首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:OPPO Enco R2真无线耳机
14 9 月, 2023TWS蓝牙耳机
OPPO是目前TWS耳机市场手机厂商的代表品牌之一,旗下拥有Enco X、Enco Free、Enco Air和Enco R等多个系列产品,涵盖高、中、低端市场,为消费者提供丰富的选择。其中,Enco R系列定位于入门级市场,以优惠的价格,带来了舒适的佩戴和出色的基础功能体验。
OPPO Enco R2真无线耳机是Enco R系列的新一代产品,在“OPPO Reno 10系列新品发布会”上正式发布,外观上首发灿烂金配色,以轻奢风为主基调,采用半入耳式设计,开放式座舱,使用更加便捷。功能配置上,搭载13.4mm大尺寸动圈单元,内置HiFi级音频处理模块,提供强悍的音质效果;还支持空间音效功能,提供身临其境的音频效果。
OPPO Enco R2支持AI通话降噪功能,基于深度神经网络(DNN)通话降噪算法,嘈杂环境下依然能够保持清晰通话;支持蓝牙5.3,连接更快、更稳、更省电;支持双设备连接,无缝音频流转;支持游戏模式,耳机端延时低至47ms;还支持自定义弹窗动画,满足个性化需求。续航方面,单次续航时间6小时,总续航时间25小时;支持快速充电,充电10分钟,可听歌2小时。
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Free3、OPPO Enco Air3、OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OPPO Enco R2真无线耳机开箱
拆解报告:OPPO Enco R2真无线耳机-我爱音频网
OPPO Enco R2真无线耳机包装盒采用了新一代的简约设计风格,正面灰色色块背景内展示有产品外观,上下设计有产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品功能特点:轻奢外型设计,13.4mm高分子超大单元、HiFi及音频处理模块、Reno特调蓝光级调音、蓝牙5.3低延迟双传、高清AI通话降噪;以及产品参数,耳机型号:ETE81,充电盒型号:ETE82,发声单元:13.4mm动圈,频率响应范围:20Hz~20kHz,蓝牙编解码:AAC/SBC,蓝牙版本:5.3,蓝牙有效连接距离:10m,充电输入 (充电盒):5V-1A,充电端口:USB Type-C,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有“Hear the wonder”的产品宣传语。
另外一侧设计有“OPPO Enco R2”的产品名称。
包装盒内部物品有TWS耳机和产品说明书,灿烂金配色。
OPPO Enco R2真无线耳机充电盒采用了“鹅卵石”状设计,类金属+哑光两种质感相结合,外观圆润,观感时尚,质感出色。
充电盒正面,类金属盒盖上设计有OPPO品牌LOGO,机身上设置一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,采用了开放式座舱结构,磁吸固定,取放便捷稳定。
取出而近日,座舱内部结构一览。
盒盖内侧印有产品参数信息,输入:5V-1A,输出:5V-400mA,额定容量:300mAh 1.14Wh,充电盒型号:ETE82,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
OPPO Enco R2真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,烤漆工艺质感,光滑圆润,佩戴舒适。
耳机外侧外观一览,圆润曲线设计,没有棱角。
耳机柄上触控区域特写,采用了平面设计,便于盲操作和实现更精准的控制。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机柄内侧充电触点特写,中间设计L/左标识。
耳机侧边外观一览。
耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机顶部泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压,通过丝网防护。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,OPPO Enco R2真无线耳机整机重量约为37.2g,体积小巧轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量仅约为3.7g,搭配半入耳式设计,佩戴舒适,轻若无物。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OPPO Enco R2真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.78W。
二、OPPO Enco R2真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了OPPO Enco R2真无线耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式的固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,对应电池位置设置有海绵垫防护。
座舱内侧结构一览,设置有主板和电池单元。
座舱底部结构一览。
取掉电池,下方设置有绝缘塑料板与主板隔离。
座舱内侧主板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有用于吸附充电盒盖和耳机固定的磁铁和指示灯导光柱结构。
充电盒主板一侧电路一览,主要元器件均打有透明胶防护。
主板另外一侧电路一览,电池导线焊接在主板上,打胶防护。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
SinhMicro昇生微SS881E微控制器。SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
SS881X内置兼容8051指今集的8位MCU,最高主频为12MHZ;内置192字节的RAM,8K字节的Flash,128字节的EEPROM。SS881X集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,同时结合内置的欠压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
SS881X支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式,在高性能的同时,提供多样的低功耗选项,以支持电池供电的设备和场景。休眠模式下典型功耗为3uA,待机模式下典型功耗为30uA。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微SS881X详细资料图。
丝印1ACiY的升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
升压电感特写,配合升压IC为耳机充电。
丝印2iGBJ的一体化电池保护芯片。
丝印H5D AAL的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现入仓自动充电、开盖即连功能。
丝印5335的IC。
丝印24AF的TVS管,用于输入过压保护。
LED指示灯组特写,用于反馈充电状态。
Type-C充电母座特写,镭雕型号“LCN L34170”,来自深圳市乾德电子股份有限公司。
充电盒内置锂离子电池,型号:631728A,额定电压:3.8V,额定容量:300mAh 1.14Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司,中国制造。
电池标签另外一侧丝印有注意事项。
撕开电池外部标签,电芯通过高温绝缘胶带包裹防护,导线与正负极镍片连接,保护电路位于主板上。
电芯林蛙一侧丝印产品信息一览,型号:GF 621728,来自GF新余赣锋。
拆解耳机部分,首先拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱和胶水固定。
取出主板,耳机柄内部结构一览,末端麦克风拾音孔设置有防尘网防护。
取出主板,耳机主板一侧电路一览。
镭雕R33W 2CDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
两颗金属弹片连接器特写,用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,通过内置物奇空间音频算法,支持空间音效,可营造出极具空间感的听觉体验;13.4mm的超大动圈单元设计以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验,27mA电池可以做到单次续航时间长达6小时。
物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC支持蓝牙5.3,自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案,可以带给耳机稳定的连接和超低时延;支持多链接机制,一对耳机双设备连接,满足更多场景的畅听体验。
据我爱音频网了解到,目前已有OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、华为等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ703X系列详细资料图。
为蓝牙音频SoC内部电路供电的功率电感特写。
镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有低音导管结构,用于提升低音效果,同时分离扬声器和电池单元。
打开塑料盖板,后腔内部电池单元结构一览。
取出电池单元。
低音导管结构内侧特写,排线过孔,打胶密封。
耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:GF 105530A,电压:3.85V,容量:0.103Wh,同样来自GF新余赣锋。
断开电池与排线连接,电芯上丝印有二维码,用于产品追溯。
电芯背面特写。
取出前腔内部扬声器单元。
前腔内部结构一览,设置有黑色支架固定扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面振膜特写,丝印二维码,四周设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为13.55mm。
OPPO Enco R2真无线耳机拆解全家福。
OPPO Enco R2真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了“鹅卵石”状设计,体积轻巧,外观圆润;全新灿烂金配色,通过类金属的充电盒盖设计,带来了轻奢时尚的出色质感。耳机采用了柄状的半入耳式设计,重量仅为3.7g,搭配烤漆工艺带来的亲肤质感,佩戴舒适轻盈。
内部结构配置方面,充电盒采用了开放式磁吸座舱设计,能够更加便捷的取放耳机。座舱内部主要包括主板和电池单元,主板上搭载了SinhMicro昇生微SS881E微控制器,内置兼容8051指今集的8位MCU,集成了电源管理单元和充电管理单元,负责电源管理及充电盒控制等功能;内置电池容量300mAh,来自新余赣锋电子有限公司。
耳机内部,搭载了13.4mm动圈单元,一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,主控芯片为WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,采用物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验;还支持空间音效、双设备连接、低延迟游戏模式等丰富功能;内置新余赣锋0.103Wh软包扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC负责过充、过放、过流、短路等保护功能。
拆解报告:漫威钢铁侠BTMV09真无线耳机
支持全新C口传输音频,iPhone15系列发布,内置二代UWB带来全新通话降噪功能
