充电线圈温度检测。
连接USB-C母座、扬声器、指示灯的排线一侧电路一览。
连接USB-C母座、扬声器、指示灯的排线另外一侧电路一览。
充电盒LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
扬声器单元正面特写,椭圆形振膜,用于查找功能发声。
扬声器背面特写。
挂绳孔金属结构特写。
挂绳孔结构背面特写,与USB-C接口和扬声器的固定支架连接接地。
固定扬声器的金属框架特写。
扬声器固定结构展示。
USB-C充电接口结构正面特写,金属框架固定。
USB-C母座与排线连接,背部金属片强化固定。
USB-C母座背部另外一侧特写,金属外壳。
USB-C母座舌片与排线连接,通过胶水固定密封。
USB-C母座与主板连接的金属触点结构特写。
USB-C母座与主板金属触点主板连接点特写。
苹果AirPods Pro 2(USB-C)充电盒拆解一览,整体结构配置相当复杂,但模块化设计,又使其电路比较清晰明了。大量元器件采用了胶水密封,提升防水性能。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,设置有Apple H2芯片和用于与充电盒固定的异性磁铁。
前腔内部元器件排线通过ZIF连接器连接主板排线。
腔体内部结构一览,通过大量胶水密封。
挑开连接器,分离腔体。
前腔内部框架排线上一颗丝印二维码的一体化电池保护IC。
电池与排线连接的焊点特写,涂有胶水密封。
融掉焊点,取出电池,耳机内部采用了钢壳扣式电池。
耳机内置钢壳扣式电池型号:A2729,容量:49.7mAh 0.182Wh,电压:3.66V,来自Varta瓦尔塔。
取掉外部标签,内部电池特写。
前腔内部结构一览,设置有透明框架固定电池单元,同时与外壳形成倒相孔结构。
取掉透明框架。
透明框架内侧结构一览。
透明框架外侧声学结构一览。
扬声器上的通气孔特写,通过丝网防护,用于保障音腔内部空气流通。气流的通路是通过月牙型透明盖板侧边的开槽实现的(见上图)。
耳机倒相孔内侧特写,对应着透明塑料框架的声学结构,起到低频声波拓展作用。
断开焊点,取出扬声器单元。
苹果定制驱动单元特写,配合H2芯片,带来低失真度的音效,在各种音量下,都能带来更深沉的低音和更清脆的高音表现。
扬声器背面特写,框架两侧设置有调音孔,
经我爱音频网实测,苹果AirPods Pro 2(USB-C)扬声器尺寸约为11.00mm。
前腔内部排线电路一览。
FPC排线上的ZIF连接器和丝印为NRAM一体化电池保护IC。
排线中段设置有金属传感器,贴有双面胶与外壳固定。
排线上的光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
耳机腔体上入耳检测传感器开窗结构特写。
排线末端连接连接内向式麦克风,通过金属压条固定。
固定麦克风的金属条特写,两侧的塑料凸起,用于固定硅胶耳塞。
丝印二维码的MEMS麦克风特写,为内向式麦克风,用于主动降噪、语音通话、自适应均衡等功能拾音。
取出后腔内部的Apple H2芯片,内部结构一览。
耳机内置配重铁块特写,采用了异形设计,在实现与充电盒磁铁磁吸固定功能的同时,还用于调整耳机的重心,使重心不至于太靠外,也不至于太靠内,从而提供更加稳定的佩戴体验。
配重铁块特写。
后腔底部结构一览,排线连接到耳机柄内部元器件。
取掉耳机柄底部尾塞,抽出内部支架。
挑开排线连接器,取掉尾塞和支架,耳机柄内部排线电路一览。
压力感应传感器模组与耳机柄对应位置一览。
苹果AirPods Pro 2(USB-C)耳机拆解一览。
耳机柄尾塞内侧结构一览。
尾塞上充电触点与排线焊接点特写。
尾塞内侧语音通话麦克风拾音孔特写。
压力感应传感器一侧特写。
压力感应传感器另外一侧特写,排线通过BTB连接器连接其他组件。
丝印ASX的元器件特写。
支架内侧结构一览,印刷有大面积LDS镭射天线,通过同轴天线连接到排线。
支架上固定压力压力传感器的位置特写,设置有泡棉防护。
支架上的降噪麦克风拾音孔特写。
支架另外一侧结构一览。
后腔及耳机柄内部排线电路一览,采用了一体化设计。
排线另外一侧电路一览,两颗麦克风位置拾音孔通过透气防水膜防护。
采用System in Package封装的Apple H2芯片特写。
丝印322041的IC。
丝印062和4Y EFN XF7的IC。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,为降噪麦克风,用于主动降噪功能拾取外界环境噪音。
第三颗镭雕二维码的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
苹果AirPods Pro 2(USB-C)拆解全家福。
从全文的详细拆解中可以了解到,苹果AirPods Pro 2(USB-C)在外观设计方面,圆角方形充电盒,体积小巧,质感光滑圆润,全新的USB-C接口延续了Lightning接口的金属环保护,开孔做工也非常的精致;柄状的入耳式耳机与Lightning接口的产品完全相同,凭借着优秀的人体工学设计,以及四副不同尺寸的柔软硅胶耳塞,拥有着舒适稳固的替代体验。
内部方面,整体结构配置相当复杂,但通过模块化设计,电路又比较清晰明了,同时大量元器件还通过胶水密封,提升了防水性能。充电盒内部,搭载了双电池单元,总容量523mA,来自德赛电池。充电盒支持有线和无线两种方式为内置电池充电,有线通过USB-C接口输入电源,充电IC与Lightning接口方案不同,未能获取详细信息;无线充电电路设置独立小板,采用了BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC。
针对于查找功能,充电盒内部搭载了多项配置予以支持。内置了扬声器,配备了Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器驱动,用于查找功能实现发出铃声;搭载Nordic nRF52832多协议通用无线SoC、苹果定制U1超宽频芯片(UWB),用于远距离和近距离定位查找。充电盒主板上还采用了ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器,用于数据处理和整机控制。
耳机内部配置与Lightning接口充电盒配备的耳机完全相同,前腔内置苹果定制11mm驱动单元、内向式麦克风、光学入耳检测传感器和来自Varta瓦尔塔的49.7mAh钢壳扣式电池;后腔设置SiP封装的Apple H2芯片,排线连接到耳机柄内降噪麦克风、压力感应传感器、蓝牙天线,一直延伸到尾塞的通话麦克风,再连接尾塞金属连接器,实现与充电盒连接充电。
赞(32) 收藏(0)
理论落地实践,2023索尼音频分享交流会现场体验
我爱音频网周报:苹果新款耳机拆解,智能戒指产品解析,华为新品发布,索尼音频分享交流会,2023 TWS耳机、智能手表电池汇总~
  • 32
