小米旗下电商平台米家有品上架了一款即时翻译产品——魔芋AI翻译机。这款产品由小米旗下生态链企业香蕉出行推出,采用全金属机身打造,内置微软人工智能翻译引擎和小爱同学语音助手,支持170个国家和地区的14种语言。现在我爱音频网已经拿到这款魔芋AI翻译机,现在为大家带来它的拆解。
一、魔芋AI翻译机开箱
现在我们来看魔芋AI翻译机的外观部分。魔芋AI翻译机采用一体成型的全金属机身设计,外壳与苹果的MacBook一样,均为阳极氧化铝喷砂工艺制造,在视觉上这种银色质感确实与MacBook有几分相似。
正面顶部是一个状态指示灯。下方是五维一体式按键,圆环上面是英文键(初始默认为英文)、下面的Me是中文键(初始默认为中文)、左右分别是音量“-”“+”键,中间则是小爱同学唤醒键。按键下方密密麻麻的开孔是扬声器,这次魔芋还专门针对人声做了优化,能够让人声更加清晰自然。
产品顶部为亮面塑料,通过我爱音频网拍摄的上图可以看到,左边为拾音麦克风,具备自动降噪功能。侧边是电源键。
产品底部是磨砂塑料材质,左边是3.5mm耳机插孔,中间是Micro-USB充电/数据接口。
在机身侧面有一个挂绳孔。
下半部分是扬声器的发声孔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流518mA。
二、魔芋AI翻译机拆解
接下来开始进行拆解这款魔芋AI翻译机,加热取下由双面胶固定的顶部与底部的盖子。
接下来加热取下由双面胶贴合的按键。
套筒式结构,铝合金外壳套塑料主板支撑框架。
里面是黑色塑料材质的框架,指示灯、按键和扬声器,采用螺丝固定。
框架的背面,电池仓占据大部分空间,电池体积很大,可以保证长时间续航。电池左边框架镂空部分贴有灰色的导热硅胶垫,使主板的热量更高效的传导至金属外壳。
电池输出线连接着端子,然后连接到主板,方便组装。
内置电池型号为CEL 373260 容量900mAh。
电池上的电路保护板,上面有保护IC和MOS。
主板和电池之间隔着一层金属罩,可以直接看见几颗IC。
接下来拆上下盖的螺丝,机器内部的全貌展现在眼前。
蓝牙天线焊接着导线,用同轴插头连接到主板。
扬声器上有0281A1 8023I的喷字,其它元件采用排线连接。
主板上的同轴插座,用于连接固定在顶部的蓝牙天线。麦克风采用导线连接。
这是一个驻极体麦克风。
主板的另一面是一块按键板,按键板上面粘有一层防尘塑料片。
集成在主板上的LED灯。
接下来打开主板上面的这块金属罩。
丝印28G3K33的IC。
微盟ME4057DSPG 锂电池线性充电IC。
丝印M80a的IC。
顺芯科技ES8316 。
WIFI天线模块,采用板载天线。
乐鑫型号为ESP32的WIFI模块。
打开WIFI模块的金属罩,里面有3颗较大的IC和其他元件。
25LQ32CSIG存储器。
ESP-PSRAM32 SPI Flach IC。
乐鑫ESP32-DOWD 集成2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模IC。
三、我爱音频网拆解总结:
1、 魔芋AI翻译机采用一体成型的全金属机身设计,外壳为阳极氧化铝喷砂工艺制造,在视觉上这种银色质感很棒;
2、内部设计布局合理,在主要IC上都加以屏蔽罩保护;
3、电池上拥有保护电路,保证使用安全。
