Technics是松下旗下的高端HiFi品牌,诞生于1965年,旗下产品包括了高端唱片机、功放设备、CD机、音响设备、耳机等。近期,Technics旗下TWS真无线耳机系列迎来了迭代升级,相继发布了AZ80、AZ60M2、AZ40M2三款新品,基于不同的价格定位,为消费者提供自由的选择。
此次将要拆解的Technics AZ40M2真无线降噪耳机,在外观上延续了该系列的精致设计,具有着出色的质感。在功能配置上,搭载6mm驱动单元,支持LDAC高清音频解码,获得了Hi-Res Audio WIRELESS金标认证;支持蓝牙5.3,支持多点连接,可同时连接3台设备使用。
Technics AZ40M2支持智能降噪功能,采用全新语音捕捉技术,提供出色的主动降噪效果和清晰地语音通话效果。续航方面,AAC解码开启ANC,支持单次约5.5小时,综合18小时的续航;关闭ANC,支持约7h/24h的续航时间。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机开箱
松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机包装盒设计小巧简约,正面展示有品牌LOGO、产品型号和耳机的外观。
包装盒背面展示了整体外观设计,介绍有产品的功能特点,包括ANC主动降噪、5.5h+12.5h续航时间,Hi-Res Audio WIRELESS金标和LDAC标志。
包装盒底部贴有出厂标签,型号:EAH-AZ40M2,颜色:玫瑰金,制造商:松下娱乐互动株式会社,进口商:松下家电(中国)有限公司,原产地:马来西亚。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线、产品说明书和其他文档。
随机标配的三副不同尺寸硅胶耳塞,耳机上预装一副,耳塞自带防尘棉,防止异物进入耳机。
充电盒充电线,采用了Type-C to Type-C插头。
Technics AZ40M2充电盒外观一览,体积非常小巧,玫瑰金配色采用了喷砂工艺处理,拥有着出色的质感。
充电盒正面开盖处设计有倒角,内部设置指示灯。
充电盒指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部“跑道型”平面设计,雕刻有“Technics”品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,边缘圆润过渡,中间印有产品部分信息。
打开充电盒盖,内部耳机左右对称式放置,突出于座舱,能够便捷取放。
座舱中间的指示灯特写。
座舱内部为耳机充电/通讯的金属顶针和磁铁特写。
松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,外观小巧精致,佩戴舒适稳固。
耳机外侧外观一览,盖板采用了类金属质感,背部触控区域设计有CD纹理设计和“Technics”品牌LOGO。
外壳底部的通话麦克风拾音孔特写,金属网罩防护。
外壳顶部的降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机内侧外观一览,采用了触感细腻的哑光质感,设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
连接充电盒充电/通讯的金属触点和磁铁特写。
耳机泄压孔特写,用于腔体内部空气流通,内部防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机整机重量约为39.3g,非常小巧轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量仅为4.5g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.44W。
二、松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机的时尚精致设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒底部固定有电池单元,通过导线插座连接主板。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
取出电池单元。
充电盒内置可充电锂离子电池组,型号:782126,额定容量:450mAh 1.66Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开电池绝缘保护,电池设置有两块PCB板,一块连接电池正负极镍片,一块连接与主板连接的导线,两块之间通过排线连接。
与电池连接的保护板上设置有BOURNS电池断路器,用于电池过热过流保护。
与导线连接的保护板一侧电路一览。
与导线连接的保护板另外一侧电路一览。
丝印6C 226的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印2007 NI的MOS管。
电池导线与主板连接的插头特写。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主板单元。
座舱底部结构一览,设置有导光柱连接两个指示灯。
连接电池的导线插座特写。
两颗丝印D9的IC。
丝印LGV的IC。
丝印1365 NNNJ的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
充电盒为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
一颗降压芯片来自MPS芯源,丝印ARB,型号MP1601,是一颗1A输出电流的同步降压转换器,开关频率2.2MHz,支持5.5V输出电压,内部集成开关管,支持输出放电和短路保护功能,支持100%占空比,采用SOT563封装。
MPS芯源MP1601详细资料图。
为开盖处指示灯提供光源的LED灯珠特写。
TI德州仪器BQ24075 1.5A线性电池充电芯片,用于充电盒内置电池充电。BQ2407x系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用。 这类器件通过USB端口或交流适配器运行,最高支持1.5A的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。BQ2407x的USB输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合USB-IF浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止充电器损毁错误配置的USB电源。
TI德州仪器BQ24075详细资料图。
丝印1SOU 138的升压IC。
升压电感特写。
为座舱内部指示灯提供光源的灯珠特写。
用于实现开盖即连的微动开关特写,连接到盒盖结构,盒盖在开启和关闭时,开关也处于开/关两种状态。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有电池单元。
后腔内部结构一览,设置有主板单元。
取出主板,后腔底部还设置有一块触摸控制和天线小板。
取出触摸控制小板,后腔底部结构一览。
触摸控制小板一侧电路一览,设置有连接主板的Pogo Pin连接器。
触摸控制小板另外一侧的传感器特写。
镭雕6C3 L17的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
丝印V4CP的IC。
丝印761PK1U2的IC。
连接排线的ZIF连接器特写。
AIROHA达发(络达)AB1565M蓝牙音频SoC。AB1565x系列是Airoha蓝牙进阶款音讯解决方案,支持蓝牙5.3,有能力支持LE audio;最新的multi-point for TWS,可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;AB1565x还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid主动降噪功能,为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕2C5 B17的MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音。
丝印C 2CQ的IC。
取出腔体内部电池单元。
耳机内置软包扣式电池,通过绝缘胶带防护。电池型号:1254,标称电压:3.7V,容量:0.2Wh,同样来自紫建电子。
电池背面丝印有二维码,用于产品追溯。
前腔内部结构一览,还设置有电源输入小板和扬声器单元,分别通过排线和导线连接到主板。
取出电源输入小板和扬声器。
前腔内部结构一览。
电源输入小板一侧电路一览,设置有连接充电盒充电/通讯的金属铜柱,以及与充电盒固定的磁铁。
电源输入小板另外一侧电路一览,通过排线连接到主板。
丝印XD的IC。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,与导线焊接,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
Panasonic松下Technics AZ40M2真无线降降噪耳机拆解全家福。
松下Technics AZ40M2真无线降噪耳机在外观方面,整体设计小巧迷你,精致时尚。充电盒采用了喷砂工艺处理,体积轻巧便携。耳机采用了类金属+哑光质感,背部设计CD纹理,麦克风拾音孔通过金属盖板防护,做工精致,细节到位,带来了出色的质感表现;内侧机身曲线佩戴与耳道紧密贴合,搭配多种尺寸硅胶耳塞,保障了舒适佩戴和沉浸式音频体验。
内部结构配置方面,充电盒内置紫建电子450mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了TI德州仪器BQ24075 1.5A线性电池充电芯片,用于充电盒内置电池充电;还搭载了MPS芯源MP1601同步降压转换器,以及用于整机控制的MCU单片机。TI德州仪器BQ24075 1.5A线性电池充电芯片,用于充电盒内置电池充电。
耳机结构设计复杂,内部主要包括了扬声器、电池、主板、电源输入小板和触摸控制小板。扬声器尺寸约为6mm,内置软包扣式电池能量0.2Wh,同样来自紫建电子;主板上,搭载了两颗MEMS麦克风用于语音通话和降噪功能拾音;主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1565M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持多点连接,以及Hybrid主动降噪功能。
