Amazfit跃我是华米科技旗下自主品牌,基于全球领先的智能可穿戴技术,推出了智能手表、智能手环、儿童手表、TWS耳机等产品,并拥有着完善的智能穿戴生态系统。GTS4 mini智能手表是跃我都市时尚系列的新一代产品之一,外观上,采用了超轻薄的设计,拥有梦湖蓝、樱空粉、薄夜黑和森雾白四款时尚配色。
在功能配置当面,GTS4 mini智能手表搭载了1.65英寸AMOLED臻彩屏,PPI 309,配备有百余款风格多样的表盘;支持120+种运动模式,7种运动模式自识别,通过内置的PeakBeats专业运动算法,提供最大摄氧量、恢复时间、运动负荷和运动效果等数据分析;还支持GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS、北斗五大卫星系统,带来更加精准的定位和户外运动数据。
健康监测方面,GTS4 mini智能手表搭载双通道PPG生物传感器,支持24小时心率、智能血氧和睡眠质量监测,支持女性健康管理,通过PAI健康评估系统,为用户直观展示身体健康水平。其他方面,还支持NFC、移动支付、来电提醒,以及多款实用小工具等,便利用户日常生活。续航上,日常使用可达14天,重度使用7天,GPS模式21小时。
我爱音频网此前还拆解过华米Amazfit跃我GTR3智能手表、Amazfit PowerBuds Pro真无线降噪耳机、Amazfit Powerbuds真无线运动耳机、 Amazfit ZenBuds睡眠耳塞等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Amazfit跃我GTS4 mini智能手表开箱
Amazfit跃我GTS4 mini智能手表包装盒采用了天地盖结构,黑色背景,正面展示有产品外观设计、品牌和产品名称。
包装盒背面介绍有产品和公司部分信息,型号:A2175,制造商:安徽华米信息科技有限公司。以及APP下载二维码和ZEPP OS标志。
包装盒侧边展示有产品的功能特点:超薄炫彩大屏、120+种运动模式、智能血氧监测和强劲续航。
包装盒另外一侧设计有品牌LOGO。
包装盒内部物品有智能手表、充电线和使用说明书。
手表充电线,采用了USB-A to 专用USB插针充电座。
Amazfit跃我GTS4 mini智能手表整体外观一览,此款为薄夜黑配色,采用了方形表盘+硅胶表带,体积非常的小巧轻薄,佩戴舒适轻盈。
表盘正面特写,搭载了1.65英寸AMOLED臻彩屏,309 PPI,观感高清细腻。玻璃盖板四边2.5D弧面设计,触控更加舒适,视觉上更加轻薄。
机身背部外观一览,采用了类陶瓷的圆润质感,中间传感器模组凸起,用于更好的与皮肤接触,实现更精准的检测。传感器上下两侧设置有为手表充电的金属触点。
传感器模组特写,双通道设计,菲涅尔透镜。
金属充电触点特写,CD纹理设计。
表盘中框采用了金属材质,一侧设置有表冠状按键,用于多功能控制。
表冠按键特写,设计有高亮的跃我品牌LOGO。
后盖上的麦克风拾音孔特写。
表盘另外一侧外观一览。
表盘与表带采用了滑锁快拆结构,能够便捷拆卸更换。
表带内侧结构一览,设计有通风槽,保持内部清爽,提升佩戴舒适性。
表带金属滑锁结构特写。
表盘与表带衔接的结构特写。
经我爱音频网实测,Amazfit跃我GTS4 mini智能手表整机重量约为32.0g,极致轻盈。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Amazfit跃我GTS4 mini智能手表进行充电测试,输入功率约为1.22W。
二、Amazfit跃我GTS4 mini智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了Amazfit跃我GTS4 mini智能手表的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
智能手表拆解
加热中框,打开腔体。
屏幕内侧结构一览,贴有散热贴纸和海绵垫。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,排线通过BTB连接主板,通过金属压板增强固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板和电池单元。
手表内置锂电池型号:PL472023,额定容量:3.87V/270mAh/1.04Wh,充电限制电压:4.45V,来自惠州市恒泰科技股份有限公司,中国制造。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池背面丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板背面特写。
丝印195ZDAA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
电池与主板连接的BTB连接器公座特写。
主板一侧电路一览,通过大面积屏幕罩防护。
主板另外一侧电路一览,主要IC同样通过屏蔽罩防护。
连接电池排线的BTB连接器母座特写。
连接中框天线的金属弹片特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
侧边功能按键特写。
另外一颗连接天线的金属弹片。
连接传感器模组排线的BTB连接器母座。
镭雕G527 2ZXW的MEMS麦克风,来自歌尔微电子。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
丝印二维码的加速度传感器,用于手表运动功能采集数据。
镭雕M205W6的晶振特写。
RENESAS瑞萨DA14706低功耗蓝牙无线SoC,单芯片集成电源管理单元、硬件语音活动检测器(VAD)、图形处理单元(GPU)和低功耗蓝牙®连接功能,为智能物联网设备提供先进的传感器和图形功能,以及无缝、超低功耗且始终在线的音频处理能力。
DA14706由Arm Cortex-M33处理器+Cortex-M0+传感器节点控制器组成,集成2D GPU和显示控制器,支持DPI、JDI并行、DBI和单/双/四路SPI接口;可配置MAC支持低功耗蓝牙®5.2和专有2.4 GHz协议;集成720mA JEITA标准USB充电器,支持可充电锂离子/锂聚合物电池;超低功率硬件VAD实现无缝且始终在线的音频处理。
32.000MHz的晶振特写,用于为蓝牙无线SoC提供时钟。
丝印73 HP的IC。
丝印6AJI的存储器,用来存储固件配置信息。
丝印APM 208的IC。
丝印ROXW AAD4的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB2V”的NFC芯片。外围电路采用了两颗Sunlord顺络电子MPH系列叠层片式功率电感,采用先进的沟槽工艺,降低了直流电阻,提高了饱和电流;闭磁路结构设计,漏磁少、抗EMI性能好;同时具有良好的可焊性和耐焊性。
Sunlord顺络电子MPH系列详细资料图。
丝印XN E的IC。
丝印CD的IC。
丝印OAE PIA的IC。
丝印SYT1 AAJ5的IC。
取掉主板另外一侧的屏蔽罩。
AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,用于获取位置,计算运动距离,帮助检测跑步量。 AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
丝印HT x的IC。
镭雕U677X2A的晶振特写。
丝印RE cX的IC。
ESMT晶豪F50D2G41XA SPI-NAND闪存。
丝印K192 XM10的IC。
取出电池和主板后,腔体底部还设置有传感器模组和振动马达。
取出传感器模组和振动马达。
腔体底部设置有弧形磁铁,用于与充电底座吸附固定。
用于固定传感器模组的金属盖板特写。
传感器模组电路一览。
心率、血氧监测LED照射灯特写。
光线接收感应器特写,照射灯左右各搭载一颗,实现更加精准的数据采集。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、OPPO、一加、vivo、realme、JBL、百度、万魔、华米、黑鲨、天龙、高驰、小天才、韶音等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
丝印FV 5的IC。
健康监测传感器模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表内置振动马达特写,用于振动反馈。
振动马达背面特写,通过金属片连接到传感器模组排线。
撕掉散热贴纸,手表屏幕内侧电路一览。
Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex CPU,支持电池充电器和显示器的噪声抑制技术,支持DualSense进行防水和湿手指跟踪。
Parade谱瑞TMA525B详细资料图。
丝印“1553A 2131”的屏幕供电IC。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
充电线拆解
取掉充电底座面板,打开腔体。
面板下方盖板上固定有磁铁,用于与手表吸附固定。
盖板内侧设置有小板,通过胶水密封。
小板另外一侧结构一览,设置有两颗Pogo Pin连接器,用于连接手表为其充电。
Amazfit跃我GTS4 mini智能手表拆解全家福。
Amazfit跃我GTS4 mini智能手表在外观方面,采用了方形表盘设计,体积非常轻薄,搭配亲肤硅胶表带,佩戴舒适轻盈。表盘正面采用4曲2.5D弧面玻璃,背部类陶瓷盖板,搭配磨砂金属中框,观感精致,佩戴时尚。
内部结构配置方面,主要包括了屏幕、电池、传感器模组和主板单元,组件之间通过BTB连接器连接,便于生产组装。屏幕内侧电路上设置有Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器;内置电池容量270mAh,电压3.87V,来自恒泰科技,配备有独立电路保护板负责充电保护;双通道PPG生物传感器模组采用了GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片。
主板上,搭载了RENESAS瑞萨DA14706低功耗蓝牙无线SoC,集成电源管理单元、硬件语音活动检测器、图形处理单元和低功耗蓝牙连接功能;还采用了AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,NXP恩智浦丝印“110TB2V”的NFC芯片,ESMT晶豪F50D2G41XA SPI-NAND闪存等,为手表的各项功能提供支持。
