近几年,随着TWS耳机的火爆,手机品牌、传统音频品牌和新晋音频品牌,以及许多跨界品牌纷纷进入市场,为消费者提供了丰富的选择。但同时,也使得国内市场品牌林立,竞争十分激烈。因此,部分厂商开始专注于海外市场,基于国内完善的产业链,为海外品牌做ODM/OEM,同样获得了不错的收益。
Btootos A90 Pro真无线耳机是一款由深圳市恩乐实业有限公司生产制造,在亚马逊热销的产品,采用了智能充电仓,支持LED数字电量显示,支持开盖即连。耳机搭载13mm动态驱动单元,支持蓝牙5.3,提供稳定连接的无线音频体验;内置ENC MIC,提供清晰通话效果;采用触摸控制,使用便捷;续航上,支持单次约6-8小时,综合约36小时的音乐播放。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Btootos A90 Pro真无线耳机开箱
Btootos A90 Pro真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有产品轮廓线图,品牌LOGO和产品名称,以及部分产品主要功能特点。
包装盒背面介绍有产品及公司的参数信息。型号:A90 Pro,喇叭阻抗:32Ω,频率范围:2.401-2.480GHz,无线发射功率:5-9dbm,电池:30mAh(耳机)/300mAh(充电盒),输入:5V/220mA,输出:5V/150mA,制造商:深圳市恩乐实业有限公司。
包装盒侧边设计有各种认证标识,中国制造。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
Btootos A90 Pro充电盒采用了圆角放心设计,磨砂质感,机身正面搭载有椭圆形数字显示屏,能够质感的反馈充电盒及耳机剩余电量信息。
充电盒数字显示屏效果展示。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机竖置在充电盒内,突出于座舱,能够便捷取放佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,两侧雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Btootos A90 Pro真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,烤漆工艺处理,具有着不错的质感。
机身外侧外观一览,耳机柄采用了扁平设计,上下部分分别设置有指示灯和麦克风开孔。
指示灯开孔特写,通过金属网防护。同时也是触控区域,通过触摸实现各项功能便捷控制。
耳机柄上的通话麦克风开孔特写,通过银色环装饰。
耳机内侧外观一览,耳机柄内侧设计有L/R左右标识。
耳机另外一侧外观一览。
耳机柄底部的充电触点特写。
机身顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过金属网防护。
耳机内侧的调音孔特写,用于使音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,Btootos A90 Pro真无线耳机整机重量仅为41.7g,体积小巧轻盈,外出使用便携。
单只耳机重量仅3.7g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Btootos A90 Pro真无线耳机进行充电测试,充电功率约为1.00W。
二、Btootos A90 Pro真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Btootos A90 Pro真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,设置有垂直于主板的数显屏小板。
座舱另外一侧结构一览,电池固定在结构内部,起到很好的保护作用。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出电池和PCB板。
座舱底部结构一览,设置有2组4颗磁铁,用于吸附固定充电盒盖和耳机。
数显屏小板一侧电路一览。
数显屏小板另外一侧电路一览。
丝印4002 2DAT的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2R2功率电感,配合电源管理芯片工作。
丝印1B丨222Y的过压保护IC。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池,型号:WEL 701435,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01A锂电保护IC和MOS管。
丝印DW01A锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
沿合模线拆开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置有电池单元,腔体壁上固定磁铁与充电盒吸附固定。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,调音孔通过细密防尘网防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部设置有隔离层,导线过孔连接到主板,通过胶水密封。
耳机内置软包锂电池,设置有独立保护板负责充放电保护,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电芯上参数信息一览。型号:WEL 401013,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.1111Wh,同样来自深圳市旭航诚电子有限公司。
丝印DW01A的锂电保护IC。
丝印8205A的MOS管。
保护板背面与电池正负极镍片和导线焊接。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测贴片,两端的指示灯和麦克风开孔均设置有防尘网。
耳机柄内部设置主板,通过定位柱固定。
取出主板,耳机柄腔体内部结构一览。
镭雕Y222 1117的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
镭雕YC24.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器。
Btootos A90 Pro真无线耳机拆解全家福。
Btootos A90 Pro真无线耳机在外观方面采用了轻量化设计,整机重量仅为41.7g,单只耳机重量仅为3.7g,外出使用便携,佩戴舒适轻盈。充电盒设置有数字显示屏,支持充电盒百分比和耳机档位电量显示,能够更加直观地为用户反馈剩余电量信息。
内部主要配置方面,充电盒内置旭航诚电子300mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,同时可大幅提升开盖即连速度,支持出仓与入仓灯显提醒,能够有效提升终端产品用户体验。
耳机内部搭载了13mm动圈单元,单只耳机内置了一颗MEMS麦克风,同样内置旭航诚电子的锂电池,容量30mAh,配备有独立电路保护板负责充放电保护。
