首页 › 评测 › 耳机 › 新款AirPods Pro 2评测:USB-C口加入,iOS17功能上新
ycc
22 9 月, 2023耳机
9 月 19 日,在「科技春晚」苹果秋季新品发布会上,苹果推出新一代 AirPods Pro 2(下称 AirPods Pro 2 2023 版)。
作为在初版发布一年后的「中期改款」,2023 版的 AirPods Pro 2 在硬件方面更新了充电盒的设计,随 iPhone 15 系列的脚步用上了 USB-C 接口,并将防水防尘等级提升到 IP54;在软件方面则伴随 iOS 17 的更新而新增了「自适应」系列功能,提升了耳机在降噪方面的体验。
发布会亮点回顾:新款苹果AirPods Pro2发布,迎重磅更新!一文读懂
2022 版 AirPods Pro 2 评测回顾
现在,2023 版的 AirPods Pro 2 已正式开售,iOS 17 系统也已开始推送,而我爱音频网则以迅雷不及掩耳之势拿到了新款苹果 AirPods Pro 2 耳机。那么,新款耳机的升级之处到底体验如何?接下来请看我爱音频网对 2023 版 AirPods Pro 2 的体验评测报告。
新款AirPods Pro 2评测:USB-C口加入,iOS17功能上新-我爱音频网
相较于 2022 年首次发布的 AirPods Pro 2,新款 AirPods Pro 2(2023)在耳机本体、升学硬件上与上代保持一致,主要升级点则在于新充电盒及随 iOS 17 系统而来的新功能,因此我爱音频网对新品的评测也将重点着眼这些方面。
  • AirPods Pro 2(2023)产品开箱
    • 包装与配件:再见,Lightning 线
    • 外观细节:全新 USB-C 接口充电盒
  • AirPods Pro 2(2023)上手体验
    • 连接、配对及生态体验:「果味」依旧
    • 佩戴感:依然出色
    • 听音体验:iOS 17 带来全新降噪体验
  • AirPods Pro 2(2023)数据实测
    • 充电与续航:支持从 iPhone/iPad 反充
    • 重量实测
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的一级标题与二级标题快速找到想看的内容。
话不多说,我们马上进入开箱环节。
在包装方面,新的 AirPods Pro 2 在外包装上几乎和老款 2022 版别无二致,依然是白底简约风设计,正面绘制了耳机本体的产品图。
侧面则是苹果的 Logo。
顶部为产品名「AirPods Pro」。
底部为产品的技术参数信息。参数信息可见,国行版本的 AirPods Pro 2(2023)的耳机型号为 A3409,充电盒型号为A2968(老款 2022 版本耳机型号为 A2931,充电和型号则为A2700),说明 2023 版本在耳机本体和充电盒都做出了改变。
包装背面一览并标注了新版的产品详细信息:「AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C)」,意为「搭配 Magsafe 充电盒(USB-C)的第 2 代 AirPods Pro」。
值得一提的是,包装背面的产品图还特意特写了充电盒的充电接口以及 USB-C 线缆,表明新版耳机的新特性。
另外,新款耳机包装依然采用无塑封设计,通过易撕纸封开启。
AirPods Pro 2(2023)采用天地盒设计,开箱取出所有内容物如上,包装清单包括耳机及充电盒、线缆和说明书等纸质文件。
新款的重点配件——USB-C 线缆一览,为一根双端 USB-C 线。
线缆且采用编制物料包裹,材质和手感类似 iMac、妙控键盘上随附的线,相较于胶皮线更耐用。
耳塞方面,AirPods Pro 2(2023)则与 2022 版维持一致,包括出厂已预装的耳塞在内,一共提供了 4 副不同大小耳塞可供选择。
外观细节:全新 USB-C 接口充电盒
下面视线回到耳机本身。
AirPods Pro 2(2023)的充电盒正面一览,充电盒正面和 2022 年的初版几乎没有区别,正面中心设有状态指示灯,充电盒通体白色,总体尺寸小巧。
充电盒侧面则设置挂绳孔,和 2022 版没有变化。
AirPods Pro 2(2023)充电盒底部一览,设置 USB-C 充电接口及扬声器开孔(用于「查找」App)。
新的 USB-C 接口还是十分精致的,保留了此前 Lightning 接口的金属包边。
AirPods Pro 2(2023)和 AirPods Pro 2(2022)充电盒底部的对比,可见,新版充电盒外观上的最大变化则在于底部的有线充电接口,从前代的 Lightning 变为 USB-C,而接口两侧扬声器开孔布局则维持不变。
AirPods Pro 2(2023)充电盒背面一览,设置转轴、重置按钮及铭文。铭文维持不变,内容为「Designed by Apple in California, Assembled in China 加利福尼亚州 Apple 设计,中国组装」,标注产地。
不过,由于生产批次、地区可能存在差别,产地铭文也可能为「越南组装」或「印度组装」。
开盖可见,AirPods Pro 2 耳机本体嵌于充电舱之内,2023 款在内部结构上与 2022 款维持一致。
取下耳机,凑近观察可见,AirPods Pro 2(2023)充电盒型号 A2968。
充电盒输入、输出功率均为 5V/1A。
AirPods Pro 2(2023)两侧耳机一览。2023 款 AirPods Pro 2 在耳机本体上没有作出变化,依然采用短柄入耳式设计,柄部外侧区域设置拾音麦克风栅网。
耳机内侧一览,音腔内侧中心设置传感器,用于实现入耳检测。
耳机柄部一览,设置了压感触控区域。AirPods Pro 2 压感触控区域新增了滑动调节音量的功能。
AirPods Pro 2(2023)外观一览。
连接、配对及生态体验:「果味」依旧
新款 AirPods Pro 2(2023)依旧采用 H2 芯片,耳机本身没有变化,因此连接配对流程和前款相比变化不大,配合苹果生态设备使用,体验依然是「丝般顺滑」,而耳机在操控、生态上的新体验,则来自于 iOS 17 新系统。
和以往版本一样,推开 AirPods Pro 2(2023)的上盖,靠近 iPhone 或 iPad,屏幕上就会出现弹窗提示配对,轻按「连接到 iCloud」就能完成配对。此后,从控制中心中选择耳机作为音频输出就能正常使用了。
值得注意的时,在 iOS 17 的控制中心中,媒体模块的「AirPlay」按钮还被强化了,让日常使用时的音频设备切换更为方便。
在配对过后,通过 iOS 的「设置」App,即可直接管理 AirPods Pro 2 的各项设置,包括名称、降噪模式等。得益于 iOS 17,AirPods Pro 2 的设置页中加入了自适应功能的相关设置,我们会在听音体验环节中作详细体验。
另外,作为苹果的「亲儿子耳机」,AirPods Pro 2 支持在 iPhone、iPad、Mac 等苹果设备间无缝流转,例如,当在 iPad 上用耳机看视频,突然 iPhone 来电话时,此时直接在 iPhone 上接起电话,耳机就会自动接入 iPhone 音频,无需任何手动操作,十分方便。
操控方面,得益于苹果生态,AirPods Pro 2 的一切操控均可通过 iOS 的控制中心快速完成。触控操作方面,按压压感凹槽可实现播放暂停、接打电话、唤出 Siri 等操作,而上下滑动则可直接调节音量,属于是 AirPods Pro 2 的「独占」功能。
佩戴感:依然出色
苹果旗下 AirPods 系列一直凭借优秀的人体工学设计、舒适的佩戴而被许多用户喜爱,而 AirPods Pro 2(2023)则依然保持了优秀的佩戴感。
在出厂默认预装耳塞下,AirPods Pro 2 已可很好地和大多数人的耳道相契合,松紧度适中,不会过于松动导致漏音,也不会过紧导致耳朵胀痛,适合长期佩戴。当然,如果需要追求更极致的被动降噪,也可以手动更换不同号的耳塞。
并且,音腔的外壳曲线还很好地和耳廓贴合,配合较轻盈的重量,不会对耳朵带来较大压力。耳机在耳中没有明显重力施力点,即使戴着耳机侧躺,耳朵也不会有显著的「硌耳」感觉。
佩戴耳机后,远处观看效果一览。作为 AirPods 系列的产品,AirPods Pro 2 的的辨识度很高,十分百搭。
藉由 iOS 17 带来的升级,AirPods Pro 2 通过 OTA 新增了「自适应」系列特性,带来了全新的佩戴降噪体验。 我们用新的 AirPods Pro 2(2023)搭配一款升级至 iOS 17 的 iPhone,对耳机的听感进行了再度体验。
首先,在整体的基础听感方面,搭配 iOS 17 的 AirPods Pro 2(2023)基本没有出现变动,依然是近年来「果式调教」的味道。
透过 AirPods Pro 2 呈现的声音有一定的晕染,摆脱了此前苹果耳机的「白开水」感,但也不会过于强烈风格化,而是恰到好处地将音乐的动感加以呈现,同时保持了出色的低失真度。
另外,空间音频还能为耳机带来出色的沉浸感,在「头部追踪」模式开启下,通过实时追踪头部的动态,AirPods Pro 2 可实时模拟两耳声场变化,呈现高临场感。
以上的基础听感部分,iOS 17 搭配 AirPods Pro 2(2023)没有较大的改变,AirPods 老用户会很熟悉,空间音频特性也依然沉浸出色。
而 iOS 17 给 AirPods Pro 2 带来的重磅新功能,则在于主动降噪方面。在新版系统下,耳机的设置页面主动降噪设定中会加入「自适应」的新档位,开启该档位后,耳机即会根据外界噪音水平灵活调整降噪强度。
例如,在日常的办公室场景中,传统「降噪开」档位下,空调、风扇声等噪音会被消除,但人声也会被压低,虽然可带来「极致的静」,但有时则会阻碍沟通,不够灵活;但在「自适应」模式下,空调电机声等持续噪音会被消除,人声谈话却依然清晰可闻。
简单点说,新的「自适应」档位同时提供了相对安静的环境与必要的外部信息,尤为适合「信息与噪音混杂」的场景,例如通勤地铁、旅途中、办公室等等,整体来说还是相当实用的。
「对话感知」也是 OTA 新功能之一,在开启后,耳机就会自动在侦测到用户说话后自动切换至通透模式、降低媒体音量。
此前我们已在其他品牌耳机上体验过类似的功能,但 AirPods Pro 2 的「对话感知」则在体验上更进一步,不仅侦测的速度更快,切换更为流畅顺滑,且还会凸显正前方的谈话声而压低背景噪音,尤为适合「耳机不离耳」的用户。
最后一项 OTA 新功能则是「个性化音量」。在开启这一功能后,AirPods Pro 2 就会通过机器学习分析用户佩戴耳机时的音量偏好,换句话说,AirPods Pro 2 会逐渐记住你在不同的环境下会将音量调节到哪个位置,在学会后就会自动帮你调整。
不过,由于个性化音量来自于手机及耳机对用户偏好的长时间学习,因此在开启后,需要经过一段时间的使用才会有所效果。
总的来说,AirPods Pro 2(2023)的基础音质依然维持在出色水准,「空间音频」可带来沉浸的听感,而通过 iOS 17 升级 OTA 带来的新特性「自适应」则主要针对降噪模式,且对于「机不离耳」的用户来说,则十分实用。
AirPods Pro 2(2023)升级的重中之重是 USB-C 接口充电盒的加入,让耳机在充电上拥有了更多的可能性,因此本次我爱音频网对新款耳机的充电特性也尤为关注。
首先,新款 USB-C 接口充电盒让 AirPods Pro 2 现已可通过常规 USB-C 线缆进行充电,也可通过 USB-C 从 iPhone 15、iPad 或 MacBook 等设备上取电。
我们使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪测出,连接到 PD 充电头时,AirPods Pro 2 的 USB-C 充电盒输入功率为1.4W。
通过 USB-C 线连接到一台 Macbook Pro 笔记本电脑时,AirPods Pro 2 的 USB-C 充电盒输入功率为 1.6W。
另外,新款 USB-C 充电盒也依旧支持 MagSafe 无线充电。实测测得,MagSage 充电板的功率为 3.1W,实际充电功率可能稍低。
我爱音频网采用高精度秤对 AirPods Pro 2(2023)进行称重后测得,单只耳机的重量为 5.4g,合共 10.8g,和 2022 版保持一致。
配合充电盒,AirPods Pro 2(2023)的总重量则为 61.5g。
无线连接能力测试
AirPods Pro 2(2023)在无线规格上与上代一致,采用蓝牙 5.3 技术。为了解耳机的无线连接能力,我们对其进行了标准化的测试,测试的详情如下:
我们将一款 iPhone 13 Pro(运行 iOS 17)放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到 iPhone 的 AirPods Pro 2023,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但 AirPods Pro 2(2023)在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,依然保持出色的耳机的无线连接能力。
设备兼容性测试
AirPods Pro 2(2023)具备丰富的控制功能,且通过 iOS 17 的 OTA 融入了新功能.为测试耳机能否与主流设备进行流畅联动,我们对其进行了设备兼容性测试。
我们分别选用两款苹果设备及一款安卓设备测试了耳机的兼容性:两款苹果设备均为 iPhone,但运行不同版本的 iOS 系统,一为 iOS 16.5,一为最新的 iOS 17;Android 设备方面,则选取了一款主流 Android 机型,测试 AirPods Pro 2(2023)与 Android 手机的兼容性。
测试的具体结果如上。AirPods Pro 2(2023)可很好地与两款 iPhone 协作,弹窗、查找等特性在 iOS 16.5 及 iOS 17 上均能正常使用,但自适应新特性则需 OTA 到 iOS 17 后才可使用,因此我们建议所有 iPhone 用户均升级到 iOS 17。
Android 方面,AirPods Pro 2(2023)与安卓手机的兼容性依然一般,常规播放控制功能可正常使用,但特色功能,例如空间音频、查找 App、自适应等均无法调节,且苹果未提供官方 App,用户可能需要自行通过第三方 App 进行控制,相当繁琐,因此我爱音频网仍不建议将 AirPods Pro 2 搭配非苹果设备使用。
作为 AirPods Pro 2 的「中期改款」,2023 版的新 AirPods Pro 2 在前款的基础上引入了 USB-C 充电盒,新的充电盒不仅兼容性更广,且防水防尘等级也得到升级,让耳机的日常使用更为方便。
听感方面,通过 iOS 17 升级 OTA 引进的「自适应」系列功能则让降噪/通透模式的实用性进一步加强,其中「自适应降噪」可以融合平衡环境中的必要声音信息与噪音,适合在大多数场景中使用,而「对话感知」功能则可在侦测到谈话时自动降低媒体音量、强化谈话声音,对「机不离耳」的用户十分实用。
总的来说,凭借出色的声音及与苹果设备之间流畅的联动,新款 AirPods Pro 2 依然是苹果生态下最出色、体验最佳的入耳式无线耳机之一。如果你是 iPhone 用户,同时对于 USB-C 充电有刚需,那么就可考虑入手 2023 版 AirPods Pro 2;若你手中已有老款耳机,那么我们也建议你将手机更新到 iOS 17,体验「自适应」系列新功能带来的更优降噪体验。
东晶电子2023年上半年实现总营收8721.12万元
我爱音频网周报:新款AirPods Pro 2评测、Marshall新品TWS评测,亚马逊耳机及音箱销量汇总,OPPO新品拆解~
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
ycc
