科技潮牌realme真我成立于2018年,专注于生产智能手机和IoT产品,凭借“敢越级”的品牌态度,较高性价比的产品,吸引了许多年轻消费群体。此次将要拆解的realme真我Buds Air 3S真无线耳机,是一款「音质越级」的产品,搭载了千元级耳机振膜,支持杜比全景声,并在通话降噪、延迟、续航等方面在同价位中均有着突出表现。
realme真我Buds Air 3S真无线耳机在音质方面,搭载11mm低音大动圈,全新研发的「蓝鲸振膜」,让低频浑厚有力,同时镀钛实现更好的高频解析力;功能上支持杜比全景声,带来沉浸式立体环绕音;支持自定义EQ调节,拥有浑厚低音、纯粹原音、纯净低音、纯净人声四种预设,满足个性化需求。
在通话方面,支持双麦AI深度通话降噪,基于AI ENC降噪算法、Beamforming降噪技术和深度神经网络学习DNN算法,有效降低通话时环境噪音,提供清晰通化效果。在连接方面,支持蓝牙5.3,支持双设备连接,快速切换;支持游戏模式,全链路延迟低至69ms。在续航方面,单次续航时间可达7小时,搭配充电盒总续航30小时;支持闪充功能,闪充10分钟,可听歌5小时。
我爱音频网此前还拆解过realme Buds Air 5 Pro、realme Buds Air3、realme Buds Air 2、realme Buds Air Pro真无线降噪耳机,realme Air 3 Neo、realme Buds Q2、realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme Buds Air真无线蓝牙耳机,realme Pocket蓝牙音箱,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、realme真我Buds Air 3S真无线耳机开箱
真我Buds Air 3S真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有产品整体外观设计和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:11mm低音大动圈、69ms游戏低延迟、30小时长续航、杜比全景声、双麦AI深度通话降噪和自定义EQ调音;以及产品的其它部分信息,型号:RMA2117,颜色:碳晶黑,制造商:RealMe重庆移动通信有限公司,产地:中国。
包装盒两侧设计有“真我realme”品牌LOGO。
包装盒内物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
充电线采用了经典黄色配色,USB-A to Type-C接口,端口雕刻有“realme”品牌LOGO。
随机附赠的两副硅胶耳塞,自带防护网,防止大颗粒异物。耳机上预装一副,总共有S/M/L三种尺寸,用于满足不同用户使用需求。
真我Buds Air 3S真无线耳机充电盒采用了横向的圆角方形设计,透明盒盖可以看到内部座舱及耳机;机身则采用了细腻磨砂质感,耐磨耐划。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有凹槽,机身上设置有蓝牙配对功能按键。
机身背部外观一览,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机对称式平放在座舱内,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱上设计有“realme”品牌LOGO和“DARE TO LEAP”品牌Slogan。
座舱上的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
座舱内部为耳机充电的顶针特写。
座舱底部印有产品参数信息,型号:RMA2117,产品名称:充电盒,输入:5V-1A,输出:5V-400mA,电池容量:3.8V 460mAh 1.748Wh。
realme真我Buds Air 3S真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,设置有耳翼,提升佩戴稳定性。
真我Buds Air 3S耳机外侧外观一览,耳机柄短杆设计,背部盖板采用真空电镀工艺,表面呈现光滑高亮的类金属质感。
耳机顶部的通话降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话拾音麦克风开孔特写,双开孔设计,更好地拾音。
耳机内侧外观一览。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机内侧的泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
经我爱音频网实测,realme真我Buds Air 3S真无线耳机整机重量约为48.4g,体积轻盈,外出便于携带。
单只耳机重量约为4.3g,拥有轻盈舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对realme真我Buds Air 3S真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.42W。
二、realme真我Buds Air 3S真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了realme真我Buds Air 3S真无线耳机的全新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览。
座舱背面结构一览。
座舱底部主板通过螺丝固定,镂空放置电池单元,设置有海绵垫防护。
卸掉螺丝,取出主板和电池,下方还通过导线连接霍尔元件小板。
充电盒座舱内部主要电路拆解一览。
座舱底部结构一览,还设置有磁铁和指示灯导光柱。
充电盒主板一侧电路一览,元器件打胶防护。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWER MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS881X详细资料图。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
蓝牙配对功能按键特写。
丝印6161的TVS管,用于输入过压保护。
丝印2oGBJ的一体化电池保护芯片。
LPS微源半导体LP6261A 1uA低功耗升压芯片。开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产生的高压尖峰;同时LP6261A在全带载能力内(特别是轻载时)无啸叫声。
LP6261A采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压( 5V常开时),输出电压可调;关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置输出短路保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP6261A详细资料图。
配合升压IC为内置电池升压给耳机充电的升压电感。
丝印ej Ch的IC。
丝印5335的IC。
小板上丝印mH 2WE的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:751536,额定容量:460mAh 1.748Wh,额定电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池背部设计有VDL品牌LOGO,BIS认证标志,以及可循环使用标识。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息与外部标签一致,丝印有二维码,用于产品追溯。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。
后腔内部设置电池单元。
前腔内部结构一览,排线连接扬声器和两个充电触点,通过大量胶水固定。
断开排线,取出扬声器。
扬声器正面特写,官方介绍采用了全新研发的「蓝鲸振膜」,拥有极好的瞬性,让低频浑厚有力;同时镀钛在高频有更好的高频解析力,带来高保真特性。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为11mm。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
取出后腔内部的电池单元。
前腔内部元器件排线过孔连接到耳机柄内主板。
打开耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
耳机柄内部主板单元结构一览。
分离电池,取出耳机柄内部主板单元。
耳机柄内部结构一览,两端设置有麦克风拾音结构。
耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:1054PF3A,标称电压:3.8V,容量:43mAh 0.163Wh,同样来自紫建电子。
电池背面丝印信息一览,一标签上信息一致。
耳机主板一侧电路一览,末端通过排线连接通话麦克风。
镭雕R247 AD1F的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
另外一颗瑞勤电子的镭雕R307 AD1F的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配三重降噪算法,提供清晰通话效果。
用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
镭雕T240的晶振特写,用于提供时钟。
丝印2z的一体化锂电保护IC。
Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248KB RAM、1MB SPI串行闪存、支持预置EQ,支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,支持电容式触摸按键;集成线性电池充电器,充电电流可达300mA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,雷蛇、RODE罗德、Anker、飞利浦、Swonder鲸语、QCY、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱、Ninebot九号、倍思等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3019E详细资料图。
蓝牙芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
realme真我Buds Air 3S真无线耳机拆解全家福。
realme真我Buds Air 3S真无线耳机在外观方面,采用了不同于前几代的全新设计,圆角矩形充电盒,体积小巧,便于携带;盒盖采用了光滑圆润的透明设计,更具个性化特征。柄状的入耳式耳机,耳机柄短小,背部盖板通过真空电镀工艺处理,呈现了出色质感;耳机还设计有耳翼,搭配多种尺寸的硅胶耳塞,提供了舒适稳定的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置紫建电子460mAh锂电池,主板上搭载了SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,集成了电源管理单元和充电管理单元,内置完善的保护功能,用于电源管理及充电盒控制等;还采用了LPS微源半导体LP6261A 1uA低功耗升压芯片,为内置电池升压给耳机充电。
耳机头内部搭载了11mm镀钛振膜动圈单元,紫建电子43mAh软包扣式电池;耳机柄内置主板单元和两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,主控芯片为Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持回声消除、双麦克风环境降噪,同时集成电容式触摸按键和线性电池充电器功能。
