在TWS耳机市场,半入耳式耳机基于轻巧的外观设计,不封闭耳道的舒适佩戴体验,拥有着众多的用户群体,因此也成为了品牌在布局市场时的主要产品线之一。近期,Baseus倍思举办了“2023全场景数码生活秋季发布会”,众多新品正式亮相,其中包括了一款半入耳式TWS耳机,且支持主动降噪功能,兼具舒适佩戴和沉浸式音频体验。
Baseus倍思Bowie M3是倍思旗下首款支持主动降噪的半入耳式产品,搭载了自适应降噪算法,每一次佩戴时都会自动检测耳道结构与佩戴状态,智能匹配适合的降噪深度,从而平衡耳压与噪声,达到舒适降噪的效果;还支持六麦通话降噪功能,搭配AI抗风噪算法,保障各种场景下的清晰通话质量。
倍思Bowie M3搭载12mm生物振膜喇叭,提供出色的低频层次感和动态变化;支持空间音效,能够营造更具沉浸感的立体声场。在无线连接方面,支持蓝牙5.3,支持双设备智慧连接,支持倍思双通道低延迟技术,延迟可低至0.06秒。续航上,耳机单次续航时间约6.5小时,搭配充电盒综合续航约30小时,支持无线充电,支持倍思瞬时闪充,提供便捷快速的充电体验。
我爱音频网还拆解过倍思推出的倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie MA10、倍思Bowie M2s、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro、倍思Encok W07、倍思Encok W09和倍思Encok WM01真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机包装盒延续家族式的设计风格,磁吸翻盖结构,经典黄白配色。正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及自适应主动降噪、Drop Top方案设计和空间音效的产品功能特点。
包装盒背面通过多种文字介绍有产品的参数信息,名称:倍思TWS真无线蓝牙耳机;型号:Baseus Bowie M3;电池容量:35mAh/0.135Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒);耳机额定输入:DC5V-65mA;充电仓额定输入:DC5V-650mA;充电接口:Type-C。以及制造商深圳市倍思科技有限公司的部分信息。
包装盒侧边设计有倍思各平台账号和APP下载二维码。
另外一侧展示有三项产品特点:倍思智慧双连、30小时长续航和六麦通话降噪,以及防伪标签。
打开包装盒,内部物品有TWS耳机、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
采用USB-A to Type-C接口的充电线。
倍思Bowie M3充电盒采用了圆角方形设计,充电盒盖通过全新的珠光工艺处理,呈现晶莹剔透的视觉观感,拥有着出色的质感表现。
充电盒正面机身上设置有一颗条形指示灯,用于蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面转轴采用了高亮的类金属质感,设计有“baseus”品牌名;机身上设计有“BISA”空间音效标志和产品型号,同时也是无线充电区域。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和一颗功能按键。
充电盒内部座舱采用了开放式设计,更便于取放和清洁;通过多颗磁铁吸附固定,稳定不易脱落。
盒盖内侧印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适。
耳机外侧外观一览,盖板采用了与充电盒盖相同的珠宝工艺设计,提升了产品的时尚感和辨识度。耳机柄上方为触控区域,下方设置有通话麦克风和指示灯开孔,通过金属网防护。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机侧边外观一览。
耳机顶部泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压。
耳机侧边的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机出音嘴特写,双层防护网,内部设置有后馈降噪麦克分,用于从而到内部拾取噪音。
耳机柄底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机整体重量约为49.3g。
单只耳机重量约为4.4g,体积轻盈,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为3.16W。
二、Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱背面结构一览,固定有无线充电接收线圈。
座舱侧边结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板和无线充电接收线圈。
座舱内部固定有电池单元,起到更好的保护作用。
取出电池,充电盒内部拆解一览,包括主板、电池、无线充电接收线圈和霍尔元件排线。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
连接排线的ZIF连接器特写,打胶加强固定。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
1R0功率电感。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
NuVolta伏达NU1680C无线充电接收芯片,是一款高度集成的无线电源接收器。集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点;并可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗。
NU1680C可以通过ASK与发射机系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4。FOD参数可以通过外部电阻进行配置,以通过FOD测试。NU1680C还支持过流保护、短路保护、过压保护和热关机等标准保护功能,进一步提高了系统解决方案的可靠性。
充电盒连接耳机为其充电的金属弹片连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电盒蓝牙配对状态。
霍尔元件排线电路一览。
丝印HXBj的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池,型号:WEL 602035,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,生产日期:2023年7月21日,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01AT的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
取掉耳机柄背部盖板。
盖版内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,以及通话麦克风声学结构和指示灯导光柱。
腔体内部主板单元结构一览,左端通过BTB连接器连接耳机头内部组件的排线。
挑开连接器,取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,磁铁上设置有隔磁屏蔽贴纸上,防止干扰。
连接充电盒和耳机的金属尾塞连接器特写。
连接排线的BTB连接器母座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
镭雕R327 A51D的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音,来自瑞勤电子。
用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
24.0Mhz的晶振特写,用于提供时钟。
LED指示灯特写,用于反馈耳机充电状态。
连接充电尾塞的金属弹片特写。
另外一颗瑞勤电子的镭雕R327 A51D的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+8dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE。具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;集成降压及锂电池充电功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用非常小的DFN4L-1×1封装,集成功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、倍思、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H详细资料图。
丝印135 A38E的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
沿合模线打开音腔,取出后腔内部的电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹。
撕开绝缘保护,电池正极雕刻有产品信息,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,能量:0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
后腔底部结构一览,排线过孔连接到耳机柄内主板,腔体壁上还有一颗磁铁,搭配耳机柄内磁铁,实现与充电盒的稳定吸附固定。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,排线末端连接入耳检测传感器和后馈降噪麦克风。
取出前腔内部所有元器件。
FPC排线与主板连接的BTB公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
FPC排线电路一览,两侧设置电容式入耳检测传感器,用于实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕R119 A51D的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音,同样来自瑞勤电子。
扬声器正面特写,采用了羊毛生物振膜,轻薄柔韧,富有弹性。
扬声器背面特写,与排线焊接,边缘设置调音孔,覆盖有调音网。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm。
Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie M3真无线降噪耳机在外观设计方面,整体体积小巧轻便,新增珠光工艺,进一步提升了产品的时尚感和质感。充电盒采用开放式座舱结构,更加便于取放和清洁;耳机采用了柄状的半入耳式设计,搭配仅约4.4g的机身重量,拥有着舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置旭航诚电子400mAh,支持有线和无线两种方式输入电源,有线采用了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,支持1A充放电;无线采用了NuVolta伏达NU1680C无线充电接收芯片,具有高效率和低成本的特点;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC等。
耳机内部12mm羊毛生物振膜动圈单元,内置通话+前馈+后馈三颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;内置0.135Wh钢壳扣式电池,来自MIC-POWER微电新能源,配备了WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC负责充电保护;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,支持蓝牙5.4和BLE规范,支持灵活的音频均衡器调节,三通道MIC放大器输入,集成锂电池充电功能。
