Halfsun影巨人是一个专注于影音类时尚数码领域的品牌,旗下产品包括了各种类型的耳机、音响、记录仪、相框等。此次将要拆解的是其一款采用了夹耳式设计的开放式立体声蓝牙耳机,佩戴时夹在耳廓上,解放了耳道,保障了长久佩戴的舒适性。
Halfsun影巨人夹耳式耳机在功能配置上,支持蓝牙5.3,提供稳定连接;内置麦克风,提供清晰语音通话;续航方面,支持单次约4小时的音乐播放,充电时间约1小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Halfsun影巨人夹耳式耳机开箱
影巨人夹耳式耳机包装盒设计有运动场景,用于体现运动定位。正面还设计有品牌LOGO和产品的功能特点图标。
包装盒背面有产品的参数信息,以及商标授权人和生产厂商等信息。
打开包装盒,取出内部物品。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
影巨人夹耳式耳机充电盒采用了透明盒盖设计,胭脂粉配色,哑光质感。机身正面设置有数显屏和“Halfsun”品牌LOGO。
数字显示屏特写,支持充电盒百分比电量显示,耳机电量档位显示,为用户提供直观的反馈。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态一下。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Halfsun影巨人夹耳式耳机整体外观一览。
影巨人夹耳式耳机整体外观一览,由中间的弹性悬臂连接两侧腔体,机身质感与充电盒一致。
机身底部外观一览,内侧腔体设置有出音孔,外侧腔体设置有充电触点。
内侧音腔的扬声器出音孔特写,通过金属网罩防护。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
外侧腔体背部功能按键特写,用于各项功能控制。
麦克风拾音孔特写,用于语音通话功能拾音。
腔体底部充电触点特写。
经我爱音频网实测,Halfsun影巨人夹耳式耳机整机重量约为35.5g,轻盈便携。
单只耳机重量仅约为4.2g,佩戴舒适,轻若无物。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Halfsun影巨人夹耳式耳机进行充电测试,输入功率约为1.62W。
二、Halfsun影巨人夹耳式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Halfsun影巨人夹耳式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉充电盒盖和外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
透明盒盖特写,清晰通透。
座舱一侧结构一览,设置有数字显示屏。
座舱另外一侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉座舱上的组件。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附耳机固定。
充电盒主板另外一侧电路一览,未设置有元器件,与电池导线焊接。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感,用于为内置电池升压给耳机充电。
数字显示屏特写。
数显屏背部特写。
充电盒内置锂离子电池型号:SY 502030,标称电压:3.7V,额定容量:250mAh 0.925Wh,生产日期:2023年5月。
电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,打开悬臂外侧的腔体,内部设置主板和电池。
主板单元结构一览,通过定位柱固定,电池和扬声器导线与主板焊接。
取出主板单元。
腔体内部结构一览。
耳机内部搭载软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
耳机功能按键特写,用于暂停/播放等多项功能控制。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
镭雕Y318 3121的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写。
JL杰理AD6983D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格:24.000MHz。
打开悬臂内侧音腔,取出扬声器。
音腔内部结构一览。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔阵列,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
Halfsun影巨人夹耳式耳机拆解全家福。
Halfsun影巨人夹耳式耳机在外观方面,充电盒体积轻巧,采用透明盒盖设计,搭配胭脂粉配色,观感清新时尚。夹耳式耳机采用了弹性悬臂,外层硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;开放式聆听,解放了耳道,保障了长久的舒适性,同时能够提升使用耳机的安全性。
内部主要配置方面,充电盒搭载了数字显示屏,用于为用户更直观的反馈剩余电量信息;内置250mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513集成MCU的TWS耳机充电仓管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电盒提供完整的电源解决方案。耳机搭载了13mm大动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风拾音。
