Sennheiser 森海塞尔是一个音质发烧友中无人不知的声学品牌,旗下有许多经典款耳机备受消费者喜爱,例如 MOMENTUM 系列大小馒头系列、IE 系列等。不过,你又是否知道森海旗下还有一个特殊的声学系列——为聆听对话、助听电视等特殊场景下设计的「清听」系列呢?
近期,一款「清听」系列的新品 TV Clear Set 2 到达我爱音频网评测室。这款耳机在外形上和常规 TWS 十分相似,但却通过音频发射器、「语音增强」等功能实现了特殊的电视观影功能,可轻松解决「老电视声音差」「深夜看球扰民」「中老年听不清电视」等问题。
那么,森海塞尔 TV Clear Set 2 用起来到底如何?用它看电视又是一种怎样的体验?下面,就让我爱音频网带大家一同探寻。
- 森海塞尔 TV Clear Set 2 电视清听耳机开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- 森海塞尔 TV Clear Set 2 电视清听耳机上手体验
- 安装设置流程
- 佩戴感
- 电视观影体验
- 手机听音体验
- 森海塞尔 TV Clear Set 2 电视清听耳机数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
森海塞尔 TV Clear Set 2 采用了森海产品一贯的「掀盖」盒设计,盒子正面标注了产品名,并标注了产品的四个特性:增强语音、环境感知、免打扰及长时舒适佩戴,以及兼容性特性「可连接任何电视」。
盒子侧面标注了 App 的安装方式,及包装清单。
盒子另一侧标注了兼容性说明:可连接任意模拟或数字音频接口电视。
盒子背面以多语种标注了产品的特性。
打开包装取出所有内容物如上。森海塞尔 TV Clear Set 2 的包装清单十分丰富,包括耳机及充电盒、电视音频发射机、3.5mm 模拟音频线、光纤数字音频线、两条 Type-C 供电线、替换耳塞及纸质文件。
供电线缆为 USB-A 转 Type-C 线,用于对音频发射器和耳机充电盒供电。
数字音频线一览,用于连接具备数字音频输出接口的电视。
模拟音频线一览,两侧均为 3.5mm 模拟接口,用于连接没有数字音频接口的电视。
替换耳塞一览,TV Clear Set 2 配备了三副替换耳塞,其中两副具备飞鳍,一副为无飞鳍,适应不同用户的佩戴喜好。
外观细节
视线回到产品。TV Clear Set 2 可分为两个部分:耳机(及充电盒)部分及发射器部分,充电盒外形和常规 TWS 耳机类似,为扁平磨砂设计,顶部标有森海塞尔的 Logo。
充电盒前侧一览,开口位置设有三枚状态指示灯,下方设有 Type-C 充电接口。
充电盒底部一览,设有防滑胶条。
打开充电盒上盖后,可见到耳机置于充电座之中。
取下耳机后凑近观察可发现,每侧耳机均通过两个金属触点与充电盒相连,充电盒内还设有重置/连接的按钮。
耳机外侧一览。森海塞尔 TV Clear Set 2 为「豆状」设计,柔软的硅胶材质耳塞几乎包裹了耳机整个声腔,触感十分舒适。
耳机内侧一览,设有入耳传感器与充电触点。另外,飞鳍造型在这一角度下一览无余。
耳机内外侧一览。
森海塞尔 TV Clear Set 2 的另一主要部件,则为电视音频发射机。发射机外形为一个扁平的圆角矩形小方块,顶面标有森海塞尔 Logo,并设有电源、音量增减共三个触控按钮。
耳机背面一览,铭文可见,发射机支持 Dolby Audio 杜比声效。
发射机背面一览,设有 Type-C 接口(用于供电)、音频输入接口及一个配对按钮。
安装设置流程
森海塞尔 TV Clear Set 2 的主要使用方式是连接电视使用,因此相比常见用于手机的 TWS 耳机,连接上多出了一个「将发射机连接电视」的步骤。不过,发射机的连接其实也十分简单,且在 App 中具有详细的指导。
要使用 TV Clear Set 2,在开箱后首先要将耳机及充电盒连接到一部手机上,并下载安装「TV Clear」App。整个连接流程和常规 TWS 耳机类似,需要进入手机的设置 App 中进行操作。
然后,通过 USB 线缆为发射器供电,并使用 3.5mm 音频线或光纤音频线将发射器和电视连接,按下发射器的电源键即可启动发射器,耳机就会自动和发射器配对。
之后,电视的声音就会自动通过耳机来播放了。如果发射器是通过 3.5mm 接口连接到电视,那么耳机的音量可通过电视遥控直接控制;如果以光纤线连接,那么电视机的声音可通过电视内置扬声器和耳机同时输出,互不影响。
控制方面,通过手机上的 App,可以看到耳机及充电盒的实时电量,并调节「言语清晰度程序」、「环境感知」等功能,我们会在评测体验中进行具体体验。
耳机操作方面,森海塞尔 TV Clear Set 2 则在耳机外侧 Logo 区域设置了一个可按下、可感应触控的按钮,通过按下、长按、触摸三种不同维度的操作,可实现音量调节、「言语清晰度程序」等级调节、播放暂停、「环境感知」调节及电话接打共五类操作。
佩戴感
森海塞尔 TV Clear Set 2 由发射器部分和接收器耳机部分组成,接收器耳机部分的形式是一个 TWS 耳机,因此我们对其进行了佩戴感的体验。
首先,虽为「为电视设计的耳机」,但 TV Clear Set 2 的耳机部分其实和主流 TWS 入耳式耳机基本相同,只需打开上盖从盒中取出耳机后并佩戴后,即可开始使用。
戴在耳中时,TV Clear Set 2 的耳机部分整体佩戴感与主流 TWS 入耳式耳机类似,其耳塞部分的硅胶触感柔软,配合整体较为轻巧的重量,不会给双耳耳廓带来较大压力;飞鳍设计则让耳机可更稳固地佩戴于耳中,且更满足儿童、中老年银发族等人群的佩戴需求。
总的来说,作为出自声学大厂森海塞尔的产品,TV Clear Set 2 在佩戴舒适度上十分出色,即使持续佩戴观看电视也不会感到明显累耳,可轻松满足全天室内佩戴的舒适度需要。
电视观影体验
TV Clear Set 2 的最大特点是其为电视观影所设计,因此在佩戴后,我爱音频网首先进行了电视观影体验。
我们将发射机以 3.5mm 接口连接到一台平板电视后,开启电源,耳机即会自动与发射机相连,此时,电视的声音就会通过耳机的扬声器在耳中播放了。
总体听感上,通过 TV Clear Set 2 发出的电视声音可圈可点,保持了森海塞尔耳机的一贯水准,且相较于大多数电视的内置扬声器要明显更强,如果家中的电视是老电视,或是着重画质的性价比电视的话,那么在戴上 TV Clear Set 2 后,在声音体验上就会有一个「质的飞跃」。
而在延迟方面,TV Clear Set 2 和直接用无线耳机连接电视类似,延迟十分低,和电视屏幕中显示的画面没有明显音画延迟。因此,如果平时用家里电视连接游戏机来玩游戏的话,那么使用 TV Clear Set 2 来「听游戏」,也是没有问题的。
不过,我们在 3.5mm 连接模式下,则发现了耳机具有一定的底噪问题,且底噪程度因连接电视的不同而不同。因而,如果你的电视具有光纤音频输出接口的话,则建议通过光纤模式来连接,获得底噪更低、音质更好的音质体验。
另外,在「TV Clear」的手机 App 中,还能设定「言语清晰度程序」,其作用是凸显声音中的人声,原理是通过强化中高频来提高人声频段,相当于一个特殊的 EQ 均衡器。
我爱音频网发现,「言语清晰度程序」共设置了五个级别,1 级为标准声音,5 级则为最高级别,在 2-5 级下,人声的清晰度绘有明显提升,尤为适合中老年等特定群体群体在听新闻、看剧等场景下使用。
总的来说,作为「专为电视」而设计的耳机,森海塞尔 TV Clear Set 2 的电视观影体验还是十分出色的——耳机出色的音质让其在听感上能超越许多电视,而「言语清晰度程序」功能也十分贴心,满足了特定用户群体的电视听音需求。
因此,如果是有观看电视习惯的用户的话,那么 TV Clear Set 2 就可以成为优秀的「深夜电视伴侣」,让你在不打扰他人的前提下轻松享受电视观影,尤其是深夜看球、深夜 emo 听歌等场景下;并且,耳机也能成为中老年、听障等特定群体更好享受电视的实用「辅听工具」。
手机听音体验
森海塞尔 TV Clear Set 2 是一款为电视设计的耳机,但其 TWS 形态也支持常规的蓝牙连接,因此在使用上完全可以脱离发射器而作为一款普通的 TWS 耳机使用。
为了了解这款耳机本身的音质基本功,我爱音频网在常规蓝牙模式下连接手机,并进行了听音体验。
我们在佩戴耳机聆听数首不同类型曲目后发现,耳机的听感总体不错,低频具有一定的下潜力度,中高频的音色也比较抓耳动听,呈现流行类和鼓点丰富的摇滚类曲目时,还是具备不错的「动感」的。
不过,6mm 的动圈和 SBC 蓝牙编码也当然还是具有其局限性——在蓝牙无线模式下,耳机的声音在清晰度上略有不足,当曲目中进入高潮迭起、元素丰富的部分时,耳机的声音则稍显黏着,通透感有所欠奉。
降噪方面,TV Clear Set 2 则采用了一个很新奇的组合——「被动降噪+环境感知(通透模式)」,耳机上设有拾音麦克风,提供将外界声音传入的环境感知功能(即通透模式),但不设主动降噪模式,更多是为了在看电视时随时留意周围动向而生。
总的来说,森海塞尔 TV Clear Set 2 在蓝牙模式下的听感中规中矩,可以应对应急使用;不过,这款耳机始终是为了电视观影而设计,因此在蓝牙模式下的音质也确实距离最新的主流级产品有一定差距,因此不建议将其作为日常在外听歌的主力耳机使用。
我爱音频网使用高精度秤对森海塞尔 TV Clear Set 2 进行重量实测后测得,在出厂默认的飞鳍耳塞下,单边耳机的重量为 7.1g,配合人体工学设计,整体不会太累耳。
连同充电盒,森海塞尔 TV Clear Set 2 的耳机部分则合共重量 64.4g。
充电与续航
充电方面,我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪测得,森海塞尔 TV Clear Set 2 充电盒的有限充电速率为 1.5W 左右。
同时,耳机支持 Qi 协议的无线充电,无线充电功率为 1.9W,但可能会有所损耗,实际充电速率会稍低。
续航方面,在电视模式下,TV Clear Set 2 的续航时长则达到 15 小时,满足全天电视观影使用。
无线连接能力测试
作为专为电视场景设计的耳机,森海塞尔 TV Clear Set 2 采用的是蓝牙 4.2 技术,和目前的主流 TWS 耳机有所区别。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了标准化的连接距离测试,具体内容如下。
我们将一部手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴以蓝牙模式已连接到该机的森海塞尔 TV Clear Set 2 ,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,在四条路线中,从起点到终点,森海塞尔 TV Clear Set 2 通过了 a、c 与 d 三条路线的测试,但 b 路线在接近终点时则出现了卡顿的状况,且原路返回后,连接状况也并未恢复。因此,我们不建议将耳机在繁忙场景下带出使用。
设备兼容性测试
由于耳机本身可作为常规的 TWS 耳机来使用,为测试森海塞尔 TV Clear Set 2 的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,森海塞尔 TV Clear Set 2 与主流操作系统手机均可正常联动使用,耳机的播放、操控以及特殊功能控制也可正常运作,并且,「TV Clear」App 也提供了 iOS 和 Android 两大手机系统版本,主流手机用户可放心入手。
通过一枚发射器配合「语音增强」「环境感知」两大功能,森海塞尔 TV Clear Set 2 能为电视观影场景带来优秀体验,解决了「电视声扰民」「电视音质差」等问题,可以说是一款另辟蹊径,却又完成度奇高的新形态 TWS。
不过,由于专为电视场景所设计,TV Clear Set 2 在音质、无线连接稳定性等基础体验上和主流消费级 TWS 耳机则有着一定差距,因此虽然可以将它作为常规 TWS 耳机来使用,但我们不建议把它当作日常主力耳机。
总的来说,森海塞尔 TV Clear Set 2 是一款在「电视」的场景细分领域完成度很高的 TWS 耳机产品,如果你恰有「深夜看球」等电视需求,那么就不妨一试 TV Clear Set 2。
