作为一款穿戴式的音频产品,耳机不仅需要具有高品质的音质和丰富的功能配置,还需要有持久的舒适佩戴体验,并且随着TWS耳机的快速普及和使用时间的不断增长,佩戴舒适性成为了购买耳机时的决定性因素。针对这一市场需求变化,在2023年,OWS耳机进入了快速爆发时期,众多品牌相继发布旗下产品,力争在新「蓝海」中占据市场主流。
OWS耳机即Open Wearable Stereo开放式可穿戴立体声耳机,相较于TWS耳机,其主要区别在于采用了开放式结构设计的,使用时无需入耳,保障了长久佩戴的舒适性;同时,不入耳解放了耳道,摆脱了听诊器效应,更加适合运动使用;开放式聆听还使佩戴耳机时也能实时感知环境声音,从而提升了安全性。
我爱音频网长期跟踪蓝牙音频及智能穿戴市场,随着OWS耳机产品快速增长,也相继评测及拆解了十余款热销产品,并发布了OWS开放式耳机行业报告,详细分析了OWS耳机迅速火爆的原因。而此篇文章,再来为大家做了一个详细的拆解汇总,来看看目前市场上都已经有了哪些OWS耳机~
本次汇总的OWS耳机,包括了1MORE万魔、Ambie、AMOi夏新、Barbetsound、Holy serpent蛇圣、HYUNDAI现代、iFLYTEK科大讯飞、利威朗、Monster魔声、诺必行、sanag塞那、SHOKZ韶音、SONY索尼、SoundAI声智、小天才、XTOUR秘语16个品牌旗下17款产品。
17款OWS耳机主控芯片采用了7大芯片厂商旗下的12款解决方案,占比如图所示: BES恒玄41.18%、 Bluetrum中科蓝讯17.65%、 儿杰理17.65%、AIROHA达发&MediaTek联发科11.76%、SmartLink慧联科技5.88%、Qualcomm高通5.88%,下面就来看看这些产品的详细信息吧~(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击蓝色小标题可查看详细拆解报告)
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机
随着开放式耳机的爆发,万魔相继推出了S30、S50两款开放式运动耳机产品,最新一代S50外观上采用了挂耳式设计,支持IPX7防水抗汗。功能配置上,搭载1MORE声学引擎,通过创新定向传声环设计,在保证舒适佩戴的同时能够减少漏音;还支持智能通话降噪功能,支持快充、Qi无线充电,提供单次11小时,综合38小时的持久续航。
内部结构配置方面,充电盒内置来自众旺德的500mAh锂电池组,支持有线和无线两种方式输入电源。有线采用了Type-C接口,由LY来远ICP1105电源管理芯片负责为内置电池充电,以及放电为耳机充电,同时集成多种保护,保障充电安全;无线充电接收线圈配备了COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片,符合Qi V1.3标准,可为便携式应用提供高达3W的功率。
耳机内部搭载了13.6mm类钻石振膜动圈单元,来自HT恒泰科技的60mAh软包扣式电池;主板上采用了AIROHA达发(络达)AB1562E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持Airoha MCSync连接技术,支持新一代回声消除和降噪方案,为耳机提供出色的音频性能、清晰的语音和高品质音质;还搭载了两颗敏芯微电子的MEMS麦克风进行精准拾音。
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30在外观上采用了耳挂式的开放式设计,外观简约时尚,拥有着舒适的佩戴体验。功能配置上,搭载了14.2mm类钻石振膜动圈单元,通过定向物理发声设计,配合低音增强算法,带来清晰动感的音乐体验;整机搭载四麦克风单元,融合智能通话降噪算法,实现清晰的语音通话效果。续航方面,支持单次10小时,配合充电盒30小时的播放时长。
充电盒内部电路简洁,仅包括了主板和电池单元。内置电池容量600mAh,来自湖南亿等新能源,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU,5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持耳独立入仓检测,开盖即连功能耳机秒回联手机;还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等。
耳机内置HJ弘捷0.3145Wh软包扣式电池,主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3,支持环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力;触摸控制采用了HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片;单耳还搭载了两颗MEMS麦克风拾音。音腔内部搭载14.2mm类钻石振膜动圈单元,采用独立密封结构和导音管设计,降低漏音,提升低频性能。
ambie耳夹式全开放真无线耳机
Ambie是索尼旗下专注于提供全新音乐体验的品牌,旗下耳机产品均采用了独特的耳夹式佩戴方式,拥有开放式的音频体验。功能配置上,耳机采用了高通QCC3040蓝牙主控芯片,支持蓝牙5.2规范,支持SBC、AAC音频编解码;支持CVC8.0通话降噪,搭配内置的麦克风单元,实现清晰的通话效果;续航上,支持单次约6小时,综合约30小时的时间。
通过拆解了解到,充电盒内置霍尔元件,实现耳机开盖即连的功能;内置神通天下270mAh电池,采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC来,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机在内部配置上,采用了9mm动圈单元,LIDEA电的电子LIR1040钢壳扣式电池;主板上,搭载了Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持高通TrueWireless镜像技术,提供稳定的连接;还采用了一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
AMOi夏新S19耳夹式蓝牙耳机
夏新S19 TWS蓝牙耳机,在外观上非常独特,采用了耳夹式设计,佩戴夹在耳朵上,无需入耳,出音孔正对耳道,拥有开放式的无线音频体验。功能配置上,充电盒支持电量数字显示,可以充当充电宝使用;耳机支持蓝牙5.2,采用双通道传输,支持单双耳模式使用,支持自动连接。
通过拆解获悉,内部电路方面,充电盒采用了Type-C充电接口输入电源,内置泓力18650锂离子电池,采用了英集芯IP5333电源管理SOC为内置电池充电,并集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为充电盒各项功能应用提供了支持。
耳机内部采用了10mm动圈单元,40mAh软包扣式电池,以及单颗驻极体麦克风用于语音通话拾音。主板上,主控芯片为中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,小型封装,高度集成,针对TWS耳机设计,支持触摸按键技术、5V充电触点单线通讯、锂电池充电管理,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法等。
Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机
OXY Buds是新兴消费电子品牌Barbetsound推出了一款OWS开放式蓝牙耳机,外观上采用了不入耳的悬挂式设计,佩戴舒适,观感时尚。在功能配置上,搭载15.4mm复合振膜动圈单元,提供更澎湃的低音力度;支持蓝牙5.3,带来更低功耗、更低延迟和更快的传输速度;支持双麦ENC降噪,保障高质量通话效果,降低风噪;还拥有着单次10h、综合50h的超长续航时间。
内部主要配置方面,充电盒内置1000mAh大容量电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用了LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电、耳机放电、温度管理、霍尔检测、按键检测以及LED显示等多功能,支持高效率电压跟随放电,可提升15%左右的电池转换效率,从而提升产品15%的综合续航时间,为耳机实现50小时超长续航提供了支持。
耳机内置YD亿等新能源90mAh大电池;搭载15.4mm羊绒纤维复合振膜动圈单元;主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,搭配两颗意芯微电子的MEMS麦克风拾音,提供清晰通话;还采用了SHOUDING首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC等。
Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机
Holy serpent蛇圣C5开放式蓝牙耳机是蛇圣在2022年推出了旗下首款开放式蓝牙耳机,外观上采用了耳夹式设计,功能配置上,搭载DIRECTIONAL AUDIO定向传声技术,支持蓝牙5.3,AAC音频解码,支持通话降噪,拥有游戏/音乐双模式,提供单次5h、综合25h的续航时间。
内部主要配置方面,充电盒内置JYZ金宇宙400mAh锂电池,采用了DW01锂电保护IC和8205S MOS管,采用了Type-C接口输入点有,由INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC负责充放电管理、电量支持、通讯等功能,支持500mA线性充电和300mA同步升压输出;搭载一颗霍尔元件用于开盖即连功能。
耳机被分割为了内侧和外侧两个结构,导线穿过U型记忆弯臂连接。内侧音腔内部搭载了12mm动圈单元,JYZ金宇宙35mAh软包锂电池和电池电路保护板。外侧腔体内设置主板单元,上面搭载了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC解码,单/双麦克风降噪;PinTeng品腾PT2042A单通道触摸检测IC;以及一颗MEMS麦克风用于通话拾音。
HYUNDAI现代HY-T19开放式耳机
HYUNDAI现代HY-T19是一款采用了耳夹式设计的开放式耳机产品,体积轻巧便携,纯白色机身简约时尚,佩戴舒适稳固。功能配置方面,支持蓝牙5.2,搭载定向传音技术,提供低延迟的高品质音频传输;支持ACS全景音效,带来更宽广的音域;还支持ENC降噪技术,提供单次约9h,搭配充电仓约45h的使用时长。
内部主要配置方面,充电盒内置电池容量250mAh,采用了Type-C接口输入电源;主板上搭载了INJOINIC英集芯IP6816 TWS耳机充电仓管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、入仓自动检测、5V通讯等多功能,可以为充电盒提供完整的电源解决方案;还采用了iCM创芯微CM1125-DWS锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
耳机内部搭载了17mmx12mm大尺寸动圈单元,内置VDL紫建电子50mAh软包扣式电池;主板上,采用了SmartLink慧联科技TWS200G蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,为耳机提供音频处理和低延迟的无线连接;还搭载了iCM创芯微CM112E-BAC锂电保护IC,以及一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机
iFLYBUDS Air是由未来智能推出的一款开放式耳机产品,外观上采用了耳挂式设计,并创新性的支持了两种佩戴方式,满足办公、运动场景的不同使用需求。功能配置上,搭载16.2mm大动圈单元,支持蓝牙5.3,支持定向消声防漏音,支持游戏模式;还支持智能录音、实时转写、翻译等扩展功能,辅助办公。续航上,支持单次15小时、综合约40小时的续航时间,并且针对两种不同的佩戴方式,提供了不同的充电方式,使用更便捷。
内部主要配置方面,耳机采用了MBT微宙100mAhCTSS锂离子电池,配备有iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一锂电保护IC;搭载了16.2mm超大动圈单元,两颗高灵敏度MEMS麦克风单元;主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,支持双模蓝牙5.3和多点连接;触摸IC采用了Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片。
充电部分,充电盒内置500mAh锂电池,配备有独立的电路保护板负责充电保护。主板上搭载了思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,负责电池的充放电管理,充电电流和放电截止电流外部可以调节,还支持耳机仓和耳机之间的通讯;还采用了Zbit恒烁CX32L003微控制器,用于充电盒整机控制。便携式充电夹内部仅搭载了用于电源输入的Type-C母座和为耳机充电的Pogo Pin连接器。
利威朗F2开放式真无线耳机
利威朗F2开放式真无线耳机外观上采用了挂耳式设计,佩戴贴合耳廓不入耳;耳挂还设计了灯效,支持灯光夜跑模式点亮。功能配置上,支持蓝牙5.2,支持双麦ENC通话降噪,支持开盖即连,提供13-15小时的单次续航,综合续航可达50小时。
内部结构配置方面设计非常简洁,充电盒采用Type-C接口输入电源,内置电池容量500mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。电源管理采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、通讯等供能,单芯片提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载28mm超大动圈单元,两颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音;内置100mAh大容量软包锂电池,同样配备了独立电路保护板防护;耳机主控芯片为JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC音频解码,支持单/双麦克风降噪,为耳机各项功能提供支持。
Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机
MONSTER魔声OPEN EAR101开放式蓝牙耳机外观上采用了耳夹式设计,功能配置上,搭载10mm动圈喇叭,支持魔声PURE音效;支持蓝牙5.3,支持单/双耳模式;支持通话降噪,淡化环境噪音,提供清晰通话;续航方面,耳机单次续航时间约6小时,搭配充电盒整体续航时间约18小时。
内部结构配置方面,充电盒结构非常简洁,仅包括主板和电池单元。内置锂电池容量300mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上搭载了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供了完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,来自YD亿等新能源的35mAh锂电池,主板上采用了一颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯AB5656A2蓝牙音频SoC,采用32位高性能RISC-V处理器,支持蓝牙5.4,支持单声道MIC放大器输入,支持低功耗触摸键,内置PMU。
诺必行S03开放式真无线耳机
诺必行S03是一款耳夹式的开放式真无线耳机,耳机出音嘴犹如“茶壶嘴”设计,佩戴时更靠近耳道,但不堵塞耳道;功能配置方面,搭载大振膜喇叭单元,支持蓝牙5.3,独立双主机,单双耳随意切换;支持通话降噪,提供清晰通话;还支持极速秒连,触摸控制,使用轻松便捷。充电盒搭载LED智能显示屏,能够实时反馈充电盒和耳机剩余电量信息。
主要电路方面,充电盒内部包括数显屏小板、主板和电池单元。数显屏小板上搭载53颗LED灯珠,通过不同的灯光组合,来反馈实时电量信息。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案;还采用了丝印FH8208的二合一锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
耳机内部,内侧发声单元腔体设置10mm动圈喇叭,通过导线穿过弯臂连接到外侧腔体内主板。主板上,采用了BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置带DSP指令的32位高性能RISC-V处理器,支持蓝牙5.3,支持单声道麦克风放大器输入,集成PMU;配备单颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
sanag塞那Z50S开放式真无线耳机
sanag塞那Z50S耳夹式真无线耳机采用回弧舱体设计,使360°均匀受力,搭配轻巧玲珑机身,提供舒适稳定佩戴体验。耳机采用脉冲DT3.0自适应定向传音技术,通过检测耳道形状,自动调整集成声束的传播角度,确保声音高效传入耳道,有效降低漏音;吸音内腔阻隔设计,配合第三代sanag-Acavity声学腔体,以及数字声音增强技术,提供三频均衡的全息原声;还支持高清通话降噪,提供48小时的超长综合续航。
内部结构配置方面设计简洁明了,充电盒内部搭载了金宇宙400mAh锂电池,配备DW01锂电保护IC;主板上采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,高度集成为充电仓提供了完整的电源解决方案;还采用了一颗M5201的霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部内侧腔体设置有10mm动圈单元,外侧腔体设置电池和主板单元。电池同样来自于金宇宙,容量40mAh;主板上采用JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC解码,支持单/双麦克风降噪;触摸控制由PinTeng品腾PT2042A芯片负责;还搭载有一颗MEMS麦克风,用于通话拾音。
SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机
OpenFit不入耳蓝牙耳机是韶音旗下首款“气传导”的开放式耳机产品,采用了分离式的耳挂式设计,提供全方位舒适佩戴体验。功能配置方面,搭载定制高振幅、高灵敏度驱动单元,支持Shokz OpenBass低频增强算法,DRC动态调节音质;内置双麦克风,支持AI智能通话降噪功能;还搭载了DirectPitch定向声场技术,精准高效传声,保护隐私。续航上,单次续航时间7h,搭配充电盒综合续航28h。
内部主要配置方面,充电盒内置EVE亿纬锂能600mAh锂离子电池组,主板上由Type-C接口输入电源,采用了TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,集成充电、升压转换器和电压保护功能,用于为电池和耳机充电;采用了GigaDevice兆易创新GD32L233CCT6 Arm Cortex-M23内核的新型32位微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部设计精巧,内置的AEC国光电子0.22Wh锂电池位于耳挂末端,平衡了耳机重量,提升了耳机的佩戴舒适稳定性。耳机内部搭载了定制超大动态驱动单元,两颗MEMS麦克风拾音;主板上采用了BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,GOODiX汇顶科技GH611电容式入耳检测及触控2合1芯片等。
SONY索尼LinkBuds
索尼在2022年初推出了LinkBuds系列TWS耳机,首款产品索尼LinkBuds在外观上采用了颠覆性的全新环状开放式设计,佩戴耳机依然能够轻松获取外界环境音;同时还带来了更具未来科技感的广域点击触控方案,点击靠近脸颊的耳周区域,即可实现智能控制;还支持DSEE数字声音增强引擎、自适应音量控制、智能免摘等功能,提供约17.5小时综合续航。
通过拆解了解到,索尼LinkBuds充电盒内置曙鹏科技300mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,搭载了TI德州仪器 BQ25618充电IC负责为内置电池充电,以及升压为耳机充电;采用了NXP恩智浦半导体 K32 L2B系列微控制器,负责充电盒整机控制。
耳机内部采用了直径约13mm的独特环状扬声器,内置ZeniPower至力电0.12Wh钢壳扣式电池;主控芯片为MediaTek联发科MT2822蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,搭载Airoha MCSync TWS双发蓝牙传输机制;还采用了加速度感应器,用于实现耳机的加速度感应及功能应用。
SoundAI声智云耳开放式无线耳机
SoundAI声智是一个以声学和多技能人工智能技术为核心的品牌,旗下声智云耳开放式无线耳机采用了人体工学分压耳挂设计,能够平衡耳机的稳固性和舒适性;支持专利定向传音技术,能够减少500%+声能损耗;并采用16.2mm重低音超大尺寸生物动态驱动单元,同时支持低音自适应增益补偿,带来三频均衡的音频效果和丰富的声音细节;还支持360度空间环绕音,动态均衡音频算法,提供个性化的音频体验。
内部主要配置方面,充电盒内置来自言九电子的600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上搭载了Injoinic英集芯IP5518充电仓管理SoC,集成MCU,5V升压转换器、锂电池充电管理,支持电池电量指示、独立入仓检测等功能,单芯片提供完整的电源解决方案;还采用了LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,避免高电压冲击电路受损。
耳机内部搭载了16mm大尺寸生物振膜动圈单元发声,单耳内置两颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC,低功耗设计,支持蓝牙5.3,支持AI降噪通话算法;耳机内置钢壳扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,负责所有电池需要的保护功能。
小天才耳机E3
小天才耳机E3是一款专为儿童设计蓝牙耳机产品,在外观上采用了独特的夹耳式结构设计,外耳佩戴,远离耳膜,佩戴使用更加卫生健康。在功能配置方面,采用了12mm扬声器和羊毛纸复合材料振膜,支持ENC智能降噪,支持一键发音功能;针对于儿童使用,配备了家长端APP,可以设置不同的音量模式,超时佩戴提醒等,以防止儿童耳朵疲劳受损;通过使用报告,还可以了解孩子使用情况,引导孩子合理用耳,养成好习惯。
内部结构配置方面,充电盒内部采用了新余赣锋的425mAh锂电池,Type-C端口处设置有一颗思远半导体SY5320过压过流保护IC;主板上,搭载了SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,负责为内置电池充电和整机控制;LPS微源半导体LP6261超低静态电流同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
耳机内部,外侧腔体内置EVE亿纬锂能40mAh钢壳扣式电池,配备了iCM创芯微CM1126B-GAC锂电保护IC;内侧腔体搭载12mm动圈单元,羊毛纸复合材料振膜,提供细腻、清亮的音频效果;采用两颗敏芯微电子的MEMS麦克风,用于语音通话拾音;主控芯片为BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,低功耗设计,超低底噪,支持蓝牙5.2,内置512K SRAM, 2M/4M FLASH。
XTOUR秘语开放式蓝牙耳机
XTOUR秘语开放式蓝牙耳机是一款采用了“耳环”式设计的产品,具有十足的装饰属性。在功能配置方面,搭载了10mm驱动单元,支持定向传音,声音高效入耳,同时提升通话清晰度和私密性;两只耳机内置双麦克风波束成形,结合声加降噪算法,保障清晰通话效果;还支持40ms低延时算法,支持单次约6.5h,搭配充电盒综合约32h的续航时间。
内部主要配置方面,充电盒内置340mAh锂电池,配备有独立的电路保护板负责充电保护。主板上搭载了思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节,还支持耳机仓和耳机之间的通讯;还采用了Zbit恒烁CX32L003 MCU单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载了10mm复合振膜动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持一拖二连接,支持AI ENC通话,集成2MB Flash、高性能PMU及充电Charger;内置锂电池采用了钢壳扣式电池,容量30mAh,来自国研新能。
亚洲 OWS 大会定档 11 月 1 日
作为今年音频产品中的一大趋势之一,OWS 耳机的首个大型展会已经定档今年 11 月 1 日——亚洲 OWS 耳机大会。
亚洲 OWS 耳机大会前身为创办于 2017 年的亚洲蓝牙音频大会,是全球影响最为广泛的蓝牙音频技术展会之一,也是亚洲屈指可数的蓝牙音频行业技术产业盛会。
大会专业性强,参展商和观众覆盖精准,在全球享有相当高的知名度。现已成为了各大蓝牙音频企业发布新产品信息和展示最新技术的窗口。
亚洲 OWS 耳机大会围绕 OWS 开放式耳机产业上下游的关注话题,将标准、半导体、方案研发、生产制造、品牌、渠道等行业各个上下游各板块的企业齐聚一堂,共同探讨技术发展、推动应用落地。
活动主题 : 2023(秋季)亚洲OWS耳机大会
活动时间 : 11月1日(周三) 09:00-17:00
活动地点 : 中国·深圳福田会展中心5号馆
现有少量展位与企业宣传演讲名额,联系我爱音频网 展会小姐姐,一起抓住市场爆发机会!13713709671(微信与电话同号)
从此次汇总的16个品牌旗下OWS耳机产品可以了解到,目前市场上主流的开放式耳机大致分可为耳挂式和耳夹式两种形态,在功能上,主打大尺寸发声单元、定向传音、低音增强算法,以改善开放式聆听过程中低频损耗和漏音问题,为用户提供更优质的无线音频效果;同时可以支持ENC通话降噪功能,带来更清晰的通话质量。
在内部结构方面,充电盒设计与TWS耳机较为类似,主要不同点是基于耳机外观设计的不同座舱结构。耳机则由于采用了不入耳的开放式听音方式,对于内部电路、音腔、麦克风位置、调音孔、泄压孔等结构都进行了全新设计,并且耳挂式和耳夹式两种不同的形态,内部结构设计也有很大区别。
在硬件配置方面,目前的OWS耳机与TWS耳机解决方案还是比较雷同,充电盒内部配置几乎相同。耳机内部扬声器、电池、麦克风等配置与TWS耳机有着区别,16款产品采用的主控芯片来自于达发、高通、中科蓝讯、恒玄、杰理、慧联科技、联发科7家,采用型号在我爱音频网此前的拆解的TWS耳机产品中都有发现,但部分方案针对于OWS耳机应用进行了优化。
