首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机
12 9 月, 2023TWS蓝牙耳机
FreeBuds SE系列是华为旗下入门级的真无线耳机产品,在2022年7月,华为发布了首款产品,在2023年7月进行了迭代更新。新一代华为FreeBuds SE 2真无线耳机在外观上,采用了轻巧灵动的半入耳式设计,单只耳机重量轻至3.8g,并通过30万+耳道特征大数据及人体工学仿真分析结构,提供轻盈舒适的佩戴体验。
在功能配置方面,华为FreeBuds SE 2搭载精选声学单元,提供品质如一的音频效果;搭载蓝牙技术5.3协议,带来更快速、更稳定和更低延迟的无线连接;搭配华为系移动终端,还支持弹窗模式快速配对;搭配华为智慧生活APP可进行自定义触控指令、调节EQ,以及查找耳机等。续航也迎来了大幅度提升,单次播放时间可达9小时,综合续航时间约40小时;还支持快速充电,充电10分钟,可听歌3小时。
我爱音频网此前还拆解过华为FreeBuds Pro 2+、华为FreeBuds Pro 2、华为FreeBuds 5、FreeBuds 4E、FreeBuds 4真无线耳机,华为WATCH Ultimate非凡大师、HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyber、HUAWEI WATCH GT3智能手表,华为手环 7、华为通话手环 B7,以及华为Sound Joy智能音箱、华为AI音箱2e,华为Tag无线追踪器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机开箱
拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机-我爱音频网
HUAWEI FreeBuds SE 2真无线耳机包装盒采用了华为家族式的简约设计风格,正面展示有耳机外观设计,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:续航强劲、人因工程设计、快速充电、IP54级防尘抗水溅、钕磁铁动圈单元、蓝牙技术5.3,以及华为终端有限公司部分信息和APP下载二维码。
包装盒底部出厂标签上信息,耳机型号:T0016,充电盒型号:T0016L,颜色:陶瓷白。
包装盒内部物品有TWS耳机、快速指南和三包凭证。
华为FreeBuds SE 2充电盒采用了圆角方形设计,烤漆工艺处理,陶瓷白质感温润,握持舒适,体积也非常小巧,便于外出携带。
充电盒正面设计有“HUAWEI”品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面采用了一体式转轴结构。
充电盒底部设置Type-C充电母座。
打开充电盒盖,耳机对称式竖立在充电盒内,取出无需调整即可佩戴。
充电盒盖内侧印有产品参数信息和各种认证标识。型号:T0016L,充电盒输入:5V-1A,输出:5V-0.2A,电池:3.87V 510mAh 1.97Wh,华为终端有限公司,中国制造。
座舱内部为耳机充电的金属触点位于耳机柄座舱底部。
华为FreeBuds SE 2真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积轻盈小巧,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,扁平耳机柄设计,触控区域切割平面,使操控更加精准且便于盲操作。
耳机内侧外观一览,机身曲线佩戴与耳廓轻松贴合,舒适无感。
耳机侧边外观一览,耳机柄内侧雕刻L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部气压平衡。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,两侧设置有充电触点。
耳机头内侧的调音孔特写,采用了独特的曲线设计,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机椭圆形出音嘴特写,通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机整机重量约为40.8g,体积轻盈,便于携带。
单只耳机重量仅约为3.8g,佩戴轻若无物。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对华为FreeBuds SE 2真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.51W。
二、HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了华为FreeBuds SE 2真无线耳机的简约轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,Type-C开孔设置有结构强化,指示灯有独立遮光腔体结构。
座舱一侧结构一览,通过框架固定有电池单元。
座舱另外一侧结构一览,设置有一根铁棒,用于霍尔感应实现开盖即连功能。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,电池导线与主板焊接,通过胶水防护。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
座舱底部结构一览。
充电盒主板一侧电路一览,所有元器件均进行了打胶防护。
SinhMicro昇生微电子SS888AH微控制器。SS888X是集成电源管理功能、内置运算放大器的8位低功耗A/D型MCU。SS888X内置Charger、30V耐压OVP、ADC、OPA、LDO、无线充电、UART、SPI、IIC、SSP等丰富的功能和接口,具有灵活的配置模式和不同的低功耗选项。
SS888X以精简的外围成本、优秀的性能和灵活便捷的开发,为需要充电和智能控制的便携式智能电子设备(如TWS充电盒、电动滑板、手持吸尘器等)提供应用支持。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS888X详细资料图。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
WINSEMI稳先微WSDY3301锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电
电池组保护的高集成度解决方案。WSDY3301包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有
电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。WSDY3301不仅仅为穿戴设备而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDY3301详细资料图。
丝印FZRT AAJ6的IC。
一颗功率电感。
丝印N2012 LR的过压过流保护IC。
丝印18B的IC。
Type-C充电母座特写,镭雕“Coldconn 36EA”,来自东莞高端精密电子股份有限公司。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
丝印AG 3R的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,额定容量:510mAh 1.98Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
撕开电池外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:LWN 731832,来自东莞锂威能源科技有限公司。
电池正负极镍片与导线连接,通过高温绝缘胶带包裹防护,保护电路位于主板上。
进入耳机拆解部分,首先取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部主板单元结构一览,四周涂有大量胶水固定和密封。
取出主板单元,腔体内部结构一览,末端连接为耳机充电的金属连接器。
主板一侧另外电路一览。
耳机搭载WUQi物奇WQ7031M蓝牙音频SoC。WQ703x系列支持蓝牙5.3双模,支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio;集成高性能双RISC-V CPU,DSP和NPU,超低功耗设计为耳机提供了单次9小时的持久续航。
其他功能上,WQ703x系列支持FF+FB混合式ANC主动降噪功能和通透模式;支持多Mic混合降噪,AI NN网络智能通话降噪,可以实现复杂环境下高清晰度通话体验;支持VAD语音唤醒;还具有丰富的接口,集成充电管理系统等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、华为、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
两颗三体微SDHK1608HA4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被OPPO、荣耀、Redmi、一加、Realme、QCY、JBL、FIIL、Soundcore声阔、Haylou、Monster、网易云音乐等知名品牌旗下产品采用。
三体微SDHK1608系列详细资料图。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
镭雕R340 0MDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器结构一览,通过大量胶水密封。
后腔内部结构一览,设置有电池单元,腔体壁上固定磁铁与充电盒吸附固定。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,导线过孔连接到主板,通过胶水密封。
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:HB106560EBW-11,电压:4.35V,容量:41mAh 0.1558Wh。
电芯上丝印有二维码,用于产品追溯。
取出扬声器。
扬声器正面特写,采用了钕磁铁动圈单元。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机拆解全家福。
华为FreeBuds SE 2真无线耳机在外观设计方面,整体体积非常的小巧轻盈,充电盒采用了圆角方形设计,陶瓷白配色采用了烤漆质感,手感光滑圆润;柄状的半入耳式耳机,机身曲线佩戴与耳廓轻松贴合,长久佩戴依然能够保持舒适体验。
内部结构配置方面,充电盒内置510mAh锂电池,电芯来自锂威能源科技;主板上,搭载了SinhMicro昇生微电子SS888AH微控制器,集成电源管理功能、内置运算放大器,内置Charger、30V耐压OVP、ADC、OPA、LDO、无线充电、UART、SPI、IIC、SSP等丰富的功能和接口,具有灵活的配置模式和不同的低功耗选项;还采用了WINSEMI稳先微WSDY3301锂电保护IC等。
耳机内部,耳机头内搭载了钕磁铁动圈单元,41mAh软包扣式电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上,搭载了WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC;采用了WUQi物奇WQ7031M蓝牙音频SoC和为其供电的两颗三体微SDHK1608HA4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感;以及一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
赞(18) 收藏(0)
拆解视频:SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机
ADI亚德诺参加2023(秋季)亚洲智能穿戴音频展,展位号B64
  • 18
