首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机
13 9 月, 2023TWS蓝牙耳机
Transformers变形金刚是全球知名的IP形象,同时也是美国Hasbro孩之宝公司旗下授权品牌。在消费电子领域,变形金刚获得了众多品牌的青睐,通过联名、授权等形式,相继推出融入变形金刚元素的产品,有效提升了产品的独特性和吸引力,从而带来更高的销量。
此次将要拆解的变形金刚TF-T09耳挂式蓝牙耳机 大黄蜂黄色,在外观设计上非常独特,并通过不入耳的创新设计,提供更加舒适的佩戴体验。在功能配置上,搭载大动圈复合振膜单元,支持蓝牙5.3,支持360°立体音效,还支持高清语音通话和游戏低延迟,满足多场景使用;续航上,单次音乐播放时间约4小时,综合续航约24小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机开箱
拆解报告:变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机-我爱音频网
变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机包装盒采用了天地盖结构,正面设计有大黄蜂形象,展示有耳机外观设计,变形金刚品牌LOGO和产品名称,以及开放、自由的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,蓝牙版本:5.3,传输距离:10m,扬声器单元:13mm,喇叭阻值:16Ω,频响范围:20Hz~8kHz,工作频率:2.402G-2.480G,待机时间:≈100h,音乐播放时间:≈4h,充电时间(充电盒):<2h,电池容量:320mAh(充电盒)/32mAh(耳机)。孩之宝(Hasbro)公司授权生产,被授权商:上海维宏行文化传播有限公司,制造商:深圳市企顺科技发展有限公司。
包装盒侧边图文展示了产品功能特点:高品质音乐、先进蓝牙5.3技术、开放式双耳设计、24小时续航。
包装盒另外一侧设计有“TRANSFORMERS”变形金刚字样。
包装盒底部设计“BUMBLEBEE”大黄蜂字样。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
随机附赠的充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
变形金刚大黄蜂TF-T09充电盒设计非常独特,类似“大大卷”的圆形外观,透明盒盖,大黄蜂黄色配色。机身正面设计有变形金刚标志指示灯,以及“TRANSFORMERS”IP名。
变形金刚标志指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,机身上印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
充电盒底部外观一览,设计有圆形平面,使之能够直立放置。侧边有Type-C接口,用于为充电盒充电。
机身顶部充电盒盖采用了透明盒盖,滑动开关,开盖后盒盖隐藏到机身内部。盒盖设计有条状凹凸纹理,提升摩擦力开盖更便捷。
滑动打开充电盒盖,内部耳机平行立于充电盒内。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了黑黄配色,弹性弯臂连接两侧腔体,佩戴时悬挂在耳廓上。
变形金刚大黄蜂TF-T09耳机外侧外观一览,两端腔体采用了烤漆工艺处理,拥有着出色的质感。音腔背部设计有“BUMBLEBEE”字样,同时也是触控区域。
耳机泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压。
耳机通话麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,外端腔体上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机出音孔特写,金属盖板防护,佩戴时正对耳道。
机身底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机整机重量约为63.5g。
单只耳机重量约为7.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.03W。
二、变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,设置有垂直于主板的指示灯小板。
座舱背面结构一览。
座舱一侧结构一览,设置有霍尔元件的排线。
座舱另外一侧结构一览。
座舱底部设置主要组件,包括电源输入小板、电池和主板单元。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板和电池。
充电盒主板结构一览,通过螺丝固定,电源输入小板和电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖固定,还设置有配重,用于提升手感。
Pogo Pin连接器特写,用于为耳机充电。
Injoinic英集芯IP5416P是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5416P通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5416P内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大200mA 输出电流,升压效率高至95%。可以支持低成本BOM方案。IP5416P的线性充电提供最大300mA充电电流,内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5416P可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至12uA。IP5416P支持2/1颗LED电量显示。IP5416P采用SOP8封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5416P详细资料图。
2R2升压电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
主板连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写。
丝印254N的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
垂直于主板的指示灯小板电路一览。
两颗不同颜色LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览,与导线焊接。
充电盒内置锂电池型号:CYZY 602030,标称电压:3.7V,额定容量:320mAh/1.184Wh。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线连接。
丝印DW01A的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分,打开音腔盖板。
盖板内侧结构一览,设置有用于触摸控制的导电布和麦克风声学橡胶罩,泄压孔通过细密防尘网防护。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
掀开主板,下方设置扬声器单元。
扬声器结构一览,腔体壁上固定有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器,腔体内部结构一览,有导线穿过弯臂连接到耳挂另外一端腔体。
扬声器正面特写,采用了复合振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,雕刻“KWT”字样。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
耳机主板一侧电路一览,扬声器和电池导线与主板焊接,焊点圆润饱满。
连接充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
镭雕D353 30KQ的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接导电布实现触摸控制的Pogo pin连接器。
打开耳挂另外一侧腔体。
腔体内部设置电池单元,腔体壁上固定磁铁与充电盒吸附固定。
耳机内置软包电池特写,通过高温绝缘胶带包裹。
变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机拆解全家福。
变形金刚大黄蜂TF-T09耳挂式蓝牙耳机在外观方面,融入了变形金刚元素,采用了大黄蜂配色。充电盒设计独特,“大大卷”的圆形造型,透明盒盖、滑动开关,极具辨识度;耳机采用了耳挂式设计,出色烤漆质感,佩戴时悬挂在耳廓上,聆听无需入耳,保障了长久佩戴的舒适性。
内部主要配置方面,耳机内部搭载了13mm大动圈单元,采用了一颗MEMS麦克风拾音。充电盒内置320mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护功能;主板上,采用了Injoinic英集芯IP5416P集成300mA充电200mA放电的TWS充电盒SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、入仓检测等多功能,单芯片为充电仓提供完整的电源解决方案,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
赞(4) 收藏(0)
拆解视频:XTOUR秘语开放式耳环耳机
Snapdragon Sound骁龙畅听认证,AQUOS R8呈现老牌影像实力
  • 4
