Technics是松下旗下的高端HiFi品牌,诞生于1965年,旗下产品包括了高端唱片机、功放设备、CD机、音响设备、耳机等。近期,Technics旗下TWS真无线耳机系列迎来了三款迭代新品,我爱音频网近期相继分享了AZ40M2、AZ80的体验评测,以及AZ40M2的拆解报告,此次再来看看AZ80的内部结构配置信息。
Technics AZ80真无线降噪耳机是该系列的旗舰款产品,在功能配置上,搭载10mm驱动单元,拥有更强大动力,高音澎湃、低音浑厚;支持LDAC技术,有效削减音频传输时的损耗,提供更丰富的音频细节,获得了Hi-Res Audio WIRELESS金标认证;支持3台设备同时连接,不同设备间快速、无缝切换。
在智能降噪方面,Technics AZ80采用前卫声学结构设计,搭配先进的降噪技术,提供纯净的沉浸式聆听体验;支持JustMyVoice通话技术,通过全新语音技术捕捉声音,实现更清晰的通话;充电续航方面,支持Qi无线充电技术,满电状态下,开启ANC,单次续航时间约7小时,搭配充电盒综合续航时间约24小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、松下Technics AZ80真无线降噪耳机开箱
松下Technics AZ80真无线降噪耳机包装盒延续了该系列的小巧简约设计,正面展示有品牌LOGO、产品型号和对应配色的耳机外观。
包装盒背面展示有产品的整体外观,介绍有产品的功能特点,包括支持ANC混合主动降噪功能,拥有7.0h+17h的续航时间,支持LDAC技术,获得了Hi-Res Audio WIRELESS高清音频认证。
包装盒底部贴有出厂标签,型号:EAH-AZ80,颜色:银,制造商:松下娱乐互动株式会社,进口商:松下家电(中国)有限公司,原产地:马来西亚。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线、产品说明书和其他文档。
随机配备的6副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有7种尺寸,能够更好地满足不同用户的使用需求。
随机配备的Type-C to Type-C插头充电线。
Technics AZ80充电盒延续了家族式的设计风格,但采用了更具质感的“类金属”涂层,体积小巧,外出使用便携。
充电盒正面开盖处设计有凹槽,内部设置指示灯。
机身背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“类金属”拉丝纹理提升细节感,雕刻了金色Technics品牌LOGO。
充电盒底部印有产品部分信息,同时也是无线充电接收区域。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。
座舱中间的指示灯特写,用于反馈耳机的充电状态。
座舱内部为耳机充电/通讯的金属顶针特写,中间圆形为固定耳机的磁铁。
松下Technics AZ80真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,通过两种质感结合,体积相较于AZ40M2偏大一些。
Technics AZ80耳机外侧外观一览,采用了类金属质感,背部触控区域CD纹理设计,印有金色“Technics”品牌LOGO。
盖板侧边的前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
外壳上的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了更加亲肤的哑光质感,设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电/通讯的金属触点和磁铁特写。
光学入耳检测传感器开窗特写,用于入耳检测功能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
反馈降噪麦克风腔体盖板特写,上面设置有耳机调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
内侧腔体上的倒相孔特写,连接到内部低音导管,用于提升低音效果。
经我爱音频网实测,松下Technics AZ80真无线降噪耳机整机重量约为60.1g。
单只耳机重量约为6.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对松下Technics AZ80真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.48W。
二、松下Technics AZ80真无线降噪耳机拆解
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,电池固定在中间位置,主板位于座舱最顶部。
座舱背面结构一览。
座舱底部结构一览,通过透明支架固定无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取掉透明支架。
透明支架内侧结构一览。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览。
连接电池的导线插座特写。
充电盒为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
TI德州仪器BQ25616J具有电源路径和1.2A升压操作的独立式单节3.0A降压型电池充电器,高度集成3A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案高度集成了系统和电池之间的输入反向阻塞FET (rfet, Q1),高侧开关FET (HSFET, Q2),低侧开关FET (lfet, Q3)和电池FET (BATFET, Q4)。低阻抗功率路径优化开关模式运行效率,减少电池充电时间,延长电池在放电阶段的运行时间。
TI德州仪器BQ25616J详细资料图。
丝印1SOU 198的升压IC。
电源管理芯片外围功率电感。
为座舱内部指示灯提供光源的灯珠特写。
为开盖处指示灯提供光源的LED灯珠特写。
丝印1365 NNNJ的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
两颗丝印D9的IC。
丝印ARBP 122的IC。
TI德州仪器BQ51003无线接收器电源,符合WPC V1.2标准,针对2.5W应用进行了优化,整体峰值交流/直流转换效率93%,集成了完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制以及精确电压和电流环路,用于耳机无线充电接收。
TI德州仪器 BQ51003 详细资料。
充电盒内置可充电锂离子电池组,型号:102427,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:700mAh 2.59Wh,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池导线与主板连接的插座特写。
撕开电池外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池设置有两块PCB保护板,PCB-A板连接电池正负极镍片,上面设置有BOURNS电池断路器,用于电池过热过流保护。
PCB-B板连接与主板连接的导线,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印6C 224的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印2007 NI的MOS管。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部结构一览,上层设置有电源输入小板,右侧是扬声器的低音导管结构。
后腔内部结构一览,中间固定电池,底部设置主板。
取掉反馈降噪麦克风盖板。
反馈降噪麦克风结构一览。
盖板内侧特写,调音孔设置有细密防尘网防护。
取掉音腔盖板,扬声器结构一览。
音腔盖板内侧结构一览,同时也是低音导管,连接到外壳上的倒相孔。
扬声器单元结构一览。
取出前腔上的元器件。
前腔内部结构一览。
电源输入小板一侧电路一览,扬声器导线与小板焊接。
电源输入小板另外一侧电路一览。
Vesper VA1210加速度传感器,是一款高性能、低噪声差分模拟压电MEMS语音加速度计,具有Vesper的自适应零功率传感,极大地延长了始终开机系统的电池寿命。Adaptive ZeroPower Sensing不断监测背景加速度水平,以在检测到预配置的加速度阈值(如用户的声音)时激活系统。ZeroPower传感系统的整个信号链在感知语音时处于休眠模式。
丝印XDK的IC。
反馈降噪麦克风电路一览。
镭雕173A03的反馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
光学入耳检测传感器排线电路一览。
红外距离传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
扬声器单元正面振膜特写。
扬声器单元背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
取掉后腔中框,电池固定在透明框架内。
框架侧边固定的小板特写,与电池导线焊接。
拆掉透明框架,取出电池。
透明框架结构一览。
耳机内置软包扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:1454,能量:0.32Wh,电压:3.7V,同样来自VDL紫建电子。
电芯背部丝印有二维码,用于产品追溯。
后腔盖板内侧主板单元结构一览。
取出主板单元。
盖板内侧结构一览。
主板一侧电路一览。
AIROHA达发(络达)AB1565M蓝牙音频SoC。AB1565x系列是Airoha蓝牙进阶款音讯解决方案,支持蓝牙5.3,有能力支持LE audio;最新的multi-point for TWS,可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;AB1565x还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid主动降噪功能,为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
蓝牙芯片外围晶振特写,用于提供时钟。
丝印LGV的IC。
丝印C 2CQ的IC。
镭雕6D5 W28的前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
丝印C3A1A 21110T的DSP芯片。
另外一颗丝印D10LB 21103T的DSP芯片。
镭雕6D5 W28的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
连接电池的小板电路一览。
小板另外一侧电路一览。
丝印761PKIU2的锂电池保护IC。
用于检测电池温度的传感器电路一览。
触摸传感器特写,用于触摸控制功能。
松下Technics AZ80真无线降噪耳机拆解全家福。
松下Technics AZ80真无线降噪耳机在外观方面,相较于前几代产品质感得到了进一步升级,充电盒采用了类金属涂层,设计有金属拉丝纹理提升细节感;豆状的入耳式耳机采用了两种工艺结合,既提升了产品质感,又保障了佩戴舒适性。但同时由于众多配置的加入,以及为支持新功能内置了更大容量电池,使之体积和重量也明显提升。
内部主要配置方面,充电盒内置紫建电子700mAh大容量电池,支持有线、无线两种方式为内置电池充电。有线采用了TI德州仪器BQ25616J电池充电器,集成3A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理,低阻抗功率路径优化开关模式运行效率,减少电池充电时间,延长电池在放电阶段的运行时间;无线采用了德州仪器BQ51003无线接收器电源,符合WPC V1.2标准,针对2.5W应用进行了优化,整体峰值交流/直流转换效率93%。
耳机内部搭载10mm动圈喇叭,内置三颗MEMS麦克风+Vesper VA1210加速度传感器,用于语音通话和降噪功能;采用红外距离传感器实现入耳检测,电容式触摸传感器实现触摸控制;采用紫建电子0.32Wh软包扣式电池;主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1565M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持多点连接,以及Hybrid主动降噪功能;还搭载了两颗DSP芯片用于提升音质表现。
