智能手表基于运动健康监测、移动通信、GPS定位、便捷生活等核心功能,以及兼具的时尚属性,受到了当下众多年轻人的喜爱。近期,荣耀在「Magic V2暨全场景新品发布会」上,发布了新一代产品——荣耀手表4,支持eSIM独立通话,并首发了一表双待功能,还通过全新三芯架构电量管理,实现了最高10天的持久续航。
荣耀手表4在外观上,采用了全新的方形表盘设计,搭载1.75英寸AMOLED高清屏幕,分辨率390*450,刷新率60Hz,配备有400+款表盘随心更换。在功能配置上,支持eSIM卡独立通话,支持一表双待,手机不在身边也能接收双卡消息通知和未接来电通知,然后可通过手表一键回电;支持微信手表版,可以通过手表发送语音和快捷回复;支持在线音乐,开通eSIM号码和蜂窝网络数据,外出运动搭配耳机使用无需携带手机。
在运动健康监测方面,荣耀手表4支持全面检测心率、血氧饱和度、压力、睡眠等身体指标,并持续监测,随时查看;支持97种运动模式,包括12种专业运动模式,还新增了运动赛场功能,能够根据用户运动轨迹,生成竞技路线,与朋友一起挑战赛道历史记录。另外,荣耀手表4还支持独立支付、独立定位、独立语音助手,使其成为了一款能够独立于手机使用的智能终端。
我爱音频网此前还拆解过荣耀手环7,荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2、荣耀亲选Earbuds X1真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品,下面再来看下这款产品的详细拆解报告吧~
一、荣耀手表4开箱
荣耀手表4包装盒采用了天地盖结构,设计极致简约。包装盒顶部烫银产品名和“MagicOS”系统名。
包装盒侧边同样通过烫银工艺设计“HONOR”品牌LOGO。
包装盒底部贴有出厂标签,荣耀手表4,设备名称:TD-LTE无线数据终端,型号:TMA-L19,颜色:云水蓝,腕带类型:云水蓝硅胶表带。
包装盒内部物品有智能手表、充电器、快速入门指南和保修卡。
荣耀手表4正面外观一览,采用了方形表盘+硅胶表带,表带上设计有“HONOR GO BEYOND”字样装饰。
荣耀手表4背面外观一览,表带与表盘采用了快拆滑锁固定,能够便捷拆卸更换表带。
方形表盘搭载1.75英寸AMOLED高清大屏,屏幕刷新率为60Hz,390*450分辨率,观感清晰,色彩细腻;中框采用了6系铝合金材质,拥有更高的强度。
表盘背面采用类陶瓷材质,质感温润,中间传感器模组凸起,用以更好地贴合皮肤实现精准检测。
传感器采用了光学微透镜阵列设计,能够提升光学性能,使心率监测更加精准。
传感器两端设置充电触点,用于连接充电底座为手表充电。
机身右侧外观一览,设置有扬声器开孔和功能按键。
机身另外一侧设置有麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,荣耀手表4重量约为48.6g,体积轻盈,佩戴舒适无负担。
手表充电器采用了USB-A to 双针连接器,支持磁吸固定。
充电器底部标签上信息,型号:HE-050100C01,中国制造,荣耀终端有限公司。
充电器连接手表,我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对荣耀手表4进行充电测试,输入功率约为2.12W。
二、荣耀手表4拆解
通过开箱,我们详细了解了荣耀手表4的轻巧简约时尚设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
解开锁扣,取掉表带。
表带金属滑锁结构特写。
表盘上的滑锁卡扣结构特写。
另外一端的滑锁卡扣结构特写,中间设置有气压孔。
加热手表盖板边缘,融化胶水,打开腔体。
盖板内侧结构一览,通过热熔柱固定传感器模组小板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,设置有大面积屏蔽罩和散热铜箔。
取掉传感器模组小板。
底部盖板内侧结构一览,中间三个透镜,两侧设置有用于与充电底座吸附固定的磁铁。
传感器小板电路一览,传感器前端IC通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,传感器小板电路一览。
传感器小板另外一侧电路一览。
心率、血氧监测LED照射灯特写。
接受照射灯反射光线的感应器特写,设置有两颗。
MTK联发科丝印“MT66710P”的IC, 从位置来看是一颗传感器前端。
丝印1V w26的IC。
丝印DH的IC。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板单元。
传感器模组小板排线电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器母座特写。
主板背面固定电池,电池排线通过BTB连接器连接主板。
取掉主板正面的所有屏蔽罩,屏蔽罩内侧涂有导热凝胶,用于增强散热,保障性能。
主板正面电路一览。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
连接传感器模组小板排线的BTB连接器母座。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
丝印E4的IC。
丝印809的IC。
丝印G8K6的IC。
上海艾为电子AW32001ACSR带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I2C接口设置。
据我爱音频网了解到,目前已有Meta、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
上海艾为电子AW32001ACSR详细资料图。
丝印C 1M的IC。
丝印DH的IC。
丝印1800 2311的IC。
丝印JWHBT 1PC0B的IC。
丝印040 R2A2C的IC。
ST意法半导体STM32U5A9BJ6Q超低功耗MCU。STM32U5系列基于高性能Arm Cortex-M33 32位RISC内核,工作频率高达160MHz,内核具有单精度FPU(浮点单元),支持所有Arm单精度数据处理指令和所有数据类型;内核还实现了全套 DSP(数字信号处理)指令和增强应用程序安全性的 MPU(内存保护单元);具有4 MB Flash存储器。
ST意法半导体STM32U5Axxx系列详细资料图。
用于提供时钟的晶振特写。
另外一颗镭雕DA106的晶振特写。
丝印APM APE70的IC。
连接麦克风模组的BTB连接器母座特写。
AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,用于获取位置,计算运动距离,帮助检测跑步量。 AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
为GPS芯片提供时钟的晶振特写。
丝印“UMS9117-L”的UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP+CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。
我爱音频网了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one高集成芯片方案移植到MCU+W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。
续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。
BES恒玄BES2500L智能手表SoC,集存储、音频、连接为一体,集成BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置多核异构CPU,集成2MB SRAM;超低功耗sensor hub系统令终端待机功耗更低。
镭雕H243B的晶振特写,用于提供时钟。
OnMicro昂瑞微OM9902-11射频前端芯片,是一款5N相功率放大器模块 (PAM),支持 3G/4G/5G NR手机,并可在CDMA、WCDMA、TD-SCDMA和LTE/NR模式下高效运行。该模块可通过移动行业处理器接口 (MIPI) 进行完全编程。
PAM由用于低、高和中频段的3G/4G/5G PA模块和多功能控制 (MFC) 模块组成,RF输入/输出端口内部匹配50欧姆以减少外部组件数量。CMOS集成电路使用标准MIPI控制来提供内部MFC接口和操作。极低的漏电流可最大限度地延长手机的待机时间。
OnMicro昂瑞微OM9902-11详细资料图。
UNISOC紫光展锐SC2720A PMIC芯片。
丝印D6 be的IC。
ST意法半导体ST33G1M2M微控制器。ST33GxxxM系列是串行访问微控制器,专为工业环境中的机器对机器 (M2M) 应用而设计。它们采用了用于嵌入式安全系统的最新一代ARM处理器。其SecurCore SC300 32位RISC内核基于Cortex M3核心构建,具有额外的安全功能,有助于防范高级形式的攻击。SC300内核的频率为25MHz,得益于Thumb-2指令集,可带来出色的性能和出色的代码密度;高速嵌入式闪存为系统带来了更多的灵活性。
ST意法半导体ST33GxxxM详细资料图。
天线测试的开关特写。
丝印BL BD的IC。
蓝牙滤波器特写。
丝印1475C的IC。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
镭雕YL260的晶振特写。
丝印175 T17的IC。
丝印WA的IC。
挑开连接器,取掉主板背面的电池单元。
主板背面电路一览,主要元器件同样通过屏蔽罩防护。
手表内置锂离子聚合物电池,型号:HB522628EFW,额定容量:451mAh,典型容量:460mAh,额定电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造,荣耀终端有限公司。
取掉电池外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,型号:LWN 512627,电压:3.87V,能量:1.76Wh,来自东莞锂威能源科技有限公司。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护。
丝印5CAE G4N1的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉主板背面的屏蔽罩。
主板背面电路一览。
NXP恩智浦丝印“110TB23”的NFC芯片。
为NFC芯片提供时钟的晶振。
连接电池排线的BTB连接器特写。
丝印DH的IC。
连接振动马达模组的金属弹片特写。
连接扬声器和功能按键模组的金属弹片。
丝印TYND AAW2的IC。
丝印N Z2的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪,是高端产品的不二选择。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
腔体内部结构一览,中框四周固定有扬声器、麦克风、功能按键、振动马达等元器件。
取掉手表屏幕模组。
屏幕内侧电路一览,中间贴有NFC天线。
丝印622 210 86D的触摸屏控制器。
丝印E02 C12的IC。
屏幕模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
中框结构一览,四角印刷有LDS镭射天线。
取掉中框上的所有组件。
麦克风模组电路一览。
镭雕G511的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
麦克风模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
转子振动马达特写,用于人机交互振动反馈。
手表扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,丝印型号“AAC 35RL”。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为13.16mm。
扬声器宽度约为6.28mm。
功能按键模组,设置有一颗微动按键,用于实现电源开关和多功能控制。
荣耀手表4拆解全家福。
荣耀手表4在外观方面一改前几代的圆形表盘设计,采用了全新的方形表盘,观感相对更加年轻时尚,并通过多彩表带和涂鸦装饰,进一步提升了颜值。表盘屏幕采用了2D玻璃,中框采用铝合金材质,质感也非常的出色。搭载的1.75英寸高清屏幕,60Hz刷新率,色彩显示细腻,触摸控制流畅;400+款表盘,满足不同穿搭,不同心情使用。
内部结构配置方面,所有元器件均采用了模块化设计,通过连接器连接,整体结构复杂有序。内部配置主要包括了电池、扬声器、麦克风、振动马达、功能按键模组,传感器小板和主板。内置锂离子聚合物电池容量460mAh,电芯来自东莞锂威能源科技有限公司;传感器小板上搭载了两对LED照射灯和感应器,配备MTK联发科丝印“MT66710P”的传感器前端IC。
主板上,采用了上海艾为电子AW32001ACSR锂电池充电IC;KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片;ST意法半导体STM32U5A9BJ6Q超低功耗MCU和ST33G1M2M微控制器;AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器;UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台、SC2720A PMIC芯片、SR3595D射频收发器芯片;BES恒玄BES2500L智能手表SoC;OnMicro昂瑞微OM9902-11射频前端芯片等。
